Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
сообщение May 30 2007, 16:07
Сообщение #281
Цитата(Optimus Prime @ May 30 2007, 16:34) *
1)У меня при использовании брандеров 90% вылета.По многу раз сохраняюсь и перезагружаюсь,ловя те самые 10%.
2)При обстреле фортов один из бортов перестает стрелять.Другой стреляет исправно.С боепрпасами все нормально.Стрельба от 3-го лица.Перекур или обед у канониров что ли.
3)Вообще у меня где то после часа игры, на земле все бегают как сумасшедшие.Приходиться перезагружаться.В чем проблема.Железо с нуля.
Все для патча 1.2
Странно, вообще, когда начал твой пост читать, первая мысль была - железо, но если оно нулевое... У тебя диск лицензионный??? Просто описаные тобой баги были как раз патчем 1.2 уничтожены. Ноу СД пользуешь, может там экзешник старый вот и прет всякое???
сообщение May 30 2007, 21:53
Сообщение #282
Угу,а вылеты по брандеру еще в 1.1 поправили.Подозреваю,что версия игры,всеже 1.0 стоит,а патчи некоректно установлены.
Barmalei
сообщение May 31 2007, 01:12
Сообщение #283
Пользователь №: 2,530
AppName: engine.exe AppVer: 1.0.0.1 ModName: dx8render.dll
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00003abc
______________________
Вот такая вот бяка не дает мне играть нормально sad.gif Происходит в 90% при абордаже. Т.е. чтобы мне абордировать кораблик, приходится раз по 10 релоадится.
Что это за файл такой магический и что ему не нравится? Очень часто при игре вылетает тоже с ошибкой в этом файле.
Бывает что абордажные палубы все же загрузятся, начнется бой, и вылет происходит порой во время абордажа, когда ГГ куда-нить бежит или что-то определенное должно появиться в его поле зрения. Очень часто вылетает когда в поле зрения намечается или уже высветился огонь на палубе.
Часто вылетает в винду по этой же причине когда ГГ достает шпагу, стоя возле резиденции и бежит к скоплению нападающих живых мертвецов, т.е. при квесте отбития города от нечисти.
И последний случай частого вылета в винду в этом файле - в бухте при разговоре с контрабандистами при сбыте контрафакта. Стоит только обратиться к неписю, так начинается наижутчайшие тормоза и длятся до тех пор, пока не закончится диалог.
Версия игры 1.2, никакие файлы игры самостоятельно не трогал. Видео radeon X1600 series 128mb, ОЗУ 512 DDR, WinXP Sp-1. Скачал спецом последний драйвер для видео, DX ставил разные, 9-е, в том числе и тот, что на диске с игрой.
Я конечно понимаю, что по большому счету никто не кинется решать эту редкую проблему, но может кто чего посоветует?! unsure.gif
Правился ли этот файл патчем 1.2 или 1.1, может заменить его из пред. версии игры, если он изменялся конечно?! unsure.gif Или выключить этот файл как-нить sad.gif Пробовал выкидывать его из папки с игрой - игра перестала загружаться, выдает ошибку в файле net.dll
В инете инфы никакой нет, поэтому и обратился уже сюда.
сообщение May 31 2007, 08:44
Сообщение #284
Цитата(МОлЬ @ May 29 2007, 13:24) *
А в меню пассажиров они не отражаются??? Или совсем пропали из всех менюшек???
Просто есть в игре определенные миссии, кот игрок должен проходить сам, без помощи офов, и на это время они отцепляются, но вот после ее окончания они должны все встать на место, если они даже вылетели из менюшек пассажиров, то это глюк, х.з. как это получилось, это уже надо смотреть!!!
В том то и дело что они пропали из всех меню. Просто тусуются в кают-компании и иногда денег просят. Я сначала вообще думал что их Лейф примочил.
Цитата(shturmanOff @ May 29 2007, 13:50) *
У меня было точно также.
Пропали из абордажников, но остались на совместительских должностях.
Решается проблема путём назначения абордажников командирами других кораблей.
После обратной перестановки нормально занимают абордажные места.
Если кораблик один, можно тартану прикупить специально для этой цели, и по очереди назначать.
Они были чистыми абордажниками. Должностей не совмещали. И назначить их никуда нельзя, так как они пропали из всех меню
Warship
сообщение May 31 2007, 10:40
Сообщение #285
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Что это за файл такой магический и что ему не нравится? Очень часто при игре вылетает тоже с ошибкой в этом файле...
Единственное, что могу посоветовать - это поставить еще раз патч или переустановить игру
сообщение May 31 2007, 10:50
Сообщение #286
Вот с патча 1.1,а были ли изменения в файле не скажу,он во всех версиях 440кв весит.Попробуй.
