сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов(380 - 399)
сообщение Mar 13 2008, 10:42
Сообщение #381
Сделал всё как написано, в результате то же самое.
Происхождение игры, использование НоСД?
dshad
сообщение Mar 13 2008, 10:57
Сообщение #382
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Лицензия, конечно же никаких НоСД и прочих примочек не использую,
отключил в винде восстановление системы, UAC, защитника.
Драйверы и для видео и для звука перепробовал все и беты тоже, DX9 и ноябрьский и мартовский, винду переставлял без SP1 без обновлений и с обновлениями, левые кодеки никакие не использую, висту не активировал, никаких эмуляторов дисков не стоит.
Где копать?
Stix
сообщение Mar 13 2008, 11:27
Сообщение #383
Пользователь №: 15,652
Цитата(dshad @ Mar 13 2008, 13:57) *
Где копать?
копать в самой висте, как говорится привет "пиратам"... Ставь ХР и не парься, наслаждайся игрой...
dshad
сообщение Mar 13 2008, 12:26
Сообщение #384
Из: оз.Байкал
У меня виста - лицензионный диск, ключ от хом премиум а я ультимейт юзаю для ознакомления.
Покупать сейчас ХР как то поздновато, да и привык я к висте второй год сижу на ней и нет у меня никаких с ней проблем.
сообщение Mar 13 2008, 12:38
Сообщение #385
Цитата(dshad @ Mar 13 2008, 08:44) *
x86, ddr2 8gb
В этом,думаю,проблема кроется.Подождём Деламера,он у нас главный спец по Висте,возможно,что-то и посоветует ещё.
dshad
сообщение Mar 13 2008, 12:40
Сообщение #386
Из: оз.Байкал
Применимо ли это к ГПК ?
Взято из тех.поддержки К.ВЛ:
4. Можно поиграть настройкой в engine.ini
добавить
HyperThreading = 0
DisableSSE = 1
5. Можно еще поиграться с привязкой процесса к одному процессору.
http://en.wikipedia.org/wiki/Processor_affinity
Можно также стянуть и использоватьпрограмму PsExec от SysInternals и использовать для запуска строку типа: psexec -d -a 1 "c:\program files\KVL\engine.exe"
PS: Для использования этой программы надо иметь на компе права админа
Подождём Деламера...
Walter
сообщение Mar 13 2008, 14:14
Сообщение #387
Пользователь №: 2,914
Intel Core2 6700, DP35DP, Vista x86, ddr2 8gb, nvidia 8800GTX 768mb.
Я хоть Висту на картинках только видел, но полагаю, что причина в отсутствии файла подкачки. Его отсутствие при любом объеме памяти стабильно дает вылеты и зависания при абордажах и переходах в локации.
сообщение Mar 13 2008, 15:01
Сообщение #388
2 dshad
Только что добавил в цитируемый пост еще один метод- попробуйте.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=148456
Там я дал ссылку на файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра, не переключаясь на рабочий стол. Отпишитесь потом, если поможет.
На всякий случай можете выложить здесь заархивированный сэйв с глюком- я тогда смогу проверить, связана ли проблема именно с двухядерниками от интел, или это что-то другое.
Ты имеешь ввиду 8 гигабайт на висте-86?
В принципе может быть такое.
Надо проверить, стоит ли в системе этот апдейт. Если нет- надо поставить.
http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=ru
Насколько я знаю, этот фикс включен в сервис пак 1 для висты, так что если он установлен- нужды в фиксе нет.
Так же этот апдейт должен устанавливаться при штатном обновлении висты.
Это тоже может быть- встречался. Файл подкачки желателен при любом объеме памяти.
На своей конфигурации я не нашел каких-либо отличий между вистой и XP в плане ошибок и вылетов. Единственное что есть- проблемы со звуком, но в этом вопросе виновата опять же не ось, а наш (точнее не наш) звуковой движок fmodex
Цитата(Dir @ Mar 13 2008, 08:20) *
Ответы по вашей проблеме давались.Помимо сказанного Dark Angel'ом,следует установить один из сборников кодеков,выпущенных под Висту,а установка нормальной звуковой карты решит все прочие проблемы со звуком,которые теоретически могут встретиться.
