Mar 29 2007, 21:58
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,641 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Открываю тему.
Нет, аддона от АТ нет и не планируется Речь идет об отдельной теме как для Обливиона, для модов. Сам ищу след моды, без них играть просто нет желания (время и нервы жалко): 1. фикс пролетающих диалогов, когда че-то говорят и менее секунды все висит и закрывается, причем лога сказанному нет 2. должно паузится время в интерфейсе предметов, обыска трупов и КПК (Как в обливионе - тут и привычка и вопрос удобства на подумать... а не то собаки всякие жрут, пока просто на карту зыришь) 3. сократить в разы скорость респавна - просто бред счас, бандюки респавнятся за час, а бой может быть два... имеем нескончаемый бой. 4. число случайных стычек (аналог респавна), когда в час кто-то кого-то парит (боялись, что не оценять живой мир и фича пройдет мимо рецендентов?) 5. увеличить точность оружия и урон, бой должен быть уровня хорошего шутера-стелса, а не закликай и отпозициони курсор. Ссылки были на кое-что в обсуждении. Прошу повторить. Перенесу в верхий пост. |
Mar 25 2008, 16:05
#401
СЕВА в доме по фамильному ружью есть, но не всегда - бага.
Играл в 1.005 без АМК - таже хрень. Переиграл - и маркер появился. То есть нужно базарить с ним и проверять есть или нет маркер. |
| Shamane |
Mar 25 2008, 16:25
#402
Это разрабы типа фичи добавили, как винторез в Х-16, как он там появляется, толком никто не знает
| Dark Angel |
Mar 25 2008, 16:35
#403
Который в электрощитке? Он там после получения наводки лежит. Кроме того, не забываем, что НПС занимаются шмоном тайников. Так что тянуть с опустошением оных после получения наводок не стоит.
| sergo-kon |
Mar 25 2008, 17:10
#404
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,583 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
А что за Код разблокировки? Наткнулся только что на это, а что это такое не знаю....
| Shamane |
Mar 25 2008, 17:42
#405
Который в электрощитке? Он там после получения наводки лежит. Кроме того, не забываем, что НПС занимаются шмоном тайников. Так что тянуть с опустошением оных после получения наводок не стоит. 1. Так я и говою о наводке, только от кого наводка, толком неизвестно, вроде от трупа зомби, а вроде ... 2. Подробнее, о каком коде идет речь ? |
| Dark Angel |
Mar 25 2008, 18:01
#406
На экз Клыка наводка даётся не всегда. Здесь аналогично. Винторез - не слабенькая пушка, так что получение наводки с определённой вероятность вполне закономерное явление.
| sergo-kon |
Mar 25 2008, 18:14
#407
2. Подробнее, о каком коде идет речь ? После инсталяции игры, если нажать кнопку пуск и все программы, там в строке самой игры кроме прочих есть "код разблокировки" если его запустить открывается окно, подобно тому как и при инсталяции и предлогается ввести какой то бонусный код если таковой имеется. |
| dark toster |
Mar 25 2008, 18:24
#408
Цитата После инсталяции игры, если нажать кнопку пуск и все программы, там в строке самой игры кроме прочих есть "код разблокировки" если его запустить открывается окно, подобно тому как и при инсталяции и предлогается ввести какой то бонусный код если таковой имеется. Открывает пару мультиплеерных карт. |
| Denis |
Mar 25 2008, 20:03
#409
(стоит AMK1.4rev_22, полюкс, музыкальный моды) Кажется за один из квестов Долга дают СЕВУ. НО:кто знает, где еще кроме сейфа в заколоченном доме на дикой тер. достать СЕВУ? На Янтаре за костюм Призрака ученые дают броньку по всем параметрам лучшую чем СЕВА. Называется она ССП-99М. Не могу понять, почему СЕВА дороже, когда у ССП Ожог - 90, Электро - 90, Удар - 50, Разрыв - 50, Радиация - 90, Химожог - 90, взрыв - 60, Пулестойкость - 40. Кроме того, ССП кажется на 3 кг легче. Круче только Экзоскелет, но для боевки с людьми, т.к. у него слабые показатели защиты от аномалий и даже на свалке в нем можно загнуться от радиации. |
| Avdenago |
Mar 25 2008, 20:06
#410
(стоит AMK1.4rev_22, полюкс, музыкальный моды) Сева достается легко. Надо только слазить за комбезом призрака и отключить утсановку в х16.кто знает, где еще кроме сейфа в заколоченном доме на дикой тер. достать СЕВУ? Потом можно продать Сахарову два научных костюма, которые он дает по ходу выполнения - и денежка на Севу есть. Только вот насколько он хорош? Я вот что-то задумался не зря ли я отдал комбез Призрака - может стоило самому в нем ходить? ССП-99М. хм. А я его продал для Севы - прогадал? Кстати. Именно вчера волевым усилием до двуз ночи проходил Янтарь. Прошел. ПС. Улыбнул рассказ Сахарова про полтергейста. " - А попроще нельзя? - Да, стрелять их больше надо, Меченый." |
| Dark Angel |
Mar 25 2008, 20:17
#411
Я лично приверженец СКАТ-10.
