ALWIGO |
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 346 Регистрация: 11-January 06 Из: Краснодар Пользователь №: 2,251 ![]() |
karabas |
#601
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 9-April 07 Пользователь №: 7,065 ![]() |
После трехмесячного перерыва, начал опять играть в КВЛ. То ли я подзабыл уже, поэтому хотел спросить, крутость капитана захватываемого при абордаже корабля зависит от его класса? Столкнулся недавно с тем, что на гибнущем, раздолбаном в хлам корвете захватывал линейный корабль с соотношением экипажей где-то 100:400 человек, еще и мушкетный залп был не в мою пользу. Вообщем, после многочисленных S\L победил комп, собрал лут и в каюте капитана был убит в течение 5 сек. Мата было много, операция повторилась, ну и крутой же кэп попался, мало того лечилок у него видимо была уйма, где-то полторы минуты реального времени я его забивал. Андреналину море, если бы не пистолет, вряд ли бы я с ним справился. Был приятно удивлен, вот бы так всегда, крутой кэп крутому кораблю, а то два удара-восемь дырок. Сложность-капитан. К:ВЛ 1.2, уровень ГГ 12.
P.S. Пожалуйста, напомните какой клавишей можно посмотреть характеристики противника, а то подзабыл. |
shturmanOff |
#602
Звездочёт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 321 Регистрация: 12-January 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4,778 ![]() |
Капитаны кораблей, особенно в ГПК, стали более серьёзными противниками.
Хотя этот случай - скорее исключение. ![]() p.s. Характеристики смотрим - F12. p.p.s. Крутость от ранга корабля зависит, но не напрямую. |
Sailer |
#603
Крутость кэпа-противника не связана с рангом его корабля. На люггере может быть кэп 53-го ранга, а на линейнике вполне может оказаться слабачок.
karabas |
#604
Это было задание по захвату испанского каравана с рабами совместно с Эдвардом Тичем.
Reserved |
#605
2karabas
Не всегда класс корабля определяет уровень кэпа или зависит от него. Я недавно начинал игру заново из-за установленных модов на пистоли( хотелось погонять текстурки красивые) , так вот бывает рандомно встретил кэпа на тартане или баркасе, не вспомню...жизни под 2к у него и его матросов, так что раз на раз не приходится. Ну s/l мучать не стал, потому как все равно не вышло бы, все таки второй левел мой гг был ![]() ![]() |
Sailer |
#606
Reserved |
#607
У сгенеренного кэпа не может быть жизни под 2К, а у матросов - да, может - зависит от соотношения численности и статов команд. Ну поправил , поправил ![]() Ну наверно всем, и тебе в том числе, стало сразу понятно, что мой гг на втором левеле никак не смог убить матросов с приблизительно 2к жизнями чтобы попасть на прием к капитану. Потому видимо в принципе уже и неважно было чего у него быть не может ![]() |
Barmalei |
#608
Беспощадный злодей Всея Каррибов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: ВМЛ 0124, К:ВЛ 1.2.3, 1-е места Сообщений: 734 Регистрация: 2-February 06 Из: Москва Пользователь №: 2,530 ![]() |
мой гг на втором левеле никак не смог убить матросов с приблизительно 2к жизнями чтобы попасть на прием к капитану. Кстати, вот такие вот "железные" практически товарищи - самый быстрый способ довести до максимума личные оружейные умения ГГ ![]() ![]() Потому видимо в принципе уже и неважно было чего у него быть не может Кэпы, что конечно странно, не берут пример со своих матросов. После долгого боя с толстыми матросами на палубе, бой в каюте с кэпом - всегда минутное развлечение ![]() ![]() |
Sailer |
#609
Да, эт верно. От избиения толстопузых противников экспа бешеная начисляется - там и боевая экспа велика, и бонусная офигенна.
Я на Эддины квестовые морские боевки и аскольдовы самовары хожу всегда одним корабликом, в рандомной гуще сразу цапаю первый же близлежащий приз, пересаживаюсь на него, команду оставляю на своем, даю команду "уплыть", а всех остальных по очереди режу в одиночку. Дык пока несколько корабликов по 11-13 монстров на каждом зарежешь, прокачка оружия взлетает до неприличных высот (по сравнению с остальными скиллами) ![]() Кэп - он раз сгенерился и остался таким, как есть. Он представляет только себя одного. А каждый вражий матрос - он есть воплощение нескольких матросов, т.е. воплощение вражьего перевеса численности/статов. |
Reserved |
#610
Не знаю товарисчи корсары. Не вижу смысла качать личные умения на таких толстых матросах.
