Нужна ваша помощь
Melkiy |
#321
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 77 Регистрация: 23-November 04 Из: Владимир Пользователь №: 117 ![]() |
Подскажите пожалуйста какая карта лучше 8600GT 512Mb DDR2 или 8600GT 256Mb DDR3, по цене почти одинаково?
Destynar |
#322
homo cogitus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 478 Регистрация: 27-February 06 Из: Москва Пользователь №: 2,773 ![]() |
Я бы взял вторую...
Хотя лучше доплатить и взять 512 ДДР3 |
Melkiy |
#323
Scaramouche |
#324
юнга ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 18 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 15,177 ![]() |
Подскажите пожалуйста какая карта лучше 8600GT 512Mb DDR2 или 8600GT 256Mb DDR3, по цене почти одинаково? Разница на мой взгляд в частоте памяти DDR 3 шустрее, но при соотношении 512 против 256, DD2 и DDR 3 соответственно потеря мощностей будет несущественной это во-первых, во-вторых под какую "мать" и под какие нужды? Если денег впритык берите первый вариант. У самого 256 DDR 3 из 7-ой серии не жалуюсь... |
Melkiy |
#325
Разница на мой взгляд в частоте памяти DDR 3 шустрее, но при соотношении 512 против 256, DD2 и DDR 3 соответственно потеря мощностей будет несущественной это во-первых, во-вторых под какую "мать" и под какие нужды? Если денег впритык берите первый вариант. У самого 256 DDR 3 из 7-ой серии не жалуюсь... конфигурация: 1.Корпус Miditower Ascot "6TR8" ATX 2.03, черно-серебр. (450Вт, ATX12V V2.2) 2.Жесткий диск (HDD) 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3250820A" 7200об./мин., 8МБ (ATA100) 3.Мат. плата Socket775 ASUS "P5B" (iP965, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) 4.2*Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston ValueRAM KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц) 5.Процессор Intel "Core 2 Duo E6320" (1.86ГГц, 4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (Box) А нужды, работа и игры, да и вообще универсальность. |
Scaramouche |
#326
Я бы подождал, подкопил и купил бы второй вариант с 512 мб.
В производительности они почти равны "8600GT 512Mb DDR2 или 8600GT 256Mb DDR3" почему описал выше. Решайте что вам больше нравится. |
tang |
#327
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 92 Регистрация: 20-September 06 Из: Москва Пользователь №: 4,180 ![]() |
Добавлю, что 8600GT 512Mb DDR2 - с куллером, следовательно будет дополнительный шум.
А 8600GT 512Mb DDR3 - без куллера. Делайте выводы. У самого ![]() |
Dark Angel |
#328
конфигурация: 1.Корпус Miditower Ascot "6TR8" ATX 2.03, черно-серебр. (450Вт, ATX12V V2.2) 2.Жесткий диск (HDD) 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3250820A" 7200об./мин., 8МБ (ATA100) 3.Мат. плата Socket775 ASUS "P5B" (iP965, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) 4.2*Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston ValueRAM KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц) 5.Процессор Intel "Core 2 Duo E6320" (1.86ГГц, 4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (Box) А нужды, работа и игры, да и вообще универсальность. Не понимаю для чего брать мать на 965 чипсете и видеокарту 8600 GT DDR2 512 mb, которая является "чисто маркетинговым вариантом"(с), как сказал один глубокоуважаемый мной и очень многими тут человек. Бери мать на чипсете р35. Вариант - Asus P5K. По поводу видеокарты... Лучше подкопить денег и взять что-то из серии 8800 или же нового 9 поколения. Покупать устаревшую карту и мать на устаревшем чипсете за свои кровные не имеет смысла ИМХО. |
Тёмный |
#329
Арманкессилон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 597 Регистрация: 16-July 06 Из: Ставрополь, Ессентуки Пользователь №: 3,601 ![]() |
Видеокарте 8600GT не нужно 512 метров (вычислительной мощности чипа этой видеокарты все равно не хватит для игры в тяжелых режимах, где необходимы большие объемы памяти), да еще и DDR-2. Брать DDR-3 256!
lis+ |
#330
Кэп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 ![]() |
Dark Angel, подписываюсь под каждым словом!
