сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(360 - 379)
1234567
сообщение Mar 8 2008, 12:36
Сообщение #361
Пользователь №: 15,750
Цитата(RIZIY @ Mar 8 2008, 11:54) *
Происхождение игры, конфигурация системы? Наличие НоСД, сейвы ломал?
игра - лицензия. не чё не ломал
Поменял видюху и процессор
видюха с GF7600GT на Gf8600GTS.
проц с AMD3500+ на AMD4000+
сообщение Mar 8 2008, 14:32
Сообщение #362
Всем ДД.
Вопрос подобный был в начале, но четко на него не ответили вроде бы.
ПРи шторме-дожде игра виснет намертво. А при прохождении квеста ГПК это оччень важно:)
С настройками вроде игрался - не помогает.
Система:
Гефорс 7600GT
АМД 3800+ Х2
Виста
Гиг оперативки одной планкой плюс 5гб свопа.
Раньше игралось нормально, несколько раз в штормах был. Позже стали глючить штормы, а сейчас вот в ГПК проблемы...
сообщение Mar 8 2008, 20:20
Сообщение #363
У меня такая проблема как только кавонибуть пытаешся удатить шпагой - выкидывает, или просто иногда выкидывает, очень ужасно отображаются женские фигуры (разнацветные плоскости в разные стороны) скачал последнии дрова на видюху не помогло,в начале форума описывалась подобная проблема сделал всечо было - не помогло, виндус хр стоит около месятца. Помогите плиз!!!
П4 2.4 GhZ
1000 оперативки
х1600pro видюха 256
сообщение Mar 8 2008, 20:58
Сообщение #364
Игрушка убойная,бомбим 3 месяца.Но при очередном запуске перестал видеть диск при проверке.
В отчете выдает:UK: ********
5.0.6.4; 3134; ES: 190, 121, 27, 16, 1B6, 0
sandman
сообщение Mar 9 2008, 02:07
Сообщение #365
Пользователь №: 5,425
Если отображаются плохо только Женские фигуры, попробуй переуставновить игру. Не поможет, сходи к кому-нибудь, проверь дистрибутив. Если там такие же проблемы, меняй диск, если нет...
сообщение Mar 9 2008, 14:16
Сообщение #366
В отчете выдает:UK: *****************
1. Попробуйте переустановить защиту и перегрузиться. Файл protect.exe
2, Установите (переустановите) патч 1.2
1. Если не поможет- обратитесь в старфорс с описанием проблемы, помогут.
Это проблема на уровне видеокарта/драйвера. У меня была еще в старом аддоне ВМЛ с картами от ATI. Вылечилось подбором драйверов- не обязательно самых последних.
Еще несколько вариантов.
1. Сбросить настройки видеоадаптера на используемые по умолчанию.
2. Поменять в игре настройки разрешения и цветности- может помочь.
Count-Darkfull
сообщение Mar 9 2008, 22:01
Сообщение #367
Пользователь №: 15,443
немогу понять, после прохождения квеста рока бразильца по франц линейке немогу воспользоваться быстрым переходом в городах, что делать?
ALTAIRR
сообщение Mar 10 2008, 08:36
Сообщение #368
Пользователь №: 15,735
Ребят помогите плз игра вылетает с ошибкой "ENGINE.EXE" че делать ребят ?
сообщение Mar 10 2008, 08:50
Сообщение #369
Цитата(Shamane @ Mar 8 2008, 09:46) *
В предыдущей версии была возможность отключать музыку в морских баталиях, когда много корабликов можна было выбирать, что слушать, музыкальное оформление или токо битву.
Сейчас не могу энту кнопку найти, подскажите, или эту возможность убрали ?
Музыка всегда отключалась только полностью ползунком,в настройках игры.
Проходя данный квест,нужно убрать ВСЕХ свидетелей ваших злодеяний в инквизиции.
П4 2.4 GhZ
1000 оперативки
х1600pro видюха 256
Подобные проблемы были на не лицензионных версиях игры,у вас игра откуда?
Вопрос интересный,только инфы в нём никакой не содержится.Нужен конфиг и предыстория.
Skar
сообщение Mar 10 2008, 09:19
Сообщение #370
Пользователь №: 15,788
"Ошибка при доступе к одному из драйверов защиты. Код ошибки: 127. "
Вот так ругается после установки игры при попытке её запустить. тоесть защиту даже не ставит. винду поставил свежую(XP) та же проблема, с патчами без патчей тоже самое. никаких эмуляторов не стоит.
инфа с ошибками которую предлагает сделать программа прикладываю.
Прикрепленные файлы
ALTAIRR
сообщение Mar 10 2008, 10:00
Сообщение #371
не инфы никакой тупо выкидывает ,конфинг моего компа надо ?
