| Caveman |
May 3 2007, 07:45
| navy |
Jul 6 2007, 19:45
#61
Цитата Как смогёте... были бы благодарны!!! таки выложил в модификациях |
| Sprut |
Jul 7 2007, 23:27
#62
конешно извиняюсь! но куда делся мой пост? я просто попросил помощи в редактировании текстуры персонажа, ибо сам я ни в програмных обеспечениях, ни в фотошопе ничерта не понимаю! народ, может кто нибудь, отредактировать одну текстуру? там должно быть не сложно! подробней потом, если кто нибудь согласиться помочь! или научите, чем и как это делается, и чем легче! Черный Пират, не кипятись. Твои посты трут потому что ты запостил в теме готовых модификаций Насчет текстуры Научить, это по учебнику. Лучший редактор изображений ИМХО, это Фотошоп. В нем лучше и легче всего редактировать изображения. Так что учись Прежде чем редактировать какую то текстуру из игры, тебе нужно ее извлечь(сконвертировать). Извлекаются текстуры с помощью ConvertorTX. Обрабатываешь текстурку в фотшопе и обратно конвертишь ее в нужную папку. ConvertorTX есть на форуме, в теме Инструменты поищи. Уменя ссылка была, только найти не могу. Во! Нашол, есть все что нужно. см. пост corsar-а Сообщение отредактировал Sprut - Jul 9 2007, 17:21 |
| Черный Пират |
Jul 8 2007, 01:22
#63
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 7-July 07 Пользователь №: 11,157 |
да я не кипятюсь
а где можно взять Maya, или как она там? да и вопрос по конвертору: зачем 2 колонки справа и слева? предпологаю что колонка слева это откуда файл ковертируется, а справа куда, для последующего редактирования! и наоборот: слева где был и редактировался, а справа директория игры для возвращения! или я ошибаюсь? если ошибаюсь можно вкраце как он работает! и зачем горизонтальная шкала посередине? |
| Barmalei |
Jul 8 2007, 01:49
#64
а где можно взять Maya, или как она там? Можно еще 3d Max да и вопрос по конвертору: В целом - ты правильно мыслишь и зачем горизонтальная шкала посередине? Нуу.. типа масштабирование |
| Черный Пират |
Jul 8 2007, 18:09
#65
| Sprut |
Jul 8 2007, 21:40
#66
| -=corsar=- |
Jul 9 2007, 18:50
#67
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 64 Регистрация: 22-April 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8,162 |
| Черный Пират |
Jul 9 2007, 22:53
#68
| -=corsar=- |
Jul 9 2007, 23:11
#69
| Barmalei |
Jul 10 2007, 00:59
#70
Господа корсары, может кто знает, можно ли сделать попадание снарядов по принципу как в ВМЛ было? Я имею ввиду то, что в ВМЛ было точно видно куда попал снаряд, ибо если он попадал в твердую поверхность, то было видно маленькую, огненного цвета окраску в месте попадания снаряда.
Сейчас же, пальнул по форту или кораблю - и вообще нифига не видно, попал не попал Может быть в КВЛ пошли по пути реалистичности, но кто знает, можно ли как-нить "разукрасить" в какой-нить цвет место попадания снаряда, как было в ВМЛ, чтобы было видно куда он попал? |
| Ayles |
Jul 10 2007, 07:24
#71
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 12-March 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,092 |
Товарищи, расскажите пожалуйста еще разок кто и как конвертирует obj в gm. Тут на форуме много чего понаписано, да все плохо работает. Буду очень признателен, если подскажете.
