> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
GreatSeaWolf
сообщение Feb 13 2008, 02:44
Сообщение #281
Группа: Validating
Из: Приднестровье
Пользователь №: 13,349
Недавно скачал и посмотрел аддон К:ТДМ! Аддон конечно неплохой, разработчикам респект!
Но больше всего мне понравилось море!!! Красивые, реалестичные волны и графика моря!!! Однозначно не такое как в КВЛ и ГПК, на мой взгляд так лучше...
Вот хотел спросить, можно ли это море перенести в ГПК??? (точнее файлы) если они конечно не относятся ко скриптам и доступны! Если можно то какие?
подскажите плииз!
Scatimon
сообщение Feb 13 2008, 14:24
Сообщение #282
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Нет, нельзя. Там в скриптах.
RomAkim
сообщение Feb 16 2008, 23:44
Сообщение #283
Из: Таганрог
Пользователь №: 9,288
Tool не конвертирует GM в WRL WRL в GM.
С чем это может быть связано?
Scatimon
сообщение Feb 17 2008, 14:58
Сообщение #284
Пользователь №: 662
GM в WRL:
1) Открыть тул, убрать галку для добавления постфикса (Add _x) точно не помню как там, сверху она.
2) Файл - Save as wrl, открывается проводник.
3) Указываем где сохраняем и имя: "имя модели.gm", делаем "имя модели.wrl"
4) Сохранить.
Должно работать если точно так сделать.
Обратно - аналогично.
RomAkim
сообщение Feb 17 2008, 17:22
Сообщение #285
Из: Таганрог
Цитата(Scatimon @ Feb 17 2008, 14:58) *
GM в WRL:
4) Сохранить.
Спасибо за ответ!
У меня возникли проблемы при конвертировании из WRL в GM, но я почему-то написал наоборот.
Но я понял, в чём была проблема. Tool конвертировал в GM, но оставлял расширение WRL. Когда я его поменял, почти всё получилось.
"Почти всё", потому что появляется чёрный экран, а если не загружать локаторы, то персонаж без анимации. Я всё делал по этой инструкции, но вместо кирасы взял другого персонажа (по-моему, разницы между кирасой и персонажем в данном случае нет)
Что я мог сделать не так?
kopcap
сообщение Feb 17 2008, 20:00
Сообщение #286
Пользователь №: 1,728
подскажите плииз!
надо же=))) вообще мы на патче 1.5 делали! В СМ тоже самое, что у нас.... в ГПК и КВЛ как-то внимание не обращал...
Scatimon
Сообщение #287
Пользователь №: 662
Перс и "перс" должны быть одной анимации - 1.
Низя открывать максом ни того не другого перса - 2.
Обезательно подгружать локаторы в 1ого перса - 3.
Если всё сделать соблюдая жти правила то норм всё должно быть.
RomAkim
сообщение Feb 18 2008, 21:58
Сообщение #288
Из: Таганрог
Перс и "перс" одной анимации.
Не открывал максом ни того не другого перса.
Подгружал локаторы. В игре чёрный экран.
Попробовал не загружать локаторы. Перс загружается, но у него анимации нет.
Были включены:
Make Path Visible
Add_x to filenames (в этом случае WRL в GM нормально конвертируется)
ShowSkeleton
Revers Normals
Invert Texture
Swap Y<->Z
Может быть чего-то не хватает?
GreatSeaWolf
сообщение Feb 18 2008, 22:28
Сообщение #289
Группа: Validating
Из: Приднестровье
Вот насчет СМ нескажу, потому что не видел. Ну как бы там нибыло море действительно другое и на мой взгляд намного лучше! Тем более для вашего аддона это бальшой + (плюс) =))
И очень бы хателось уведеть его в ГПК!!! Только вот как я понял неполучится((
А так бы сразу атмосфера игры поменялась))
Little s Dragon
сообщение Feb 20 2008, 07:47
Сообщение #290
Турнир Гроза Морей 2 место
Из: Новосибирск, Азия-с
Пользователь №: 13,881
Доброе время суток!
Скачал "доп. картинки", преимущественно(кажется) из ПКР(Воробей, Морган, Мэй Ли и т.п).
Стартанул(Мэй Ли - она предпоследняя в списке)). А потом переставил пач 1.2.3 заново.
Всё работает нормально, но в одном единственном месте(там где список офицеров, пассажиров, компаньонов и капитана недостаёт личика капитана(и тех офицеров-компаньонов которые ПГГ).
Подскажите, картинки из какой именно папочки нужно дописать?
Или это всё именно на старте формируется?
