сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
dima12
сообщение Jan 10 2008, 12:13
Сообщение #221
Пользователь №: 8,548
Цитата(delamer @ Jan 8 2008, 14:28) *
батник в каталог игры копировали? Как не запускается- совсем? или вылетает? Ошибку дает?
Да лежит в самом корне. Я его и называть по разному пробывал=) (ENGINE, start и т.д.) При запуске на доли секунд появляется обысное чёрное системное окно ит всё=) Т.е. пролетает как фанера над городом Парижу. Может вы что не так посоветовали? Я в батниках не силён. Никаких ошибок не выдаёт.
Justfil
сообщение Jan 11 2008, 02:42
Сообщение #222
Пользователь №: 14,347
У меня аналогичная проблема: Проц 3ГГц Pentium4 видуха ATI radeon x1600 PRO c 512 мб.. оперативки 2 гига. подкачки сделал по 4 гига на разных физических хардах, (двух) пробовал 3 версии дров для видухи (становые, недавно скачанные и последние) дефрагментация совсем недавно проведена, винда недавно переустановленная, вообщем никаких замечаний не должно быть. однако игра при загрузке например в городе сначала (первые 1-2 минуты) работает отлично, потом fps начинает плавно падать до 10 а иногда и меньше. особенно заметно в городе, но при больших битвах в море (более 10 кораблей) играть невозможно. так как слайд-шоу возникает. однако при небольших битвах fps всё равно слишком маленький (20 в среднем) кажется что какойто скрипт заглючивает. как я понял это какойто конфликт радеона с движком. плииииииз пофиксите тормоза всю игру портят!
З.Ы. ещё игра раз в час-две вылетает но это некритично
Subzero
сообщение Jan 11 2008, 09:51
Сообщение #223
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 1,591
Я скоро буду играть, но каждый раз читая посты, уже побаиваюсь.
А вот флудить,вовсе не обязательно.Устное предупреждение.
Проблемы с игрой имеются у единиц,не надо утрировать.Самолёты и машины иногда бьются,поезда с рельс сходят,кирпичи на голову падают-сидеть дома,а вдруг землятресение и потолок рухнет.Думаю,вы поняли о чём я...
Сообщение отредактировал Dir - Jan 11 2008, 10:23
Walter
сообщение Jan 11 2008, 16:10
Сообщение #224
Пользователь №: 2,914
Цитата(Justfil @ Jan 11 2008, 02:42) *
У меня аналогичная проблема:...
Да, файл подкачки очень важен, на мой взгляд об этом часто забывают. Была как-то на эту тему хорошая статья в журнале Harf & Soft. Там была рекомендация, что размер файла подкачки должен быть обязательно кратен 32-м , т. е. в вашем случае это 4096 Мб. В противном случае снижается его эффективность, пояснения почему были, но не помню, надо статью искать. Кроме того файл подкачки должен быть дефрагментирован, чего не умеет делать стандартная программа дефрагментации. В идеале файл подкачки должен быть размещен в начале диска, где выше скорость считывания и записи.
Думаю у вас все же проблема с видео. Помнится была у АТИ такая проблема, что видео всегда работала только в 2D режиме. Если в простых локациях fps существенно ниже 64, то наверняка так оно и есть. Решение можно попробовать найти на радеон ру и оверклокерсах.
lLoranl
сообщение Jan 11 2008, 16:14
Сообщение #225
Пользователь №: 14,373
наверное сюда. У меня стоит виста установил игру тормозов нет но чтото созвуком как будто тормозит что делать??? Безопасный режим стоит но всеравно звук логает
с КВЛ все ок было
и еще неподскажите сайт с звуковыми дравами?
TRIC
сообщение Jan 11 2008, 16:29
Сообщение #226
Из: Саратов
Пользователь №: 4,037
Цитата(Darkness300 @ Jan 9 2008, 15:46) *
Народ помогите хелп.....Игра всё идёт пучком проблем с ней нет но из-за того что мой "тетрис" слабый 1.gif в городах и на обардажах игра тормозит(режим слайд шоу), чем дальше прокачиваюсь тем больше логает
Отвечаю всем, так как народа со слабыми конфигурациями хватает
Для того чтобы приемлимо играть с малым кол-вом ОП и на медленной машине вообще необходимо:
1)Сделать статический своп файл гигабайта на 2, на 3
2)Оптимизировать диск системный и с игрой
3)Выключить и остановить не нужные службы вообще, не нужные сейчас службы просто остановить
мне такие действия помогали играть в обливион на 512 мб ОП с минимальными тормозами
ХП СП2 ужимается путем отключения не нужных и временно не используемых служб до 96мб занятой ОП
Управление службами Пуск(Start)->Панель управления(Control Panel)->Администрирование(Administrative Tools)->Службы(Services)
PS вот еще советы по оптимизации
http://www.winblog.ru/2007/11/13/13110706.html
А также Google и Yandex помогут вам в этом нелегком деле
Cons
сообщение Jan 11 2008, 16:43
Сообщение #227
Пользователь №: 5,751
с КВЛ все ок было
Оперативной памяти сколько в системе?
