> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
dima12
сообщение Jun 10 2007, 23:14
Сообщение #41
Пользователь №: 8,548
Хрз. Может с каким модом добавились.
Immortal Pirate
сообщение Jun 11 2007, 16:04
Сообщение #42
Пользователь №: 4,228
И ещё вопрос.
Можно ли как-то переименовать героя?
Ато я играл за Алекса, но потом увидел пак, где есть Барбосса.
А заново не охота, я тама стоко прошёл...
Etienne
сообщение Jun 11 2007, 16:16
Сообщение #43
Из: Porto Franco Odessa
Пользователь №: 2,527
Цитата(Immortal Pirate @ Jun 11 2007, 16:04) *
И ещё вопрос.
Придётся начать заново. Можно, конечно, поправить HeroDescribe, поменять местами портреты, модели, и так далее. Но овчинка выделки не стоит, тем более, не зная, как это делается - пустая трата времени, и в итоге - общий уродливый косяк с героями.
Ibervil
сообщение Jun 11 2007, 16:35
Сообщение #44
Пользователь №: 10,616
Вчера закачал аддон, очень понравился, тока тут кака-ио загагулина. На островах некоторые поселения как поселения, а некоторые выглядят оч странно - дома окрашены то в белый, то в серый цвет. Вот думается, чёт ето.. huh.gif
Etienne
сообщение Jun 11 2007, 19:32
Сообщение #45
Трц.. Какой аддон? Откуда закачал? Если ВМЛ - нужно было внимательно читать инструкцию по установке, коль кажется, что что-то не так. Выложи скриншоты, посмотрим.
dima12
сообщение Jun 11 2007, 23:50
Сообщение #46
Immortal Pirate
Для тебя есть два пути
1) Заменить имя модельки Барбоссы на имя модельки твоего нынешнего героя в Resource\MODELS\Characters\, текстуру для Барбоссы не переименовывая кидаешь в Resource\Textures\Characters\
2) На сколько я понимаю HeroDescribe служит источником откуда берутся имена героев с соответствующими ссылками на модельки и т. д., т.е. он отробатывает только один раз при начале игры. Если так, то тебе нужен ini файл куда эта пижня (имя) записывается. Если же нет и имя всё время берётся из HeroDescribe, то просто меняешь там имя своего героя, меняешь название модельки на нужную Барбосса и т. д. Ничего трудного.
Главное, чтобы в анимации было написано man2, не просто man. man - только для ВЛ моделек.
Barmalei
сообщение Jun 12 2007, 01:24
Сообщение #47
Пользователь №: 2,530
Если что-то откуда-то и берется, то, в основном, только поначалу и во время новой игры. Т.е. бесполезно уже править хиродескриб и прочие файлы, т.к. изменений мы в текущей игре не увидим - только в новой wink.gif За сим ответ на вопрос переименование ГГ простой: переименовать своего ГГ штатными средствами не получится.
сообщение Jun 12 2007, 02:38
Сообщение #48
ресурсы городов ставил? из-за криво поставленных ресурсов городов такое может быть
dima12
сообщение Jun 12 2007, 22:14
Сообщение #49
Ребят, где прописывается анимация "man" для NPC в гоородах, например стражи. Хочу вместо них воткнуть стражу ПКМ, но чтобы не было "каши" и анимацию нужно изменить на "man2".
kopcap
сообщение Jun 12 2007, 22:25
Сообщение #50
Пользователь №: 1,728
гм..... если ты о КВЛ то там ты это не сделашеь.... так как этоуже в коде прописывается...
сообщение Jun 19 2007, 08:56
Сообщение #51
Решил установить ПКМ, все установилось, но при смене управления в игре меня почему-то выбрасывает в винду. Может кто знает в чем дело? Хотя раньше устанавливал с этого же диска и все нормально было.
Lejito
сообщение Jun 19 2007, 20:41
Сообщение #52
Пользователь №: 10,774
Скажите, пожалуйста, с помощью какой программы и каким образом создавался эффект трёхмерности глобальной карты в игре К:ВЛ?
Заранее благодарен.
Scatimon
сообщение Jun 20 2007, 20:57
Сообщение #53
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Нууу, 3хмерность и в ПКМ была... Майей модели делались...
Immortal Pirate
сообщение Jun 22 2007, 16:34
Сообщение #54
А как сделать паруса именно на моём корабле зелеными как на летучем голландце?
У других обычные а у меня другие.
flanteq
сообщение Jun 22 2007, 20:32
Сообщение #55
Из: Город над Вольной Невой
Пользователь №: 10,281
конкретно на твоем - никак.. если поменяешь одну из текстур, то можешь встретить в море корабль с этими парусами.. Эксклюзивные текстуры только у "Солей Руаяль" и "Летучего Голландца" (до его захвата)
Uljana Di
сообщение Jul 5 2007, 15:03
Сообщение #56
Гл. Администратор "seaward.ru"
Из: Москва.
Пользователь №: 10,766
Парни подскажите а нет ли модификации чтоб девушку ГГ в игру добавляла, только я в этом не очень волоку, поэтому говорите на человечьем языке?! 5.gif
Sprut
сообщение Jul 5 2007, 15:09
Сообщение #57
Пользователь №: 5,083
Есть такие. В теме модификаций посмотри, вроде как за Беатриску гамать можно.
Uljana Di
сообщение Jul 5 2007, 16:13
Сообщение #58
Из: Москва.
Не... там чот переставлять нужно blink.gif , а нет как обычно -взял скачал, и в ресурс добавил 5.gif
сообщение Jul 5 2007, 16:19
Сообщение #59
Не... там чот переставлять нужно , а нет как обычно -взял скачал, и в ресурс добавил
там накидать 2 минуты... но уже не сегодня... день дебильный.. колбаси уже не по децки.
Uljana Di
сообщение Jul 5 2007, 16:35
Сообщение #60
Из: Москва.
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 01:39
