| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Alex_S |
Dec 28 2007, 21:28
#181
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 371 Регистрация: 13-December 04 Из: Новосибирск Пользователь №: 210 |
| Belphegor |
Dec 28 2007, 22:03
#182
Цитата Диск из привода не вынимался вообще. А количество запусков исчерпано. Может Старфорс просто глючит? Попробуй запустить без диска, а если попросит, вставь обратно. И иногда запускай без диска (если получится). Похоже, новая система защиты, сделанная для удобства, многим только мешает. |
| Oleg777 |
Dec 28 2007, 22:14
#183
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 27-December 07 Пользователь №: 13,594 |
Может Старфорс просто глючит? Попробуй запустить без диска, а если попросит, вставь обратно. И иногда запускай без диска (если получится). Похоже, новая система защиты, сделанная для удобства, многим только мешает. Отослал вчера отчеты в техподдержку Акеллы и Старфорса. Со старфорсом веду переписку, Акелла не удостоила ответом вообще. Что говорит об отношении к геймерам. Если лицензия выходит с такими траблами, то нафиг она нужна. Господа разрабы, что скажете по этому поводу? Ответ от Старфорса пришел через 5 минут. Проблема решена. Техподдержка Акеллы нервно курит в сторонке. Хамское отношение к потребителю. |
| Дон Мигель |
Dec 29 2007, 11:14
#184
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 58 Регистрация: 11-December 07 Пользователь №: 13,107 |
Ну подскажите пожалуйста, что делать с защитой диска. Все рекомендации попробовал, не помогает. Даже новый диск с горя купил (тоже лицензия) Эффект тот же. Пишет о необходимости вставить лицензионный диск. Месяц был лицензионным а потом резко перестал (с новым то же самое) Переустановка дров защиты ничего не дает. Я взрослый, поэтому с инетом почти не дружу. Меня носом тыкнуть надо в какую кнопку жать пальцем. Пожалуйста помогите.
| Барбосса |
Dec 29 2007, 11:23
#185
Пишет о необходимости вставить лицензионный диск. Месяц был лицензионным а потом резко перестал (с новым то же самое) Раз пишет вставлять, то вставляй диск..он проверит и опять можешь вынимать его и запускать игру 12 раз или 2 дня без диска.. Защита старфорса такая. Чтобы всё время при запуске игры диск не просил.. Если при проверки диск не видит( не проверяет) , то ищи проблемы (если не виста) в дисководе.Ну а если проверяет и не запускает игру , то пиши в техподдержку старфорса, там помогут решить проблему.. |
| Дон Мигель |
Dec 29 2007, 11:54
#186
В том то и дело, что дисковод - норма. 4 раза переустанавливал. И с патчем и без, - эффект один. Пишет что количество запусков превышено, и требует вставить диск. Диск в дисководе, но вынимаю, и вставляю опять. Появляется, как и положено картинка с запуском игры. Значит считываемость в норме. Но дальше все одно не пускают. Что-то глюкнуло, но не знаю что. Если можно, дайте пожалуйста, адрес техподдержки старфорса.
| Walter |
Dec 29 2007, 12:04
#187
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
Диск из привода не вынимался вообще. А количество запусков исчерпано. Диск был в приводе, но не проверялся. Жми кнопку "проверить диск" или как она там называется, не помню точно, у меня это автоматом... Если можно, дайте пожалуйста, адрес техподдержки старфорса. Думаю проблему можно решить следующим образом: 1. Радикальный. Снос системы под ноль с переформатированием диска. 2. Нормальный. Гарантированно корректное удаление драйверов защиты всех версий и установка защиты с диска ГПК. Вероятно может помочь утилита SFREMOVE. |
| Дон Мигель |
Dec 29 2007, 13:48
#188
Пожалуйста, не считайте меня полным идиотом. Я ЗНАЮ, какие картинки должны быть после проверки диска, поскольку наблюдал их с ноября, то есть с момента покупки. Удаление и перекстановка драйверов защиты не помогает. Форматировать комп не хочу, поскольку он у меня используется не тоько для игр, а это значить переустанавливать надо будет все, чехо делать нет никакого желания. Как я понял, данная проблемма не у меня одного, просто она всплывает у всех с течением определенного времени, как это следует из других аналогичных сообщений. Если есть возможность устранения данной неполадки при помощи техподдержки Старфорса, то думается, что не плохо было бы выложить данный файл устранения неполадки на форуме. Или хотя бы дать ссылку на нужный файл техподдержки Старфорса, поскольку уже два часа нахожусь там, а нужного файла, как и способа его прменения я не нашел. (Правда переустановил все драйвера дя ХР). Думаю, что я не один, кто плохо дружит как с инетом, так и с профессиональными способами устранения возникших неполадок. Заранее спасибо.
