ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(460 - 479)
Красный Корсар
сообщение Jun 22 2007, 14:20
Сообщение #461
Из: \о.Тортуга\
Пользователь №: 10,255
Цитата(GENN_NN @ Jun 22 2007, 12:48) *
ЗЫ... тут ты не можешь найти 1кл даже, а в теме кораблики грозился самый лучший мановар выставить... как ты его захватил, если на ЛГ и люггере не можешь доплыть?
Со стартового сейва играешь?
доплыл на корвете!
И взял оч много кораблей!!
Поскольку герой прокачан по полной по кораблю насился туда суда по палубе
могу скинуть сейф!!
Veselyj_Rodzher
сообщение Jun 24 2007, 15:50
Сообщение #462
Пользователь №: 778
Расскажу о кораблях и сражениях... (сложность капитан, уровень до 26)
По сравнению с ВМЛ радует бриг. Наконец модель стала выглядеть как корабль, а не как большая лодка без палубы. И по характеристикам соответствует пиратскому духу. Небольшой, незаметный, недорогой и как выяснили тысячи покойных противником не такой слабый biggrin.gif Методом отбора выловил неплохой экземпляр, после тюнинга 16 пушек 32 калибра, скорость около 19 и около 260 головорезов на борту. Плаваю всегда с перегрузом команды, а стабильный запас в 200-300 бочек рома с лихвой компенсирует им не совсем кофортные условия жизни smile.gif Ядра как бессмысленный при таком колличестве пушек заряд не вожу. Книппелей полторы сотни на случай конкретного попадалова и бегства. Бомб столько же, на всякий случай. И картечь. Много картечи smile.gif практически из любой ситуации на бриге можно красиво выйти. Торговый караван из 3-5 кораблей? Галеоны, пинасы каравеллы? Нет проблем. Несколько залпов картечи с ходу позволяют снизить команду торговца с 350-400 до разумных 250-300, после чего абордаж. Сдаваться бригу при своем еще перевесе не любят, поэтому 3 отмороженных абордажника с полными рюкзаками лечилок и шестиствольными пулеметами, отцовский мушкет и сабля потяжелее самый верный рецепт объяснить им где пережидают раки холода. После появления на палубе выстрел с мушкета-первый труп, с фехтованием мудрить некогда, оставим разнообразие ударов для дуэлей в тавернах, поэтому рубящий сверху, максимум два-второй труп, желательно, вторым убивать того, кто атаковал одного из офицеров, освобождая ему руки. Таким макаром через 10 секунд на палубе уже количественное преимущество за нами и дело капитана помогать там, где наших сильнее всего жмут. Если все сделано без накладок, то захват судна проходит без потерь. Также поступаем с оставшимися торговцами и охраной. Если ситуация не в нашу пользу-поднимаем паруса, захваченным кораблям (без команды) приказ уплыть, а сами уходим не по ветру (как делают наши компаньоны на захваченных судах), а перпендикулярно ветру, или еще сильнее против ветра в зависимости от расположения врагов. Вся охрана устремляется в погоню за ГГ, захваченные суда неспеша и беспрепятственно уходят в другую сторону. При скорости 19 и бэйде 6 постепенно отрываемся хоть от фрегата хоть от корвета, помогая припасенными книппелями. Когда отрываемся на 900 КВЛ-метров через обмен перегружаем минимум команды на призы и сдаем хабар smile.gif Получаем немерено экспы за победу над "превосходящими силами противника", денег как обычно немерено, а тратим на ремонт пару косарей и 20К на зарплату.
