сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
ECKADP
сообщение Apr 5 2008, 09:07
Сообщение #141
Пользователь №: 13,249
поставил патч 1.2. тормоза чуть прибавились (к патчу 1.1, а 1.0 шло лихо!) и теперь вылеты случаются.
-! повторился сбой (1:1) как с диска (1.0) в декабре - дележка с Джон-Силвер на берегу после боя-захвата каравана с золотом (непроходимый вариант, либо подставь ДжС под убой, а ДжС лихой компаньон если согласится на службу (такой алтернативный вариант был предложен, в утешение видимо)))
т.е quest (?) "предложение пирата" в Порт-Рояль - Дж-Силвер предлогает напасть, приплыли, бой и захват, при выходе в карту нач делёж на берегу:
1. чорный экран и иконки как в море, жму esc и "продолжить игру" - берег-пляж,
2. после диалога дележа значок "якорь" не фиксируется, лиш мигнет и пропал, но жму мыш и!
3. вылет! повторял 3 раза (и убивал ДжС и нет) - непроходим железно!
- SAVE сохранил и могу выслать (е каки условиа пересылки?)
сообщение Apr 7 2008, 00:47
Сообщение #142
Цитата(sandman @ Apr 4 2008, 10:28) *
Если бы это был Хардкорный патч для ГПК, то тогда действительно все было бы по правилам. НЗГ в стоке за озгов начисляется мало и уж тем более не падает репутация сразу на два значения. Я что, по-Вашему, первый раз озгов на карте встретил. Я их и топил и резал при абордажах нещадно, максимум, что на 2-3К НЗГ накидывали, а репутация вообще не изменялась почти. В описанном случае получилась атака дружественного корабля под дружественным флагом, вероятно сбой косвенно связан с вмешательством третьего участника боя - пиратов.
И где сбой? Баг- это то, что работает неправильно. За ОЗГ НЗГ должны давать, за нападение на дружественный корабль- тем более. Мало ли что он первый начал, нарушать не надо было smile.gif
Arsenicum
сообщение Apr 7 2008, 03:11
Сообщение #143
Пользователь №: 13,152
Тему читал, но ответов-комментариев не видел:
1.Дождь в магазине Порто-Белло (есть сейв).
2.Исчезновение Хемфри Дугласа и др. мушкетёров при абордаже.
3.Отсутствие надписи о потерях команды ГГ при наличии мушкетного залпа у противника (не всегда, чаще всего во время нескольких абордажей подряд).
И бонус: после установки патчей старфорс каждый раз при запуске игры проверяет диск (для меня не критично, я привык:))
сообщение Apr 7 2008, 03:31
Сообщение #144
Сэйв не нужен,эти скриптовые сцены тяжело шли у некоторых ещё в КВЛ-особенности железа.Ищите способ устранения у себя:дефрагментация,переустановка игры и прочие шаманства.У большинства игроков,ваши сэйвы пойдут влёт,без всяких вылетов.
Бонуса быть не должно,попробуйте переустановку игры,возможно,с этого бонуса и что-то ещё постороннее,типо дождя,лезет.
miracle
сообщение Apr 7 2008, 16:20
Сообщение #145
Пользователь №: 12,923
Заметил, непрятную особенность в управлении на невозможном уровне, во время боя ГГ достает оружие и ждет пока его не рубанут 1-2 раза на кнопки мыши не реагирует, только после этого начинает рубиться.
Самое неприятное, что это уровень невозможный и противников дюже много не меньше 2 на одного ГГ и каждый удар по полжизни ГГ снимает, из-за этого его очень легко убивают.
Arsenicum
сообщение Apr 7 2008, 19:57
Сообщение #146
Игру переставил - старфорс всё равно продолжает чудить:)
Bucaneer
сообщение Apr 8 2008, 06:19
Сообщение #147
Из: Санкт-Петербурга
Пользователь №: 4,449
По Аскольду, производил "зачистку" внутри храма. В помощниках - два офа.
При попытке потом оживить их с помощью черепа - вылет и пишет - обнаружена ошибка и т.д.. Один вроде бы оживляется, была видна запись, но на втором - все. То же самое и просто при обыске своих - одного осмотрел, на втором - вылет. Испанцы все обыскиваются нормально. Переигрывал 5 раз. Перегружался. Не помогает.
Сначала играл без диска, потом с диском - никакой разницы. Может кто-нибудь обьяснит в чем проблема?
По жизни, первая серьезная проблема с игрой за все время.
