сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
dshad
сообщение Mar 20 2008, 22:55
Сообщение #101
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
"Предложение пирата" до 20-го уровня не было ни разу, затем появился и предложил дело, всё бы ничего, но в кармане у него аж 7.000.000 золотых, у следующего ничего вообще, у следующего аж 13.000.000.
До патча 1.2 у них бывало максимум 500-900 тысяч, ну 1.500.000 максимум.
Как думаете, отчего так? Деньги то зарабатывать смысл совсем теряем.
Блад, капитан, читами не пользуюсь, из модов только звук от Dir"а, да интерфейс с серым фоном и синими рамочками, ну ещё пиратские офицеры, больше ничего.
Цитата(fire_man @ Mar 20 2008, 23:15) *
ПГГ качаются и зарабатывают деньги, как и ГГ, вот они и заработали, да и ты же на 20 уровне уже как никак, обычно в это время своих денег куры не клюют, так что баланс не нарушен, кстати, ведь убивать их тоже не обязательно smile.gif
А по поводу баланса считаю, что это уж слишком халявные деньги, надо бы раз в десять поменьше зарабатывать ПГГ smile.gif
Ну или хотя бы сделать их покрепче, чтобы не так то просто было их использовать для наживы.
fire_man
сообщение Mar 20 2008, 23:15
Сообщение #102
Пользователь №: 6,882
Ну, халява, не халява, когда как... обычно нет, ибо если хочется много денег, то достать их не трудно, сложнее спустить smile.gif, но это уже к теме не относится, бага нет и ладно.
propan
сообщение Mar 22 2008, 04:29
Сообщение #103
Пользователь №: 15,485
У дядечки пирата\контробандиста (серая шляпа, серые штаны, серый кафтан) при ближайшем рассмотрении отсутствуют глаза.
Сегодня впервые проявился глюк о котором уже кто-то писал. После завершения абордажа у меня пропали оба мушкетёра. Дело было на корме "среднего корабля" на абордаже. Там находился только я, 2 моих мушкетёра и пират. Я убил пирата и начал его обыскивать (битва на этом завершилась). В это время на заднем плане (из меню обыска не выходил, но было и так видно) мой мушкетёр исчез. Я вышел из меню и 2-й мушкетёр исчез прямо на моих глазах. Бесследно. Даже тел не осталось.
MILD SEVEN
сообщение Mar 22 2008, 20:17
Сообщение #104
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Не знаю баг это,или издержки движка,но недавно натолкнулся на такую вещь.Напал на 2 торговых корабля,которые стояли в гдето в 2 см от берега на глобалке,перехожу в режим боя,и мой корабль оказывается наполовину в скале и за 3-4 секунды тонет,а корабли врага,судя по мини карте,вообще были где-то в центре берега,и тем не мение не затонули.Игра лицензионная.
сообщение Mar 22 2008, 20:48
Сообщение #105
MILD SEVEN,издержки некоторых прибрежных зон на глобалке.Правиться не будет.
Это не критично.
Mihas
сообщение Mar 23 2008, 04:22
Сообщение #106
Из: г.Макеевка Донецкая обл.
Пользователь №: 14,727
Всем привет!
Тут по совету Tymofei решил все же отписаться про выявленный Баг!
Дело в следующем! Находясь в ГПК в кирасе экипируюсь в скафандр потом решаю что мне кираса под водой не понадобится решаю ее снять! ГГ принимает текстуры Капитана Блада без скафандра! Причем походка остается также лишенная бега! Думал что и скафандр таким образом снял! Но нет! На Фениксе погружаюсь с текстурами самого К. Блада и в таком виде спокойно прогуливаюсь по дну! Проверял несколько раз Экипированную кирасу когда одет скафандр снимаешь и текстуры ГГ возвращаются и основным (без скафандра) Хотя считается что скафандр экипирован! Tymofei рекомендовал прикрепить сейв но тут сложности! Скорость Интернета у меня крайне низкая и вылеты происходят часто! Поэтому сейв пока не прикрепляю! Если будет возможность рекомендую проверить данную ошибку текстур на всех ГГ! Я проверить успел только лишь на К. Бладе! Поскольку заинтересовался обновлением К:ВЛ! И проверить остальных ГГ просто физически нет времени!
