сообщение Feb 19 2007, 14:24
16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов(180 - 199)
Капитан Барбосса
сообщение Jul 29 2007, 01:10
Сообщение #181
Гость
Народ, есть проблема, при абордаже капитаны не умирают! Делал квест на Изабеллу (уже овтез ее на Белиз), захватил корабль у Порто Белло, атм вся маячня с 2х убийством кэпа, но теперь аткая лажа: мне сказано было найти Салвьатора, я нашел его наемников, но убить не смог, ессно начала ездить качатся, вот приехал успустя 3 уровня, убил наемников, отвезбабу на Белиз. Только теперь фигня с абордажами! Я узнал пр окараван серебра, нахожу его, меняю флаг у того корабля что везет груз, все как обычно абордаж, норм, дык вот теперь после первого выстрела пистолета, капитаны не ложацца при смерти а начинают разговор...дык вот лога разговора нету!Тобишь я вижу что он ко мне обращается, но с чем именно не знаю, выбрать не из чего могу заскринить если надо.
сообщение Jul 29 2007, 08:25
Сообщение #182
Кэп,читаю и ничего не понимаю,можете описать проблему понятнее?Если у вас при ВСЕХ абордажах вылезают кэпы без диалогов,это определённо глюк и следует откатиться к более ранним сэйвам.
Капитан Барбосса
сообщение Jul 29 2007, 22:18
Сообщение #183
Гость
дык откатился, не помогает
Strelok
сообщение Jul 29 2007, 22:58
Сообщение #184
Пользователь №: 849
2'Капитан Барбосса' Читаем правила форума: "Во избежание недоразумений, запрещается преднамеренное полное либо частичное дублирование никнеймов (создание клонов) ранее зарегистрированных участников форума, в особенности, в сочетании с оригинальными аватарами".
В связи с вышесказанным прошу поменять никнэйм. Участник форума под ником "Барбосса" уже существует и при этом давно.
сообщение Jul 30 2007, 08:31
Сообщение #185
Нужно откатиться к сэйву,до захвата брига с Изабеллой.Если проблема не решится,выкладывайте сэйв,будем смотреть.
bik4
сообщение Aug 1 2007, 11:35
Сообщение #186
Пользователь №: 11,526
Недавно появился такой вот глюк. Что только не пытался сделать, и винду переставлял, и дрова, и игру. Играть практически не возможно, да и неохото при таких глюках.. sad.gif Можно ли какнибудь исправить это?
PS. вот скрин..
http://img75.imageshack.us/img75/6758/korsub7.jpg
Миротворец
сообщение Aug 1 2007, 12:31
Сообщение #187
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
Зайди в настройки , и поменяй качество текстур на средние или низкие .
bik4
сообщение Aug 1 2007, 13:01
Сообщение #188
Менял не помогает...
сообщение Aug 1 2007, 16:52
Сообщение #189
bik4,недавно появилось,те изначально такого не было?Что за система,что выходит после начала новой игры,глюк остаётся?
bik4
сообщение Aug 1 2007, 21:14
Сообщение #190
Да недавно. И эти артефакты появляются не сразу, через 10-20 минут игры. Система такая:
ASUS P4-SGXMX-EAYZ
Intel P4 2200 мгц
256mb pc2700 + 256mb pc3200
Gigabyte GeForce 6600- 256mb
Подозрения на то что видеокарта сильно грется стала. Смотрел через Риву, температура около 70.. Видеоарта с пассивным охлаждением..
сообщение Aug 2 2007, 00:06
Сообщение #191
Тоже, думаю перегрев.Посмотрите системник на предмет запыленности.
Барбосса
сообщение Aug 2 2007, 05:16
Сообщение #192
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
smile.gif Поставь маленький кулер на неё (карту) от процессора. Там крепить даже ничего не надо. Просто вставь вентилятор на радиатор, температура сразу падает. Больше 45 градусов не поднимется.
Проверено rolleyes.gif У меня так стоит.
Jim_Chark
сообщение Aug 2 2007, 07:27
Сообщение #193
Пользователь №: 2,144
недавно только заметил. во время абордажа при бое с матросами-топорщиками удар наносят не острием топора а обухом. Я конечно понимаю оглушить врага надо, но в игре вроде такое не предусмотрено.
POLIC
сообщение Aug 5 2007, 14:09
Сообщение #194
Пользователь №: 11,602
Здраствуйте smile.gif тут прочитал о такой проблеме как нехватает текстур в некоторых пещерах,
так вот у меня возникла подобная проблема и после небольшого анализа данной проблемы
я обнаружил что текстура на которую ссылается модель пещеры отсутствует, а именно "rockU2.tga.tx"
проблемму можно решить скопировав куда нибудь имеющуюся текстуру "rockU1.tga.tx" из папки
Resource/Textures переименовав её в "rockU2.tga.tx" и поместить её обратно в Resource/Textures
теперь текстура в пещере есть smile.gif.
МАКСмМуса
сообщение Aug 6 2007, 02:58
Сообщение #195
Пользователь №: 11,346
Здрасте Сории за офф топ но другой темы не нашёл!! У мя слабый комп и в городах сильно лагает да и в битвах на короблях больше 3х штук тоже лагать начинает ПОетому я пытаюся выкрутить всё в минимум но тормоза отстаються кто нить подскажет чё делать?? Может тени выключить но как?????
Конфиг компа СЕЛЕРОН 1.7 512RAm geforce 6600 256 mb
Uljana Di
сообщение Aug 6 2007, 03:09
Сообщение #196
Гл. Администратор "seaward.ru"
Из: Москва.
Пользователь №: 10,766
сообщение Aug 6 2007, 04:08
Сообщение #197
МАКСИМуса,советы традиционны:дефрагментация,увеличение файла подкачки,вырубание всех лишних
процессов(в тч антивируса),минимальное разрешение и качество текстур,отсутствие модов.
У вас очень мало оперативки,для нормальной работы необходимо иметь 1 Гб.
МАКСмМуса
сообщение Aug 6 2007, 06:11
Сообщение #198
А можно ли какнибудь отключить тени??
сообщение Aug 6 2007, 15:39
Сообщение #199
Такие вопросы поступали не раз,до сих пор этого никто не делал...
William Turner
сообщение Aug 11 2007, 23:03
Сообщение #200
Пользователь №: 3,803
Разрешение оптимальное на моём компе 1280 на 800 (ноутбук с диагональю монитора 15,4 дюйма). В игре доступно только 800 на 600 или 1024 на 768. Из-за этого картинка портиться - что делать?
С помощью файла Engine.ini я смог поменять разрешение на нужное, но начинаются дикие лаги. При попытке выставить полноэкранный режим в config'e мне игра пишет следующее:
The game does not support task switching in fullscreen mode. If you wish to play multiplayer and have a software firewall, it may promt you to set connection, thereby forcing a task switch and possibly crashing the game. Please start your first multiplayer game in windowed mode. When your firewall is setup to work with the game, you can safely switch to fullscreen mode.
Сообщение отредактировал TAHAT - Aug 12 2007, 11:34
Текстовая версия Сейчас: 20th January 2026 - 19:40
