Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Ответов(620 - 639)
Belphegor
сообщение Sep 20 2007, 17:29
Сообщение #621
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
С beta-патчем сохранялки работали нормально (оффы, по крайней мере).
А ЗФ не стоит случайно на якоре у самой Гаваны.
Я, помнится, тоже его очень долго искал, а через два месяца нашел "припаркованным" у форта Гаваны.
сообщение Sep 20 2007, 21:29
Сообщение #622
В 1.2 с ЗФ проблем нет.Комментариев о его маршруте не даем,это секретная испанская операция;).
Rubaka
сообщение Sep 20 2007, 23:48
Сообщение #623
Пользователь №: 12,061
Странно как то, только что занял Порт-о-Белло, Гавану, Сантьяго. Там ЗФ не было. До этого уже взял Маракайбо(по сюжету), Бриджтаун,Кумана, Каракас. Если разбить испанцев квеста уже не должно быть по идее.
SYA
сообщение Sep 21 2007, 11:33
Сообщение #624
Из: Сибирь
Пользователь №: 11,177
То есть потеря нескольких колоний поставит Испанию на колени?
Если захватишь все города, то ЗФ будет перевозить золото из глубины материка wink.gif
Да раз уж пишу здесь
Мистер Dir подскажите, что там с моей багой о прилипании бандитов к пальме?
Она имеет место быть?
Просто знакомый жаловался на похожую ситуацию но в другом месте игры.
сообщение Sep 21 2007, 13:37
Сообщение #625
В ГПК должны исправить.О других подобных местах сведений нет.
Тигр-Тигр
сообщение Sep 24 2007, 09:40
Сообщение #626
Пользователь №: 5,439
После абордажа иногда пропадает способность стрелять из пушек от третьего лица. Поскольку от первого лица я никогда не стреляю, то для меня это очень большая неприятность. Находясь в окружении кораблей противника, я физически не успеваю стрелять во все стороны.
Barmalei
сообщение Sep 25 2007, 02:09
Сообщение #627
Пользователь №: 2,530
На Бермудах из подземелья что за дверью верфиста есть выход в бухту острова "Залив Руны". Интересная маленькая бухта со входом в пещеру. Что интересно, но если посмотреть на карту острова - то из этой бухты нет прохода в поселение пиратов.
А что еще интеренее, если причалить к заливу Руны с моря, то это будет уже совсем не та бухта что со входом в пещеру. Т.е. это две разные по геометрии бухты. И ведут они, соответственно, в разные места.
Цитата(Vinnie @ Sep 25 2007, 11:11) *
Насколько я помню, просто надо оббежать\обплыть камешки там, и окажешься в месте прохода в подземелье blink.gif unsure.gif .
Уупсс.. точно 6.gif Но на карте все равно сей проход не обозначен, да и вообще, почему-то ГГ в эту пещеру, если приехать с моря, каким-то местом не пролазиет - вход закрыт unsure.gif Хотя, может дело закрытия входа связано с реликвией, с коей и сныкался в тех стенах какой-то воришка по испанской линейке unsure.gif
Сообщение отредактировал Barmalei - Sep 25 2007, 15:56
Vinnie
сообщение Sep 25 2007, 10:11
Сообщение #628
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Вот тут недавно было:
1. По квесту "предложение пирата". После морской битвы с караваном спешно сматываюсь, доплываю до ближайшей бухты, на карту выйти не могу (команды у компаньена не хватает), чтобы произвести расчет с ПГГ просто ночую в каюте. После пробуждения оказываюсь в каюте blink.gif ПГГ, где происходит дележ, после чего из этой каюты никуда невозможно выйти, потом все-таки появляется иконка "море", выхожу - черный экран и все, баста.
2. По этому же квесту. После потопления на Бермудах линейника, доплываю до порта, схожу на берег, нажимаю F2, и все, висим - мышка двигается, но вкладки не работают, закрыть окно тоже невозможно. Единственный выход - Ctrl-Alt-Del. sad.gif
сообщение Sep 25 2007, 18:38
Сообщение #629
1 Квест закрывается корректно или в открытом море,или на глобалке.Спать в каюте нельзя.
2 Вообще не понял:(.
Vinnie
сообщение Sep 25 2007, 21:36
Сообщение #630
MusicMan
По этому же квесту - в смысле "предложение пирата", но уже другое. Захватить французский караван с рабами у Бермуд. Приплываю с ПГГ, я - на бриге. он - на тяж. галеоне. Караван: Пинас с рабами, Линейник, Боевик. ПГГ бьется с боевиком, я захватываю Пинас, топлю его, рабов забираю, начинаю сматываться, за мной линейник, застревает в рифах, срезаю ему паруса, абордирую, появляется значок карты, доплываю до порта, высаживаюсь, нажимаю Ф2 и всё. Вкладки в интерфейсе не перещёлкиваются, окно не закрывается, хотя мышь двигается и все такое. Результат - Ctrl-Alt-Del.
