| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| dshad |
Mar 20 2008, 23:32
#401
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
После переустановки системы настроил всё руками без применения твикеров, и сразу пропали все проблемы с систематическими зависаниями при бое на корабле. Зависает теперь очень редко - раз или два в день,
ну как и должно быть на Висте.. :-) В настройках видеокарты поставил всё что можно "Управление приложением", установил библиотеки "vcredist_x86.exe", установил обновления через WU. Вылеты на абордажах остались(редко) ну по F6 тоже частенько вылетает, но сейв делает, за три дня только один "BAD save" был. Игру запускаю без "бат-файла" и без "совместимости с ХР2" в полноэкранном с "безопасным режимом", в оконном почему то подергивания картинки еле заметные, но дискомфортные, особенно на глобальной карте при ускорении сильно заметно. Теперь у меня всё как у всех и можно нормально поиграть, спасибо за тему "известные проблемы и способы их преодоления", помогает осознать ситуацию. |
Mar 21 2008, 02:52
#402
dshad,если совсем откажетесь от квиксэйвов,то не будете иметь bad save+сильно уменьшите кол-во вылетов.Не думаю,что F6 вам так сильно необходима.
| dshad |
Mar 22 2008, 10:12
#403
Для обладателей Vista SP1:
Список драйверов, которые некорректно работают с Vista SP1 RTM: И как следствие - вызывают баги и очень частые зависания игры. Аудио драйвера Realtek AC'97 • Для x86-систем: Alcxwdm.sys - версия 6.0.1.6242 или старше • Для x64-систем: Alcwdm64.sys - версия 6.0.1.6242 или старше SigmaTel • Для x86-систем: Sthda.sys - версия 5.10.5762.0 или старше • Для x64-систем: Sthda64.sys - версия 5.10.5762.0 или старше SigmaTel • Для x86-систем: Stwrt.sys - версия 6.10.5511.0 или старше • Для x64-систем: Stwrt64.sys - версия 6.10.5511.0 или старше Creative Audigy • Для x86 и х64-систем: Ctaud2k.sys - версия 6.0.1.1242 или старше • Для x64-систем: P17.sys – все версии Conexant HD Audio • Для x86-систем: Chdart.sys - версия 4.32.0.0 или старше • Для x64-систем: Chdart64.sys - версия 4.32.0.0 или старше Biometric (Fingerprint) Sensors • AuthenTec Fingerprint Sensor with the Atswpdrv.sys driver file – версия 7.7.1.7 или старше • UPEK Fingerprint Sensor with the Tcusb.sys driver file – версия 1.9.2.99 или старше Видео драйвера Intel Display • Для x86-систем: Igdkmd32.sys – версии между 7.14.10.1322 и 7.14.10.1403 включительно • Для x64-систем: Igdkmd64.sys – версии между 7.14.10.1322 и 7.14.10.1403 включительно Другие драйвера Texas Instruments Smart Card Controller with the GTIPCI21.sys driver file – версия 1.0.1.19 или старше Sierra Wireless AirCard 580 with the Watcher.exe application – версия 3.4.0.9 или старше Symantec software driver for Symantec Endpoint Protection and for Symantec Network Access Control clients • Для x86-систем: Wgx.sys – версия 11.0.1000.1091 или старше • Для x64-систем: Wgx64.sys – версия 11.0.1000.1091 или старше К вопросу двухядерников и Vista. Я например мучался с зависаниями из-за SigmaTel - встроеный звук 7.1 на Intel DP35DP, а не зная этого искал решение для двухядерника Intel Core2. |
| vadjarev |
Mar 26 2008, 16:48
#404
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 26-March 08 Из: Киев, Украина Пользователь №: 16,053 |
У меня тут такая интересная проблемка с текстурками женщин: они сильно растягиваются по екрану от рук где-то и по всей висоте от земли до неба тонкой линией оранжевого цвета и закрывают таким образом обзор всего остального, а также текстуры плохо ложатся все на тех же женщин в области лица образуя какие-то причудливые рожицы (могут зубы вылезать наружу, глаза выпячиваться и размываться по лицу)!
