| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| jeckhack |
Dec 24 2007, 20:33
#141
| EAYC |
Dec 24 2007, 20:37
#142
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-December 07 Пользователь №: 13,475 |
Проблема следующая, после установки патча игра переходит на ускореный режим(как будто нажата Т для ускорения) но при этом показывает скорость игры х1 в таких местах как: внутри здания и на абордаже(вообще классно... не успеваеш появиться тя уже рубят)
| jaki |
Dec 24 2007, 20:39
#143
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 24-December 07 Пользователь №: 13,502 |
Цитата У меня был NEC 3540а вроде (точно не помню), и закончил он своё существованием тем, как перестал видеть DVD диски в приводе. всё остальное видит на ура игры,фильмы,музыка.Проблема только с этими играми и Корсары III. |
| MaKaKa |
Dec 25 2007, 00:00
#144
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-December 07 Пользователь №: 13,470 |
| jaki |
Dec 25 2007, 03:30
#145
Цитата мне советовали кочистить сидиром седня диска для чисти не нашол, надо будет попробивать вручную чистящий диск тут ничем не помогоает,он у меня есть,а в ручную чистить не пробовал.Попробуй,отпиши.Хотя мне кажется дело не в загрязнености дисковода,а в какой то несовместимости с фирмой NEC. |
| sanIII |
Dec 25 2007, 08:56
#146
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 17-December 07 Пользователь №: 13,292 |
всем доброго времени суток.
такая вот проблема с патчем: поставил патч на уже установленную игру. запускаю в версия игры все равно 1.1.8 скажите так и должно быть или надол сносить игру и заново ставить. |
| Барбосса |
Dec 25 2007, 09:12
#147
всем доброго времени суток. такая вот проблема с патчем: поставил патч на уже установленную игру. запускаю в версия игры все равно 1.1.8 скажите так и должно быть или надол сносить игру и заново ставить. Не надо устанавливать игру заново Ставим патч..Указываем правильный путь (где стоит папка с игрой) в инсталяторе. Запускаем инсталятор ( он сам всё сделает).Запускаем игру.. и смотрим внизу в меню версию игры.. Начинаем новую игру... Вроде небыло проблем с установкой патча.. |
| RIZIY |
Dec 25 2007, 13:10
#148
Цитата Дрова самые последние |
| jaki |
Dec 25 2007, 13:28
#149
| RIZIY |
Dec 25 2007, 14:15
#150
Цитата не помогло У меня НЕК 3550А в.1.06 - ни с чем проблем нет. |
| MaKaKa |
Dec 25 2007, 14:45
#151
чистящий диск тут ничем не помогоает,он у меня есть,а в ручную чистить не пробовал.Попробуй,отпиши.Хотя мне кажется дело не в загрязнености дисковода,а в какой то несовместимости с фирмой NEC. не нашел чистящий диск вот буквально пару мин назад закончил чистить вручную, помогло терь комп видет диск так что советую попробивать и тебе если есть время(+ |
Dec 26 2007, 00:05
#152
Привет всем! У меня такая проблема: после установки патча 1.1 система защиты проверяет диск (а он у меня стопроцентно лицензионный) и выдает сообщение: «Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска.»
Система такая: Athlon 3200+ (64), 1 Gb DDR 2, HDD Seagate 120 Gb, DVD-RW NEC3540, GeForse 8500 GT 512 MB, Windows XP pro SP2 – винда свежая, переставлял недавно. |
| andru |
Dec 26 2007, 02:46
#153
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 13,533 |
после запуска игры черный квадрат ,в правом левом углу прокрутился череп и все программа не отвечает
Vista Home Premium AMD Turion 64x2 Mobile ОЗУ 2 Гига жесткий 160 GeForce 8400M G Все советы которые раньше были на форуме попробовал результата нет подскажите пожалуйста очень хочется поиграть |
| sanIII |
Dec 26 2007, 10:39
#154
Не надо устанавливать игру заново Ставим патч..Указываем правильный путь (где стоит папка с игрой) в инсталяторе. Запускаем инсталятор ( он сам всё сделает).Запускаем игру.. и смотрим внизу в меню версию игры.. Начинаем новую игру... Вроде небыло проблем с установкой патча.. Я так все и делал. |
| Tom_Shin |
Dec 26 2007, 10:40
#155
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 20-March 06 Пользователь №: 2,951 |
Хао, при установке игры происходят постоянные ошибки при копировании разных файлов. Пробовал с трёх разных приводов, диск правильный, машина по требованиям "за глаза".
Чё делать? |
| TAHAT |
Dec 26 2007, 12:46
#156
возможные причины:
1. физические повреждения диска или заводской брак... 2. ошибки файловой системы... 3. вмешательство постореннего ПО в процесс копирования (антивирь, вирь и т.п.)... |
| Walter |
Dec 26 2007, 13:09
#157
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
| Killex |
Dec 26 2007, 14:19
#158
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 15-December 07 Пользователь №: 13,225 |
В полноэкранном режиме при переключении между приложениями игра слетает. В оконном такой проблемы не наблюдается.
Предположительно смущает установка разрешения не в проге конфигурования, а явное указание в ini. Играю на ноуте, воткнул для широкоэкранника 1280-800. Это у всех так или мне покопать нужно? |
| andru |
Dec 26 2007, 14:26
#159
| Belphegor |
Dec 26 2007, 14:28
#160
2Killex
Все верно, в полном вылетает, в оконном нет. Это и в FAQ описано. У всех так. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 03:05 |
