| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| loginoff |
Dec 11 2007, 17:30
#81
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 11-December 07 Пользователь №: 13,083 |
Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случаются непонятки с некоторыми играми. А ты ENGINE.exe прописал в драйвер? Попробуй с заменой настроек. Директ Икс ноябрьский ENGINE.exe прописал - это вообще что-то дает? на драйверах версии 163.75 встречается гораздо реже, чем на 169.09 пробовал включать постпроцессинг - тоже самое (что он вообще дает? кроме жуткого мыла ничего не заметил) карта Palit Sonic+ разогнана на заводе - пробовал снижать настройки вообще в пол - проблема не исчезает ни с одной игрой таких графических проблем не было |
| Geshа |
Dec 11 2007, 18:44
#82
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 7-December 07 Из: Подольск Пользователь №: 12,985 |
Цитата ENGINE.exe прописал - это вообще что-то дает? Ты можешь задать персональные настройки качества и количества. Цитата ни с одной игрой таких графических проблем не было Всё когда-то бывает в первый раз. |
| -NIK- |
Dec 12 2007, 05:46
#83
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 12-December 07 Пользователь №: 13,125 |
Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалуйста. Купил игру 28 ноября и у меня возникла очень большая пролемма. Моя система: Процессор: Intel Pentium D, 2.8 GHz Видео карта: Nvidia GeForse 7600 GS 256 Mb ОЗУ: 1 Gb ОС: Windows Vista Ultimate 32 bit Проблемма: Во время игры ни одного вылета, но когда вхожу в шторм сразу зависает картинка и вылет. Так же вылет в винду в ГПК. Я считаю, что это из-за погодных эффектов. Я знаю, что виста берёт 700 Mb ОЗУ для личных нужд. Но игре достаточно и 256. Так же я пробовал ставить файл подкачки на 50000 Mb - не помогло. Играет везде нормально без зависаний, кроме шторма и ГПК во время шторма (дальше шторма не прошёл, хотя обещают, что он закончится) там тоже зависает. Можно как-нибудь решить эту проблемму. Заранее благодарю. У меня таже проблемма, что и у Эдвард Тич: Во время игры ни одного вылета, но когда вхожу в шторм сразу зависает картинка. Ему ответили что мол у него мало оперативки на спецэффекты, в этом вся проблемма, но у меня 2гб оперативки и проблема таже Мой комп: IP4 3.600mhz 2gb DDR2 Geforce 6800 256mb Windows Vista Ultimate 32bit |
| sssbesss |
Dec 13 2007, 09:52
#84
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 42 Регистрация: 25-April 07 Пользователь №: 8,611 |
Почему то не меняется разрешение экрана в config.exe. Ставишь высокое разрешение, но после сохранения настроек опять возвращается к первому, 800х780, по-моему. Правил разрешение и в config.ini. Там тоже самое, сохраняешь, открываешь опять - разрешение старое.
| Belphegor |
Dec 13 2007, 17:08
#85
Галка Только чтение, не стоит, случайно?
| -NIK- |
Dec 14 2007, 03:05
#86
У меня таже проблемма, что и у Эдвард Тич: Во время игры ни одного вылета, но когда вхожу в шторм сразу зависает картинка. Ему ответили что якобы у него мало оперативки на спецэффекты, в этом вся проблемма, но у меня 2гб оперативки и проблема таже Мой комп: IP4 3.600mhz 2gb DDR2 Geforce 6800 256mb Windows Vista Ultimate 32bit Сегодня заметил одну особенность, когда просто шторм все нормально, а когда шторм с дождем тут же картинка зависает, так что дело именно в этом дожде |
| Барбосса |
Dec 14 2007, 08:03
#87
так что дело именно в этом дожде [/color][/b][/i] Дело не в дожде а в viste Если нравится vista то поставь вторую систему на комп. Будет XР только для игр а vista для всего остального. И заморочек не будет ни с какими играми.. |
| nightwish |
Dec 14 2007, 16:26
#88
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 18-February 07 Пользователь №: 5,146 |
