| Caveman |
May 3 2007, 07:45
| A_De |
Dec 18 2007, 15:46
#261
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 189 Регистрация: 5-October 07 Из: а то вы не знаете! Пользователь №: 12,159 |
Народ, извиняюсь может вопрос глупо сформулирую, но подскажите можно как нибудь изменить ссылку на текстуру в модели ? (Например есть Эспиноза стандартный, а хотелось бы в ПГГ добавить еще одного Эспинозу, но с другой текстурой). Для этого понадобится HEX-редактор. В нем надо открыть gm-модель, изменить имя текстуры, которая для этой модели используется. НО! Количество символов в новом имени текстуры менять нельзя, т. е. можно менять символы, но не их количество. Затем модель сохранить. Для нее теперь будет использоваться новая текстура. А вообще, все это уже здесь в теме есть, как мне кажется. |
| Fl@va |
Dec 20 2007, 03:27
#262
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: 3-December 07 Пользователь №: 12,869 |
Спасибо большое за объяснение, A DE, все получилось, но вот еще
такой вопрос возник, кто нибудь может подсказать в чем разница процессов "прикручивания" кирасс к персам в ГПК и в КВЛ ? В КВЛ у меня все получалось нормально и без глюков(по инструкции на форуме), а для ГПК сколько не пробовал у перса все равно руки при анимации как на жвачку к бедрам прилеплены и у кирасы застежки то одна то другая в воздухе болтаются. И еще вопрос, а можно как нибудь редактировать анимацию, для переноса персов из КВЛ в ГПК? В частности Алекса, т. к. он в отличие от нового Яна по фейсу гораздо лучше смотрится(лицо лучше сделано имхо). |
| Barmalei |
Dec 20 2007, 06:50
#263
В КВЛ у меня все получалось нормально и без глюков(по инструкции на форуме), а для ГПК сколько не пробовал у перса все равно руки при анимации как на жвачку к бедрам прилеплены и у кирасы застежки то одна то другая в воздухе болтаются. У меня не то чтобы в "жвачке" проблема, у меня вообще игра с такой моделью не грузится И еще вопрос, а можно как нибудь редактировать анимацию, для переноса персов из КВЛ в ГПК? Неа. С анимацией ничего не поделать. В смысле для этого нет всего необходиого.. и не будет |
| Fl@va |
Dec 20 2007, 12:03
#264
У меня не то чтобы в "жвачке" проблема, у меня вообще игра с такой моделью не грузится Спасибо за ответ! А ты текстуру кирасы правильно задаешь ? просто за текстуры кирасс в ГПК другие файлы отвечают(cirass, cirass1, cirass2, cirass3). А вот про анимацию вообще жаль, ГПКшные персы какие то поджатые, плечи у всех узкие стали(или мне так кажется просто Подскажите плЫз кто знает ? В программе TOOL есть возможность изменять размер перса с сохранением анимации? Проблемма в том, что я не могу понять как в след за изменением размера персонажа во вкладке Scene\Edit Scene, изменить размер и его так называемого Skeleton'а, это реально ? Посты склеил... Рекомендую ознакомиться с общими правилами форума и пересмотреть ваше отношение к двум постам подряд. Если вы хотите добавить что-то к уже сказанному, то пользуйтесь кнопкой "изменить". Сообщение отредактировал Dark Angel - Jan 13 2008, 01:09 |
| Scatimon |
Jan 13 2008, 00:36
#265
Нет. Анимацию восстанавливать в майе, и то геморно.
| A_De |
Jan 13 2008, 20:45
#266
Кто-нибудь знает, как можно небо в КВЛ/ГПК поярче сделать, а то оно серое какое-то... Ностальгия у меня по ПКМ/ВМЛ, там такие были "багровеющие небеса"...
Вопрос - имеет ли смысл перекрашивать все 24 папки с текстурами (textures\weather\sky\01......24), или с закрытыми скриптами это бестолку? |
| Док |
Jan 13 2008, 23:46
#267
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 97 Регистрация: 25-February 07 Пользователь №: 5,371 |
IMHO скрипты задают освещение, думаю нет необходимости все перекрашивать, но если хочешь - можешь попробовать
| Sonik |
Jan 14 2008, 03:41
#268
Перекрасить небо можно, и для этого не требуется открытых скриптов (достаточно конвертировать текстуры неба в съедобный Фотошопу формат), но оно тогда будет визуально "отделяться" от освещения. Можно добавить контраста в текстуры, или сделать оверлей для особо жаждущих яркости неба.
| A_De |
Jan 14 2008, 19:10
#269
Я не собираюсь менять цвет неба полностью (с синего на красный и т. п.), так что больших различий в освещении быть наверно не должно. Если скрипты почти не при чем - здорово.