Самым серьезным приключением был захват каравана с рабами. ПГГ на галеоне, и я на бриге. Вражья эскадра-боевой коабль, два варшипа, галеон и пинас. Пинас захватывается первым, на него нежалкого офицера без команды. Приказываем ему не уплыть, а атаковать. Далее прячемся за пинасом (и совершенно тупым ПГГ на галеоне) и расстреливаем картечью варшипы. Все эти монстры пытаются крутиться мешая друг другу, сталкиваясь и... не принося особого вреда. Так как все это вблизи-враги заряжают картечь, которая не причиняет вреда пустым призам за которыми мы прячемся, поэтому времени хватает выкосить команды до пары сотен. Вообщем сложно, но можно. Зато адреналин хлещет и в конце концов, когда боевой корабль с изначальной командой в 800 с чем то рыл (последним) захватил сразу на пару уровней подвинулся и пара перков открылась у ГГ и половины офицеров smile.gif
Жаль, мановары слишком большими стадами ходят, пересел на корвет, начал охоту на них. Нашел уже эскадру из 4 манов и какой то мелочи, без компаньонов получилось только один ман абордировать из 300 головорезов только 148 осталось, пришлось смываться. Может достану обратно бриг и попробую на нем пару манов взять. Может больше повезет biggrin.gif
ALWIGO
сообщение Jun 30 2007, 13:35
Сообщение #463
Из: Краснодар
В ВМЛ и мне тоже нравился бриг. Неплохой военный корабль был. Но в К:ВЛ шхуна получше будет, особенно с 32ф пушками, да и побольше их. А скорость тоже у шхуны не маленькая, а если бриг её и нагоняет, то пару залпов книпелями уравнивают скорость.
А вообще должно было стоять 20 орудий на бриге, а 16 или 18 на шхуне и тогда всё встало бы на свои места. Бриг был бы лучше почти по всем параметрам, кроме бейдевинда.
PAG
сообщение Jun 30 2007, 19:18
Сообщение #464
Ловец пиратского счастья
Ловец Кораблей КВЛ 1 место
Из: Питер
Пользователь №: 8,266
Назрел вопрос:
При абордаже компаньоном просчитывается ли его дуэль с вражеским капитаном и соответственно может ли абодаж быть проигран на такой дуэли. Был недавно случай: бросил военник с недоотстреляной командой (примерно треть оставалась) рядом со своим военником поддержки с полной командой, сам рванул абордировать корвет пока тот далеко не убежал. Боялся скорее, что компаньон потопит приз, а вдруг смотрю вражина абордаж выиграл - компаньон тонет. Фигня какая-то, солдаты у него морские волки, хотя и с низкой моралью. Единственное что пришло в голову - кампаньон без оружия дуэль проиграл. Может ли быть такое?
Uljana Di
сообщение Jun 30 2007, 19:23
Сообщение #465
Гл. Администратор "seaward.ru"
Из: Москва.
Пользователь №: 10,766
Цитата(PAG @ Jun 30 2007, 20:18) *
Назрел вопрос:
По мне так это просто злобный РАНДОМ mad.gif хотя конечно могу ошибаться huh.gif
P.S. А переигрывать не пробовал?
Bravo
сообщение Jun 30 2007, 19:44
Сообщение #466
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Цитата(PAG @ Jul 1 2007, 03:18) *
Назрел вопрос:
Ну может твой компаньён не имел лечилок или у врага был крутой капитан и у него хороший пистоль был да и сабелька крутая. Команда может быть кртуой, но капитан дохлый. smile.gif
Sailer
сообщение Jun 30 2007, 19:56
Сообщение #467
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Не дурите себе голову smile.gif . При оценке победителя в абордаже комп не учитывает личное оружие кэпов, а уж лечилки - тем более...
PAG
сообщение Jun 30 2007, 20:53
Сообщение #468
Из: Питер
Переигрывать не пробовал т.к. бой был вне основного потока игры - в процессе охоты за лучшими кораблями (абордировал, посмотрел статы, переписался)
ОК понял, наверно действительно злой рэндом вкупе с низкой моралью команды.
Uljana Di
сообщение Jun 30 2007, 21:55
Сообщение #469
Из: Москва.
Я знаю что мораль команды влияла на исход боя в К3 а что такое же происходит и в КВЛ? huh.gif
сообщение Jun 30 2007, 22:05
Сообщение #470
влияет smile.gif в бою мораль команды играет существенную роль, что логично, команда с высокой моралью лучше дерётся, потерь меньше. имхо
Uljana Di
сообщение Jun 30 2007, 22:51
Сообщение #471
Из: Москва.
Возможно ты и прав не спорю... но вот что меня смущает ПОЧЕМУ не всплывет об этом никакой информации при кликаньи правой кнопкой на надпись "мораль команды" как это было в К3? huh.gif
сообщение Jun 30 2007, 23:44
Сообщение #472
об этом есть в мануале:
Мораль команды - важная составляющая жизни на корабле. Показатель морали влияет на управляемость кораблем, скорострельность орудий и их перезарядку, а также на абордажные бои.