Подсказали,что оживить можно только одного в день. А как быть с обыском ?
propan
сообщение Apr 8 2008, 14:57
Сообщение #148
Пользователь №: 15,485
Поднакопилось:
1. Глюк с парусами на Синьке - если раньше она у меня просто плавала без бушприта (обломал в начале), теперь всё становится хуже (не каждый ремонт на верфи что-либо даёт, ремонтирую 10% парусов (например, с 20 до 30%), через пару секунд опять остаётся 20%. Захожу в другой раз (спустя ещё пару секунд) - 100%, выхожу в море - нет 2 или 3-х матч. В частности, такое было на верфях Белиза и Картахены. С остальными кораблями подобного не замечал. Каждый раз у ГГ в эскадре было не более 3-х кораблей.
2. Сферы вызова скелета при назначении встречи посланников Остина в пещерах дезактивируются не только на момент встречи, но на несколько дней.
3. Слишком большой диапозон поражения холодным оружием - ГГ получает урон от удара кинжалом, стоя в 2-х метрах от противника.
З.Ы. Ну не переносит моё железо хронически мушкетёров и шмоны - до 15-го уровня играл без мушкетного залпа. При обыске шмонал все трупаки на всех кораблях (около 30-35 кораблей). Ни одного вылета. Как проставил - на первом же корабле на втором трупе...
Arsenicum
сообщение Apr 8 2008, 16:42
Сообщение #149
Цитата(propan @ Apr 8 2008, 15:57) *
Поднакопилось:
1.Как сказал кто-то из разрабов, если нет одной-двух мачт, то процент парусов считается от оставшихся, то есть есть 2 мачты с абсолютно целыми парусами => 100%. Просто отремонтируйся на верфи сразу до 100% и всё.
3.Если вылет происходит во время абордажа (до сражения), то потом обязательно будет ещё один при обыске => не обыскивать во время таких абордажей.
P.S. просьба потереть, если не в тему (или перенести)
Smith
сообщение Apr 9 2008, 11:12
Сообщение #150
Пользователь №: 1,197
О вылетах во время шмона после абордажа я тоже писал. А вот с мушкетёрами как-то не связал... huh.gif
Надо будет обратить внимание на ДО и ПОСЛЕ установки данного перка.
Распутин
сообщение Apr 10 2008, 01:18
Сообщение #151
Пользователь №: 15,285
...по второму пункту -- Дуглас исчезает только если трупы обыскивать или двери открывать. Да -- неприятно -- напрягает sad.gif
...по третьему пункту -- только что столкнулся с этим глюком впервые, но, видимо, не в мушкетном залпе дело
Уважаемые админы -- опять глюки с кол-вом людей при абордаже! (патч последний стоит) -- ситуация такая -- 402 человека на Моем корабле; беру на абордаж корабль с 15 чел на борту. Пишет что при абордаже 6 человек из Моей команды убиты мушкетным залпом противника (402-6=396). Ни один Мой матрос на палубе не гибнет -- специально проверял и по несколько раз переигрывал -- после абордажа Моих остается не 396, а 380 человек (при каждой переигровке один результат) ...едем дальше -- той же командой беру на абордаж следующий корабль с 10 чел на борту. Четверо Моих гибнут от мушкетного залпа (опять же на палубе потерь нет) 380-4=376? -- ан нет -- внатуре -- 320!!! Вот куда Моих 56 человек делось? sad.gif (тоже несколько раз переигрывал -- результаты неизменны) ...а как мановары по квесту Аскольда брать с таким глюком?
P.S. Матросы по всем параметрам "Морские Волки". 1500 лекарств на борту и 3000 оружия. Внимательно считаю кол-во команды до и после абордажа -- до 28лвл доиграл -- такого не было -- глюк внезапно появился -- не знаю даже с чем связывать -- корабль тот же, офицеры те же, на тех же должностях.
....есть такое. Мне сохранение на берегу помогло (кажется, уже после дележа) -- после загрузки якорь фиксируется.
...кслову -- чего-то они делять как-то всегда неправильно -- если захватываешь два и больше корабля с грузом по квесту "Предложение пирата", то, кажется, груз делят только на одном корабле, в итоге пират-компаньон получает не законную половину, а 1/3 или еще меньше ....совесть Меня потом всю ночь мучает(((
gr1968
сообщение Apr 11 2008, 13:31
Сообщение #152
Из: Подмосковье
Пользователь №: 324
Точно такой же глюк с исчезновением команды после абордажа.До 191, после 179.Двенадцать человек растворились.Оружия и лекарств с избытком. Началось после включения в абордажную партию мушкетера. Он растворяется на палубе после абордажа и растворяет часть команды, видимо.Могу выслать сэйв, если кому-нибудь это нужно.
