> Корсары 3: Сундук мертвеца, Кто купил, отписывайтесь давайте
Lugger
сообщение Sep 21 2007, 21:06
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1,734
Ну, что, может кто нибудь поделится впечатлениями, скринами и т.д. и т.п.? smile.gif
18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
АльТаиР
сообщение Jan 16 2008, 20:38
Сообщение #281
Из: г. Калуга
Пользователь №: 12,725
Помогите!!!!!!! Играю за Лоренса, нужно захватить совй корабль "Нептун" на Тортуге. Проблема в том, что не могу победить Маску, он бессмертен (команду я преребила), драка продолжалась сорок минут и ни какого толку, роликов ни каких нет, что нужгно сделать????? Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Странно,по идее должен быть ролик. Нужно дать ему себя победить(чтоб вс HP отнялись) и после этого покажут ролик!
Чарли Фэир
сообщение Feb 1 2008, 18:50
Сообщение #282
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2,418
Я так понял, что нужно сначала установить К3, а потом ставить аддон сундук мертвеца? А нужен ли патч, который ставили на К3, или аддон уже всё содержит по умолчанию.
The Flying Dutchman's cap
сообщение Feb 1 2008, 18:59
Сообщение #283
Из: Сибиръ
Пользователь №: 13,357
Чарли Фэир
сообщение Feb 1 2008, 19:18
Сообщение #284
Из: Санкт-Петербург
Цитата(The Flying Dutchman's cap @ Feb 1 2008, 18:59) *
Самостоятельная-то самостоятельная, но до того, как я не поставил К3, при установке Аддона вылетало окно "Не найден Корсары3"...вопрос патч ставить , который для к3 или не нужно.
АльТаиР
сообщение Feb 1 2008, 21:57
Сообщение #285
Из: г. Калуга
Не нужно.
Lugger
сообщение Feb 2 2008, 12:19
Сообщение #286
Из: Ульяновск
Есть два варианта издания КСМ. Что подороже, то не требует установленных К3.
Что подешевле, то требует.
Чарли Фэир
сообщение Feb 2 2008, 16:31
Сообщение #287
Из: Санкт-Петербург
У меня тот-что подешевле...=)
Если честно, играть отпало желание, когда увидел, что игра перестала быть Корсарско-приключенческой и превратилась в эрпэгэшку средней руки, к управлению я никогда, наверное, не привыкну, да и дух К1, ВМЛ, ГПК куда-то делся. Игра стала похожа на фентэзи рпг.
Лично моё мнение.
dima12
сообщение Feb 3 2008, 04:14
Сообщение #288
Пользователь №: 8,548
Каждому своё. Мне она понравилась. В ней много новых спецэффектов другой подход к развитию сюжета. Эт ты после ГПК так на неё смотришь, а ведь в работе над последней сивард использовал наработки КСМ.
Про управление: считайте это смелым экспериментом.
PS: На самой коробке написано аддоном ли она идёт, либо полноценна и ничего не требует. Патчить не нужно, она сразу 2.0 версии.
Deleter
сообщение Feb 14 2008, 09:51
Сообщение #289
Пользователь №: 15,273
Глюкнула игрушка, видимо, окончательно!
Надо достать Лофгрина на Мартинике! Сначала сам дом нашел, походил - ничего не произошло! Обыскал половину Рунета, нашел, что дом был правильный! НО!
При заходе на второй этаж, когда подхожу к двери экран становится черным... секунда... и я опять стою там же! Ничего не происходит!!!
ПОМОГИТЕ, очень хочется доиграть!
Видимо у меня просто не начинается ролик! Обидно, блин...
Кроме того смог во второй раз зайти в бордель через заднюю дверь и поговорить с девушкой по поводу алмазов... Хотя этот квест уже давно выполнил!
Что за ерунда???
Может у кого сохраненка есть сразу после миссии с Лофгрином?
Ursus
сообщение Feb 14 2008, 10:52
Сообщение #290
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Может быть там действительно должно начаться проигрывание видео. Частенько, когда в системе нету установленных под видео кодеков, игра на двиге Storm в этом месте стопорится. Надо или установить видеокодек с диска с игрой для файлов *.wmv, или, если и это не поможет, переименовать папку \RESOURCE\VIDEOS в \RESOURCE\!!VIDEOS..