Параметры ПК: ОС Windows XP, Video Ati Radeon X1600, RAM 2 Gb, DirectX 9.0c, K-lite CodeckPack 3.75, кажися! Версия игры: последний патч! Но они, как Вы и сами понимаете не помогли! Напишите, пожалуйста, как это решить, а то играть можно, но впечатления не те ведь! Спасибо заранее ВСЕМ ответившим! |
| RIZIY |
Mar 26 2008, 16:50
#405
Цитата интересная проблемка с текстурками женщин: Какие-нибудь текстурные моды ставились? |
| dshad |
Mar 26 2008, 17:19
#406
| RIZIY |
Mar 26 2008, 18:14
#407
Цитата попробовать снести его, игру переустановить. Кодак-Пак не при чём, он у большинства стоит. |
| vadjarev |
Mar 27 2008, 09:56
#408
Да нет, текстурных модов не ставил! Только оф. патчи и больше ничего! Пробовал переставить - одна дурня, как сперва так и потом, хотя К: ВЛ пошел на хорошо без каких либо ошибок, а тут на тебе! Спасибо за ответы ВСЕМ!
| RIZIY |
Mar 27 2008, 11:11
#409
Цитата Да нет, текстурных модов не ставил А кодеки с диска установил? |
| vadjarev |
Mar 27 2008, 15:13
#410
| delamer |
Mar 28 2008, 12:01
#411
| Jordan |
Mar 29 2008, 18:10
#412
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 18-April 07 Пользователь №: 7,279 |
У меня диск с К:ГПК стал через раз запускаться, а то и через 2-3. Раньше нормально было. Ни овтораном, ни проводником, как будто диска в приводе нет вовсе. (Диск без физ. повреждений, комп без вирусов). А на других компах вообще с первого раза запускается. Я даже Винду переустановил, всё равно... Послал отчёт об ошибке в Акеллу, там сказали дело в виртуальных дисках, хотя раньше и DAEMON, и Алкоголь были -- всё нормал было.
Mar 29 2008, 18:41
#413
У меня на старом DVD-ROMе такая же ерунда, а на новом всё нормуль.
Думаю дело в приводе, а не в диске. |
| Strelok |
Mar 31 2008, 08:25
#414
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 544 Регистрация: 18-June 05 Из: Москва Пользователь №: 849 |
У меня диск с К:ГПК стал через раз запускаться, а то и через 2-3. Раньше нормально было. Ни овтораном, ни проводником, как будто диска в приводе нет вовсе. (Диск без физ. повреждений, комп без вирусов). А на других компах вообще с первого раза запускается. Я даже Винду переустановил, всё равно... Послал отчёт об ошибке в Акеллу, там сказали дело в виртуальных дисках, хотя раньше и DAEMON, и Алкоголь были -- всё нормал было. К сожалению, скорее всего, это дело в приводе. Можно конечно попробовать поситить привод. Есть специальные диски с жидкостью для чистки приводов. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИХ! Сам в линзы не лезь. Хуже может быть только, что игра просто первая ласточка, потом перестанет читать другие диски или будет читать их неправильно или не полностью. Если приводу уже два или три года, то он просто умер. Меняй привод. У меня было так. Говорят, это судьба всех недорогих приводов. У них вымирает линза (мутнеет). |
Mar 31 2008, 11:05
#415
ПОдскажите из-за чего у меня не работает в игре кнопка F2.Причем не работает как в "Возвращение легенды",так и в "Городе потеряных кораблей".
| RIZIY |
Mar 31 2008, 11:08
#416
Цитата ПОдскажите из-за чего у меня не работает в игре кнопка F2. 1. Мультимедийная клава. 2. Пунтосвитчер. А вообще нужно использовать ПОИСК, это уже не один раз обсуждали. |
| Megaladon |
Mar 31 2008, 17:50
#417
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 11-March 08 Пользователь №: 15,828 |
Возникла небольшая проблема в игровом процессе, в городах дружественных мне наций да и самой державы от каторой у меня есть патент, а также и в пиратских поселениях пропала закладка быстрый переход
| RIZIY |
Mar 31 2008, 22:47
#418
Цитата а также и в пиратских поселениях пропала закладка быстрый переход Бывает - зайди в какое-нибудь здание и выйди - должно появится. |
| fishkusz |
Mar 31 2008, 23:46
#419
Наблюдал такой баг - в квесте "предложение пирата" один взял весь английский караван с рабами на абордаж, после чего я должен высадиться в бухте поговорить с этим самым пиратом, так вот, у меня загружается локация, т е идет картинка с вращающимся черепом, после чего появляется тупо белый экран, нажимаю два раза Esc - нормально, с пиратом поговорил, послал его куда подальше, убил его сообщников, выхожу в море - игра вылетает, получилось выйти только с третьего раза... так вот вопрос: из-за чего это могло произойти? все дрова новее некуда,
З.Ы. система Core 2 Duo T5500, 1Gb оперативы, ATI Mobility Radeon X1700 З.З.Ы. одноядерный режим не помогает, верней как только его ставишь игра сразу же вылетает... |
| Chast |
Apr 1 2008, 14:30
#420
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 |
У меня был такой глюк или баг что во всех городах почти нет пороха
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 18:28 |
