сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Kola
сообщение Dec 17 2007, 01:04
Сообщение #101
Пользователь №: 13,279
Цитата(delamer @ Dec 17 2007, 01:46) *
В каком разрешении играешь? Попробуй выставить стандартное- 1024*768 или 800*600, если у тебя стоит больше. Что-то у тебя с моделями происходит, только как это возможно? Моды не ставил?
Еще одно. Если игра будет вылетать с сообщением об ошибке- запиши его и модуль, который вызывает ошибку. Что-то у тебя происходит между директ X и драйверами
Попробуй переставить директ Х с какой-нибудь свежей игры.
Выставлял всякое ничего не изменялось.
Директ инсталил с Пиратов как раз.Модов нет.Вылетает тихо , по английски.Без предупреждений.И без объяснений.
сообщение Dec 17 2007, 01:06
Сообщение #102
Играешь в полноэкранном режиме?
Kola
сообщение Dec 17 2007, 01:10
Сообщение #103
И полный экран и в окне.Разрешения менял и там и там.
сообщение Dec 17 2007, 01:21
Сообщение #104
В таком случае у меня остался только один совет на сегодня. Попробовать другую версию драйверов.
Попробуй 169.12 бета или выше.
Первый пост на этой странице.
Цитата(vutshy @ Dec 16 2007, 12:06) *
Да, виста
У меня то же самое на audigy 5.1
Пока решения не знаю, буду пробовать.
Безопасный звук пробовал ставить?
Цитата(Thug Life @ Dec 15 2007, 17:22) *
У меня при запуске игры пишит вот такое сообщение
Runtime Error!
Попробуй установить это. Поможет?
http://www.apachelounge.com/download/vcredist_x86-sp1.exe
Картман
сообщение Dec 18 2007, 04:20
Сообщение #105
Пользователь №: 4,883
Подскажите :
Конфа: IC2Q Q6600\8800 GTX\ 2GB DDR2 .. Vista x32, все дрова - свежие, DX - ноябрь.
Вопрос таков:
То, что игра иногда выдаёт 18-25 fps (смотрел через Fraps) в особо тяжёлых сценах, на этой конфе - это нормально? smile.gif А в городе, периодически при большом скоплении народу - 30-35 fps... Если чесно я долго ломал голову над тем, что же там за такие супер текстуры, которые заставляют fps так проседать smile.gif
И вообще, как ни странно, у меня лично потолок fps'a в игре - 64, больше ещё не разу небыло, даже если смотреть в землю... (такой эффект похож на Vsync, но тогда было бы 60 кадров).
И ещё мини вопрос:
Игра, на сколько я понимаю, не поддерживает 4-ёх поточность?
П.с
Только что замерил, игра грузит вышеописанный проц максимум на 30 %, причём только самое последнее ядро sad.gif
КазябрЪ
сообщение Dec 19 2007, 14:55
Сообщение #106
Пользователь №: 13,321
Цитата(Картман @ Dec 18 2007, 04:20) *
Подскажите :
Вопрос таков:
И ещё мини вопрос:
П.с
Игра не поддерживает "многоядерности" - поэтому и работает только одно ядро.
Странно конечно, что всего на 30 процентов ядро нагружено, т.к. ядра у коре ту квад 6600 по отдельности по нынешним временам слабЫ...
ИМХО тормоза связаны не с видео, а именно с CPU расчитывающим действия большого скопления народу...
Вертикальной синхронизации в игре не заметил, где включить не нашел, хотя может плохо искал...
Моя система Athlon 62 X2 4600+(2400) s939, 2 Гб Рам ДДР400, MSI NX7900GS - OC 512 Mb
ФПС ниже 45-50 не падает даже в больших скоплениях... Вин ХР естессно
telepath
сообщение Dec 19 2007, 15:07
Сообщение #107
Пользователь №: 13,347
И все-таки вопрос, внимательно прочитал всю тему, но так и не понял (мож дурак?). То, что при запуске игры выводится сообщение о кол-ве оставшихся запусков и времени работы игры - это нормально? Если это сделано чтобы без диска играть - то зачем старфорс, если это бага - то когда поправят? Как-то достало уже, я принципиально не покупаю нелицензию и не очень понимаю такие вещи.
З.Ы. кстати понравился ацтекский медальончик в коробочной версии, к которому вкладыш с описанием что это одно из славянских божеств. 5.gif
Belphegor
сообщение Dec 19 2007, 15:17
Сообщение #108
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Нормально. Сделано, чтобы диск лишний раз не вынимать/вставлять, так как у некоторых он портится.
Без диска игра может запускаться в течение трех дней с момента последней проверки, но не более 12 раз.