Можно поподробнее? Нормальная звуковая карта (SB Audigy) проблемы сама по себе не решает, можно получить ссылочку на набор кодеков для висты?
Если сработает- добавим в ФАК.
dshad
сообщение Mar 14 2008, 03:33
Сообщение #389
Из: оз.Байкал
1.файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра.
(вызывает жуткие баги со звуком, через некоторое время вылет с сообщением об ошибке:MS Visual C++ Runtime Library
Runtime error!
Program Files\Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\ENGINE.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way.
Please contact the application*s support team for more information.)
Config.exe-по умолчанию или безопасный режим или полноэкранный режим или оконный пробовал всяко.
2.8 гигабайт на висте-86
(SP1 решает эту проблему или обновление WU)
3.Файл подкачки
(у меня он находился на другом винте, поставил на С: по выбору системы, или фиксированный размер - результат тот же)
4.Снёс сейчас игру, после применения бат-файла перестала запускаться, почистил всё, дефрагментировал, установил заново игру,
загрузил свой сейв в городе, сел на корабль вышел в море, вступил в бой, получил мёртвое(Ctrl-Alt-Del не действует) зависание через 3-5 минут после прилагаемого QuickSave.
5.После переустановки игры при первом запуске сохраненной игры
вылет с ошибкой из пункта 1., при последующей загрузке более раннего, до применения бат-файла вчерашнего сейва, загрузилась
нормально.
сообщение Mar 14 2008, 05:33
Сообщение #390
Runtime error!
По поводу This application has requested ...
может помочь вот это
http://topdownloads.ru/programs/file/vcredist_x86/496657.htm
мне помогало во многих играх.
Данная ошибка возникает в связи с отсутствием в некоторых виндоуз сишных библиотек. Может- из-за этого была ошибка?
Файлик поставь- он не помешает, да и со многими играми в комплекте сейчас идет.
Сэйв посмотрю завтра. Потом отпишусь.
В какой момент происходит завис? В море, на карте, в бою, просто в плавании?
Никаких вылетов нет и в помине. Будем копать дальше? Проблема в компе- а именно в интеловском двухядернике скорее всего.
Цитата(Mahrusha @ Mar 12 2008, 22:33) *
Привет всем!
Просмотрел почти всё в этой теме и не нашёл ответа на свою проблему.
звук в игре прирывается
У меня:
WINDOWS VISTA
звуковая карта Realtek АС`97
Прошу не отвечать с предложениями мол переустанови систему.
И ещё если разработчики игры читают этот форум может займутся проблемой совместимости игры с WINDOWS VISTA.
Как ни больно это говорить, но речь идет не о совместимости игры с Вистой, а наоборот скорее.
Смотрите на мою подпись. Замените процессор на 4000+ и видео на 7600 GT. Там были проблемы со звуком.
Теперь нет.
(вызывает жуткие баги со звуком...
4.Снёс сейчас игру, после применения бат-файла перестала запускаться...
Пара вопросов.
1. Можно описать баги со звуком? Как они проявляются?
2. Каким образом не запускается игра? Она вообще не запускается? Проверка старфорса проходит? На каком этапе проблемы?
3. Если поставить библиотеки, на которые я указал, и загрузить глючный сэйв. Вылеты продолжатся с сообщением об ошибке?
dshad
сообщение Mar 14 2008, 06:48
Сообщение #391
Из: оз.Байкал
Пара вопросов.
1.Звук прерывается не как обычно во время боя на корабле(то пушки то музыка не слышны), а очень часто пропадая-появляясь и картинка в этот момент *дёргается*.(абордаж и бой на корабле)
2. Проверка старфорса проходит, ролики проходят, на крутящемся черепке виснет, Ctrl-Alt-Del действует-приложение не отвечает, сообщения об ошибке либо отсутствует либо про С++ пишет.