Конфа IC2D Q6600 \ 8800 GTX \ 2 GB DDR2 \ Vista x32.... В некоторых моментах игры иногда ( я был пока только в городе) выдаёт 29-30 fps....Как то меня эти цифри смущают.Вроде текстуры там не как в Crysis.......... а fps маловато. Неоптимизированность или мой комп ? У меня такое тож было на Висте(комп тоже не слабенький ICD Е6750 \ 8800 GTX \ 2 GB DDR2-1066). Терялтсь fps особенно сильно, когда сохранялся и продолжал играть. Если убивали и загружался сейв то было нормально. Перешол на "хрюшу", всё как рукой сняло |
| -NIK- |
Dec 14 2007, 20:07
#89
Дело не в дожде а в viste Если нравится vista то поставь вторую систему на комп. Будет XР только для игр а vista для всего остального. И заморочек не будет ни с какими играми.. Та вы что |
| dark toster |
Dec 14 2007, 20:08
#90
Цитата Та вы что , для игры выпущенной в 2007 году (темболее в конце) стыдно быть неоптимизированной под новую операционную систему. На Игромире ГПК прекрасно работал под OS Windows Vista, к вашему сведению. Из этого вывод, что "руки не из того места растут", как вы выражаетесь, не у разработчиков ГПК и Windows, а у кого-то другого. |
| -NIK- |
Dec 14 2007, 20:10
#91
| dark toster |
Dec 14 2007, 20:17
#92
Лично я сомневаюсь в том, что игроки за все время посещения Игромира ни разу не попадали в шторм во время игры. Опять же, подпись Delamer'а:
Цитата 2. Проц AMD Athlon64 3000+, Kingston DDR2 1 gb, Материнская плата (NForce4), Видео ASUS NVIDIA Geforce 6600 LE, Звук Creative SB Audigy 5.1, HDD Seagate Barrakuda SATA 120 GB, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D, OC: Windows XP Pro x64 edition SP2. Windows XP Pro SP2, Windows Vista x32 Я уверен, шторм там прекрасно работал. Так что проблема в чем-то ином. |
| Leviafan |
Dec 14 2007, 20:27
#93
Такая же проблема, как у -NIK- и Эдвард Тич. Vista Ultimate x64, GeForce 7300 GT. При использовании ForceWare 163.75 игра так же зависает в шторм (уж не подмечал, с дожем или нет...). В КСМ то же самое. При установке ForceWare 169.12 бета зависания в шторм прекращаются, но появляется другая проблема - игра не запускается в полноэкранном режиме. Висит после показа ролика. Похоже, проблема в дровах нвидии...
| Thug Life |
Dec 15 2007, 20:00
#94
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 18-November 07 Пользователь №: 12,611 |
Лицензия
Ложь! оригинал сообщения с Торрентс.ру: Цитата А толку качать если при запуске выкидывает... БАН...Потратил 2 дня на закачку и вот такая жопа может кто то поможет....выбрасывает вот такое сообщение Runtime Error! Program:...Kella Games\ Корсары город потеряных кораблей\ENIGNE.exe This applikation has reqested the Runtime to terminate it in an unusualv way Please contact the application's suuport team for more information...... ПОЖАЙЛУСТА подскажите что мне делать???? Сообщение отредактировал TAHAT - Dec 17 2007, 10:24 |
| Dark Angel |
Dec 16 2007, 13:58
#95
На Висте Идёт ? Подпись delamer`a: Цитата Игра тестировалась мной на следующих конфигурациях: 1. Проц AMD Athlon64 X2 4000+, Kingston DDR2 4 gb, Материнская плата ASUS M2N4-SLI (NForce4), Видео ASUS NVIDIA Geforce 7600 GT, Звук Creative SB Audigy 5.1. HDD Hitachi HDS721616PLA380 SATA, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D OC: Windows XP Pro x64 edition SP2/Vista Ultimate x64 2. Проц AMD Athlon64 3000+, Kingston DDR2 1 gb, Материнская плата (NForce4), Видео ASUS NVIDIA Geforce 6600 LE, Звук Creative SB Audigy 5.1, HDD Seagate Barrakuda SATA 120 GB, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D, OC: Windows XP Pro x64 edition SP2. Windows XP Pro SP2, Windows Vista x32 3. Проц Intel P IV 2.4 HT, память 1 gb, Материнская плата ASUS P IV P 800 (intel865PE), Видео Sapphire Radeon 9600 PRO Athlantis (AGP), Звук Creative SB Audigy 5.1, HDD Seagate Barrakuda SATA 80 GB, DWD Pioneer DVD-RW DVR-112D, Windows XP Pro SP2 |
| Kola |
Dec 16 2007, 21:58
#96
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 16-December 07 Пользователь №: 13,279 |
Купил вчера игру , но поиграть не удается
