| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| delamer |
Nov 30 2007, 21:05
#21
| Fantom |
Dec 1 2007, 10:39
#22
Banned ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 386 Регистрация: 8-January 06 Пользователь №: 2,185 |
У меня такая проблема. Не регулируется яркость в игре, это из за того что изначально играл в режиме окна. Все бы ничего, но на острове очень уж темно. Это можно как-то излечить, или игру по новой надо начинать ?.
Если заменить файл options, это может помочь ?. Если да, плиз, скиньте кто-нить этот файл. |
Dec 1 2007, 10:42
#23
У меня при загрузке из сейвов фоновая заставка как-то странно прорисовывается: условно делится экран пополам по диагонали лево-низ -- право-верх, правая часть отрисовывается нормально, а левая часть "сводится в точку". Больше никаких глюков не замечено. На самом игровом процессе не сказывается. В КВЛ подобное не наблюдалось.
Система: Соre 2 6700 2,67 GHz 2 Gb ОЗУ, NVIDIA GeForce 8800 GTX, файл подкачки 4 Gb ОЗУ, Windows XP. До установки проделал все манипуляции, рекомендованные ТАНАТОМ. Не подскажете, что это за артефакт? |
| dmch |
Dec 1 2007, 13:11
#24
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 29-December 05 Пользователь №: 2,043 |
У меня такая проблема. Поддерживаю вопрос.. Правда я начал заново в полноэкранном режиме, но там чо-то по аглицки поругались и про мультиплеер написали, а вот теперь я думаю не возникнет ли проблем дальше ? корректировки цвета и яркости стали доступны, а иначе в пещерах в черном экране ходить невозможно... |
Dec 1 2007, 15:56
#25
Народ игра запускается не во весь экран чё делать?
| Perforattor |
Dec 1 2007, 15:59
#26
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 228 Регистрация: 25-December 05 Из: СВАО/Бабка/yauza.ru Пользователь №: 1,957 |
| Belphegor |
Dec 1 2007, 16:27
#27
Цитата Народ игра запускается не во весь экран чё делать? Галка Полноэкранный режим в конфиге |
| Le Royal |
Dec 1 2007, 17:30
#28
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 4-November 07 Из: Саратов Пользователь №: 12,455 |
Цитата У меня такая проблема. Не регулируется яркость в игре, это из за того что изначально играл в режиме окна. Все бы ничего, но на острове очень уж темно. Это можно как-то излечить, или игру по новой надо начинать ?. Если заменить файл options, это может помочь ?. Если да, плиз, скиньте кто-нить этот файл. Ставь полноэкранный режим в конфиге, если не поможет, то включи в настройках видюхи управление от приложения, а воще легче врубить оконный режим и просто в настройках видеокарты сделать настройку яркости, контрасности и т.п. для приложения - сё отлично станет, лично в КВЛ я так и делал, тока через Power Strip, а не через видюху (если ДФ) Цитата Народ игра запускается не во весь экран чё делать? Поставь в конфиг.ехе либо галку "полноэкранный режим", либо поставь там же расширение игры таким же как расширение монитора, или же наоборот - в настройках видюхи поставь расширение монитора, таким же как расширение игры. Вообщем у тя просто расширение игры меньше, чем расширение рабочего стола |
| dark toster |
Dec 1 2007, 19:00
#29
Насчет Полноэкранного режима - юзайте поиск. На форуме это было.
| fatalica |
Dec 1 2007, 19:41
#30
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 1-December 07 Пользователь №: 12,801 |
Здравствуйте.