| Oleg777 |
Dec 29 2007, 15:35
#189
Получил письмо из Акеллы, ржал аки конь, цитирую:
"-Проделайте следующее: 1) Отключите другие приложения, работающие в фоне (антивирусное ПО интернет-пейджеры и т.п.)! 2) В настройках Alcohol 120%, в разделе ⌠Эмуляция■ отключите опцию "Игнорировать тип носителя■ 3) Демонтируйте все виртуальные приводы через диспетчер задач или удалите Daemon Tools 4) пожалуйста, обновите драйвера для Вашей видеокарты с сайта www.nvidia.com, предварительно удалив старые 5) переустановите игру-Проделайте следующее: 1) Отключите другие приложения, работающие в фоне (антивирусное ПО интернет-пейджеры и т.п.)! 2) В настройках Alcohol 120%, в разделе ⌠Эмуляция■ отключите опцию "Игнорировать тип носителя■ 3) Демонтируйте все виртуальные приводы через диспетчер задач или удалите Daemon Tools 4) пожалуйста, обновите драйвера для Вашей видеокарты с сайта www.nvidia.com, предварительно удалив старые 5) переустановите игру" .... может еще джигу станцевать??? А вот для примера ответ из Старфорса: "Пожалуйста, запустите игру, удерживая клавишу "Shift", затем введите этот код: ****-****-****-****-****" Лекарство от старфорса помогло сразу!!! Пожалуйста, не считайте меня полным идиотом. Я ЗНАЮ, какие картинки должны быть после проверки диска, поскольку наблюдал их с ноября, то есть с момента покупки. Удаление и перекстановка драйверов защиты не помогает. Форматировать комп не хочу, поскольку он у меня используется не тоько для игр, а это значить переустанавливать надо будет все, чехо делать нет никакого желания. Как я понял, данная проблемма не у меня одного, просто она всплывает у всех с течением определенного времени, как это следует из других аналогичных сообщений. Если есть возможность устранения данной неполадки при помощи техподдержки Старфорса, то думается, что не плохо было бы выложить данный файл устранения неполадки на форуме. Или хотя бы дать ссылку на нужный файл техподдержки Старфорса, поскольку уже два часа нахожусь там, а нужного файла, как и способа его прменения я не нашел. (Правда переустановил все драйвера дя ХР). Думаю, что я не один, кто плохо дружит как с инетом, так и с профессиональными способами устранения возникших неполадок. Заранее спасибо. в этой теме был линк на техподдержку старфорса, зайди туда и отправь заявку по предлагаемой форме, проблема будет решена в течение часа. |
| Fl@va |
Dec 30 2007, 17:13
#190
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: 3-December 07 Пользователь №: 12,869 |
Здраствуйте, не знал где еще можно задать следующий вопрос.
В папке с музыкой C:\Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\RESOURCE\Sounds\MUSIC есть такие файлы: 07-Town.ogg 08-Boarding.ogg 09-Boarding2.ogg 10-Battle.ogg 12-WorldMap.ogg Я не разу не слышал чтоб они играли в игре. Зато во время режима глобальной карты почему то играет MainMenu.ogg, а в режиме битвы при загрузке сейва или после абордажа первого судна перестает играть боевая музыка, и начинается обычный фон хотя враги есть. 10-Battle.ogg - я так понял это альтернатива 05-Battle2.ogg, но играет всегда: и при битве в море и на суше только 05-Battle2.ogg. А также заметил, что не все звуки окружающей среды воспроизводятся(кот есть в папках с игрой) - это потому что надо 24 битную звуковую карту ? У меня встроенный кодек Realtek HD Audio 7.1, в игре отключен безопасный звуковой режим. Вопрос: Это так из за интегрированного аудио или так задумано ? И еще вопрос, чем безопасный режим отличается от обычного?(уменьшается количество параллельно воспроизводимых звуков?) |
| Дон Мигель |
Dec 31 2007, 00:10
#191
Старфорс ответил. Дал следующий код *** Помогло сразу. Эта фирма заслуживает уважения, хотя бы за то, что уважает интересы игроков. Если кому поможет данный код буду только рад. А на счет яко бы плохих текстур, то пожуем увидим. Всем удачного года на карибах.
Сообщение отредактировал dark toster - Dec 31 2007, 19:37 |
| Толич |
Dec 31 2007, 11:18
#192
У меня такой вопрос - установил игру, сразу же добавил и новый патч, а при установке защиты от копирования или как там ее.... антивирь мой Касперский, 6-й взбесился, как будто страшный вирус поймал, чуть ли не матом ругается на то, что мол, какой-то драйвер ( не помню точно название..) пытается взять под контроль всю систему и дальнейший контроль за ним будет невозможен...
