| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| shturmanOff |
Jun 6 2007, 10:07
#321
Цитата переход не работает, работают только мысли вслух. Пришлось загружать последнее сохранение. Перевод порадовал от души. Возможно, мысли вслух ещё стоило в кавычки взять. А если по делу - по моему это не баг, а условие квеста. Зачем громить город и уничтожать гарнизон, чтобы потом на пепелище ещё что-то расследовать??? Вот и запирают такого ГГ в таверне. У меня была такая же картина при простой доставке пассажира. Действительно, куда доставлять мирного жителя , если поселение захвачено и все остальные разбежались. p.s. А перевод Dira, вообще, близок к образцу для подражания. |
Jun 6 2007, 10:51
#322
Перевод: Был такой лаг, может, уже писали, не знаю. Взял квест по французской линейке. В этом квесте надо плыть в Гавану, и что-то расследовать... В общем, подплываю к форту под испанским флагом, за своего сойти не удалось(но это нормально, так как у меня мановар). Пришлось захватить форт, затем захватил город. После диалога с губернатором Гаваны зашёл в таверну, а обратно выйти не могу, двери все закрыты, а "быстрый переход" не работает, работают только "мысли вслух". Пришлось загружать последнее сохранение. Ничего удивительного,квест,по-любому,не проходим в вымершем городе.Релоад и нормальное прохождение квеста,всё одно потребовалось бы.Потому не баг. |
| подлый наемник |
Jun 6 2007, 11:14
#323
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 23-May 07 Пользователь №: 10,098 |
замечены следующие проблемы:
1. во время дуэли в таверне, если противником становится чел который сидит за крайним правым (отдельным) столиком (возле бочки большой, справа от входа в таверну, если стоять к входу лицом) ГГ застреет в табуретке. только перезагрузом решается? 2. по английской линейке, после выполнения квеста где испанцы громят поселение буканьеров Ла Вега и убивают губера (мансфелд кажется) когда заходишь в резиденцию к новому губеру Ла Вега случается либо вылет в винду либо губер весь растянут на составляющие (такие длинные полоски от него тянутся в разные стороны). баг ли это? |
Jun 6 2007, 11:31
#324
Остров Гваделупа город Бас - Тер. У нас нет такой проблемы,пишется "Склад".Давайте будем смотреть сэйв.Если не получается залить сюда(в архиве),используйте slil.ru. замечены следующие проблемы: 1. во время дуэли в таверне, если противником становится чел который сидит за крайним правым (отдельным) столиком (возле бочки большой, справа от входа в таверну, если стоять к входу лицом) ГГ застреет в табуретке. только перезагрузом решается? 2. по английской линейке, после выполнения квеста где испанцы громят поселение буканьеров Ла Вега и убивают губера (мансфелд кажется) когда заходишь в резиденцию к новому губеру Ла Вега случается либо вылет в винду либо губер весь растянут на составляющие (такие длинные полоски от него тянутся в разные стороны). баг ли это? 1 А людям, застревающим в скамейке хочется посоветовать одно простое правило: не тыкайте со скоростью света опции во время диалога и не зажимайте надолго клавишу мыши, которой тыцкаете опции, и тогда скрипты сработают все и нормально, и появится всегда игровой стол и в скамейке не застрянете Не помогает,100% застревате? 2 По-идее,анимация правилась,у вас точно 1.2 версия? |
| kao |
Jun 7 2007, 22:18
#325
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 3-May 05 Из: яхрома Пользователь №: 723 |
Был такой лаг может уже писали незнаю Взял квэст по французской линейки где надо типа плыть на гаванну и чё то расследовать ну вобщем подплываю к форту под испанским флагом за своего сойти не удалось но это нормально у меня Мановар пришлось форт захватить захватил весь город сразу , после деалога с губернатором Гаванны зашёл в таверну а обратно не выйти двери все закрыты и быстрый переход не работает тока мысли в слух и всё пришлось заново загружаться После похищения жены коменданта в гаване остается скрипт на арест в таверне вот он себя и проявляет. Не знаю как долго он висит но при спасении бразильца он срабатывал а насчет форта есть более простое решение форт сломал(не начиная захват), сменил флаг и вошел в город)) |
| подлый наемник |
Jun 8 2007, 10:54
#326
1
Не помогает,100% застревате? 2 По-идее,анимация правилась,у вас точно 1.2 версия? [/quote] да, 100% застреваю в табуретке, но, нужно сказать честно, не всегда. скажем так раз через раз. поэтому дуэли с противником в этом месте не начинаю. вчера специально попробовал - не застрял. видимо такая всплывающая ошибка версия 1.2. 100%, сам устанавливал. у меня такая фигня была давно на некоторых играх, знакомый програмер разрулил эту ситуацию, и пояснил, что драйверы материнской платы были криво установлены. может и здесь так? хотя тогда почему вылет идет в этом месте? |
| Denis |
Jun 8 2007, 13:38
#327
Версия 1.2. Дико извиняюсь, что повторяюсь, но опять тот же баг. После боя в районе Куманы, при выходе на карту, модель корабля оказывается застрявшей в береговой линии материка. Перехожу в море - корабль находится далеко от берега. Отплываю еще дальше, опять перехожу на карту - корабль находится все так же в береговой линии. Лечится только приказом "Доплыть до..." В других локациях не встречал подобного.
| Shipman |
Jun 8 2007, 14:15
#328
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 2-March 07 Пользователь №: 5,630 |
Собираю эскадру из трех кораблей: 2 фрегата и моновар - игра вылетает. Не пойму в чем дело. Братья корчсары, подскажите в чем дело. Иначе все, движения вперед нет.