Veselyj_Rodzher
сообщение Jul 3 2007, 10:35
Сообщение #473
Пользователь №: 778
В ВМЛ модель брига шибко страшная была. На лодку смахивала:) Пара пушек на мой взгляд роли не играет, а вот все остальные параметры у брига выше. Если гнаться за пушками, то рано или поздно окажешься на мановаре smile.gif
Толич
сообщение Jul 11 2007, 04:29
Сообщение #474
Пользователь №: 3,026
Правильно ли я понял все выше изложенное, что на результат абордажной схватки компаньйона влияют лишь корабельные статы и мораль команды? Или самую большую роль играет Господин рэндом? blink.gif
Uljana Di
сообщение Jul 11 2007, 06:49
Сообщение #475
Из: Москва.
На результат абордажной схватки влияет: колличество команды, их способность к абордажу а также мораль, кроме этого роляет опытность капитана в абордаже всмысле насколько развито данное умение, а также открыты ли все перки в этой сфере. В итоге искуственный интелект всё это складывает, добавляет долю рендома и выводит результат! 5.gif
Сирлиус1
сообщение Jul 11 2007, 07:03
Сообщение #476
Пользователь №: 10,937
У меня с морскими сражениями вышел какой то дисбаланс ,скорее всего выбрал уровень не очень сложный , но факт такой . Мой уровень где то в районе 30 Корабельные перки с помощью офицеров все прокачка почти все по 100 защита 70 . Так вот при контрабанде выход в море ,и упс патруль из Боевого корабля ,фрегата и военного . У меня тюненговый фрегат . Как то все слишком просто взялось . в конце Боевой захватил все остальное на дно. Тоесть к 30 уровню появление Боевых кораблей воспринимаешь не как опасность ,а как хороший приз . Если уж человек использует схему книпиля картечь абордаж , Так и у АИ должно быть что то похожее для тактики, обездвижить ,потом захватить или расстрелять. Ну и на больших АИ кораблях офицеры должны соответствовать классу корабля. И еще возможно ли поменять динамический бой на реальный в процессе игры а не в начале? Все же кручение корабля как волчка при отсутствии скорости и парусов выглядит как то нелепо.
Uljana Di
сообщение Jul 11 2007, 07:16
Сообщение #477
Из: Москва.
Никакого дисбаланса, ты достиг того момента игры при котором - твой уровень сложности для тебя недостаточен! 5.gif За что и поздравляю!!! Поменять динамический бой на реальный сейчас невозможно, начинай заново! smile.gif
сообщение Jul 11 2007, 09:54
Сообщение #478
...Так и у АИ должно быть что то похожее для тактики, обездвижить ,потом захватить или расстрелять. Ну и на больших АИ кораблях офицеры должны соответствовать классу корабля...
Видимо уровень сложности у тебя недостаточный... Я нередко сталкиваюсь, что вражины и книппелями пытаются меня обработать, и при ближнем бою картечью поливают.
... Ну и на больших АИ кораблях офицеры должны соответствовать классу корабля...
Вот этого я тоже не понимаю, бывает, что корабль далеко не по классу вражине. Скажем при наве в 70 на первоклассниках рассекает.
GENN_NN
сообщение Jul 11 2007, 09:57
Сообщение #479
Из: ХоХоЛ в Питере
Пользователь №: 5,564
это официальный бонус АИ перед ГГ (геймером) за Ы/Д lol.gif lol.gif lol.gif
Пора начинать снова, т.к. ГГ30 - это действительно терминатор. Ставь ХМ или анрил в сложность и до терминатора будет дольше качаться... При сложности увеличивается навык/опыт команды и тебе будет труднее играть...
chih-pih
сообщение Jul 11 2007, 21:10
Сообщение #480
Из: Прим кр г Дальнегорск
Пользователь №: 10,362
Вот тут случаем прочитал кое, что и даже не знаю в какой теме спросить, ну раз тема называется, корабли спрошу тут, в реальности фрегаты были разными; считалось, что это самые сильные корабли среди всех парусников, пушек у них доходило до 80, команды до 600 человек, и они были 3 палубные, а тут проглядывается только 2 палубы, 46 пушек и экипажа еле еле за 400 доходить ( сперегрузом) почему было так сделано? За что так ущемили фрегаты?
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 04:38
