> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
flinti
сообщение Jul 16 2007, 10:39
Сообщение #81
Создатель Модов к игре Корсары III
Пользователь №: 3,483
В общем я переставил кораблик (фрегат) из ПКМ в КВЛ (и текстуру и модельку). В игре у меня на месте КВЛ фрегата - фрегат из ПКМ. Но вот проблема: матросы по палубе бегают как по прежнему фрегату, тоесть по воздуху, и на мачты лазят тоже не там, где надо! Вопрос: как это исправить???
Править Сейлорпоинты..
Эм насколько я знаю даже у разрабов из Акеллы и Сеаварда существует только тот же способ что и у нас, а имеено бутылки 3 пива, часа 2 времени, блокнот и многа нервов...
Идешь сюда RESOURCE\MODELS\Ships\SAILORSPOINTS
Там ищещь файл Frigate1. Открываешь и видешь ряды цифрей biggrin.gif , без паники открываем 1 бутыль пива и успокаиваимся.. Теперь запускаем игру КВЛ с Фрегом.. И сохраняемся в море..
Попытаемся разобрать цифры.
point 8 (это поинт пока нам не надо)= 0.787375(это то где матросы быдут ходить по ширине судна, ксли слева то -/если справа то +),4.097529(высота),8.265717,0(у координата.. Чем больше число тем ближе к носу будет матрос, - это ближе к корме)
Вот мы и имеем все цыфры..
Теперь добиваемся что бы они по палубе ходили, редактируем Высоту и ширину.. В игре смотрим загружаясь, либо переходя море/карта/море....
Внимание нельзя удалять ПОИНТЫ!!
Если удаляешь то помни о шапке
[SIZE]
points = 43 /колво поинтов начиная с Нуля
links = 46 /колво линков начиная с нуля..
А теперь по мачтам самый геморой..
Находим Два поинта на одной одной оси У
point 40 = 3.927850,5.185021,14.773428,10 //Это матрос заходит на ванту
point 41 = -2.222762,21.112459,14.878276,6 //ползет по лесенки..
Самый сложный процес..
Нам надо сначала редактировать
После того как он будет ползти отуда откуда надо, акуратно редактируем
НЕЗАБЫВАЕМ СОХРАНЯТЬ В РАЗНЫЕ ФАЙЛЫ!!!
Обычно на мачты уходит 2 бутыль пифа....
Вот теперь все ходют и работают... Но можно еще доработать
[LINK_DATA]
link 0 = 0,1
Это нечто иное как посыл Сейлора от поинта к поинту
link 0 = 0(с поинта 0),1 (на поинт 1)
Вот сдеся и убиваеться третяя бутыль, хотя можно ограничиться 2 tongue.gif ..
Садо мазо как видим еще то, но сделать реально..
begemot
сообщение Jul 17 2007, 18:16
Сообщение #82
Из: г. Энергодар
Пользователь №: 997
А еще в самом Storm есть утила SailorsEditor. Тока для нее нужен корректный ini-файл ну и запускать ее надо, изменив стартовый скрипт, а именно создавать объект SailorsEditor строкой: CreateEntity(&SE,"SailorsEditor").
kopcap
сообщение Jul 18 2007, 09:38
Сообщение #83
Пользователь №: 1,728
а по подробней можешь???
Torir Torirson
сообщение Jul 26 2007, 03:09
Сообщение #84
Пользователь №: 11,161
Наверное я туплю и мой вопрос ламерский...
Поставил ГМ вивер посмотрел в КВЛ оружие и корабли разобрался так что бы с текстурами показывало. Но вот персонажей посмотреть немогу sad.gif в первом окне выбираю гм модель во втором место с текстурой. Но показывает тока голую модель без текстур. И еще "!" рядом с моделью. Хз че такое мож из за карты АТИ радик ?
flinti
сообщение Jul 26 2007, 10:53
Сообщение #85
К текстурам Персов такой путь должен быть RESOURCE\Textures\Characters
Возможно и из-за радика, они глючат в ГМ виевере..
kopcap
сообщение Jul 26 2007, 11:07
Сообщение #86
Поставил ГМ вивер посмотрел в КВЛ оружие и корабли разобрался так что бы с текстурами показывало. Но вот персонажей посмотреть немогу в первом окне выбираю гм модель во втором место с текстурой. Но показывает тока голую модель без текстур. И еще "!" рядом с моделью. Хз че такое мож из за карты АТИ радик ?
это из-за радеона!!!
скажи спасибо ещё что можешь другое смотреть через ГМ вьювер,а то на некторых радиках вообше он не пашет...
Torir Torirson
сообщение Jul 26 2007, 14:51
Сообщение #87
Спасиб я так и подумал sad.gif Блин горелый а так модельки посмотреть хотел sad.gif Ну хоть оружие предметы и корабли видно и то хорошо. Надо радик менять на Гфорсу. Еще раз всем спасибо.
A.G
сообщение Jul 26 2007, 19:03
Сообщение #88
Заслуженный КорсарЗаслуженный Художник
Из: села между г.Бровары и г.Вишнёвое.