Если бы я сейчас собирал конфиг, то взял бы след.: MB*: Asus P5K CPU**: Core 2 Duo E8200 VIDEO***: 8800GS 384MB RAM: OCZ 2048MB, DDRII800, Kit Of 2, CL 4-4-4-15, Titanium CASE, PSU: Chieftec *Можно попробовать сэкономить и взять младшую модель P5K-SE. Если, конечно же, CF или SLI не нужно делать. Хотя к таким "обрезкам" у меня что-то душа не лежит **Очень актуальный вопрос - что брать QUAD или DUO. Я бы взял квад, но не Q6600, а Q9xxx, который месяцок другой нужно еще подождать. Если ДУО, то только 8200 под разгон. Он дешевле квада 6600 на 100 евриков. Если же не гнать, то можно взять и Феном. Заодно и на мамке сэкономите. ***Я бы лучше подождал пару недель и взял 9600ГТ. Но если уж совсем не в терпеж, то 8800ГС - отличный выбор, на мой взгляд. 8800ГТС 512МБ тоже хорошо, но тратить 200уе за устаревающую модель - не лучший вариант развития событий. ПС Если же брать 8600 ГТ, то, конечно же, лучше ДДР3. При укороченной шине в 128 бит, быстрая память выходит на первый план. Я когда поменял свою 7600 ГС ДДР2 на ДДР3 получил почти двухкратный прирост. |
Melkiy |
#331
Тёмный |
#332
Для этой конфигурации придется подождать месяц-два (вроде и проц, и видео должны появиться в феврале, но на деле ждать стоит в марте). Двадцати тысяч должно хватить.
iYuzver |
#333
Зверюго нахЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 804 Регистрация: 8-June 05 Пользователь №: 817 ![]() |
2lis+
Мать лучше от GigaByte, память от Corsair, видео от ASUSTeK. Core 2 Extreme QX9650 тоже продается уже, но тядело найти... 2Тёмный Проц E8200 уже продается 2Dark Angel Из 9-й серии самая первая намечается GeForce 9800 GX2 (19 феавля...), но я бы лучше подождал GeForce 9800 GTX, это просто монстр... Выйдет вроде в конце 2008... Мне чел в асю кинул... GeForce 9800 GX2 которая по заявке разрабов будет на 30% мощнее 8800 Ultra по не официальным тестам показала себя хуже 8800 GTS, но скорее это из-за полного отсутствия нормальных драйверов к ней... После GeForce 9800 GX2 остальные карты 9-й серии будут появлятся с лета. GeForce 9800 GTX будет не дорогой для карты своего типа, ~650-700$ |
lis+ |
#334
Мать лучше от GigaByte, память от Corsair, видео от ASUSTeK. Core 2 Extreme QX9650 тоже продается уже, но тядело найти... Правда? ![]() ![]() Корсары слишком дороги... QXxxx еще не вышли на новый степпинг, образцы которго и пойдут в продажу. Если сейчас брать, то, наверное, это касается инженерных образцов? Ну ну, как возьмешь такой, скажи ![]() Да и, вообще, брать топовую модель Корадуба - это извращение! Самый оптимальный вариант - это QX9450 под разгон. А на сохраненные денежки (думаю этак 500 уе) взять видяху по мощнее... Но прежде стоит задуматься, стоит ли, вообще, тратить столько денег на железки? Они же не надеревьях растут... 2Тёмный. У нас в Прибалтике уже E8200 + GF8800GS можно брать... Странно, что у вас еще не появилось. 2Melkiy Скинь линк на сайт, где будешь затовариваться... Мы попробуем что-нибудь насобирать... Но прежде ответь на такие вопросы: 1) Для каких целей покупается комп? [игры, нетсерфинг, обработка видео, 3Дграфика, работа с требовательными ПО (напр., 1С, САП, Сибел и т.д.)] 2) Планируется ли разгон процессора и видео. |
iYuzver |
#335
Ну дык, ты сказал Q9xxx, от куда я знаю какой именно?)