Картман
сообщение Dec 19 2007, 15:34
Сообщение #109
Дык..ещё бы, они не слабы, просто Q6600 , должен работать с 4-мя потоками одновременно - в этом его сила. А не по отдельности грузить каждое ядро...как это происходит в сабже.
Да, согласен. Надеюсь патчи со временем исправят.
Хотя ещё, что приходит в голову - это неоптимизированность игры.
А я её и не искал...Кстати интересно, что будет, если форсировать AA и AF через дрова ForeWare.
КазябрЪ
сообщение Dec 19 2007, 17:16
Сообщение #110
Пытался - ничего хорошего smile.gif Имел некоторые графические глюки smile.gif, возможно стоит "помухоморить" более детально риватюнером, но пока времени нету sad.gif
jeckhack
сообщение Dec 19 2007, 21:34
Сообщение #111
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
для статистики -
P2.8 HT, гиг памяти, Geforce fx5900xt 128mb, в городах днём 20-30фпс, в виллемсдате ваще попа, ночью всё хуже.. боёвка с фортом ночью 9-10 фпс.
Копался 3 дня, понял что зависит от мудрёного освещение. Город, 8 утра. всё приемлемо.. в 9 утра когда меняется освещение, фпс резко падает. в 10 утра опять лучше. В общем всё весело. если учесть что шейдеры тут далеко не 2.0..
Не жалуюсь на движок ибо уже пофик. привык. ничо тут не поделать.Вилимо игру затачивали под определённый комп ( читай под тот - на котором её делали). В остальных случаях надо химичить.
(PS - пробовал что тока можно и нельзя. так что тут уже ничем не помочь - написал для статистики - чтоб не спрашивали больлше)
Кстати форсирование АА и АФ 4х, не дают ниакого ападения фпс.. ночьбю 9-10 фпс что в 800х600 с выкрученной в ноль графикой, что в 1024х768 с полной травой и сглаживанием так что непохоже чтобы просто комп не справлялся. скорее движк не пользуется чем то из аппаратных фич, или как вариант, просто не знает что такое LOD и рендерит ВЕСЬ город даже если мы смотрим с мостиков на море. как вариант нужна видяха с 512м памяти и много шейдерных конвейеров - чтобы обрабатывать дикое количество не самых быстрых шейдеров.ъ
PPS - ситуация похода на то что когда то у меня было с морровиндом. но там фпс не так сильно падал, так что со временем и там забил. Но там было ещё круче. разницы что на 3 пне что на 4м, что на 4м гефорсе что на ФХ вообще не было.. в то время очень сильно я переживал поэтому поводу.
HunterX
сообщение Dec 20 2007, 00:01
Сообщение #112
Из: Краснодар
Пользователь №: 12,713
Да нет. Я только так и играю. По другому - хня. Вылет за вылетом. ОС Виста Ультимат.
сообщение Dec 20 2007, 14:24
Сообщение #113
Не подскажете как включить вертикальную синхронизацию в игре?
Картман
сообщение Dec 20 2007, 18:49
Сообщение #114
Очень просто .... никак.
Но вообще, если у вас карта Nvidia , то впринципе можно попробовать форсировать VSync из ForceWare.
Belko
сообщение Dec 20 2007, 23:56
Сообщение #115
Пользователь №: 13,392
При открывании меню персонажа в игре(по кнопке F2) стабильно зависает через 5 - 10 секунд, так же моментально зависает при попытке сменить характеристики(в самом начале игры) или посмотреть характеристики офицера/назначить офицера, в меню верфи и магазина.В режиме обычной игры никаких проблем нет.
Так же, возможно это у меня двд старый старый просто, но игра устанавливалась более 12 часов, т.к. через каждые 10 - 20 фаилов возникала ошибка что носитель поврежден и при нажатии кнопки повторить, фаил считывался только спустя 5 - 7 минут, двд привод конечно старый, но с таким первый раз столкнулся
Ati Radeon X700(дрова обновил до последних), P4 3ГГц, 1 ГБ
jeckhack
сообщение Dec 21 2007, 04:40
Сообщение #116
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Belko симптомы севшего лазера в двд приводе. ничего тут не поделаешь. покупай новый.
Belko
сообщение Dec 21 2007, 13:08
Сообщение #117
Попробую, но во время игры в чем проблема?
JS-MC
сообщение Dec 21 2007, 13:25
Сообщение #118
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 4,766
ИМХО Файлы с диска скопировались с косяком, потому игра и тупит....
Belko
сообщение Dec 21 2007, 15:51
Сообщение #119
Не, поменял привод, установилось в этот раз всё без проблем. Но все проблемы начались снова, с теми же симптомами.
gabik
сообщение Dec 22 2007, 14:12
Сообщение #120
Пользователь №: 12,415
Помогите пожалуйста у моего друга такая проблема:он заходит в игру и у него черный экран,а звук есть с чем это может быть связано
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 01:32
