сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(160 - 179)
andru
сообщение Dec 26 2007, 14:37
Сообщение #161
Пользователь №: 13,533
Цитата(Walter @ Dec 26 2007, 14:09) *
Похожая ситуация описана страницей выше.
Отсутствие необходимых кодеков или присутствие тех, которые не дружат с ГПК.
Ролики проигрывателем крутятся???
причем ролики открываются во всех установленных проигрывателях
Tom_Shin
сообщение Dec 26 2007, 15:05
Сообщение #162
Пользователь №: 2,951
Цитата(TAHAT @ Dec 26 2007, 14:46) *
возможные причины:
1. физические повреждения диска или заводской брак...
2. ошибки файловой системы...
3. вмешательство постореннего ПО в процесс копирования (антивирь, вирь и т.п.)...
Спасибо.
А делалать-та чё?
alexx
сообщение Dec 26 2007, 16:50
Сообщение #163
Пользователь №: 12,551
Проблема такая Установил игру,начальные ролики идут нормально дальше главное меню не появляться
вместо него черно-голубой экран. на ощупь находишь НОВАЯ ИГРА игрушка пускаться,диалоги на экране отсутствуют.
PS Курсор по черному экрану бегает
Fl@va
сообщение Dec 26 2007, 20:12
Сообщение #164
Пользователь №: 12,869
Следующий баг: Ускорение времени не корректно работает, у меня все вылеты из игры на ускорении, особенно на глобальной карте. Правда это еще с релизной версии. Просто сейчас чаще стало по- моему.
nvrskozzy
сообщение Dec 26 2007, 20:25
Сообщение #165
Пользователь №: 2,452
у меня вообще игра постоянно вылетает - в приложении найдена ошибка. в общем стандартная виндовская ошибка. приложение будет закруто, отправить не отправить огтчёт 6:(( 100 раз переустанавливал, каждые минут 15 стабильно летит (
А самое интересное, что потом запускается игра заново, только после перезагрузки компа, иначе никак, вот так и играю sad.gif сёдня уже раз 50 комп перегружал =\
Пока не перегрузишь при попытке снова запустить игру вот чё пишет:
Microsoft Visual C ++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: F:\Kopcaры\EMGINE.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
чего делать? =\
andru
сообщение Dec 26 2007, 21:18
Сообщение #166
под хр пошла а под вистой никак
Legioner
сообщение Dec 26 2007, 21:27
Сообщение #167
Пользователь №: 13,549
Замучил один баг или возможно несовместимость, отсутствие чего либо. Вообщем время от времени у меня в городе среди дня наступает ночь и не на голом месте, а после очередной загрузке, переходе на другую локацию и т.д. Бывает это не сильно часто, но и не сильно редко sad.gif и я не могу понять почему sad.gif . Собсвенно, приложил скрин (яркость я в игре настроил, так что проблема не в ней), но заодно и опишу: очень темно, но хорошо видно людей, очень хорошо солнце, остальное видно очень плохо или вообще не видно sad.gif . Ночью светлее (наверное из-за факелов) и баг в ночное время не наблюдался (может потому, что я ночью почти не бродил). Этот баг, наблюдался и в "Возвращении легенды", но я не сообщал об проблеме, но теперь он появился через час игры, после покупки! sad.gif .
Железо и ПО:
Pentium D 805 (2666 MHz), 1Gb DDR2, Nvidia 6800 GT 256 DDR3, SB Live! 24-bit.
Windows XP SP2, программная оболочка Aston (поставил недавно), есть Антивирус Ксперского 6.0 и Outpost Firewall, но я их отключаю перед игрой (что бы высвободить дополнительные ресурсы).
P.S. От бага не спасает перезапуск игры или аналогичные действия, только уплыть в другой город (и то не всегда).
Скрин удален, т.к. превышает максимально допустимые размеры.
Сообщение отредактировал dark toster - Dec 26 2007, 21:38
сообщение Dec 26 2007, 21:59
Сообщение #168
Runtime Error!
чего делать? =\
Установить игру в директорию по умолчанию.