| Sonik |
Jul 10 2007, 12:45
#72
Цитата можно ли как-нить "разукрасить" в какой-нить цвет место попадания снаряда, как было в ВМЛ, чтобы было видно куда он попал? Без доступа к скрипту - нет такой возможности. Замечу что и в К3 каждое попадание сопроваждается соответсвующим партиклом (particle - частица, спец-эффект). В КВЛ либо что-то в скрипте забыли, либо это сделано спецом, но енто не есть кул.. Я еще давно замечал это дело в соответсвующей теме.Цитата Товарищи, расскажите пожалуйста еще разок кто и как конвертирует obj в gm не знаю, может быть я и нарушу правила конечно, но вот по от господина Flint'a есть подробное описание конвертирования и всех последовательных действий.В кратце процесс перегонки моделей ... |
| Sprut |
Jul 10 2007, 19:14
#73
1й способ (быстрый - надо Gm-Viewer и Maya 5.0 - но здесь теряется очень много инфы от gm-модели): А что бы не париться в Майе поправляя нормали и в некоторых местах геометрию - Конвертируем с помощью Gm-Viewer в формат obj, но после такого конвертирования придется в майе поправлять нормали и в некоторых местах геометрию Вроде усе ясно Сообщение отредактировал Sprut - Jul 11 2007, 14:14 |
| Sonik |
Jul 11 2007, 02:20
#74
Что-то я не понял - откуда куда Deep Exploration экспортирует. она понимает формат gm?
| flinti |
Jul 11 2007, 10:23
#75
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 28-June 06 Пользователь №: 3,483 |
Я возможно не допер
Но она понимает кучу форматов кроме ГМ=), даже Автокад понимает.......... Спрут наверно имел в виду перекид из ВРМЛ в ОБЖ? Она так кидает... ГМ не нашел, возможно надо плаг какойнить? Версия 3.5 |
| Sonik |
Jul 11 2007, 12:34
#76
Из VRML в Obj перекидывать сразу круто (без макса то есть) - это несомненный плюс проги, по крайней мере, для меня - майщика.
Что касается Цитата После экспорта модели из ModelView-ра, импортируем модель в Deep Exploration и экпортируем в нужный формат. То здесь ничего неясно, т.к. после Viewer'a модель никуда перегонять не нужно - ее нужно открывать в майе и уже манипулировать через майю с моделью и выгружать плагом, который поставлялся разработчиками Корсаров (причем его альтернативы быть не может).Цитата Тоже самое и после экспорта gm моделей из TOOL в формат VRML. Deep Exploration не испортит модельку Здесь несовсем корректно - VRML не портит модельку - в максе просто импортируешь ее - и единственный минус - нужно зеркально отразить модель, и теряются локаторы (но они теряются при любом экспорте через ТООL)... |
| Sprut |
Jul 11 2007, 13:19
#77
Но она понимает кучу форматов кроме ГМ=), даже Автокад понимает.......... Спрут наверно имел в виду перекид из ВРМЛ в ОБЖ? Плагинов gm для Дип скорее всего нет. У программы Deep Exploration есть еще куча плюсов, например такой как отключение координат текстуры+экспорт текстуры вместе с моделью за которой она закреплена, ну и т.д. Я могу ошибаться в некоторых терминах, т.к. не профессионал, не майщик, не великий максист моделист, а так, обычный любитель, чуток умеющий работать в Максе и еще в парочке подобных 3d редакторах, и пытающийся делать модификации для КВЛ. спасибо огромное! теперь буду в ней разбираться и изучать Не торопись Возможно кому нибудь поможет. |
| Sonik |
Jul 11 2007, 18:33
#78
Цитата у одного моего друга майя пошла, а у другого нет, тоесть там чего-то с кряком... |
| Sprut |
Jul 15 2007, 18:55
#79
2Yuzver, где такой качественный чертеж голландца взял?? Диснеевские архивы взломал??
| Warship |
Jul 16 2007, 09:52
#80
В общем я переставил кораблик (фрегат) из ПКМ в КВЛ (и текстуру и модельку). В игре у меня на месте КВЛ фрегата - фрегат из ПКМ. Но вот проблема: матросы по палубе бегают как по прежнему фрегату, тоесть по воздуху, и на мачты лазят тоже не там, где надо! Вопрос: как это исправить???
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 01:39 |