Deleter
сообщение Feb 17 2008, 19:17
Сообщение #291
Ничего не помогло! sad.gif Проблему с кодеками не стоит рассматривать - ведь раньше все было ОК!
seriozsam
сообщение Mar 11 2008, 10:29
Сообщение #292
Пользователь №: 15,813
привет всем, у меня такая проблема с игрой, када играю за лоуренца то при входе в город меня постоянно выкидывает и показывает синий экран смерти, а когда за других игроков другие баги, например в порту на исле вроде не могу в корабль войти и т.д. че делать то???
есть ли патч для сундука???? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Капитан удачи
сообщение Mar 23 2008, 00:23
Сообщение #293
Из: Карибское море
Пользователь №: 15,608
Игру что-ли взламывал???А то я весь СМ прошел,никаких багов или вылетов у меня не было.Ниразу.
Bravo
сообщение Mar 25 2008, 08:35
Сообщение #294
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Рассмотрим несколько вариантов.
Возможно это поможет.
1) Ранее была попытка взлома игры ArtMoney или попытка использовать читы.
2) Стоит Windows Vista без правельных драйверов на видеокарту.
3) Стоит Windows XP и на него тоже драва не поставлены для видеокарты либо для звуковой.
4) Антивирус гебритный стоит.
5) Мало оперативной памяти.
6) Пиратская версия игры, либо попытки использования NO-DVD.
7) И если я не ошибаюсь то игра выходила в двух версиях для тех у кого есть Корсары 3 и для тех у кого нет.
Определитись для начала, что за версия игры адд-он или полная.
Кстате прошёл всё и тоже не разу не заметил бага или вылета.
seriozsam
сообщение Mar 25 2008, 15:15
Сообщение #295
1) не ломал
2) виста отстой не ставлю
3)дрова стоят все, ставил с родного диска для карты
4)каспер 7 стоит лицензия
5) 1,5 Гб оперативы
6)игра лицензионная
7) ставится на корсары 3
это аддон, так на диске написано
Холодный панк
сообщение Apr 3 2008, 21:33
Сообщение #296
Из: Сталинград
Пользователь №: 5,654
От аддона ничего не зависит. Аддон это полноценное дополнение к игре. Не в этом дело. Патча нет попробуй ззагрузить более ранний сэйв. Или начни заново. За Лоренца не такая уж и длинная игра.
Papa
сообщение May 8 2008, 16:12
Сообщение #297
Из: Мать городов Русских
Пользователь №: 2,098
Подскажите, плиз можно ли как то посмотреть, какие стартовые настройки выставлял? Сложность, уровень АИ и т. д. Играю но уже забыл какую сложность ставил и где птицы снимал и оставлял при начале игры.
Listener
сообщение May 23 2008, 19:18
Сообщение #298
Из: Саратов
Пользователь №: 12,436
Кстати, тут говорили, что колесико мыши приближает/отдаляет. У меня оно работает исправно только в морском режиме. На глобальной карте и в режиме управления персом- оно вообще не нужно.
Лофгрин в доме на Мартинике так и не появился. Главный квест непроходим. Подскажите, кто знает, в чем тут дело?sad.gif
Bravo
сообщение May 26 2008, 07:16
Сообщение #299
Из: Южно-Сахалинск
Вроде, что то было в журнале.
А чёта помню про дом, напиши подробней, что и как.
Listener
сообщение May 26 2008, 12:33
Сообщение #300
Из: Саратов
Просто если ты выполнил квест про алмазы раньше чем сходил к Лофгрину- он либо не появится либо просто не откроется дверь в его доме. Мне пришлось перееигрывать довольно долго. Но и тут есть минус. Если ты идешь выполнять основной квест до выполнения квеста с алмазами, то скорее всего в большинстве случаев ты так и не сдашь квест с алмазами, так как сразу после возвращения с северных рифов убъют твоего советника. То есть нужно выполнять задания не просто по очереди, а еще и в в короткий срок, чтобы закончить эти оба квеста. Вот такие вот пироги... sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 13:15
