Feb 19 2007, 14:24
| Sonik |
Jul 16 2007, 07:52
#161
Цитата Меня достал один графический баг, когда на палубе с видом от 1 - го, а иногда и с видом от 3 - го лица видны пена и волны находящиеся за бортом. патч 1.2 стоит на лицензии, да и комп вроде не слабый А случайно вы не про артефакты с пеной имеете ввиду: как будто сквозь корабль видно белую пену и белый след от корабля - если да то скиньте параметры видео карты на "по умолчанию" (т.е. без "лишних" настроек) и проверьте, если не пропало - то переустановка дров на более новые или откат на более старые.. Если здесь имеется ввиду "захлестывание" палубы океанскими волнами - то не все игры идеальны, в данном случае все бы рады, да ничего поделать не могут.. такова жизнь. |
| Gerasim |
Jul 20 2007, 13:02
#162
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 28-June 07 Из: Минска Пользователь №: 10,984 |
Ночью на Тортуге не наблюдается базарных лотков. Это нормально? (скрин есть)
v.1.1 |
| shturmanOff |
Jul 20 2007, 13:23
#163
Ночью нигде лотков нет.
p.s. К тому же 1.1 уже не рассматривают. |
| Gerasim |
Jul 21 2007, 12:02
#164
Ясно. Как то не заметил...
| Eug |
Jul 21 2007, 12:25
#165
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 2-December 05 Пользователь №: 1,544 |
Купил недавно 19'' LCD монитор и с удивлением обнаружил, что игра не поддерживает разрешение 1280х1024. Неужели игра вышедшая в эпоху засилия LCD мониторов не поддерживает их родного разрешения или это у меня глюк такой?
Jul 21 2007, 14:39
#166
Игра подерживает любые разрешения,вбивается вручную в файле еnginе.ini
Jul 23 2007, 01:39
#167
Не уверен что по адресу, но таки так:
Игра устанавливается нормально, начало идет без нареканий. При прокачке до 9-12 уровня ГГ игра начинает вылетать при переходе суша\море или карта\море. Помогают любые действия - сон в таверне, покупка/продажа, принятие квестов но не надолго - до следующего порта. Пробовал проходить раз пять с пиратским диском (забанить меня мало), купил лицензию на ДВД - прохожу второй раз - тоже самое. Подозрения: какое либо квестовое действо типа появления ЛГ и т.п. выдающееся по достижении... Вопрос: что не так с моей машиной (т.к. одна и та же ошибка с разными дисками): дрова видео? переустанавливались, кодеки? вроде свежие. |
Jul 23 2007, 04:27
#168
Не уверен что по адресу, но таки так: Игра устанавливается нормально, начало идет без нареканий. При прокачке до 9-12 уровня ГГ игра начинает вылетать при переходе суша\море или карта\море. Помогают любые действия - сон в таверне, покупка/продажа, принятие квестов но не надолго - до следующего порта. Скорее всего,ваша проблема описана тут: |
| KoRn |
Jul 26 2007, 16:42
#169
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 26-July 07 Пользователь №: 11,461 |
Прошу прощения. Я думаю, моя проблема относиться именно к графике. Не могу изменить яркость в игре. Поставил галочку, чтобы игра работала в полноэкранном режиме, в меню могу менять яркость, а как только гружу сохраненную игру - яркость на своих местах
| Strelok |
Jul 26 2007, 17:13
#170
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 544 Регистрация: 18-June 05 Из: Москва Пользователь №: 849 |
Прошу прощения. Я думаю, моя проблема относиться именно к графике. Не могу изменить яркость в игре. Поставил галочку, чтобы игра работала в полноэкранном режиме, в меню могу менять яркость, а как только гружу сохраненную игру - яркость на своих местах А в настройках игры изменять не пробовал? Там есть два ползунка: яркость и контраст. |
| KoRn |
Jul 26 2007, 18:59
#171
А в настройках игры изменять не пробовал? Там есть два ползунка: яркость и контраст. Отличный ответ |
| TAHAT |
Jul 26 2007, 20:25
#172
неужели так сложно поискать по форуму ??