Лучшие производители: Асус - видео Гигабайт - матери (Решай сам, раз по цене одно и тоже, я бы взял Гигабайт... ![]() Интел проци Акорп все что связано с сетью Яма мониторы Дел мониторы Дефендер лучший звук Железные прутья - самый лучший корпус Тошиба сд-двд Корсар оперативка, вот кста две платы по 1гб за 1800р, вроде не дорого... Блоки питания вроде Енермакс, но могу ошибатся |
Тёмный |
#336
Я бы не стал столь категорично говорить о лучших производителях. Если брать видеокарты, то там вообще ничего нельзя сказать, у одних и тех же производителей могут присутствовать как референсные модели, так и собственные инженерные, которые, в свою очередь, могут быть как успешными, так и не очень. И еще, надо помнить, что большинство видеокарт именно референсные, так там вообще разница только в наклейке и комплектации. Да, и, лидер среди блоков питания FSP.
Melkiy |
#337
2Melkiy Скинь линк на сайт, где будешь затовариваться... Мы попробуем что-нибудь насобирать... Но прежде ответь на такие вопросы: 1) Для каких целей покупается комп? [игры, нетсерфинг, обработка видео, 3Дграфика, работа с требовательными ПО (напр., 1С, САП, Сибел и т.д.)] 2) Планируется ли разгон процессора и видео. 1.Игры, нетсерфинг, возможна 3Д графика, а также очень вероятна работа с требовательными ПО 2.Нет Ссылки кину в личку |
lis+ |
#338
Ну и цены у вас о_О. Вот, что получилось на скорую руку... Система без разгона! Цены в ВТС-Центр.
Процессор: AMD "Athlon 64 X2 5600+" (2.80ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2 (Box) (ret) - 4,581р. Мат. плата: SocketAM2 ASUS "M2N-E SLI" (nForce 500 SLI, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) - 2,554р. Модуль памяти: 2х1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) (oem) - 1998р. Жесткий диск: (HDD) 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) - 3502р Видеокарта: PCI-E 256МБ Palit "Radeon HD 3850" (Radeon HD 3850, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) (ret) - 6,753р. Корпус: Miditower Ascot "6TR7" ATX 2.03, черно-серебр. (400Вт, ATX12V V2.2) - 2,278р. Итого: 21666 Можно сэконосить на HDD, взяв меньшего размера, видеокарте, взяв более слабую 8600ГТС и корпусе. Но я пока хорошего корпуса за более приемлимую цену не нашел ![]() |
Dark Angel |
#339
2Dark Angel... Разговор идёт о бюджете в 20k рублей. Я думаю, что 9800ГХ2 вряд ли впишется в эту сумму даже если она будет единственной статьёй бюджета. ![]() Про тесты 9800ГХ2... Если об одних и тех же тестах речь ведём, то там тестировали 9800ГХ2 и сли-конфигурации из не самых слабеньких карточек. Верно было отмечено, что дров нормальных толком нет ещё, да и тестировал непонятно кто. Вполне вероятно, что эти тесты обычная липа. Думаю, что стоит дождаться официального релиза продуктов и официальных тестов или же тестов, которые проведут независимые авторитетные издания. Лучшие производители:.. Тёмный прав на 100%, ИМХО нужно было б добавить.возможна 3Д графика Если нет уверенности, что будет работа с тяжёлой графикой, то нет и потребности брать 4 ядра, ибо денег стоят они, а использоваться толком не будут. Двух хороших ядер будет вполне достаточно. ИМХО. |
RIZIY |
#340
Цитата Корпус: Miditower Ascot "6TR7" ATX 2.03, черно-серебр. (400Вт, ATX12V V2.2) - 2,278р. С такой конфой 400 Ватт может не потянуть, я под систему чуть послабее брал 450 Ватт. |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 07:11 |