А как и где делать оверлей? Можно поподробнее, пожалуйста. Спасибо всем, поэкспериментирую на досуге |
| Scatimon |
Jan 14 2008, 19:51
#270
То о чём ты говоришь делается в утилите правки погодных файлов освещения. (Мне тоже по-душе атмосфера ПКМ)
Для того чтобы утилита заработала треба: RESOURCE\INI\loclighter.ini Вместо того что там есть добавить ;Loading Location lighter loading = 1 ;Enable automatic trace auto preparing data autotrace = 0 ;Enable automatic smooth auto preparing data autosmooth = 0 ;Draw small slider smallslider = 0 ;Use diffuse vertex color (you need delete .col files befor start lighter) usecolor = 0 (исходный файл сохранай!) Далее в engine.ini поставить в графе [controls] debugkeys = 1 (стандартно 0). И (точно не помнб но лучше сделать) в главной графе debugwindow = 1 (стандартно тоже 0). Теперь в локации которую хотим "осветить" жмём 0 на NumPad'е. Откроется окно с утилитой, рассказывать что и как там - нет смысла, т.к она имеет мнгновенную отдачу изменений - пробуй. |
| Док |
Jan 14 2008, 20:11
#271
2A DE
оверлей - функция на панели слоев (PhotoShop 10) быстрая клавиша - F7 если русский фотошоп -функция называется "смешивание". |
| Джафар |
Jan 15 2008, 00:02
#272
Скачал ModelView для К:ВЛ подходит ли она для К:ГПК или надо качать по новой ?
Дайте плз, полный путь к tga.tx и gm файлам с "дорогой кисарой". Заранее спасибо. Вопрос снят |
| GreatSeaWolf |
Jan 29 2008, 02:39
#273
юнга ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 38 Регистрация: 19-December 07 Из: Приднестровье Пользователь №: 13,349 |
Кто знает в каком файле можно изменить кол-во пушен и мах\мин кол-во команды (только значение)?
Например у фригата 36 пушек и команда, точно не помню но допустим 360 чел. Мне надо изменить эти значения, что б например команды было 420 ч. а пушек 52. Но уточню, Тлько Значения! Если кто знает, и возможно ли это подскажите плииз! И ещё вопрос, можно ли изменить названия квестовых кораблей? В игре нельзя точно. А в файле, если можно то в каком? |
| Dark Angel |
Jan 29 2008, 02:48
#274
Если вы о ВМЛ/КВЛ/ГПК, то бесполезно искать, эти файлы не доступны.
| Scatimon |
Jan 29 2008, 17:44
#275
А если не про ВМЛ/КВЛ/ГПК то в Program\Ships\Ships_init.c
Пушки - нужно ещё и локаторы добавить на корабль (на модельку), как? Описывалось и не раз в этой теме, либо в аналогичных томах. |
| Капитан DRAG |
Jan 30 2008, 19:36
#276
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 69 Регистрация: 16-July 07 Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол Пользователь №: 11,275 |
А где в К: ГПК лежит текст судового журнала? А то там где в КВЛ лежал его нету...
| RIZIY |
Jan 30 2008, 19:59
#277
Цитата А где в К: ГПК лежит текст судового журнала? Его специально убрали, чтобы игроки не лазали куда не надо. Искать бесполезно. |
| Scatimon |
Jan 30 2008, 23:36
#278
В ПКМ СЖ был открыт т.к игра была экспортная, и СЖ нужно было переводить (не рыться же бедным переводчикам-иностранцам в матерном коде "маде ин акелла"
| GreatSeaWolf |
Feb 3 2008, 00:40
#279
Можно ли в ГПК квестовому короблю присвоить индивидуальный парус?
Например: ЛГ что б плавал только под чорным парусом. Или тоже звязанно со скриптом? |
| HELLseth |
Feb 4 2008, 11:40
#280
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 3-August 07 Пользователь №: 11,575 |
Цитата Или тоже звязанно со скриптом? Кажись, связано. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 01:54 |