1.Вылеты в систему после начала тренировочного боя ( самое начало игры) вылет при попытке вынуть саблю. 2. При пропуске сползаю на берег. По всему городу коричневые полосы текстуры.В море , на глобальной карте все нормально. в помещениях то же. При любых вариантах игры вылет в систему после 1-2 минуты. Система: Windows XP Intel Core 2 Duo E4500 2.2 Ghz Ge force 8500 GT 512Mb DDR2 2gb. Все драйвера свежие, температура видео 60 градусов. Что бы это могло быть? |
| Ursus |
Dec 16 2007, 22:16
#97
Что бы это могло быть? Какие 3 игры удут полностью без графических проблем? В каких играх наблюдали какие-нибудь артефакты? Сейчас столько вариаций комбинаций железа, что просто пипец... Даже знаю про кучи проблем с Крайзисами и UT3, так как никакие драйвера не могут предусмотреть все вероятности сборок компов и операционок... |
| delamer |
Dec 16 2007, 22:54
#98
Купил вчера игру , но поиграть не удается 1.Вылеты в систему после начала тренировочного боя ( самое начало игры) вылет при попытке вынуть саблю. 2. При пропуске сползаю на берег. По всему городу коричневые полосы текстуры.В море , на глобальной карте все нормально. в помещениях то же. При любых вариантах игры вылет в систему после 1-2 минуты. Система: Windows XP Intel Core 2 Duo E4500 2.2 Ghz Ge force 8500 GT 512Mb DDR2 2gb. Все драйвера свежие, температура видео 60 градусов. Что бы это могло быть? Виндоуз давно обновлялась? Direct X какого времени выпуска? Рекомендации. 1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и запустить игру им. Поможет хоть как-то? 2. Поставить настройки в контрольной панели в положение максимального быстродействия. Поможет? Прикрепленные файлы
GPK_Dua__Core.zip ( 161 байт )
Кол-во скачиваний: 99 |
| Kola |
Dec 17 2007, 00:16
#99
2. Поставить настройки в контрольной панели в положение максимального быстродействия. Поможет? [/quote] DirectX 9.0c 1.Не помогло,только теперь стало понятно откуда текстуры коричневые берутся . Это "растягиваются" NPC, (в смысле, что из крайних точек у НПС выходят эти полосы постепенно расширяясь.Прям как в игре Commandos обозначалась зона видимости 2. Эффект 0. 3.Скрин чудес есть,только чего то не хочет прикрепляться. Сообщение отредактировал Kola - Dec 17 2007, 00:36 |
| delamer |
Dec 17 2007, 00:58
#100
1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и запустить игру им. Поможет хоть как-то? 2. Поставить настройки в контрольной панели в положение максимального быстродействия. Поможет? DirectX 9.0c 1.Не помогло,только теперь стало понятно откуда текстуры коричневые берутся . Это "растягиваются" NPC, (в смысле, что из крайних точек у НПС выходят эти полосы постепенно расширяясь.Прям как в игре Commandos обозначалась зона видимости 2. Эффект 0. 3.Скрин чудес есть,только чего то не хочет прикрепляться. Какой большой волосатый глюк. В каком разрешении играешь? Попробуй выставить стандартное- 1024*768 или 800*600, если у тебя стоит больше. Что-то у тебя с моделями происходит, только как это возможно? Моды не ставил? Еще одно. Если игра будет вылетать с сообщением об ошибке- запиши его и модуль, который вызывает ошибку. Что-то у тебя происходит между директ X и драйверами Попробуй переставить директ Х с какой-нибудь свежей игры. Такая же проблема, как у -NIK- и Эдвард Тич. Vista Ultimate x64, GeForce 7300 GT. При использовании ForceWare 163.75 игра так же зависает в шторм (уж не подмечал, с дожем или нет...). В КСМ то же самое. При установке ForceWare 169.12 бета зависания в шторм прекращаются, но появляется другая проблема - игра не запускается в полноэкранном режиме. Висит после показа ролика. Похоже, проблема в дровах нвидии... Скорее- в связке дров и конкретной модели видеокарты. Что мешает играть в оконном режиме? Если разрешение на рабочем столе будет совпадать с разрешением в игре, то игра будет идти в полный экран |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 22:02 |
