Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Ответов(700 - 719)
ACidRayne
сообщение Nov 13 2007, 08:52
Сообщение #701
Пользователь №: 12,487
ДУмаю это не после пещеры со скелетами...
TEMA
сообщение Nov 14 2007, 07:26
Сообщение #702
Из: недалеко от Новосибирска
Пользователь №: 3,339
Цитата(Sick @ Nov 6 2007, 19:03) *
А что ещё хуже, когда я перезагрузился и решил убить(и соответственно убил death.gif ) его в таверне, этот паразит мои накопленные потом и кровью(хотя в основном кровью, к тому же не моей 1.gif )пиастры успел куда то слить, оставив лишь в кармане дохлого баклана... angry.gif
"Застрелить, вырвать язык... Вырвать и застрелить язык... и сбрить хлипкую бороденку..." wink.gif
Такова жизнь рядового пирата:)
andr
сообщение Nov 16 2007, 12:24
Сообщение #703
Из: 23 регион
Пользователь №: 2,716
Проходя квест ЛГ, оказался на Барбадосе. Договорился с контриками о доставке на Эспаньолу. Когда добрался до нужной бухты и поговорил с контриками появился патруль. Но не английский, а голандский. В диалоге все как при сбыте контры.
Zahn
сообщение Nov 23 2007, 00:15
Сообщение #704
Пользователь №: 12,659
Всем привет! Есть проблема: после установки патча 1.2 полностью пропадает звук. До установки патча, в версии 1.1 всё звучало нормально. Ктонить знает решение проблемы?
сообщение Nov 23 2007, 10:18
Сообщение #705
Вообще странно.Попробуйте закинуть в корень игры этот файл(сохраните в начале старый):
Если это не поможет,найдите аналогичный файл от версии 1.0 или 1.1.Если и это не помогает,попробуйте просто переустановить игру заново и установить у себя сборник кодеков типо K-Lite Codec Pack.
Tem-san
сообщение Nov 24 2007, 08:17
Сообщение #706
Пользователь №: 12,670
У меня в общем следующая проблема. При нажатии F2 появляется окно корабля, но при попытке перехода на другие вкладки (нации, журнал, торговля, персонаж) у меня перезагружается компьютер.
сообщение Nov 24 2007, 12:01
Сообщение #707
Сказать что-то опредёлённое по вашему посту сложно,слишком мало исходной инфы.Какова конигурация компа,операционная система?Если не запускать меню играть можно бессконечно долго или тоже,ч/з какое-то непродолжительное время, последует вылет с перезагрузкой?
На первый взляд есть предположение,что система перегревается.
Tem-san
сообщение Nov 24 2007, 15:52
Сообщение #708
Комп 2Ггц, 512МБ ОЗУ, 128 видео, Win XP SP2. Нащет длительности игры не проверял т. к западло ведь иеню не робит. пробовал переустановку не помогает.
shturmanOff
сообщение Nov 24 2007, 16:11
Сообщение #709
Звездочёт
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4,778
На такой конфигурации всё должно идти нормально.
Если версия 1.2, лицензия, значит какой-то персональный глюк.
Остальные игры и программы идут нормально?
Tem-san
сообщение Nov 24 2007, 16:41
Сообщение #710
Да всё ок.
yooge
сообщение Nov 25 2007, 16:27
Сообщение #711
Пользователь №: 12,679
когда загружаю сохранёную игры у меня экран становиться чкёрным и ничего не происходит . Как это исправить потскажите плз ? вот информация о компе :
Time of this report: 11/21/2007, 13:22:33
Machine name: DOM
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: DEPO Computers
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 512MB RAM
Page File: 269MB used, 978MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Card name: RADEON 9600 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter AGP (0x4150)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2064148C&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
сообщение Nov 25 2007, 22:27
Сообщение #712
2 yooge,сэйвы соответствуют версии игры,установленной у вас?
yooge
сообщение Nov 26 2007, 16:50
Сообщение #713
to DIR я новую игру начал
и переустанавливать её пробовал не помогает
сообщение Nov 26 2007, 18:33
Сообщение #714
Сталкивался я с подобным.Вам поможет стартовый сэйв,сделанный на другом компе.Обратитесь с подобной просьбой к кому-нибудь из форумчан.Думаю не откажут.
kulak
сообщение Dec 8 2007, 19:58
Сообщение #715
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Имея нзг пробираюсь тайком к губеру.В диалоге решить все полюбовно-если согласен то репа до ,,ВОСХИЩЕНИЕ,,если нет ,кричит стража отведите его в форт.ГГ говорит подождите и диалог не закрывается Esc не работает только F9 спасает
intel Core 2 Duo 6300 Radeon x 1600 невозможный
Пират Джек
сообщение Dec 16 2007, 18:46
Сообщение #716
Из: Одесса
Пользователь №: 11,865
Я столкнулся с такой проблемой,что после того как разгромил все корабли у Каракаса и завалил форт,мой корабль сильно начинает крутится,буд-то я начал поворачвать(и делает это с очень большой скоростью)и я не могу никак остановиться.Помогите пожалуйста с этим разобраться
jupiter
сообщение Dec 17 2007, 21:37
Сообщение #717
Из: Тверь
Пользователь №: 10,789
Знаю что вопрос не в ту тему, но ведь темы:ошибки в версии 1.1... не нашёл. Во время прохождения квеста за ЛГ, убиваю нежить, пытаюсь ограбить 1 скелета, беру жемчуг, нажимаю закрыть окно и игра просто-напросто вылетает. Что можно скачать маловесящее чтобы исправить данную проблему?
Vinnie
сообщение Dec 18 2007, 07:29
Сообщение #718
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Как раз-таки в патче 1.2 это и поправили wink.gif .
jupiter
сообщение Dec 18 2007, 14:53
Сообщение #719
Из: Тверь
Можете ссылку на патч дать, а то у меня страница почемуто не открывается. И если я его установлю, сохранения остануться?
сообщение Dec 18 2007, 15:11
Сообщение #720
http://rapidshare.com/files/27486188/setup_patch1.2.exe
Надо будет начать новую игру.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 00:09