Какова конфигурация машины и операционка?Ускорение очень сильно грузит комп,если машинка не очень сильная-вылет ч/з некоторое время очень вероятен.
nvrskozzy
сообщение Dec 26 2007, 22:05
Сообщение #169
нр у меня диск с меньше 8 гигов =\ как же я по умолчанию установлю =\
RomAkim
сообщение Dec 26 2007, 22:12
Сообщение #170
Из: Таганрог
Пользователь №: 9,288
Значит нужно установить на другой локальный диск, но не изменять название папки с игрой.
nvrskozzy
сообщение Dec 26 2007, 22:18
Сообщение #171
а сэйвами старыми можно будет пользоваться? заново начинать, ну его нафиг, лоучше с ошибками играть )
Dark Max
сообщение Dec 26 2007, 22:41
Сообщение #172
Пользователь №: 9,824
Во номер. У меня тоже вылетает (хотя не так часто). А с чем может быть связан подобный вылет - я сам программер и мне просто интересно. Елси это какая нибудь неподгруженная библиотека то ведь вылетать то должно сразу ( или по моменту попытки использования) , а тут ведь совершенно рандомно.
nvrskozzy
сообщение Dec 27 2007, 01:28
Сообщение #173
Выкидывает так же точно, но ошибки, что выше не показывает. иногда можно повторно запустить игру, иногда только ребут компа sad.gif
jeckhack
сообщение Dec 27 2007, 02:43
Сообщение #174
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
ПОхоже на глюк с распределением оперативки.. или её нехватка, или ещё чего хз. Точно такая же ошибка была в игре red orchestra после очережного патча. Попробуй выгрузить все проги, даже антивирь. мож поможет
PS - система неразогнана надеюсь
сообщение Dec 27 2007, 03:09
Сообщение #175
Цитата(jeckhack @ Dec 27 2007, 02:43) *
Попробуй выгрузить все проги, даже антивирь. мож поможет.
Это скорее всего и поможет,а потом нужно выяснить что конкретно даёт несовместимость и нам запостить.
gygabyte
сообщение Dec 27 2007, 05:21
Сообщение #176
Пользователь №: 13,559
Цитата(EAYC @ Dec 25 2007, 02:37) *
Проблема следующая, после установки патча игра переходит на ускореный режим(как будто нажата Т для ускорения) но при этом показывает скорость игры х1 в таких местах как: внутри здания и на абордаже(вообще классно... не успеваеш появиться тя уже рубят)
такая же проблема.. правда кажется мне что это в целом вся программа ускоренно работает а не именно игровой процесс. быстрое мерцание флага нации например, если попытаться новую игру начать.
сообщение Dec 27 2007, 22:00
Сообщение #177
У меня возникла такая проблема....
После очередного захода в игру и загрузки сэйва всё в игре увеличило свою скорость в несколько раз, т.е всё очень быстро шевелится даже без ускорения времени...
Да и ещё когда выбираешь сэйф для загрузки он почему то странно мерцает...
Сначала этого не было..
Athlon64 3800+, 1Гб, 256 Radeon X1650
Пробовал переустанавливать - результат не меняется
Oleg777
сообщение Dec 27 2007, 22:53
Сообщение #178
Пользователь №: 13,594
После 2 недель игры сообщение после проверки диска:
Диск в приводе (лицензия). Игру переустанавливал, драйвера защиты тоже через protect.exe.
Что делать?
gygabyte
сообщение Dec 28 2007, 09:30
Сообщение #179
у меня то же самое. иногда помогают перезагрузки компа
Athlon64 X2 6000+, 2 Gb, 512 GF8600 GTS
может это изза того что атлон?
Дон Мигель
сообщение Dec 28 2007, 15:12
Сообщение #180
Пользователь №: 13,107
Та же самая беда. Внезапно игра стала требовать диск утверждая, что количество допустимых запусков превышено. Диск в компе. Читается нормально. До этого с 19 декабря и до сегодня все было нормально. (Вылеты не в счет) После удаления игры и установки заново, включая патчи опять требует диск! Проверил комп на вирусы - норма. То есть нет. Что делать?
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 04:38