Дрова можно скачать с сайта производителя звуковой карты; если звуковуха встроенная, Виста качает их через обновление.
lLoranl
сообщение Jan 11 2008, 17:16
Сообщение #228
памяти 1024
Через автообновление говорится система несчитает ваши дрова устарелыми
TRIC
сообщение Jan 11 2008, 17:39
Сообщение #229
Из: Саратов
To lLoranl:попробуй на сайт производителя звуковой платы заглянуть(материнской платы если звук встроенный), раздел Support->downloads
там все есть
А стандартные драйвера в большинстве случаев пакость, не позволяют нормально играть
Сообщение отредактировал Dir - Jan 15 2008, 18:13
Cons
сообщение Jan 11 2008, 22:26
Сообщение #230
Если звук встроенный, на Висту вполне можно полагаться, только дрова качай не через обновление драйвера, а вместе с обновлениями для самой системы через Центр обновления. Если звуковуха не встроенная, стоит поискать обновление, хотя это может ничего и не дать. Если звуковуха - Аудиджи, обязательно скачай последний драйвер.
памяти 1024
Дело скорее всего в этом. Какая у тебя Виста, х86 или х64?
Запусти игру, затем сверни (Alt+Tab), нажми (Ctrl+Alt+Del) - Запустить диспетчер задач и глянь сколько поедается оперативки. Во время игры отключай все, что работает в фоне: антивирус и т.п. Должно помочь.
сообщение Jan 12 2008, 00:51
Сообщение #231
Просьба, к запостившим о коричневых полосах в городах,в течении 2х дней предоставить подтверждение установки лицензионной копии игры,прислав скрин диска ГПК с видимым/частично видимым регистрационным ключем,ко мне на л/с.В противном случае,проблема будет снята с рассмотрения,а посты по оной удалены.Прошу отнестись к данному посту с пониманием.
Romario
сообщение Jan 12 2008, 12:46
Сообщение #232
Пользователь №: 13,276
народ, помогите плиз...тупняк какой то. Не могу установить драйвера защиты. пишет "необходимы права администратора". администратора windows? у меня только одна учетная запись - администратор. пробовал вручную установить через pritect.exe и утилитку из SF...нифига....тупняк какой то. Widows XP SP2.
сообщение Jan 12 2008, 22:29
Сообщение #233
Вообще,запись администратора это кто винду ставил,но у вас скорее всего просто глюк.Активация записи администратора скорее всего тоже не прокатит.
Попробуйте поставить ещё раз,перезагрузив систему.
Walter
сообщение Jan 13 2008, 04:26
Сообщение #234
Ваша учетная запись Администратор может так только называться, а иметь тип Ограниченная запись. Что в Панель управления / Учетные записи пользователей / Изменение учетной записи -> Администратор / Изменение типа учетной записи указано Администратор или Ограниченная запись?
сообщение Jan 13 2008, 16:52
Сообщение #235
Цитата(Milan @ Jan 13 2008, 12:08) *
Здравствуйте, возник вопрос по патчу: вчера установил патч 1.1, который залит не на форум, а на сам сайт. Сегодня решил в форум залезть и прочитал про fix2_1.1.10.exe - надо ли его устанавливать ? (в теме "офиц. обновления" написано,- что после 19 дек.07 он уже включен,-но не понял куда - в патч на сайте или форуме )
На форуме
с КВЛ все ок было
У меня тоже под вистой звук не в порядке- хрипы, периодически вырубается. Дрова свежие, Audigy 5.1, С КВЛ сравнивать не надо- там звук по-другому работал, и глюков гораздо больше было, включая вылеты.
Боюсь это проблема на уровне Виста/драйвер, в ней звук по-другому работает. Придется ждать обновлений.
Milan
сообщение Jan 13 2008, 20:02
Сообщение #236
Пользователь №: 14,457
Спасибо за помощь=) Правда вот за время, пока ходил по форуму и сайту назрел еще один вопрос: на сайте в примечаниях к патчам стоит пометка - "Обязательно сбросить настройки по умолчанию перед новой игрой", на форуме такой пометки вроде нет ( по край-ней мере в офиц. обновлениях...) Отсюда вопрос - действительно ли надо сбрасывать настройки перед новой игрой и если да , то какие: те, что Config или те, что настройки в самой игре? Заранее спасибо)
dark toster
сообщение Jan 13 2008, 20:22
Сообщение #237
Пользователь №: 2,159
Надо. В самой игре.
сообщение Jan 14 2008, 01:40
Сообщение #238
Цитата(dark toster @ Jan 13 2008, 20:22) *
Надо. В самой игре.
Плюс к этому добавлю.
При переносе сэйвов может здорово заглючить управление- оно привязывается к профилю. В этом случае тоже надо сбросить управление на дефолт.
andr
сообщение Jan 14 2008, 12:46
Сообщение #239
Из: 23 регион
Пользователь №: 2,716
Попробывал скачать патч через флешгет, но скачался какой-то файл в несколько кбайт. Что это было, как нормально скачать патч?
сообщение Jan 14 2008, 13:03
Сообщение #240
Открой линк в браузере.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 08:25