MiB
сообщение May 31 2007, 12:04
Сообщение #287
Пользователь №: 10,114
Всем привет!!! Вчера случилась такая трабла... В таверне с мужиком решил рома дерябнуть... Но ГГ не сел к нему за стол а остался стоять... Сразу не придал этому большое значение... После нескольких рюмок друг друга послали и конечно же дуэль... Но не тут то было... ГГ из-за стола выйти не может... А его противник в другом углу таверны застрял, тоже мечется между столами... Вобщем сабля бесполезна... С трех выстрелов его завалил... А дальше??? Нужно выйти из таверны и опять войти... НО ГГ из-за стола не выходит... И быстрый переход не работает... Вобщем только перегруз... Есть сейв после драки могу выложить... И еще обратил внимание что после дуэли очки в личные умения не добавляються... Дрался раз 10 очков "+ ноль"... Эт так задумано было... Зачем тогда дуэли нужны???
Seldor
сообщение May 31 2007, 12:13
Сообщение #288
Пользователь №: 9,409
Вчера по заданию губера искал пиратский корабль. Подплыл, обменялись залпами и тут же абордаж.
Зачистили палубу. После перехода в каюту капитана стреляю в него, один раз бью саблей и снимаю все НР. Он начинает падать, и тут же переходит в режим диалога. Я с ним поговорил, и о чудо. Он стоит полностью здоровый. Правда второй раз воскреснуть ему не удалось 1.gif .
Да, и еще. Пару раз в таверне, когда начиналась дуэль, застревал в скамейке.
ЗЫ. А меня опередили. Правда я точно садился, а когда шла загрузка дуэли уже стоял и не мог двинутся.
сообщение May 31 2007, 12:20
Сообщение #289
Это работает как задумывалось,причём не только в этом квесте,убить некоторых неписей,не дав им выговориться нельзя.
MiB
сообщение May 31 2007, 12:24
Сообщение #290
На самом деле все так и есть... Постоянно при задании губера пират будет с тобой разговаривать... А потом с полной жизнью опять в атаку ломится... С одним мучился очень долго, незнай какого он был уровня... Но жизнь его сама по себе востанавливалась очень быстро... До разговора бились серьезно... А после мне вобще худо пришлось... Пришлось точно раз пять на абордаж грузиться...
Barmalei
сообщение May 31 2007, 22:04
Сообщение #291
Мсье Dir, спасибо за хоть какую-то помощь, но видимо файлик этот во всех версиях одинаковый.
Я понимаю что проблема с видео. Можно даже здесь сказать, что у меня карта глючит, но если бы не одно но: ничего больше то не глючит, кроме как КВЛ. Справедливый вывод будет, что это КВЛ тогда глюченная, а не моя карта.
Я полазил по инету и выяснил, что такая же беда была у некоторых еще в К3.
У меня лицензионная игра которая сулила мне тех. поддержку. Но товарищей, кто разбирается в данной проблеме, видимо в сей топ и трактором не затащишь wink.gif
Может кто знает, чего можно в engine.ini прописать, отключить то или се - тот же самый дым или огонь или подобное. Мне неважна графика, просто хочется поиграть в продукт, который приобрел. Своими силами я уже все испробовал, на что хватало мозгов, но все безрезультатно sad.gif
И нафига тогда спрашивается я спецом видеокарту покупал лишь из-за этой игры?! unsure.gif
А людям, застревающим в скамейке хочется посоветовать одно простое правило: не тыкайте со скоростью света опции во время диалога и не зажимайте надолго клавишу мыши, которой тыцкаете опции, и тогда скрипты сработают все и нормально, и появится всегда игровой стол и в скамейке не застрянете wink.gif
сообщение May 31 2007, 23:22
Сообщение #292
Затащить-то можно, только толку-то? Мы же лвижок не делали, как есть брали...
Проблема, как у тебя, у меня в свое время часто встречалась, но потом была исправлена. Сейчас подобные вылеты встречаются раз в кои века. Они есть, врать не буду, но очень редко.
Сие означает то, что если КВЛ и глюченная, то не у всех. А значит проблема исключительно в различии железа, на чем-то идет лучше, на чем-то хуже. И дело даже не в Радеоне как таковом- у меня на радике игра шла прекрасно. Ясно только одно- это конфликт между игрой и видеоподсистемой. Может, тебе есть смысл поэксперементировать с различными версиями драйверов? Попробуй те, которые были на момент выхода К3. Мне в свое время в ПКМ такое помогло.