Пользователь №: 10,674
Ну даже не знаю как правильно сформулировать... Попробую:
Когда загружается открытое море или сохранёнка открытого моря начинает пищать системный динамик(4 раза кажется) - я так понимаю что это ошибка какаято - так где её можно посматреть, она кудато выписывается?
А, да, всё работает, ничего не вылетает, потом глобалка и обратно в море и опять пищит 4 раза, но работает! 3.gif
flinti
сообщение Jul 26 2007, 19:41
Сообщение #89
В той же сессии когда трещит (оконый режим тока вруби) открывай блокнотом ткие файлы:
system
compile
error
вот смотришь где материться (ну будет написано ерор или кант опен) собственно дальше по обстоятельствам.. Все ошибки в последней сессии игры складируються в этих файлах.
Вообше по симптомам у тебя или звуковуха глючит, или Фмод глючит (я вообше не понимаю вот зачем надо было этот отстой в игру пихать? из-за него 60% ошибок в игре и частично тормоза тоже на его совести).
Sonik
сообщение Jul 27 2007, 00:30
Сообщение #90
2D/3D Artist
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 2,093
У меня такое было при выгрузке кораблей - когда в настройке экспорта не стоит галка Build BSP и в результате в системе писалось что еррор трэйс оф шип такой-то... Смотри логи и накрайняк вспоминай че менял последним...
A.G
сообщение Jul 27 2007, 03:06
Сообщение #91
Да.... Всё перестало пищать с "Build BSP", так что я от части рад. Если не считать того что файл вырос с 900кб до 3,7Мб.
З.Ы. Соник, не знаешь какого нибудь фокуса, типа оптимизации в майке? Игра то вроде не тормозит, но вот боюсь если с какой нить экадрой встретится - будет ужОс! Сам пока найти не могу(день убил пока нашел как убрать InitialSading со своим Checker.tga). В приципе ЛК готов(так штрихи), только вот не хочется такую громадину выкладывать.
Sonik
сообщение Jul 27 2007, 18:14
Сообщение #92
2D/3D Artist
Из: Нижний Новгород
Лично я ручками - мержить в центр все что выделил - убираешь полигоны, тем самым стараешься как можно меньше навредить внешнему виду. Ток надо сначала отмоделить и оптимизировать полигончики, а потом браться за маппинг. Фишками типа Reduce пользоваться в моделировании кораблей и точной геометрии не рекомендую, т.к. мона попортить че-нить и не заметить что.. Все ручками. Проверь в атрибут едиторе, во вкладке shape и свитке Render Stats что у тебя не стоит галка у пункта Double Sided. - снятие галки в два раза уменьшит количество поликов.
A.G
сообщение Jul 30 2007, 03:08
Сообщение #93
А геральдику никто не знает как восстановить? У меня такое ощущение, что я даже как то видел(помню что испанская, может и приснилась, "шифер" едет не реально 5.gif )....
Captain_Blood
сообщение Aug 1 2007, 15:50
Сообщение #94
Пользователь №: 9,158
Сорри за оффтоп(темки что-то не нашел подходяшей), помогите разобратся с TOOL'ом: делал кирасу для "BigPirate" по инструкции от "A.G". Так вот, все делал точ-в-точ , а в конце нажимаю кнопку "Cycle Animation"(локаторы сохранял и загружал), а перс стоит как вопаный,ничего не происходит. Загружаю в игру и тоже самое, как будто бежит статуя.
P.S. Просьба модератерам перенести в соответствующий топ, если такой имеется.
перемещено...
Сообщение отредактировал TAHAT - Aug 1 2007, 21:13
Sprut
сообщение Aug 1 2007, 19:45
Сообщение #95
Пользователь №: 5,083
Подскажите плизз, где можно скачать конвертер текстур и моделей для К 1? Нигде его нету sad.gif
FEARLESS
сообщение Aug 1 2007, 19:48
Сообщение #96
Из: а ЧЁ? вЫ мЕНЯ вЫЦИПИТЬ хОТитЕ?
Пользователь №: 11,256
Это глюк после захвата корабля при переходе на море геральдика имчезает .
2Sprut хз где его достать
Barmalei
сообщение Aug 1 2007, 21:47
Сообщение #97
Пользователь №: 2,530
Какое там расширение у этих текстур и моделей? Просто игры на компе сейчас нету, а софт для К-1 имеется smile.gif Право.. вот только не помню "_конвертер" чего есть конвертер текстур или моделей 1.gif
zigfrid
сообщение Aug 2 2007, 06:39
Сообщение #98
Пользователь №: 4,378
конвертер smile.gif моделей есть. фанатский smile.gif, но сомневаюсь что в нете его где-то можно найти. а текстуры-х3?
хотя конвертер написать не так сложно.
Sprut
сообщение Aug 2 2007, 13:06
Сообщение #99
У моделей формат cff sad.gif , а у текстур tf sad.gif . Что за популярные форматы?!! mellow.gif
Barmalei, выложи плиз софт, может пригодится.
2zigfrid, я к сожалению не программист.
Блин, в К1 столько отличных звуков в формате wav, можно прикрутить некоторые из них в КВЛ. Что то раньше внимания не обращал на них 8)
FEARLESS
сообщение Aug 2 2007, 13:15
Сообщение #100
CFF точно? может DFF?
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 00:08