3.Скачал , установил, буду пробовать.
Всегда в одном и том же месте = в бою на корабле когда три-четыре и более противника. Бой начинается нормально, и где то к середине событий (по разному и не всегда конечно, но один из пяти - десяти боёв точно) происходит зависание *намертво*, ни на что кроме выключения насильно питания не реагирует. Синих экранов нет.
Поставил библиотеки, проверка старфорса проходит, ролики проходят, на крутящемся черепке виснет, Ctrl-Alt-Del действует-приложение работает, сообщения об ошибке про С++ пишет то же самое, что и раньше.
После разных вариантов настройки Config.exe загрузилась в полноэкранном+безопасный режим, но сразу же начались прерывания звука при бое на суше с охотниками, вылета не было но и звука тоже как такового - одни хрипы и щелчки.
Сейвы пробовал и глючные и чистые, хотя разницы не заметил никакой.(через бат-файл запускал).
сообщение Mar 15 2008, 12:20
Сообщение #392
Тут такое дело, устанавлию игру, ествственно офф версию, запускаю, устанавливаются дрова и.т.д, но проблема в том что когда появляется окошко Storm.engine то оно идентично окошко из КВЛ и версия там 2.5, меню игры и музыка из ГПК, но начинается точно также как КВЛ, прритом когда Бладом выходиш в порт начинаются неописуемое, к прмеру из зданий торчат какието черные, либо других цыетов прямоугольники, треугольноки и.т.д.
Машина: DualCore Intel Pentium D 915, 2966 MHz
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Мб)
сообщение Mar 15 2008, 12:26
Сообщение #393
Флик,думаю,у вас ГПК каким-то образом встала поверх КВЛ.Подобное уже постили разок.Нужна переустановка.
сообщение Mar 15 2008, 17:28
Сообщение #394
Пользователь №: 15,750
Повторяю ещё раз свою проблему.
НЕ запускается игра ГПК.
NOCD не ставил. Моды - не ставил. Сейвы не ломал.
Игра - ЛИЦЕНЗИЯ.
Windows XP sp2
Процессор AMD 4000+
Видеокарта nVidia GeForce 8600 GTS
Чё делать скажите. Поиграть Охота.
сообщение Mar 15 2008, 18:10
Сообщение #395
Смотрите мою подпись. Она либо совпадает либо совпадала с Вашей конфигурацией. Проблем с игрой нет.
На каком этапе прерывается загрузка игры? Поподробнее опишите проблему.
На вскидку могу сказать следующее. Если после смены железа, и только его, игра перестала запускаться- то есть смысл 1. переустановить операционную систему. Установить все драйвера
Включая AMD Dual core optimizer
Альтернатива. Удалить и переустановить драйвера для видео. Удалить и переустановить игру, в том числе и драйвера старфорса, использую утилиту удаления защиты с сайта производителя защиты.
переустановить AMD Dual core optimizer
сообщение Mar 15 2008, 18:17
Сообщение #396
Всё нормально стоит .не показывает даже защиты. не работает после установки нового железа! проц одноядерный.
сообщение Mar 15 2008, 18:24
Сообщение #397
Одноядерный проц- тем более не должно быть проблем.
Вы не ответили на мой вопрос. На каком этапе прерывается загрузка игры? Проверку старфорс проходит?
сообщение Mar 15 2008, 23:31
Сообщение #398
кода жму открыть на ярлыке программы, на конфиг и нли на удаление не чё не происходит.
сообщение Mar 16 2008, 01:15
Сообщение #399
См.конфиг в подписи - практически идентичен: никогда проблем небыло, включая и не очень стабильные бета-версии. Конфликт программ, может антиспам/антивирус блокирует?
сообщение Mar 16 2008, 04:44
Сообщение #400
Вряд ли. У меня такое было после опрометчивой чистки реестра. В общем- надо обращаться к специалистам по ремонту реестра, а легче виндоуз переставить. Дальше будет хуже.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 06:24