Для начала,нужно попробовать переустановить игру.А вообще,нужно постить конфиг,операционную систему и давать хоть какую-то наводящую инфу(запускалась ли игра ранее,после чего перестала запускаться и тд)
Сообщение отредактировал Dir - Mar 10 2008, 10:08
сообщение Mar 10 2008, 10:01
Сообщение #372
Сие,скорее,проблема с совместимостью софта,возможно железа.Обращаться лучше в техподдержку СФ.
Перенесено в соответствующий раздел.
Сообщение отредактировал Dir - Mar 10 2008, 10:02
Skar
сообщение Mar 10 2008, 11:41
Сообщение #373
"не инфы никакой тупо выкидывает ,конфинг моего компа надо ?
Для начала,нужно попробовать переустановить игру.А вообще,нужно постить конфиг,операционную систему и давать хоть какую-то наводящую инфу(запускалась ли игра ранее,после чего перестала запускаться и тд)"
вообще-то была указана и система и вобщем-то сказано что игра ругается после установки и первого запуска, тоесть не "после чего-то" а впринципи, вообще. Игру купил, пришел установил и вуаля, не работает. И как вами было сказано игра не раз переустанавливалась.
После некоторых манипуляций, таких как скачивание патчей 1.1 и 1.2, попробовал систему переставить не помогло ничего, посему пришел сюда, попутно отправил письмо с проблемой в саппорт акеллы.
Geforce 6600, pent IV 2,8ghz, 1gb ОЗУ, свободного места 40гб+
сообщение Mar 10 2008, 14:07
Сообщение #374
Сразу после установки игры,должны устанавливаться драйвера защиты и комп перезагружается.Если этого не происходит,то игра запускаться не будет.Одной из причин,почему не корректно устанавливаются драйвера защиты-антивирусные программы.
сообщение Mar 12 2008, 22:33
Сообщение #375
Привет всем!
Просмотрел почти всё в этой теме и не нашёл ответа на свою проблему.
звук в игре прирывается
У меня:
WINDOWS VISTA
звуковая карта Realtek АС`97
Прошу не отвечать с предложениями мол переустанови систему.
И ещё если разработчики игры читают этот форум может займутся проблемой совместимости игры с WINDOWS VISTA.
сообщение Mar 12 2008, 23:20
Сообщение #376
Попробуйте поставить галочку "безопасный звук" в файле config в корневом каталоге игры.
сообщение Mar 13 2008, 08:20
Сообщение #377
Привет всем!
У меня:
WINDOWS VISTA
Ответы по вашей проблеме давались.Помимо сказанного Dark Angel'ом,следует установить один из сборников кодеков,выпущенных под Висту,а установка нормальной звуковой карты решит все прочие проблемы со звуком,которые теоретически могут встретиться.
dshad
сообщение Mar 13 2008, 08:44
Сообщение #378
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Intel Core2 6700, DP35DP, Vista x86, ddr2 8gb, nvidia 8800GTX 768mb.
Патч 1.2 - Стабильно зависание намертво во время боя на корабле.
Вопрос: как можно это исправить?
Перепробовал всё, что мог...
Прошу помощи в решении проблемы.
сообщение Mar 13 2008, 09:02
Сообщение #379
Переустановка игры,дефрагментация,отключение одного ядра,другие драйвера под видеокарту?
Запускаем игру, потом жмем Alt+Tab, выходим на рабочий стол, вызываем Диспетчер задач (Alt+Ctrl+Del), там в процессах находим экзешник игры, правой кнопкой на него -> задать соответствие -> там оставляем галку только на одном ядре процессора.
В оконном режиме(нет галки Полноэкранный режим) игра должна сворачиваться без проблем.Перед изменением режима нужно скинуть настройки Config.exe в дефолт,а затем прописать своё разрешение в файле engine.ini(строки Х и Y).
dshad
сообщение Mar 13 2008, 09:11
Сообщение #380
Из: оз.Байкал
А вот это я не знаю как делать, всё остальное было и не раз, и на патче 1.1 так же было.
Как отключить одно ядро ?
Попробовал и в оконном режиме и в полноэкранном - здравствуй рабочий стол (молча).
Ставил на свойства ENGINE.ЕХЕ совместимость с ХР сп2 - результат тот же.
Ещё как то можно в настройках игры или винды установить настройку использовать одно ядро?
Сделал всё как написано, в результате то же самое.
Виста выдаёт вот это:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ENGINE.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Штамп времени приложения: 385ab6e7
Имя модуля с ошибкой: d3d8.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.0.6001.18000
Штамп времени модуля с ошибкой: 4791a65b
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00042928
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 3f4b
Дополнительные сведения 2: 3468bc17378a1acb2b277662e0e227d2
Дополнительные сведения 3: c5a0
Дополнительные сведения 4: 337b6cc629b338e29897e88ee16a1a3f
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 16:53