p.s. Только что проверил- даже если мушкетер не "растворяется", т.е. ничего не открывать и не обыскивать результат тот же.Двенадцать человек тю-тю.
p.p.s.Теперь убрал мушкетера из абордажников- все нормально.191 человек до и после. Ну и че теперь делать? Отправить бедолагу по доске вместе с двуствольным мушкетом?Мне враги такой урон не наносят как этот "КВЕСТОВЫЙ ОФИЦЕР".
utro
сообщение Apr 12 2008, 18:31
Сообщение #153
Пользователь №: 15,627
И у меня проблема с этим дядей - мушкет теряет. В экиперовке мушкет есть в руках нет, стрелять нечем, невнятно так ручками машет при абордаже. в портах, во время разборок с охотниками за головами храбро делает ноги, охотники за ним по всему городу носятся - прикольно но надоело. Уволю скорее всего в скором времени, а может к бабке сводить - на каком острове такие отклонения лечатся?
сообщение Apr 12 2008, 18:42
Сообщение #154
Патчи установлены, новая игра начата?
utro
сообщение Apr 12 2008, 21:33
Сообщение #155
Патчи стоят ( два ), игру начинал заново. Может проблема в том, что Дугласа встретил случайно, до нужного квеста? Да и порошок мумии что-то третью неделю найти не могу, хотя раньше попадался порошок явно быстрее.
А в остальном пока порядок.
сообщение Apr 12 2008, 21:40
Сообщение #156
Ты и должен был встретить Дугласа случайно. Он тебе и даёт нужный квест.
Порошок - рэндом. Дача квеста может оказться в магазине вражеского горада.
propan
сообщение Apr 13 2008, 14:38
Сообщение #157
Часто при движении на глобальной карте при попытке обмена с кораблём компаньона (жрачки, к примеру перекинуть) появляется надпись про Состояние боя и невозможность обмена.
Ещё один недочет - не всегда чёткое реагирование на корабли преследователей (преследуют ГГ, скажем пираты и патруль. Патруль отстал и исчез, а спустя несколько секунд появляетя надпись о вступлении в бой без возможности выбора и с патрулём, и с пиратами).
Полухотелка - а что делает квест ОЗГ в активных квестах при отсутствии самой награды? Может его на время стоит переносить а архив, а то напрягает - "я же недавно мирился!"
Распутин
сообщение Apr 13 2008, 17:04
Сообщение #158
...Мне не помогло. НЕбоевые потери команды при втором абордаже остались в районе 10-20% (человек 50 в Моем случае). Сохранение в середине боя с двумя кораблями. Первый абордаж проходит нормально ((на корабле противника 11-15чел. Залп -5-6чел -- 403-6=397). Второй абордаж (на корабле противника 11-15чел) -- из 396-397 Моих матросов остается 340-360, при том, что мушкетный залп выбивает только 4-5чел и потерь на палубе нет. Убирал и с первого абордажа(=последующих) Хамфри, и всех абордажников убирал -- результат практически тот же -- минус 40-50чел.
Модераторы, обратите, пожалуйста, внимание -- ответьте хоть что-нибудь. Три дня уже не имею возможности продолжить игру при таком глюке это просто мазохизм. Может вам сохранение нужно выслать? -- Я готов. Сохранение до первого или до второго абордажа? Или подскажите что делать и с какого момента, чтобы исправить этот глюк.
...странен отказ признать наличие глюка с вдруг появляющейся в середине боя невозможностью выстрелить по кораблю противника от третьего лица (наличие пороха, зарядов, полная команда, расстояние меньше (намного) половины дальности выстрела, судя по миникарте, отсутствие в напр противника дружественных кораблей). Он есть! (Хотя глюк нечастый и исчезающий) Иногда от него помогает просто s/l (а принудительный залп от 1-го лица-- всегда) -- только что ГГ не мог выстрелить, а вот уже может и в тот же сохраненный момент. Корабли борт-к борту. Между ними ни кого нет; друзья только с противоположного борта от врагов. Заметил что иногда при этом, если переключить вид на "от первого лица", прицел окрашивается в красный цвет в том направлении, где нет враждебных кораблей, а в направлении враждебного корабля такого не происходит -- прицел не видит корабля противника (замедлял -- исследовал каждый пиксел в направлении врага там, где есть прицел -- не видит врагов!).
Darik
сообщение Apr 13 2008, 18:38
Сообщение #159
Пользователь №: 16,236
Ребята так чего делать?
При атаке корабля 2 уровня после уничтожения команды противника вылетает с ошибкой..
Частые вылеты из игры.
Комп 2х ядерный
Belphegor
сообщение Apr 13 2008, 18:40
Сообщение #160
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Вот тема.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 21:59
