| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Картман |
Dec 22 2007, 14:21
#121
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 69 Регистрация: 25-January 07 Пользователь №: 4,883 |
Помогите пожалуйста у моего друга такая проблема:он заходит в игру и у него черный экран,а звук есть с чем это может быть связано Сейчас, секунду...схожу на чердак, за своим "магическим шаром предсказаний"...и скажу почему у него чёрный экран. Ты бы хоть конфу компа написал! Для начала, пусть попробует поставить более свежие дрова от видяхи (Если Nvidia - то 169.25, Если AMD - то 7.12) + самый распоследний DX ( ноябрь 2007) |
Dec 22 2007, 15:23
#122
Такая проблема...при запуске игры чёрный экран...
Windows XP Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz 1.99ГГц, 512 МБ 0ЗУ Сейчас, секунду...схожу на чердак, за своим "магическим шаром предсказаний"...и скажу почему у него чёрный экран. Ты бы хоть конфу компа написал! Для начала, пусть попробует поставить более свежие дрова от видяхи (Если Nvidia - то 169.25, Если AMD - то 7.12) + самый распоследний DX ( ноябрь 2007) а где Nvidia 169.25 скачать можно??? |
| Картман |
Dec 22 2007, 16:09
#123
Такая проблема...при запуске игры чёрный экран... Windows XP Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz 1.99ГГц, 512 МБ 0ЗУ а где Nvidia 169.25 скачать можно??? Как так - где !? www.nvidia.com...в разделе Beta Drivers --------------------------------------------------- Кстати, я только сейчас заметил, что если играть без ускорения игрового времени (х1.0) , то Fps в игре, значительно выше...... оптимизация движка, конечно , оставляет желать лучшего |
| snayper7 |
Dec 22 2007, 20:03
#124
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 27-October 06 Пользователь №: 4,368 |
AHILLES
а где Nvidia 169.25 скачать можно??? 3dnews.ru, там в правой колонке раздел "файловый архив" - весь наборчик там найдешь, но! Картман Для начала, пусть попробует поставить более свежие дрова от видяхи (Если Nvidia - то 169.25, Если AMD - то 7.12) + самый распоследний DX ( ноябрь 2007) оказывается 3dnews.ru в заблуждение вводят. на от 6 до 8 серии катит написано |
| MaKaKa |
Dec 23 2007, 18:14
#125
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-December 07 Пользователь №: 13,470 |
У меня 1 проблема купил ГПК вставляю диск в дисковод а комп его просто не видет и все просто хз что делать помогите пожалуста чем сможете(+ (дисковод-ND 3550A)
пробивал устанавлевать драйвера на дисковод не помогло З.Ы. така я же фигня бивала с ВЛ (то видел диск то не) |
Dec 23 2007, 18:19
#126
Нигде не нашёл настроек многоканального звука - звук 5.1 не поддерживается?
| Idler |
Dec 23 2007, 22:21
#127
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 222 Регистрация: 21-April 07 Из: Москва Пользователь №: 7,839 |
После очередных 3 часов игры без диска,игра потребовала проверки.
После проверки-опять,время истекло.И номер вводил и так проверялось... Переустановка игры ничего не дала.Снес систему,переустановил-все нормально.(( |
| EAYC |
Dec 24 2007, 00:13
#128
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-December 07 Пользователь №: 13,475 |
Дело то в том, что диск находиться вприводе либо я ничего не понимаю
| Walter |
Dec 24 2007, 13:58
#129
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
Из личного опыта. Может кому пригодится.
Видео ATI HD 2600 XT. Обновил Catalyst до 7.12. Ставил поверх старой версии, удалить которую поленился. В результате вылет через три минуты игры без каких либо сообщений об ошибках. Удалил, почистил реестр, поставил, все ОК. Кстати с 7.12 загрузка ГП уменьшилась вдвое, в городах с ~80% до ~40%. у меня игра скачена но вроде кодеки устоновлены "Скачена", так и обращайтесь за тех. поддержкой там где качали. |
| furious |
Dec 24 2007, 15:58
#130
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 24-December 07 Пользователь №: 13,495 |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: после запуска игры, прокручивается череп и все замирает, остается просто черный экран. В диспетчере задач показывается что приложение не отвечает, что делать???((( Система Windows XP SP2, двухдневной свежести. Установлены все кодеки с диска, а также вистакодекспак. Проц 1.86 интел двухъядерник, видео нВидиа 7600 256 мб, мать Асус П5Б. Сгонял к соседу установил у него все работает( Не могу ничего понять, пожалуйста подскажите. |
| jeckhack |
Dec 24 2007, 16:04
#131
ПРоблема такая - фича "проверь диск раз в 3 дня " не работает. По причине того, что если диск в приводе , то при КАЖДОМ запуске он чекается, и отсчет времени начинается заново... Когда диск вынут то всё в порядке.. но вынимать\вставлять диск как то не хъочется..
