> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов(300 - 319)
george135
сообщение Mar 2 2008, 19:29
Сообщение #301
Пользователь №: 15,172
Цитата(Пират Джек @ Mar 2 2008, 18:05) *
У меня ещё вопрос,в принципе можно ли сделать ГГ Медифорда,Аззи,простого ослдата(англичанина,испанца,француза или голландца),Джекмана,Моргана и скелета,если можно укажите пожалуйста пути ко всем моделькам и текстурам.
Можно и не очень сложно. пути к текстурам искать не надо, только модели. Это делается в тексте herodiscribe который находится в resourse/ini/text/russian там в heroname и herolastname в скобках надо ставить желаемое имя вместо другого( блада и ли других), потом в heromodel надо ставить модель перса. Морган: morgan, Джекмен: capitan, Мадифорт: modiford. модельки скелетов разные, самая прикольная skeletcap. солдаты тоже разные писать не буду потому что их дофига. там и простые и офицеры и дворянские солдаты. потом в heroface надо поставить портрет, их тоже непомню. смотри через convertor tx если нету то скачай от сюда там же можно через текстуры посмотреть модель которую хочеш ставить. у них одно название модель можно смотреть так же через gm view
Пират Джек
сообщение Mar 3 2008, 21:28
Сообщение #302
Из: Одесса
Пользователь №: 11,865
Спасибо за конвертор.А как использовать то этот конвертор(можно в личку),а то у меня ничего не получается с ним сделать и он ничего не находит?
____________________
update...
всё теперь понятно,а я сначала пытался всё открывать и находить в левой колонке.Если всё получится,то скоро выложу свой мод
Сообщение отредактировал Dark Angel - Mar 4 2008, 18:29
Барбосса
сообщение Mar 3 2008, 22:44
Сообщение #303
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
В правой колонке открываем нужные папки с игрой. Жмём в верху Convert .
Всё что отконвертировали будет в левой колонке.
bear
сообщение Mar 4 2008, 22:26
Сообщение #304
Пользователь №: 5,192
Как-то давненько здесь на форуме выкладывался мод от Соника, заменяющий окна диалога. Обшарил форум, что-то найти не могу, ни у кого не завалялся он? буду очень признателен!
сообщение Mar 5 2008, 13:08
Сообщение #305
Цитата(bear @ Mar 4 2008, 22:26) *
Как-то давненько здесь на форуме выкладывался мод от Соника,заменяющий окна диалога. Обшарил форум, что-то найти не могу, ни у кого не завалялся он? буду очень признателен!
Вот:
http://www.seadogs.ru/games/corsairs-lb/files.php
Господа корсары!
Неужели ни у кого нет модели букана работы уважаемого Sprut'а?
Цитата(Юнга @ Mar 5 2008, 21:08) *
Держи:
Огромное гранд-мерси (а то ржавй дюссак уже надоел - ну что за дела: в городе солдаты(!) с ржавым оружием разгуливают и еще имеют наглость раскланиваться... да их всех в комендатуру на гауптвахту надо...)!
Юнга
сообщение Mar 5 2008, 21:08
Сообщение #306
Пользователь №: 2,528
Держи:
fishkusz
сообщение Mar 6 2008, 01:33
Сообщение #307
Пользователь №: 14,429
заранее сорри за оффтоп если что-то нарушил но
ВНИМАНИЕ: Была ошибка в имени шрифта в Журнале, из-за чего могла не отображаться инфа в интерфейсе Журнала. для исправления данного бага качаем патч.
а его там нету, и на ихнем форуме никто не отписывается по поводу этого патча, все ссылаются на патчи сиварда (1.2, 1.2.1, 1.2.2), и камрад Sonic мне не ответил когда я в личку ему писал, вроде бы его мод насколько я понял...
Цитата(Tymofei @ Mar 6 2008, 13:57) *
Ты имеешь ввиду после установки мода у тебя проблемы с шрифтом возникли?
Именно, как и описано, записи в журнале не отображаются
Сообщение отредактировал fishkusz - Mar 10 2008, 03:50
сообщение Mar 6 2008, 13:57
Сообщение #308
Цитата(fishkusz @ Mar 6 2008, 01:33) *
заранее сорри за оффтоп если что-то нарушил ноа его там нету, и на ихнем форуме никто не отписывается по поводу этого патча, все ссылаются на патчи сиварда (1.2, 1.2.1, 1.2.2), и камрад Sonic мне не ответил когда я в личку ему писал, вроде бы его мод насколько я понял...