сообщение Feb 20 2008, 08:37
Сообщение #291
Цитата(Little s Dragon @ Feb 20 2008, 07:47) *
Доброе время суток!
Вы напишите подробнее,что за мод скачивали,тогда будет более понятно откуда у проблемы ноги растут.
Черный Пират
сообщение Feb 24 2008, 12:31
Сообщение #292
Пользователь №: 11,157
вот поставил себе 3ds max 9, так он почему-то не видит ни tga ни odj ни gm(?) не нужны ли там случаем какие дополнительные проги или плаги?
сообщение Feb 24 2008, 21:13
Сообщение #293
Просветите плз, где находиться текстура клинка и головы с квестового шипа "Пес войны"?
Заранее спасибо.
Sprut
сообщение Feb 27 2008, 02:05
Сообщение #294
Пользователь №: 5,083
tga он увидит когда ты текстуру в tga формате на какую нибудь модель напяливать будешь, и обж формат он должен понимать. Попробуй импортировать в свой макс модельку в обж формате. Хотя хз че у тебя за фигня..
В общем, 9й макс без проблем должен поддерживать и тга и обж форматы.
gm понимает тока Maya 4.5 и 5, да и то если тока к ней плагин прикрутишь, и Maya тока экспортирует в gm. Про TOOL забыл упомянуть, он тоже гм и обж понимает. Макс никогда неподдерживал gm формат наскока я знаю, и врядли где то в инете есть подобный плагин.
Находится в папках hull1, hull2, hull3, называется эта текстура courvetalpha1.
Little s Dragon
сообщение Feb 28 2008, 17:36
Сообщение #295
Пак Этьенна, версия 0.1.2
модели, текстуры и портреты героев Эдварда Тича, Алекса Эксквемелина, Диего Эспинозы, Горацио Хорнблауэра и Девлина Блэйза остаются неизменными. Женские персонажи не персонифицируются (обращение в диалогах, как к мужским персонажам), но доступны в качестве ПГГ и ГГ.
Модели и большинство текстур заимствованы из игр "Пираты Карибского Моря" и "Возвращение Морской Легенды". Портреты использованы в некоммерческих целях и не ущемляют авторских прав их владельцев. Анимация заимствованных моделей не модифицирована для игры "Корсары: Возвращение Легенды" (фехтование для этих моделей осталось прежним).
Scatimon
сообщение Feb 29 2008, 13:09
Сообщение #296
Пользователь №: 662
Не открывал максом ни того не другого перса. ...так можно процитировать?...
Если ещё не решился трабл:
Странно должно работать. В асю если хошь - постучи... 389736014, там динамичнее пробовать. smile.gif
Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 29 2008, 13:24
Пират Джек
сообщение Feb 29 2008, 18:43
Сообщение #297
Из: Одесса
Пользователь №: 11,865
Пдскажите пожалуйста где лежат модельки и текстуры для оффицера который присоединится к тебе после побега с острова ГПК
(хочу его сделать ГГ)
Заранее спасибо
сообщение Mar 1 2008, 01:54
Сообщение #298
Заранее спасибо
Как вариант:
C:\Program Files\Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\RESOURCE\MODELS\Characters
Зовут модель Dragoon_1
Тебе еще придется портреты переставить:
C:\Program Files\Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\RESOURCE\Textures\INTERFACES\PORTRAITS
Зовут их все *_226
Посмотри в TX-Conv (а то я у себя все уже не по разу поменял, не уверен, что эти не переименовал) как точно пронумерованы.
P.S. А драгун этот не очень годится на ГГ - у него треугольники белые сзади на фалдах при ускорении мелькают раздражающе (я перекрасил), и эти же фалды "проваливаются" в ноги при беге и ходьбе.
P.P.S. Уважаемые господа Корсары!
Нет-ли у кого модельки букана, уважаемым Sprut'ом для КВЛ рисованой? А то в основной теме модов потерли все, а автор, к моему (и своему) сожалению, утратил сию модель. Буду очень благодарен!
Пират Джек
сообщение Mar 2 2008, 18:05
Сообщение #299
Из: Одесса
У меня ещё вопрос,в принципе можно ли сделать ГГ Медифорда,Аззи,простого ослдата(англичанина,испанца,француза или голландца),Джекмана,Моргана и скелета,если можно укажите пожалуйста пути ко всем моделькам и текстурам.Заранее спасибо
GreatSeaWolf
сообщение Mar 2 2008, 19:09
Сообщение #300
Группа: Validating
Из: Приднестровье
Пират Джек! Скачай лучше ModelView!
С её помощью ты сможеш пересмотреть все модели в игре вместе с текстурой и выбрать более потходящие для тебя smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 00:08