Может ли кто точно сказать - а эти драйверы от Старфорса они безвредны для самой системы и компа или нет , и какого... такие они мощные настолько, что не поддаются контролю ?! З.Ы. Только, пожалуйста, без пустых красивых реплик, если нечего по сути вопроса сказать... |
| RIZIY |
Dec 31 2007, 12:15
#193
Цитата антивирь мой Касперский, 6-й взбесился Он слишком мнительный, хочет всё знать: ещё при тестах КВЛ у меня сперва стоял 5 Каспер, было всё нормально, стоило поставить 6-ой - начал кричать и плакать. Благополучно перешёл на НОД 32 - всё замечательно, он реагирует только на реальные угрозы. |
| Пират Джек |
Jan 2 2008, 23:45
#194
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 135 Регистрация: 28-August 07 Из: Одесса Пользователь №: 11,865 |
У меня такой вопрос - установил игру, сразу же добавил и новый патч, а при установке защиты от копирования или как там ее.... антивирь мой Касперский, 6-й взбесился, как будто страшный вирус поймал, чуть ли не матом ругается на то, что мол, какой-то драйвер ( не помню точно название..) пытается взять под контроль всю систему и дальнейший контроль за ним будет невозможен... Может ли кто точно сказать - а эти драйверы от Старфорса они безвредны для самой системы и компа или нет , и какого... такие они мощные настолько, что не поддаются контролю ?! З.Ы. Только, пожалуйста, без пустых красивых реплик, если нечего по сути вопроса сказать... К слову,у меня после этого комп полностью полетел,и пишет мне всё время когда я его врубаю мол такой-то файл в Виндоусе повреждён или отсутствует переустановите Виндоус.Комп ломался 2 раза,скажите пожалуйста что мне с этим делать!Заранее спасибо |
| delamer |
Jan 4 2008, 20:53
#195
У меня такой вопрос - установил игру, сразу же добавил и новый патч, а при установке защиты от копирования или как там ее.... антивирь мой Касперский, 6-й взбесился, как будто страшный вирус поймал, чуть ли не матом ругается на то, что мол, какой-то драйвер ( не помню точно название..) пытается взять под контроль всю систему и дальнейший контроль за ним будет невозможен... Может ли кто точно сказать - а эти драйверы от Старфорса они безвредны для самой системы и компа или нет , и какого... такие они мощные настолько, что не поддаются контролю ?! З.Ы. Только, пожалуйста, без пустых красивых реплик, если нечего по сути вопроса сказать... Лучше быть мнительным, чем допустить в систему страшную заразу. Большинство антивирусов в последнее время стали параноиками, так как они сейчас полагаются в основном не на сигнатуры, а на эвристик. Т.е. на предсказание поведения. Старфорс совершает в системе действия, которые в исполнении другой программы могли бы быть зловредными. Доверять или не доверять программе- это Ваш выбор. Но со старфорсом все в порядке. Обновите версию касперского- поставьте семерку. У нее нет проблем конкретно со старфорсом. |
| Canaille |
Jan 5 2008, 17:55
#196
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 13,848 |
Вопрос,установила игру,установила патч,играла играла себе спокойно,вдруг начало выбрасывать,сначало редко теперь загрузиться не успеваю...это может быть связано с Вистой?
| delamer |
Jan 5 2008, 18:21
#197
На висте игра специально не тестировалась, но работает на ней нормально. Сам сейчас играю.
Режим совместимости не поможет? Вылеты были у меня, в основном при сохранении, к счастью- без порчи сэйвов. После установки совместимости прекратились |
| SACREDD |
Jan 5 2008, 21:02
#198
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 13,963 |
Подскажите, установил патч игра стала работать рывками, то ускоряется то нормально работает (в одной локации ускоренная, в другой нормальная), бывает и в одной локации дергается то быстро то медленно. Когда самоускоряется жму на - , там где должно быть 0,5 получается 0,75. При абардаже почти всегда самоускоренная, в локации карты на море тоже рывками работает, вот подскажите в чем проблема и что делать (до патча ускорялась сама пару раз, сейчас постоянно)
Nvidia GF 6600 GT, 256Mgb- драйвер последний, direct x последний 9с. ОС-Win XP AMD X2 4200+ DDR2-3Гб. HDD-400Гб. =========================== Ау, это такой редкий баг что никто не знает? (Кстати кодеки на компе все поудалял, оставил только тот что шел с диском, всеравно глюки, что с кодеками стоявшими что без них) |
| Belphegor |
Jan 6 2008, 15:01
#199
Цитата Ау, это такой редкий баг что никто не знает? Процессор двухъядерный? , кажись, была какая-то инфа. Второй пост. |
| SACREDD |
Jan 6 2008, 16:40
#200
Процессор двухъядерный? , кажись, была какая-то инфа. Второй пост. Спасибо, первый пункт помог, оставил работать только один процессор и ускорения прекратились. Вобще разработчики кроме придумывания новы квестов собираются как то движок у игры изменять, а то уже скоро и четырех ядерные процессоры редкостью перестануть быть, а игра только квестами развивается, и стоит немало. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 06:38 |
