сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
Барбосса
сообщение Dec 8 2007, 20:59
Сообщение #61
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(Sanchous @ Dec 8 2007, 19:56) *
да... вот сэйв... это самое начало игры..
у друга кстати таже картина...
Твои сейвы не грузит.Сразу выдает ошибки. Это означает что .. Ставил сторонние моды на игру или ломал саму игру. Если ставил моды то все вопросы к тому чьи эти моды. Если ломал игру то и получай чего хотел..
Или ты предлагаешь поставить моды что бы посмотреть твои проблемы??? blink.gif
И самое главное!!! В модификациях для ГПК есть только один мод который заменяет Блада. Все остальные моды идут только на КВЛ , где совсем другая анимация героев.
yugeen
сообщение Dec 9 2007, 00:18
Сообщение #62
Пользователь №: 5,201
При установке драйверов защиты выдаёт ошибку:
Ошибка при доступе к одному из драйверов защиты. Код ошибки: 87.
Переустановка не помогает. Может ли это быть из-за дефектов диска? Брал в Союзе
Железо: Пень 4, 2.4Ghz, 512, GeForce Ti 4200, XP
зы: через проги со старфорс.ком пробовал обновлять - не помогло, решил попробовать удалить через те же проги и поставить с диска КВЛ, теперь и там та же ошибка..можно ли как-нить без диска поставить драйвера старфорса?
Варвар
сообщение Dec 9 2007, 03:35
Сообщение #63
Пользователь №: 11,852
Прикупил диск в медиамаркете, вроде не левый, но после того как установил игру и прописал ключ, мне стала выдаватьсь такая хрень: вставте лицензионный диск и введите заново ключ. Ключ вводил по новой (правильность переправерил. Это глюк или пойти в магазин поругаться что левый подсунули sad.gif
Tallib
сообщение Dec 9 2007, 15:55
Сообщение #64
Пользователь №: 12,767
Ну и нифига вы не добьётесь.Возьмут диск на проверку ,по закону до 4х недель.А потом скажут что всё ок.То что проблемы возникли у вас,это не значит что диск коцанный.Надо всегда искать проблему в себе и в своём железе ,а потом в других.
Кстати по вопросу о проверки диска у моего корешка.Если он заходит под своим пользователем глюк со старфорсом наблюдается,а под профилем дочки нет.Под её профилем всё работает на отлично.
Вот так.
Geshа
сообщение Dec 9 2007, 16:34
Сообщение #65
Из: Подольск
Пользователь №: 12,985
А чо вы боитесь отправлять вопросы в Стар? Не съедят, помогут. ТП солидная у них, и "все беды" им известны.
Заполнить форму на http://forma.starforce.ru/ и всех делов. smile.gif
TAHAT
сообщение Dec 9 2007, 22:01
Сообщение #66
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(Tallib @ Dec 8 2007, 22:04) *
...Ключи какой защиты надо прибить в реестре???Чтоб снова можно было проверить диск.
Цитата(Tallib @ Dec 9 2007, 01:12) *
Нет.я хочу найти хвосты старфорса.грохнуть их,и переставить игру.и посмотреть как себя защита.Ну не хочется мне в свой выходной ехать и ставить челу винду,а потом ставить ему проиги и игры.
Цитата(yugeen @ Dec 9 2007, 03:18) *
...можно ли как-нить без диска поставить драйвера старфорса?
отвечаю всем и сразу... защита СФ состоит из нескольких компонент, так что вычистить в реестре все хвосты - занятие нудное и, главное, мало полезное... есть 2 выхода... запустить файл protect.exe, что лежит в корне игры... с его помощью можно удалить драйвера защиты и установить их снова...
если, все же, драйвер защиты не удаляется, можно скачать с сайта производителя бесплатную утилиту для чистки хвостов СФ...
если и это не помогает, следует последовать вот этому совету:
yugeen
сообщение Dec 9 2007, 22:54
Сообщение #67
TAHAT
сообщение Dec 9 2007, 23:13
Сообщение #68
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
для начала - запустить...
этот файл можно запускать с ключами...
например, запуск файла protect.exe с ключами /drv:remove /forcereboot полностью удалит файлы драйверов защиты, после чего сразу перезагрузит машину...
yugeen
сообщение Dec 10 2007, 00:17
Сообщение #69
правой кнопкой мыши на protect.exe, запуск от имени. далее выбор любого действия выдаёт ошибку 87. а вот как запускать протект с ключами я понять не могу..
прога со старфорс.ком пишет что драйвера удалены, т.е. по сути осталось их установить, но вот как?unsure.gif
TAHAT
сообщение Dec 10 2007, 09:15
Сообщение #70
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(yugeen @ Dec 10 2007, 03:17) *
... а вот как запускать протект с ключами я понять не могу..