Во первых мне жаль абордажников, которых я выбиваю и ращу с первого левела. Во вторых особо много и не покачаешь, потому как на невозможном, если тебя они не дорубят, то дострелят. А застрелить гг второго левела, на невозможном очень даже просто. В третих я лучше свои личные умения покачаю в режиме совершенно безопасном, на противоконтрабандных патрулях Мартиники и Кюрасао. Заодно и бабло срублю. ![]() |
Barmalei |
#611
Не знаю товарисчи корсары. Не вижу смысла качать личные умения на таких толстых матросах. Их можно не брать с собой на абордаж, но не снимать с должности аборджников Во первых мне жаль абордажников, которых я выбиваю и ращу с первого левела. ![]() ![]() В третих я лучше свои личные умения покачаю в режиме совершенно безопасном, на противоконтрабандных патрулях Мартиники и Кюрасао. Качать оружие можно и нужно всегда, оно на абордажах необходимо в первую очередь. Можно это делать на контриках или в пещерах на скелетах, долго и упорно, а можно за 2-3 абордажа повысить умение оружия до сотни. Каждый выбирает свое. Кто-то эффективность и макс. отдачу при опр. затрате времени, кто-то удобство и безопасность Заодно и бабло срублю. ![]() ![]() А вот офицеров в игре придумали явно не для того, чтобы прижиться к ним и дорожить ими как товарищем. Они мясо для начальных уровней, ибо даже самый вшивый захваченный пират переплюнет любого оффа из таверны чуть ли не вдвое по всему. Я к офам в таверне подхожу только поначалу, и то только за штурманом или кем-нить для посадки на захваченный кораблик. Благо, пиратов в море хватает, отловить то что тебе нужно - лишь дело техники ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reserved |
#612
Ну призовые офы это лучшее, не спорю. Только обычно возмешь себе на абордаже офа уровня так 25 при своем 1-2-ом и закалебешься бить ему экспу до возможности взять им личные или корабельные навыки(типа совместителя или банально увеличить дальность выстрела). Не факт , что найдешь сразу алмаз, совсем не факт. Чтобы начать поиск отличных призовых офов, неплохо иметь хотя бы неплохих для начала поисков.
Ток начинать с бросовыми тож не хочется. Предпочитаю на первом левеле выбивать трех хороших офов, кроме абордажников--штурман,канонир,казначей. Штурмана с навой не меньше 45-55, шоб где нибудь подсосать бриг в чужой драке. А то хочется уже на 1-2 левеле на бриге покататься, потом будет уже не козырно ![]() Канонира с меткостью и пушками не менее 45-50, а то как то палить в молоко неохота. Казначея с торговлей не менее 55-60. Ну и конечно на перки и статы смотреть , что им рандомно кидаются сразу и смотришь к примеру на абордажника с выносливостью 3 и понимаешь что парня кто-то явно обманул. Или видишь боцмана без единого перка своей профессии, очень смяшно. |
Sailer |
#613
Не знаю товарисчи корсары. Не вижу смысла качать личные умения на таких толстых матросах. Я, в общем-то, тоже не вижу. Мне милее более-менее равномерная прокачка, а в данном случае всегда возникает сильный перекос, после которого играть становится слишком легко. Для соревновательных целей, например, для турнира, это хорошо, а для обычной игры в удовольствие - плохо, ИМХО.Но увы, квестовые морские боевки в КВЛ так устроены, что другого эффективного, более-менее беспотерьного способа завалить эскадру врага попросту нет. Если б противник шел кильватерным строем, то можно было бы учитывать ветер, проявлять тактические способности, поманеврировать, из пушечек пострелять..., а когда оказываешься в толпе нескольких вражин, то тут не до маневров - надо сразу драться, а иначе потери будут слишком серьезны. Во первых мне жаль абордажников, которых я выбиваю и ращу с первого левела. Я давно разочаровался в абордажниках. Мне их тоже жаль - согласен. Но и с г-ном Бармалеем я тоже согласен: абордажники - мясо, и ценности не представляют. Раньше в ВМЛ были Даньки, которых я любил и оберегал ![]() ![]() |
Reserved |
#614
Я давно разочаровался в абордажниках. Мне их тоже жаль - согласен. Но и с г-ном Бармалеем я тоже согласен: абордажники - мясо, и ценности не представляют. Вообщем то с этим никто и не спорит, они конечно мясо и ценности не представляют. Хотя иногда это мясо очень полезно может банально удержать пару сек толпу, вследствии не совсем точного и быстрого управления своим чаром, это даже полезно. Насчет ценности, мне все таки более ценен абордажник, чем тот абордаж от которого я откажусь и банально утоплю врага. Кораблей много и ничего нового я на каком то из них не пропущу, не на этом абордаже вкачаю в умения, так на десяти следующих, больше то все равно нечем заняться. Вообщем в игре итемхантинга как такового нет, вернее стимула для него нет, потому ничего такого на кораблях особенного, что я не извлеку из клада я не найду. |
Black Jack |
#615
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 25-June 07 Пользователь №: 10,935 ![]() |
Летучий голандец с абгрейтом
Reserved |
#616
Напрягают "намоленные места" в акватории, как попадешь туда, так еле плывешь и так догнать кого либо часто долгая погоня....это что мелководье что ли?