Может потому, что один из офицеров-компаньонов бывший пленник? Где то, помниться, что то по этому поводу проскальзывало. Пришлось все бросить, установить патч 1.2 и начать все сначала. Но заноза осталась - английская линейка не пройдена на этапе защиты Порт Рояля. Разработчики, что скажете? |
Jun 8 2007, 14:36
#329
Да,в 1.1 вылеты были из-за пленников.
В чём проблема с обороной Порт Рояль в версии 1.2? |
| Sailer |
Jun 8 2007, 14:55
#330
...с некоторой вероятностью при наличии СР у ГГ на корабле изредка клинит пушки от 3 лица и часто глючит перки(жмеш предварительная зарядка пальнул она слетела и по новой, иногда висит сек 20) ускорение не вкл СР тут не причем. Проверь, возможно, перк предв.перезарядки есть одновременно и у тебя и у назначенного канонира. Если так, то эта проблема известна. |
| alex01 |
Jun 8 2007, 15:10
#331
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: 8-June 07 Пользователь №: 10,523 |
ошибка при запуске игры любой версии, связанная с файлом msvcr71.dll версии 7.10.3052.4.
кто знает как ее исправить? |
| TAHAT |
Jun 8 2007, 16:15
#332
| mxslive |
Jun 8 2007, 16:29
#333
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 8-June 07 Пользователь №: 10,527 |
Подскажите что за фигня. прохожу квест «История прекрасной Изабеллы».
У берегов Порто-Белло встретился с бригом «Восторженный», взял его на абардаж, убил капитана, а где Изабелла-то? облазил всю каюту... нету её... или я мож что-то не так понял или сделал... сори..что не в тему оффтопик, дублирование постов, "+" Сообщение отредактировал TAHAT - Jun 8 2007, 18:25 |
| Alex Beerson |
Jun 8 2007, 18:15
#334
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 50 Регистрация: 10-May 07 Из: Perm Пользователь №: 9,849 |
Подскажите что за фигня. прохожу квест «История прекрасной Изабеллы»... С подобным - в "Вопросы по..." Внимание, спойлер. Кому надо - выделить весь пост. [SPOILER] Изабеллу сей бравый корсар в личном гальюне приковал. Если на руках нет поддельного векселя - load game до приглашения на обед доном Сальватором Олеварес(ом). В сюжетных квестах - закатать рукава и не брезговать обыском ВСЕХ трупов. [/SPOILER] |
| Korran Xorn (Мерлин) |
Jun 8 2007, 19:31
#335
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 3-March 07 Пользователь №: 5,707 |
у меня глюк кокой то игра лицензия "акелла" 100% версия 1.2 но примерно после начала игры проходит 2 часа и гра вылетает при сэйве, и после этого с регулярностью 1-2 часа.
Jun 8 2007, 22:36
#336
Jun 9 2007, 05:00
#337
скажу одно в пред версиях такого не было
| alex01 |
Jun 9 2007, 08:14
#338
| Лешка |
Jun 10 2007, 20:43
#339
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 29-May 07 Пользователь №: 10,240 |
Баги, не баги, но факты )
1. После разговора с офицером о прибавке, в будущем при переходе в любую локацию, он стопориться. Иногда стопор лечится диалогом с ним или переназначением, но не всегда. 2. В диалоге с Мастером Алексусом орфографическая ошибка или меня подводят знания древнерусскуго языка. "....., которые НОНЧЕ плавают....". Наверное подразумевалось "нынче". А вообще он старый скряга, за вход 20к запросил))) 3. Квест "Предложение пирата". Вообщем ЛГ потопил ПГГ, квест закрылся, теперь якобы легкая нажива моя. Приплываю, вырезаю охрану груза, товар появляется в трюме. По истечению назначенного срока, в открытом море появляется у меня на борту этот ПГГ с криками , что мы опоздали и добыча ушла)) Хотя его в компаньенах и пассажирах не было, да и куда она ушла, разве что мне в трюм) С помощью фортов можно с Брига Варшип захватить или Мановар. Ладно Варшип за мной под форт попал, самооценка у него высокая наверное, но куда лезут куча пиратов на баркасах?! Вообщем имея фантазию на этом можно разжиться на 1-10 уровнях не только эскадрой 1-3 класса, но еще кучей всего) Вы бы стали в открытом море на кораблях 6-5 класса преследовать эскадру кораблей 1-3 класса или аттаковать ее ? )) Смертники однако, причем без исключений все) Поумнее бы ИИ на карте сделать) Еще хотел узнать. Заплатил дипломату за примирение с Испанией, через дней 15 отношения стали нейтральные и награду сняли, но в города по прежнему не пускают . Это так задуманно? |
| BASTION |
Jun 11 2007, 08:01
#340
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 6-May 07 Из: Bobruisk Пользователь №: 9,755 |
Вы бы стали в открытом море на кораблях 6-5 класса преследовать эскадру кораблей 1-3 класса или аттаковать ее ? )) Смертники однако, причем без исключений все) Поумнее бы ИИ на карте сделать) Еще хотел узнать. Заплатил дипломату за примирение с Испанией, через дней 15 отношения стали нейтральные и награду сняли, но в города по прежнему не пускают . Это так задуманно? 1. Они атакуют всех подряд, но когда примешь бой они разварачивают корабли и быстро уплывают. Видимо сделано чтобы жизнь не казалась сказкой 2. Поставь дружественный Испании флаг |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 06:11 |