Sailer
сообщение Sep 25 2007, 21:50
Сообщение #631
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
В городах типа Санто-Доминго при сборе черного жемчуга есть аналогичная фигня. Там перед входом на верфь на лесенке один скелетик генерится в локаторе officers reload5_3. Этот бедняга всегда тормозит, озирается по сторонам и не может выйти из этого локатора. Даже когда вступаешь с ним в драку, он всегда машется, не сходя с места. Соответственно, можно спокойно расстреливать его с безопасного расстояния. Я его всегда на десерт оставляю smile.gif .
У меня черный экран иногда бывает после боя перед дележом. Помогает F2 -> Escape. Затем нормально загружается бухта, происходит дележ, квест нормально закрывается.
Naumoff
сообщение Sep 26 2007, 18:34
Сообщение #632
Пользователь №: 12,118
Люди, помогите. При переходе на карту через секунду игра автоматически переходит на палубу корабля. Персонаж стоит на верхней палубе, команда бегает по кораблю, вроде как все в порядке, но клавиши управления и мышь не работают, вверху справа находится символ разговора-"губы", возможных действий нет. При загрузке более ранней сохраненки баг через некоторое повторяется. Как быть?
TAHAT
сообщение Sep 27 2007, 19:54
Сообщение #633
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
пассажира везешь ??
Barmalei
сообщение Sep 28 2007, 21:33
Сообщение #634
По испанской линейке, ГГ-ю дали задание выбить из трех людей, что засели на Кюрасао, по 50 тыс. за пращение Папы. Двое (магазинщик со своим потерянным напарником) отплатились, а вот ростовщик оказался несговорчивый...
Официантка накляуничала на сынишку этого ростовщика, что он типа мерзавец и вчера сныкался с пиратами на Ямайку, в Форт Оранж.
Далее, я как-то забыл про этот квест, и в итоге выяснилось что у ГГ было всего 20 дней на пленение этого негодяя и влияние им на ростовщика. Находясь в Бухте Аматике в последний вечер срока, ГГ со всех ног покатил на Ямайку. Кое-как успел...
Но что происходит сразу при выходе с глобалки в окрестные воды острова: Люггер этого Янсена появляется в эскадре ГГ в качестве 6-го кораблика. Ему можно отдавать приказы, покопаться в трюме, при этом его кораблик на радаре красненький (порох ему выкидвал, чтоб не стрелял 3.gif)
Идем на абордаж, битва с ним в каюте, разговор о его пленении. После абордажа можно не снимать его вообще с кораблика, а насовать ему команды и он будет плавать с ГГ. Иконки его кораблика не будет на экране, но он будет компаньоном ГГ. Можно его снять после абордажа с Люггера, но при любом раскладе он раздваивается! Один портрет непися в группе пассажиры, другой в пленниках.
Далее, вообще неразбериха получается. Тот, что пассажир, потом преобразуется в пустое место. Пустая иконка непися, но занимающая место в пассажирах. А пленник остается, его вообще можно как пирата из своего трюма вызволить в офицеры. И что теперь делать? unsure.gif У кого-нибудь такое было?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Barmalei - Sep 28 2007, 21:58
сообщение Sep 28 2007, 22:37
Сообщение #635
Переиграть,чтобы не было лишних шипов в эскадре.
сообщение Sep 28 2007, 23:11
Сообщение #636
Извини, но это из серии - выдернул я чеку из гранаты, но кинуть её забыл, а она(зараза такая) руку мне оторвала... wink.gif
Naumoff
сообщение Sep 28 2007, 23:52
Сообщение #637
Из пассажиров только один пленник. Какой то капитан 14 ранга. В продолжение: если выйти не на карту, а причалить к берегу, то не могу вернуться на корабль из локации или пойти в джунгли. Подхожу к лодке-возможных действий нет, сверху справа-символ "замок", жму энтер-противный звук стука. С выходом в джунгли то же самое.....
Это смерть, потратил немало времени на прохождение, уже думаю забить на игру:(((
сообщение Sep 29 2007, 00:00
Сообщение #638
Попробуйте ночевать в таверне несколько ночей.Если не поможет,скиньте мне заархивированный сэйв(только в случае,если играете без модов на гг).
Barmalei
сообщение Sep 29 2007, 01:27
Сообщение #639
laugh.gif Даже у гранаты есть время чтобы ее кинуть. Я же не говорю что она мне руку отрывает потому как я просрочил отведенное на кидание время. Она мне руку отрывает когда я пытаюсь ее кинуть вовремя unsure.gif
Не знаю, что такое "лишние шипы", у меня вроде сверхлимита никакого не было, но переигрывал я много раз.
В итоге все же выяснил, что такая интересная вещь случается, если по пути на Ямайку у меня утонет один кораблик из-за постепенного уменьшения малого кол-ва хитов корпуса. Сохранив кораблик, я благополучно прошел сей момент smile.gif
сообщение Sep 29 2007, 08:27
Сообщение #640
Г-н Бармалей,конкретнее,плиз.
1 Вы приплываете на тонущем военнике с 4 компаньонами-квестовый шип как-бы присоединяется к вашей эскадре шестым?
2 Вы приплываете с 4 компаньонами,но не один из ваших шипов не пытается тонуть-квестовый шип не присоединяется к вам шестым и квест проходит нормально?
Так?
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 04:44