ВИнда чистая, 2-3 месяца где то, советы " переставь" не катят так как я не домохозяйка раз, переставлятелей ненавижу - два, а в третьих я между делом попробовал всё что тока можно и даже то, чего сам биллгейтс не знает. Но не помогло. Других игр со старфорсом нет. В чем может быть проблема ума не приложу. так что, объясните что это может быть. ЗЫ - винда ХП В остальном проблем нет, кроме диких тормозов изза того что кое кто из прогеров не знает что такое LOD и не использует это в игре. |
| Старый Воробей |
Dec 24 2007, 16:19
#132
ПРоблема такая - фича "проверь диск раз в 3 дня " не работает. По причине того, что если диск в приводе , то при КАЖДОМ запуске он чекается, и отсчет времени начинается заново... Когда диск вынут то всё в порядке.. но вынимать\вставлять диск как то не хъочется.. ВИнда чистая, 2-3 месяца ...... Аналогично. Только Винде гораздо меньше...на ней кроме ГПК вообще ничего...а вынимать\вставлять я уже просто боюсь. Один раз вставил..и фсе...пришлось переустанавливать. Почему-то при проверке что-то не получилось и активной стала только только кнопка "Установить". |
| Walter |
Dec 24 2007, 16:31
#133
| furious |
Dec 24 2007, 16:34
#134
Оборудование и ПО:
CPU: C2D E6300 1.86MHz Motherboard: Asus P5B Video: Asus 7600 GT 256Mb DDR2 1024Mb HDD: 250Gb Barracuda OS: Windows XP Pro SP2 Драйвера на мать оригинал с диска Видеодрайвер Nvidia 101.09 ПРОБЛЕМА: Игра запускается, но после запуска прокручивается череп и зависает на черном экране. Видеоролики вне игры проигрываются на всех проигрывателях. ПОМАГИТЕ!!! Ща умру если не поиграю! |
| jeckhack |
Dec 24 2007, 16:44
#135
Оборудование и ПО: CPU: C2D E6300 1.86MHz Motherboard: Asus P5B Video: Asus 7600 GT 256Mb DDR2 1024Mb HDD: 250Gb Barracuda OS: Windows XP Pro SP2 Драйвера на мать оригинал с диска Видеодрайвер Nvidia 101.09 ПРОБЛЕМА: Игра запускается, но после запуска прокручивается череп и зависает на черном экране. Видеоролики вне игры проигрываются на всех проигрывателях. ПОМАГИТЕ!!! Ща умру если не поиграю! Похожая проблема была в Мор. Утопия. Мне помогло. |
| furious |
Dec 24 2007, 16:57
#136
| jeckhack |
Dec 24 2007, 17:08
#137
Попробуй дрова обновить... те что ты назвал далеко не самые свежие
| Walter |
Dec 24 2007, 17:34
#138
| furious |
Dec 24 2007, 18:46
#139
Вистакодекспак сносил??? О "супермегапаках" говорилось еще во время выхода КВЛ. DX9 можно попробовать переставить, последняя версия вероятно ноябрьская. Супермегапак нормальный, так как ВМЛ при нем отлично шли. Винду специально вчера переустановил, а ДХ на ней свежий, другой и не поставишь, так как при установке говорится все в норме и готово к работе. Вистакодекспак сносил??? О "супермегапаках" говорилось еще во время выхода КВЛ. DX9 можно попробовать переставить, последняя версия вероятно ноябрьская. От безъисходности снес суперпак и все заработало! Странно, но ВМЛ работали. Огромное спасибо всем за помощь)) Меня не искать, я уплыл покорять Карибы! |
| jaki |
Dec 24 2007, 20:21
#140
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 24-December 07 Пользователь №: 13,502 |
Цитата У меня 1 проблема купил ГПК вставляю диск в дисковод а комп его просто не видет и все просто хз что делать помогите пожалуста чем сможете(+ (дисковод-ND 3550A) пробивал устанавлевать драйвера на дисковод не помогло З.Ы. така я же фигня бивала с ВЛ (то видел диск то не) +1 У меня такая же проблема.Дисковод NEC-ND-4550A. Неужели проблема именно в дисководах NEC |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 23:41 |