сообщение Mar 23 2008, 13:39
Сообщение #107
Цитата(Mihas @ Mar 23 2008, 04:22) *
Тут по совету знакомого решил все же отписаться про выявленный Баг!
Это не правится,точнее правится,но методом,который уже вызвал бурю постов и недопониманий в других игровых местах-принудительным снятием с гг кирасы,при одевании скафандра.А кираса,кстати,под водой может и пригодится-снижать урон от крабов.
Так,что выход один-снимать кирасу ещё до одевания скафандра,что большинство игроков и проделывает(сие наиболее логично,тк кирасу нужно ещё положить в сундук,а не тащить на дно лишний груз) или не снимать вовсе.
Урук-хай
сообщение Mar 24 2008, 16:38
Сообщение #108
Пользователь №: 15,947
По багам. Игра к счастью не вылетала не разу. Но есть такой прикол: периодически при нахождении в городах (или при высадке на побережье) игра резко ускоряется. При этом в меню количества времени проведённого в игре (при загрузке) появляются "страшные" цифры 49 дней; 199 дней и т.д. После выхода и загрузки игры заново ускорение не пропадает. Игра приходит в норму только после перезагрузки компьютера. Пробовал начать игру заново. Эффект повторяется. Наверное, какая-то прога в ПК конфликтует..? biggrin.gif
сообщение Mar 24 2008, 17:29
Сообщение #109
Происхождение игры, сейвы ломались?
сообщение Mar 24 2008, 22:53
Сообщение #110
Такая же проблема...кто что может подсказать?
сообщение Mar 24 2008, 23:00
Сообщение #111
Bravo
сообщение Mar 25 2008, 09:00
Сообщение #112
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Проверти. Вообщем Бладу дают в начале фрегат из-за которого у него все умения в -5. Я значит беру от фрегат плываю на нём подкопил денжат 250000 золотых, удалась набрать команду полную заплатил ей 100000 золотых за месяц, ну такие растраты мне не нужны в начале игры, продал корабль на верви и купил себе шлюп, закупился командой полностью плаваю месяц минусов в умения нет, а когда настало время бабки платить снова 100000 золотых, и через месяц такая же фигня и так на всегда.
Вот сохранение http://ifolder.ru/5871117
Версия игры 1.2
Стоп. А если я продал корабль вместе со всем его содержимым и командой тоже, следовательно я набрал новую в таверне без долга если он и был, и им я не чего не должен.
сообщение Mar 25 2008, 10:11
Сообщение #113
Цитата(Bravo @ Mar 25 2008, 09:00) *
Проверти.
Есть неплохой топик по ГПК-Вопросы по игре,где достаточно быстро даются ответы по каким-то игровым моментам,вызывающим сложности или недопонимание.
Все долги команде переходят на следующий месяц,как только выплатите долг+з/п за месяц,будете в последствии платить около 19К,пока не сменятся условия для начисления з/п.
Урук-хай,Nursat,если с лицензионностью продукта порядок и игра не претерпевала вмешательств,рекомендую ознакомиться с данными топиками:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=10824
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=8732
Забавная логика.Слышал одну притчу,как мужик дом строил:наберёт бригаду,сделают они часть работ,а как настанет пора выплат-посылает всех,мотивируя не качественной работой.Дом, в итоге, почти построил,да не удалось в нём пожить,сгорел почему-то...
Возможно и под ваш случай,следовало сделать отдельный скрипт,как по ростовщику с ГПК,чтобы вопросов не возникало smile.gif.
propan
сообщение Mar 26 2008, 13:58
Сообщение #114
Мелкий недочёт - у жителей городов, находящихся в домах, часто сбивается счётчик посещения мною их квартир. (Впервые захожу - а она уже: "Вам не кажется, что вы засиделись у нас", в другой дом - "Да что это творится?!", и боевая музыка.