У меня не запускается игра. Симптомы болезни следующие: 1. проверка СтарФорса проходит нормально 2. игра выдает картинку загрузки с надписями типа "Загружаю то, загружаю это..." 3. происходит инициализация видео-режима, черное окно 4. идет загрузка с вращающимся черепом ~5 сек 5. череп исчезает, винт не трещит, черное окно, висим... далее ничего не происходит AMD Athlon64 3500+ NVidia NForce4 SLI ATI Radeon 1600 XT, с кулером, драйвер Catalyst новейший 2Gb RAM, проблем с памятью никогда не было 120Gb SATA2 HD Windows XP Pro 32bit со всеми обновлениями DirectX 9 новейший Пробовал устанавливать/сносить кодек с диска - по фигу. Поигрался с безопастным режимом в конфиге - ничего не дало. Полный экран/окно - не влияет. ------------------------------------------------- Update: Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Очень хорошая вещь. Однако именно она и создает проблему. Движок судя по всему не умеет показывать видео декодером, отличным от того, который на диске. Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled. Рекомендую саппорту поставить это в фак, т.к. пакет ffdshow очень распространен, и сообщений об ошибках никаких. А вообще надо что-то с этим делать. Не первая игра, сделанная в России и имеющая проблема с кодеками. |
| RIZIY |
Dec 1 2007, 19:44
#31
Цитата У меня не запускается игра. Симптомы болезни следующие: Кодеки с диска установлены? |
| Le Royal |
Dec 1 2007, 19:53
#32
Цитата Кодеки с диска установлены? Цитата Пробовал устанавливать/сносить кодек с диска - по фигу. |
| Alex Dart |
Dec 2 2007, 01:57
#33
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 30-November 07 Пользователь №: 12,770 |
Почему так жестко тормозит видео там, где нашего героя приговаривают к каторжным работам. Сама игра идет нормально, начальное видео идёт нормально. В чем может быть проблема? Как? У меня тоже такая шляпа. Ролик "тормозит" сам посебе т.к. походу был сделан сриптами на движке игры, с захватом видео на слабой машине. |
| delamer |
Dec 2 2007, 04:17
#34
Update: Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Очень хорошая вещь. Однако именно она и создает проблему. Движок судя по всему не умеет показывать видео декодером, отличным от того, который на диске. Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled. Рекомендую саппорту поставить это в фак, т.к. пакет ffdshow очень распространен, и сообщений об ошибках никаких. А вообще надо что-то с этим делать. Не первая игра, сделанная в России и имеющая проблема с кодеками. Не только в России, существует достаточное количество игр, которые не дружат с супер-пупер мега кодек паками. ФАК со временем создадим, пока идет накопление материала. |
| minnus |
Dec 3 2007, 23:27
#35
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 27-February 07 Пользователь №: 5,489 |
Игра не запускается, или каждый раз появляется табличка с предупреждением? Если последнее- то про это уже писали, это нормально. С этим разобрался, нужны были последние дрова SF. Есть следующая проблема - игра зависает намертво в некоторые моменты. Моменты - случайны. Дрова последние, железо без перегрева и без разгона. Могу выложить конфиг машины. |
| Paul Blood |
Dec 3 2007, 23:50
#36
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 3-December 07 Пользователь №: 12,878 |
Стабильно вылетает при выходе на плантацию.
Самое начала в замке Оглторпа все бегает без каких-то проблем. Система хотя и старенькая, но КВЛ без проблем пройдено. P4 3Gz, 1256 Mb, ATI Mobility 9700/64Mb, WinXP Home Lic В чем может быть проблема? PS Совет с батником не помогает. Пишет что /affinity - недопустимый ключ. |
| Sergg |
Dec 4 2007, 03:44
#37
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 68 Регистрация: 20-April 07 Пользователь №: 7,689 |
| Ivan |
Dec 4 2007, 14:10
#38
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 26-February 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5,420 |
Очень странная проблема... При установке игры у моего друга на компьютере был найден вирус Win32.Agent (антивирусник - Касперский)... На следующий день у него полетела система... Такая же проблема возникла у меня... Тот же вирус, тот же антивирусник, тоже на след. день летит система... Диск лицензионный и у него, и у меня. Я сам понимаю, что вирус на лицензионке - это бред, нонсенс... Да и проблема такая - только у нас... После того как восстановил систему, страшно ставить игру - может случиться тоже самое...
Dec 4 2007, 14:40
#39
Стабильно вылетает при выходе на плантацию. Самое начала в замке Оглторпа все бегает без каких-то проблем. Система хотя и старенькая, но КВЛ без проблем пройдено. P4 3Gz, 1256 Mb, ATI Mobility 9700/64Mb, WinXP Home Lic В чем может быть проблема? PS Совет с батником не помогает. Пишет что /affinity - недопустимый ключ. игре нужно 128мб виеопамяти минимум, а лучше 256 64мб даже для КВЛ мало - играться могло, но в мин требах было 128мб В море должно было тормозить В ГПК на новых локациях требы выше - может и вылетать Правится в настройках ДХ и качеством текстур (в ущерб картинке, ессно) |
Dec 4 2007, 19:43
#40
Здрасьте. У меня следующая проблема: звук в игре сопровождается различными щелчками, скрежетом, искажениями (примерно как от радиоприемника при плохом приеме).
Конфа: Core 2 Duo E6850 ASUS P5N32-E SLI 2GB PC6400 DDR2 RAM Hynix GeForce 8800GTX (дрова v169.09 beta) Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Series (дрова v2.15.0004) ОС: Windows Vista Ultimate 32bit |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 11:57 |
