| Kunla |
Mar 20 2007, 11:49
| Sprut |
Jun 30 2007, 15:18
#341
Не знаю Фримен лежит рядом с туннелем как идти на Янтарь... рядом с ружьем по квесту про фамильное ружье... Где найти броню Экзо скелет? Всю зону облазил, нет нигде этой брони и все тут. Сообщение отредактировал Sprut - Jun 30 2007, 18:41 |
| Avdenago |
Jun 30 2007, 18:28
#342
Экзо скелет...
Говорят. 1. Лежит в нычке в Припяти под памятником... чтобы его достать в КПК должна быть ссылка на эту нычку. 2. Купить на базе Свободы. но это возможно после прохождения каких-то квестов, каких не знаю. Почему говорят, потому что я не доставал его. ибо считаю его тяжелым и неудобным, если играть на голой игре без модов. ибо портится быстро и крастся в нем нельзя... или бегать... |
| naezdnick |
Jun 30 2007, 20:45
#343
...1. Лежит в нычке в Припяти под памятником... чтобы его достать в КПК должна быть ссылка на эту нычку. 2. Купить на базе Свободы. но это возможно после прохождения каких-то квестов, каких не знаю. ... В конце игры еще парочка(как минимум)... Внутри саркофага(в тайной комнате) и где-то при прохождении порталов... На базе Свободы его купил, отказавшись помогать Черепу(отщепенцу из Долга) и слив его бригаду свободовцам(с последующей помощью в ликвидации этого самого Черепа)... потом еще помогал защитить Барьер, но не уверен, что это обязательно... Кстати - свободовский экзоскелет(оранжевой раскраски, как у перца на входе в базу Свободы) лучше обычных ноунейм... один из параметров защиты(не помню точно какой) чуть выше, хотя и стОят одинаково(у меня с АМК модом он стоил 175К)... З.Ы. А с модами, экзоскелет - жутко полезная штука... и чинить можно и бегать, да и +15кг в лимит веса(с перегрузом) при прочих условиях - не лишнее... З.З.Ы Экзоскелет, у меня, еще "профэссор" в Янтаре продавал(равно как и Гаусску...) |
| Sprut |
Jun 30 2007, 21:00
#344
Гаусску...) Гаусску????? Ты про винтовку Гауса говоришь? naezdnick, подскажи где ее взять а?Как то мне попадался квест, где упомяналась винтовка Гауса, ценой в 800р но как оказалось это кидалово, винтовку я не получил |
| naezdnick |
Jul 1 2007, 04:34
#345
Гаусску????? Ты про винтовку Гауса говоришь? naezdnick, подскажи где ее взять а? В голой игре, раньше Припяти я ее не встречал... ну и в локации ЧАЭС, и в Саркофаге тоже будут. А с АМК модом(v.1.1) ее Сахаров продает за 500К. Как то мне попадался квест, где упомяналась винтовка Гауса, ценой в 800р но как оказалось это кидалово, винтовку я не получил Я их тоже встретил... Душевные ребята - про Робина Худа мне пели. Подумал что это такой прикол разрабов, ведь Гаусовка это найкрутейшая винтовка из 2го Фаллаута. Не, эт не прикол... Из описания: М72-М Gauss Rifle. Собрана и модифицирована конструкторами Зоны. За основу взята М72 Gauss Rifle из вселенной Fallout 2... В Припяти монолитовцы нормально с ними кемперят... но подбирать там не стал, т.к. до этого уже купил. Кстати бегать с ней нельзя, как и с СВД, да и глупая она - не понимает, что такое бронежилет... |
| Sprut |
Jul 2 2007, 12:58
#346
Я их тоже встретил... Душевные ребята - про Робина Худа мне пели. А я им грозу Грозой устроил В Припяти монолитовцы нормально с ними кемперят... но подбирать там не стал, т.к. до этого уже купил. Кстати бегать с ней нельзя, как и с СВД, да и глупая она - не понимает, что такое бронежилет... Я и думаю, что за странная пуля прилетела мне в голову когда я вышел из подземного гаража в Припяти. Значит это и был выстрел с той самой Гаусски. |
| naezdnick |
Jul 2 2007, 13:47
#347