Хммм....у меня кораблик мой без мачт оказался и тут на беду встретил джентельменов удачи. Они меня запарили тем , что то отплывут то обратно...на карту не выйти и их не утопить, убегают сволочи. И самому не уплыть , потому как без мачт...Пришлось в сейв идти, а то я реально терпение потерял ![]() Летучий голандец с абгрейтом ![]() ![]() |
Svetoch2007 |
#617
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 12-December 07 Из: город-спутник Москвы Пользователь №: 13,134 ![]() |
Kirag |
#618
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 85 Регистрация: 12-November 04 Из: Подводный флот, эскадра "Дети ЛГ" Пользователь №: 63 ![]() |
У меня вопрос по "Солей Роялю".
Реальны ли его дополнительные десять пушек? Проверки ради стрельнул от первого лица с замедлением - с носовой батареи вылетает 4 снаряда, с кормовой - 8. Все как на обычном мановаре, хотя по схеме пушек должн быть соответственно 6 и 10. Кстати, по ходу захвата получилась такая ситуация - команда на СР - 0, оружия - 0. Приказал абордировать одинокий приатский баркас, но не тут-то было! СР крутился вокруг пиратов, но ни одна сторона абордаж не начинала. СР настолько достал несчастных пиратов, что они взяли на абордаж мой флагман, под завязку забитый головорезами, и попросили политического убежища, то бищь позорно сдались. Взять с них было нечего, поэтому я снабдил их едой, рабами и золотом, предупредил, чтоб впредь не больно-то и отпустил на все четыре стороны. Опять-таки с захватом СР была другая ситуация. Прочитал на форуме, что для того, чтоб корабль шел на абордаж, необходимо рыл 400 команды. Ладно, команда 450, оружие 0. Противник с командой 200 с лишним челов. По идее, безоружные матросы в количестве 450 человек должны были немедленно погибнуть, противник взять себе СР, и вот тут-то я и... И вот тут-то я и обломался. Толпа безоружных матросов зверски отметелила противника, разграбила его корабль, вылакала весь ром и пустила ко дну вражеское корыто, уменьшившись едва ли на четверть... Впредь я был умнее и спустил СР на тяж. галеон, где все получилось идеально. И еще вопрос про ЛГ. Верно ли, что во время прохождения линейки губеры не дают задания спасти город от нежити? Пробовал несколько раз, после последнего такого задания прошел не один игровой месяц, но даже с/л не помог. Сложность матрос, версия 1.2 |
DarkAngel |
#619
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 234 Регистрация: 25-September 07 Из: Северная Венеция Пользователь №: 12,101 ![]() |
Цитата И еще вопрос про ЛГ. Верно ли, что во время прохождения линейки губеры не дают задания спасти город от нежити? Пробовал несколько раз, после последнего такого задания прошел не один игровой месяц, но даже с/л не помог. Все верно, линейка закрылась, все проклятые жемчужины возвращены индейцам - откуда им еще взяться, тем более откуда взяться атакующей город нечисти - ведь города атаковал именно ЛГ ![]() З.Ы. Кстати по "Солей Роялю" - а зачем его сдавать пиратам, потом снова захватывать? Зачем такие сложности? Есть вполне легальный способ оставить его себе - просто сдай его на хранение в порт и иди сдавать миссию губернатору... ![]() |
Sailer |
#620
Цитата И еще вопрос про ЛГ. Верно ли, что во время прохождения линейки губеры не дают задания спасти город от нежити? Пробовал несколько раз, после последнего такого задания прошел не один игровой месяц, но даже с/л не помог. Все верно, линейка закрылась, все проклятые жемчужины возвращены индейцам - откуда им еще взяться, тем более откуда взяться атакующей город нечисти - ведь города атаковал именно ЛГ ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 15:27 |