P.S. Зуб даю, что первый раз заходил не то, что за день - вообще за игру. (На самом деле, такая глупость у меня повторяетя часто)
Тигр-Тигр
сообщение Mar 27 2008, 18:33
Сообщение #115
Пользователь №: 5,439
Извините если повторюсь. Мне показалось, что это тоже баг. По случаю патча начал играть заново Бладом. Когда завалил капитана Синко Льягос, выхожу на палубу, где меня встречает Джереми Питт и трое подельников. Джереми по сути назначает меня капитаном корабля, через клавишу F2, я даже могу посмотреть хар-ки моего корабля и вполне обоснованно предполагать, что нахожусь на борту данного корабля. Посмотрев за борт, могу наблюдать, что на рейде стоит еще точно такой же карабль, который потом куда то исчезает. Вообще ситуция совершенно некритична, скорее не эстетична. Прям раздвоение личности какое то.
сообщение Mar 28 2008, 10:53
Сообщение #116
Здраствуйте, после установки патча 1.2.12 начал новую игру, появились следующие непрятности (помимо некоторых о которых уже писали):
1. Немогу взять квест на ЛГ, пью уже со всеми и везде, особенно в пиратских поселениях, особенно на бермудах, но пьянчушки молчат про ЛГ нислова (уже 19 лвл, начал пиратскую и испанскую линейку), посетил Поселок Ловцов Жемчуга там с какимто оборванцем поговорил в журнале появилась запись о Корабле-призраке... но почему пьянь то молчит? (хотя удача=3, но в 1.1.11 таких проблем небыло )
2. При абордаже с мушкетным залпом хотя у коробля противника мушкетного залпа нет но у него тоже появляются мушкетеры (хотя невсегда)
сообщение Mar 28 2008, 11:31
Сообщение #117
Цитата(Partisan @ Mar 28 2008, 10:53) *
1. Немогу взять квест на ЛГ, пью уже со всеми и везде... но почему пьянь то молчит?
Надо пить много и начинать разговор не раньше 2х-3х кружек.
Gas
сообщение Mar 29 2008, 00:33
Сообщение #118
Пользователь №: 4,661
Играл на Адмирале достал двуствольный мушкет, нанял мушкетера и при следующем удачном абордаже мушкетер пропадает растворяется на глазах - по итогу абордажа 20 чел в минус. Если вывести мушкетера из абордажников то все в поряде - абордаж проходит нормально. Пробовал на другом абордаже - та же фигня.
Причем мушкетер после этого оказывался опять в абордажниках. Если надо могу сэйв прислать...
propan
сообщение Mar 29 2008, 13:49
Сообщение #119
Очередные глюки от меня.
1. Пробую причалить у Пуэрто-Принсипе эскадрой из 5-и кораблей. Пятый обязательно оказывается у форта Сантьяго и форт топит его. Смена флага не помогает - у порта Пуэрто-Принсипе появляется надпись, что Сойти за друга не удалось.
2. При активном квесте Лёгкая добыча наблюдается следующий глюк - если корабли нации замечают продажу ГГ контробанды, то после захвата какого-нибудь из них в журнал идёт запись о захвате ГГ корабля из квеста Лёгкая добыча и он уходит в архив
Jordan
сообщение Mar 29 2008, 17:43
Сообщение #120
Пользователь №: 7,279
У меня какие-то непонятки с иконками кораблей. Скажите это у всех так или нет?
-- На тартане вышел на глобалку, иконка сменилась на люггерскую.
-- Мой корабль если тонет (любой, неважно какой), иконка опять меняется на люггерскую.
-- У СП иконка вообще от тартаны. Но про СП я кажись понял -- просто лень, наверное, было создавать иконку для неё, проще было поставить от тартаны.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 20:24