MiB
сообщение Jun 1 2007, 11:18
Сообщение #293
Всем привет!!! Блин продолжаю мучатся с установкой испанского флага... Здесь подсказали что надо кодеки переустановить... Сделал... Но очки потратил на другой перк раньше... Попробовал с пиратским прокатило... Вчера включил испанский и.... полная труба комп опять наглухо повис... Снес игру... Поставил заново, патчи по порядку, кодеки не забыл... Все равно пиратский ДА... испанский НЕТ... Чтож за флаг такой что никак его включить не могу... Че дальше делать???
сообщение Jun 1 2007, 15:53
Сообщение #294
Цитата(MiB @ Jun 1 2007, 12:18) *
очки потратил на другой перк раньше... Чтож за флаг такой что никак его включить не могу... Че дальше делать???
Без перка испанского флага,он включаться не будет.
Barmalei
сообщение Jun 1 2007, 16:12
Сообщение #295
Что касается ваших советов, то особо то у меня нет возможности скачивать каждую из существующих версии драйверов и опробывать их, ибо они по 12 мб весят, у меня модем лопнет laugh.gif
Но я попробовал все же пару стареньких версий, попробовал разные директХ, в том числе и 8-ой. Но как я убедился уже окончательно, проблема зарыта в файлах что лежат в папке "techniques".
И дело оказалось вовсе даже не в визуализации дыма, огня и прочего, т.к. при определенных действиях мне удалось сделать так, чтобы они на палубе вообще не грузились. Да что там говорить - вообще ничего не грузилось на палубе laugh.gif Ну палуба конечно грузилась laugh.gif Но все равно вылеты с прежней вероятностью (90%) были.
Хотя, не то чтобы не грузилось - оно скорее не отображалось, т.к. модельки там были, огонь слышно как полыхал - но ничего видно на экране не было. Т.е., можно сделать вывод, что это вовсе даже проблема не с графикой, а глюки на уровне каких-нить скриптов и прочих команд что запакованы в этих дллшках. А глюки потому глюки, потому как абордаж то все-таки удается провести, значит работать то все может, но не всегда почему-то.
То, что двиг делан не сивардом, это понятно. Однако, получается что и тех. поддержки нужно искать у акеллы. Но по постам на разных форумах по подобным графическим проблемам в адрес акеллы, все поголовно советуют не тратить на это время, ибо толку, да и вообще ответа - будет ноль.
Здесь помогли бы кодеры или люди, кто понимает из чего такого особенного сделана эта палуба и чего такого особенного вообще в этих моделях кораблей, ибо со скелетами вылеты бывают тоже когда ГГ должен взором упасть на порт и бегущую оттуда нечисть.
Я вот по сто раз за вечер игру гружу-гружу, а потом мне надоело каждый раз смотреть предъигровые заставки, впрочем - как и мувики со смненой флага, и пришлось переименовать папку Video, чтоб игра ее не видела. Тож советую. Если конечно тебе не так интересна непосредственно эта процедура смены флага laugh.gif
сообщение Jun 1 2007, 18:00
Сообщение #296
Цитата(Barmalei @ Jun 1 2007, 17:12) *
Имеется ввиду, что раньше такой баг был у многих тестировщиков, и он был зарыт в нашем коде. Потом причину бага пофиксили, и он, соответственно, пропал.
Я бы согласился, если бы подобная проблема была у многих.
Vita99
сообщение Jun 1 2007, 19:51
Сообщение #297
Пользователь №: 6,586
При прохождении голландской линии получил от губернатора задание защитить Форт Оранж, потопил три английских корабля, но имея слабого ГГ и офицеров решил на берег не высаживаться зная, что меня ждет толпа английских солдат. Вышел на глобальную карту, появилось сообщение, что я не смог защитить Форт Оранж и он обречен. Прошел год... Я высаживаюсь в бухте Негрил и, о чудо, меня встречает таже толпа английских солдат. После того как я с ними разобрался перехожу в локацию со входом в Форт Оранж, но ворота Форта закрыты и переходы в другие локации тоже закрыты. Пришлось вернуться к предыдущему сохранению. Это что, баг?
сообщение Jun 1 2007, 22:14
Сообщение #298
Цитата(Vita99 @ Jun 1 2007, 20:51) *
Это что, баг?
Версия игры 1.2?Если да,нужен сэйв,подтверждающий проблему.
сообщение Jun 2 2007, 20:43
Сообщение #299
Иногда во время морского боя, когда противник удирает и выбрасывает груз, эти товары почему-то не плавают в море, а висят в небе. blink.gif
kao
сообщение Jun 3 2007, 09:43
Сообщение #300
Из: яхрома
Пользователь №: 723
Хотел в карты поиграть, не обратил внимания что на скамейке места нет. В итоге ГГ садится и пропадает (визуально и иконка),ничего делать нельзя.
Сохранился гружу сейф ГГ появился сидит посреди зала, можно только с абордажниками поговорить
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 19:29