Костюм Призрака понты, можно смело отдавать учёным по квесту. ИМХО. |
| Denis |
Mar 25 2008, 20:33
#412
ССП-99М. хм. А я его продал для Севы - прогадал? Примени научный подход ЗЫ: В New_level_changer 3.0 без экзоскелета туго, т.к. много квестов по доставке груза весом в 30-40 кг |
| sergo-kon |
Mar 25 2008, 20:38
#413
Да СКАТ 10 по всем параметрам оптимальный выбор. Я тоже в него наряжаюсь при первой же возможности.
Кстати, сейчас получил квест на гравикостюм. Акурат набрал 10 зарядов для базуки - пойду блокпост зачищать А без квеста его не поимеешь ни как? |
| Shamane |
Mar 25 2008, 20:49
#414
| sergo-kon |
Mar 25 2008, 21:27
#415
Он же ход замедляет. а СКАТ 10 нет.
| Dark Angel |
Mar 25 2008, 21:38
#416
Бег в экзе есть почти во всех модах. Если залочен, то правится это одной строчкой в конфиге.
| sergo-kon |
Mar 25 2008, 21:51
#417
А я вот сейчас обратил внимание что ружьишько ТОЗ и обрез страдают одинаковой "кучностью" хотя по показателям в интерфейсе у ТОЗа характеристика получше будет.
Или я гоню? п.с. А вот с трубками для огнемёта прикол. В прошлый раз когда квест взял, Сидорыч меня послал к Лёхе Тамбовскому а тот, падла, умер не дожидаясь меня и ничего мене не дал соответственно. А в этот раз начав с начал, прихожу на встречу с Серым, разумеется помогаю отбивать банду и нахожу Лёху опять мёртвого. Но! Трубочка у него лежит вместе со всем остальным хламом в рюкзачке. ЗдОрово. |
| Denis |
Mar 26 2008, 00:17
#418
п.с. А вот с трубками для огнемёта прикол. В прошлый раз когда квест взял, Сидорыч меня послал к Лёхе Тамбовскому а тот, падла, умер не дожидаясь меня и ничего мене не дал соответственно. А я нашел Леху. Он меня послал искать трубки. Фиг я их нашел. А он на карте, значит, зеленый такой передвигается. Вдруг, вижу, на нем появилось сообщение: "трубки". Кинулся к нему - нет их у него в продаже. Вобщем, свалил он с локации. Прихожу на кордон, вижу Леха к АТП бежит, с подаренного мной Абакана по блатным стреляет. Я за ним. Леху прибили блатари. Я сразу к теплому телу подскочил и что же - на нем лежали, родимые трубочки. А я уже с мыслью пошмалять из огнемета распрощался было ЗЫ: Кому-нибудь удавалось втихую прийти на блок-пост, стащить чемодан и броники, и так же тихо свалить? Я как указанно было на схеме обошел минное поле, залез на туалет, и, меня тут же засекли. ЗЗЫ: Однозначно, в New_level_changer 3.0 и АМК 1.4. не стоит спешить брать задание на убийства сталкеров и военных. Мудрее побазарить. Шикарные квесты с отличными подарками. Чего только стоит квест на доставку Плана нарикам Свободовским и документами на увольнение для продавца конопли! |
| sergo-kon |
Mar 26 2008, 02:30
#419
Ты хочешь сказать что военные, не считая тех что под мостом, не кидаются если попал в поле зрения?
| Shamane |
Mar 26 2008, 10:19
#420
Ты хочешь сказать что военные, не считая тех что под мостом, не кидаются если попал в поле зрения? Насколько игру знаю, тока два военных дают квесты _ Кузнецов и Дезертир, остальные _ сразу стреляют. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th December 2025 - 00:37 |