... Я и думаю, что за странная пуля прилетела мне в голову, когда я вышел из подземного гаража в Припяти. Значит это и был выстрел с той самой Гаусски. Да по большому счету не важно - в голову или нет... когда я из этого же гаража выходил, то первый выстрел мимо прошел... звук то я узнал и ессно отступил, т.к. на выходе еще пара автоматчиков была - решил сначала их приговорить... не под огнем же из гаусски это делать... когда с автоматчиками разобрался, начал выходить тихонечко так, по стеночке, и тут раз - наповал... и по всему выходило, что не могла эта зараза выше колен попасть, т.к. я же еще по-сути в гараже был(присев, края крыши еще не видел, не говоря про самого снайпера)... Вот и получается, что свалил он меня(здорового до безобразия) из гаусски чуть ли не в пятку... и экзоскелет ему никак не помешал... |
| Denis |
Jul 2 2007, 13:48
#348
Как по мне, то самый крутой костюм - СЕВА. Для Радара, Припяти самое оно. Правда мод АМК конкретно снижает возможности всех костюмов. Изнашиваются они слишком уж быстро
| Sprut |
Jul 2 2007, 14:57
#349
Да по большому счету не важно - в голову или нет... когда я из этого же гаража выходил, то первый выстрел мимо прошел... звук то я узнал и ессно отступил, т.к. на выходе еще пара автоматчиков была - решил сначала их приговорить... не под огнем же из гаусски это делать... когда с автоматчиками разобрался, начал выходить тихонечко так, по стеночке, и тут раз - наповал... и по всему выходило, что не могла эта зараза выше колен попасть, т.к. я же еще по-сути в гараже был(присев, края крыши еще не видел, не говоря про самого снайпера)... Вот и получается, что свалил он меня(здорового до безобразия) из гаусски чуть ли не в пятку... и экзоскелет ему никак не помешал... Редко удается поиграть. Сообщение отредактировал Sprut - Jul 5 2007, 13:27 |
| InkyFreeman |
Jul 2 2007, 20:41
#350
Символ Пиратизма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,334 Регистрация: 27-September 05 Пользователь №: 1,270 |
уровень Радар
Поскажите плиз. где вход в бункер! На карте вход в бункер на территории Радар обозначен. кружком . на этом месте ж.д. На ней ж.д погрузчик. справа два ж.д вагона.Куда идти? |
| Avdenago |
Jul 2 2007, 20:50
#351
Иди по ЖД. там должен быть туннель... под уклоном... смотри...
как пролезешь в дыру вкрипичном заборе сразу налево и по заборчику - там увидишь. |
| naezdnick |
Jul 2 2007, 21:49
#352
Иди по ЖД. там должен быть туннель... под уклоном... смотри... как пролезешь в дыру вкрипичном заборе сразу налево и по заборчику - там увидишь. Все правильно... Вход в тоннель из вагона... P.S. Только я на базу Монолита с "парадки" входил... Попутно и территорию зачистил... |
| Avdenago |
Jul 3 2007, 10:14
#353
кстати вот интересно а правда ли что на Припять можно и не отключая Радар?
| dark toster |
Jul 3 2007, 14:29
#354
Ребята, киньте мне в личку ссыль на АМК-мод, посмотрю, что это за зверь
Jul 3 2007, 16:32
#355
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,641 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
в сети и на бумаге появились две книги по вселенной СТАЛКЕРА
Названия и автором не помню ==== пока писал про две книги - еще одну нарыл вощем, дождик прошел, грибы поперли.... радиактывные |
| dark toster |
Jul 3 2007, 16:47
#356
Их 4 всего
| Саид |
Jul 4 2007, 13:30
#357
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 18-December 06 Из: Берег моря Пользователь №: 4,628 |
Jul 4 2007, 14:11
#358
я начал зону отчуждения читать - как будто отчет геймпера на форуме (литературный), но, тк играть не могу, как замена игры канает - все ж знакомое, слова вызывают картинки реальные, соотв. книги паразитируют этом.
Тк за свалку не выходил, то для меня это и как фак по возможностям игры |
| InkyFreeman |
Jul 5 2007, 03:29
#359
| zigfrid |
Jul 7 2007, 15:18
#360
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 141 Регистрация: 30-October 06 Пользователь №: 4,378 |
из книг нормально дом на болоте. остальное как-то на шлак больше тянет. но это по вкусу)
| Текстовая версия | Сейчас: 6th December 2025 - 01:03 |