также, как и любую другую программу... есть множество вариантов... запустить из командной консоли, создать ярлык и отредактировать строку запуска или через главное меню (Пуск -> Выполнить)
чтобы установить драйвера защиты: "путь_к_файлу\protect.exe /drv:install /forcereboot"
sssbesss
сообщение Dec 10 2007, 10:25
Сообщение #71
Пользователь №: 8,611
Цитата(Барбосса @ Nov 30 2007, 08:59) *
smile.gif На этой видеокарте стоит пасивное охолождение( радиатор). Даже ничего не делая на компе температура видеокарты доходит до 87 градусов( при 105 идет перегрузка компа). На дровах 91.47 открываем настройки видеокарты и смотрим какая температура. На последних дровах уже температуру не показывает huh.gif .
Выход.. Ставим кулер на радиатор от процессора ( от пентиума) rolleyes.gif ( делаем принудительное охолождение). Даже крепить его не надо (ставиться сам своими зажимами). И смотрим ..о чудо!!! biggrin.gif теперь даже играя в игры температура не поднимется выше 60 градусов... wink.gif
Я так понял, если у меня видюха GForce 8600, то температура во время игры еще больше? потомучто сам наблюдал несколько вылетов. играю дня три, вылетал около 5-6 раз.
artoffwar
сообщение Dec 10 2007, 10:56
Сообщение #72
Пользователь №: 13,055
После установки игры и записи защитного кода с диска при запуске игры (попробовано на двух компьютерах) появляется следующее:
ВНИМАНИЕ! Срок действия продукта без диска в приводе скоро истекает. Для повторной активации необходимо будет вставить лицензионный диск в привод и перезапустить приложение.
Срок действия приложения ограничен: осталось 2 дн. 23 ч. 55 мин. Время истечения: 2 декабря 2007 г. 21:22.
Количество запусков данного приложения ограничено: осталось 12 раз(а) (включая текущий запуск).
При нажатии ОК в большинстве случаев игра запускается, повторная проверка диска ничего не даёт. Это, что так и должно быть? В принципе не мешает, но настораживает.
Это конечно здорово, а может кто знает почему на Висте (64) вообще ничего не выскакивает, игра не запускается (все прочие игры идут, комп рабочий и т.д.)?
sssbesss
сообщение Dec 10 2007, 11:23
Сообщение #73
Вот так.
А это и не глюк. проста игра установлена для одного пользователи. вот и все. надо разрешить ее для всех учетных записей.
Geshа
Сообщение #74
Из: Подольск
2 Бывалый: Что за версия Ката? У тебя ХР? Попробуй снова удалить, и после рестарта в команде "выполнить", набери regedit. Далее в разделах HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_CURRENT_USER открой папку Software, и найди всё что связано с ATI. Удали эти папки (ATI) подчистую и установи дривер заново. Иногда бывает некорректное удаление. А лучше скачай последний драйвер с инета. В журналах они с опозданием идут.
anKton
сообщение Dec 10 2007, 21:38
Сообщение #75
Пользователь №: 12,637
Подскажите Плиз! У меня стоит windows x64 edition. Запустица ли у меня игра на этом виндусе
loginoff
сообщение Dec 11 2007, 01:51
Сообщение #76
Пользователь №: 13,083
вот такие пироги с текстурой под диалогами
XP SP2, карта GF 8600GT драйвера 169.13 beta
настройки всякие пробовал - качество, баланс, скорость
Geshа
сообщение Dec 11 2007, 01:57
Сообщение #77
Из: Подольск
А на релизном, который 163.75 whql тоже самое? Эти беты...
loginoff
сообщение Dec 11 2007, 02:33
Сообщение #78
Geshа
причем оно то есть, то нету
сообщение Dec 11 2007, 04:07
Сообщение #79
Цитата из подписи delamer`a:
Игра тестировалась мной на следующих конфигурациях:
1. Проц AMD Athlon64 X2 4000+, Kingston DDR2 4 gb, Материнская плата ASUS M2N4-SLI (NForce4), Видео ASUS NVIDIA Geforce 7600 GT, Звук Creative SB Audigy 5.1. HDD Hitachi HDS721616PLA380 SATA, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D OC: Windows XP Pro x64 edition SP2/Vista Ultimate x64
2. Проц AMD Athlon64 3000+, Kingston DDR2 1 gb, Материнская плата (NForce4), Видео ASUS NVIDIA Geforce 6600 LE, Звук Creative SB Audigy 5.1, HDD Seagate Barrakuda SATA 120 GB, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D, OC: Windows XP Pro x64 edition SP2. Windows XP Pro SP2, Windows Vista x32
3. Проц Intel P IV 2.4 HT, память 1 gb, Материнская плата ASUS P IV P 800 (intel865PE), Видео Sapphire Radeon 9600 PRO Athlantis (AGP), Звук Creative SB Audigy 5.1, HDD Seagate Barrakuda SATA 80 GB, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D, Windows XP Pro SP2
Geshа
сообщение Dec 11 2007, 09:54
Сообщение #80
Из: Подольск
Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случаются непонятки с некоторыми играми. А ты ENGINE.exe прописал в драйвер? Попробуй с заменой настроек.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 17:49