RomAkim
сообщение Mar 9 2008, 12:24
Сообщение #309
Из: Таганрог
Пользователь №: 9,288
Почему то не получается конвертировать глобальную карту К:ГПК (mein.gm) в VRML.
TOOL выдаёт ошибку:
Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index.
Что за индекс и что нужно сделать, чтобы он был неотрицателен?
P.S. Карта ПКМ конвертируется нормально.
Sprut
сообщение Mar 10 2008, 03:30
Сообщение #310
Пользователь №: 5,083
Действительно не конвертит и хз почему. Такое с TOOL-ом бывает к сожалению, он не хочет экспортировать модельку и усе тут mad.gif У меня такая трабла при экпорте модельки path.gm была. В таких случаях тока через gm_view-ер в obj формат экспортировать надо. Но моделька скорей всего не на месте будет когда ее обратно в gm сконвертируешь. Нужно будет отцентровать ее.
Фигасе! В модельке mein.gm 163182 полика blink.gif , возможно из-за этого и траблы при экспорте модельки, утилиты просто не асиливают такую высокую полигональность и каробят модельку.
Сообщение отредактировал Sprut - Mar 10 2008, 22:43
RomAkim
сообщение Mar 10 2008, 14:16
Сообщение #311
Из: Таганрог
Сконвертировал через gm_view-ер, но для редактирования такая модель непригодна, т.к. там все вершины и полигоны не на месте.
TOOL может конвертировать файл "GM" в файл "Х", который открывается блокнотом.
Можно ли как-нибудь конвертировать этот файл в файл, который понимает Maya или 3ds Max?
Пират Джек
сообщение Mar 10 2008, 22:01
Сообщение #312
Из: Одесса
Ещё один вопрос по созданию героев в HeroDescribe:нужно ли в моделях указывать модель кирасс или нет?
george135
сообщение Mar 10 2008, 22:16
Сообщение #313
Неа не получится sad.gif разработчики сделали модели с кирасами только для трех игроков стейса, блада и эспинозы. можно сделать это для каждого игрока по отдельности но очень трудно будет. так что даже если ты оденеш игрока в кирасу она отображаться не будет
Пират Джек
сообщение Mar 11 2008, 18:15
Сообщение #314
Из: Одесса
ясно,а вы могли бы мне рассказать,что нужно для создания моделек,текстур,да и хотя бы пример привести как всё это проделать?
RomAkim
сообщение Mar 11 2008, 18:18
Сообщение #315
Из: Таганрог
Будет ли работать в морской локации локатор smoke?
george135
сообщение Mar 11 2008, 22:55
Сообщение #316
ну вопервых на вы со мной не надо, мне всего 16. а для создания моделек обычно используют майу и 3d max, но новечкам(как я) это будет очень сложно и займет много времени. так же нужен будет tool для рисования текстур на самой модели. если хочеш просто изменить текстуру которая уже была прорисована то можно использовать adobe photoshop там намного проще разобраться.
fire_man
сообщение Mar 11 2008, 23:33
Сообщение #317
Пользователь №: 6,882
А почему нет? На абордаже ведь работает и это, вроде как, морская локация...
Пират Джек
сообщение Mar 11 2008, 23:37
Сообщение #318
Из: Одесса
А можешь дать ссылку на фотошоп и тоол?Если у тебя нет,то мог бы мне кто-нибудб скачать и шоп и тоол
сообщение Mar 12 2008, 00:06
Сообщение #319
Основные "Инструменты, утилиты и руководства" (тема):
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...ost&p=44130
Основные приемы и базовые способы модифицирования - тема "Составление FAQ по модификациям, прнимается помощь всех желающих":
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=109810
И прочие разделы этого подфорума.
А Фотошоп весит много. Найди "сломаный" у пиратов (лицензия стоит столько...).
Лебедев
сообщение Mar 12 2008, 12:19
Сообщение #320
Пользователь №: 783
Какой программой можно конвертировать gm-модели из версии движка корсаров: пираты карибского моря в новый движок корсары: город потеряных кораблей?
Само название программы можно узнать?
Версию?
Где скачать её можно?
У меня есть только 3dmax 7 и фотошоп...
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 00:24