настройки яркости и контрастности работают только в полноэкранном режиме... |
| KoRn |
Jul 26 2007, 20:58
#173
неужели так сложно поискать по форуму ?? настройки яркости и контрастности работают только в полноэкранном режиме... ВЫ надо мной прикалываетесь????? Или читаете невнимательно!!! Я УЖЕ поставил флажок в конфиге и играю в полноэкранной версии! У меня в МЕНЮ все ползунки работают - только загружаю игру - они на сером фоне, и вы нейтральном положении! Скажите лучше как от такого избавиться, а не разьясняйте те проблемы, которых у меня никогда не было! |
| TAHAT |
Jul 26 2007, 21:03
#174
ВЫ надо мной прикалываетесь????? ... Я УЖЕ поставил флажок в конфиге и играю в полноэкранной версии! ах, "уже"... а начал - в оконном??? предлагаю экперимент... Быкапим папку Save... удалям все из неё... запускаем игру, начинаем новую игру с новым профилем в полноэкранном режиме... проверяем работосособность настроек... если не работают - тогда жалуемся... |
| KoRn |
Jul 26 2007, 21:56
#175
ах, "уже"... а начал - в оконном??? предлагаю экперимент... Быкапим папку Save... удалям все из неё... запускаем игру, начинаем новую игру с новым профилем в полноэкранном режиме... проверяем работосособность настроек... если не работают - тогда жалуемся... Угу, типа я тупой, сам не допер так попробовать. Главный прикол вот в чем - вчера я включил этот полноэкранный режим, загрузился, настроил яркость, потом неоднократно загружался - все в ажуре. Сегодня же все умерло.... ребята, честно говоря ожидал совета типа - "есть файл конфига такой-то, там можно принудительно яркость выставить" или "надо снять галочку, загрузиться, сохраниться, выйти, поставить галочку, загрузиться - и вуаля". И нефиг меня к мануалам отправлять - я все делаю по фэн-шую |
| TAHAT |
Jul 26 2007, 22:09
#176
в таком случае остается только посоветовать обратиться за помошью к разработчикам движка Storm 2.5...
а что касается нежелания читать мануалы, то замечу, что такое отношение к результату месячного труда ALexus'a B может привести к повышению уровня предупреждений... ЗЫ. это не угроза... просто информация к сведению... |
| Strelok |
Jul 27 2007, 10:01
#177
Угу, типа я тупой, сам не допер так попробовать. Главный прикол вот в чем - вчера я включил этот полноэкранный режим, загрузился, настроил яркость, потом неоднократно загружался - все в ажуре. Сегодня же все умерло.... ребята, честно говоря ожидал совета типа - "есть файл конфига такой-то, там можно принудительно яркость выставить" или "надо снять галочку, загрузиться, сохраниться, выйти, поставить галочку, загрузиться - и вуаля". И нефиг меня к мануалам отправлять - я все делаю по фэн-шую Значит так. Сначала снизим тональность. После этого убиваем поставленную игру, в нее все равно, как я понял, не поиграешь. Тратим полчаса времени и устанавливаем ее по новой вместе с патчами. В конфиге устанавливаем полноэкранный режим. В настройках устанавливаем ползунки в необходимое положение и начинаем все по новой. Может быть игра встала криво из-за старфорса. Shit happens! |
| KoRn |
Jul 27 2007, 14:33
#178
Значит так. Сначала снизим тональность. После этого убиваем поставленную игру, в нее все равно, как я понял, не поиграешь. Тратим полчаса времени и устанавливаем ее по новой вместе с патчами. В конфиге устанавливаем полноэкранный режим. В настройках устанавливаем ползунки в необходимое положение и начинаем все по новой. Может быть игра встала криво из-за старфорса. Shit happens! Грустно это все |
| Strelok |
Jul 27 2007, 15:16
#179
Грустно это все Дело может быть и не в корявости движка, а в железе компа или оперативке. Не Виста ли случайно установлена? Для нее игра не тестировалась. Причин может быть много, но у большинства игроков подобной проблемы не существовало. Во всяком случае, я не слышал. |
Jul 27 2007, 19:41
#180
KoRn,скиньте мне свой сэйв,попробую перезаписать его у себя,думаю,проблема решится.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 23:13 |
