сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов(440 - 459)
Darik
сообщение Apr 24 2008, 14:07
Сообщение #441
Пользователь №: 16,236
Здраствуйте
Я заметил что часть роликов в игре не запускаеться. Допустим ролики со сменой флага работают а когда жемешь доплыть до ГПК и должен быть продемонстрирован ролик караблекрушения, то он просто выходит на берег хотя до этого должен был быть ролик
Belphegor
сообщение Apr 24 2008, 15:48
Сообщение #442
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Нет там ролика. Его просто нет.
Jordan
сообщение Apr 26 2008, 14:30
Сообщение #443
Пользователь №: 7,279
У меня проблема с диалоговыми окнами в игре. Рамки искажены по-всякому, обрезаны по диагонали, и просвечивают. Раньше было всё нормал на ATI RADEON x800GT, а после смены на NVIDIA Gf EN8600GT вот такая ерунда стала. В видюхе ли это дело, и можно это как-нибудь править?
сообщение Apr 26 2008, 23:03
Сообщение #444
Возможно дрова, попробуй разные версии, да и игру надо бы переставить.
Jordan
сообщение Apr 27 2008, 16:14
Сообщение #445
Да пробовал уже всё (вплоть до переустановки винды). Кстати и на КВЛ такая же морока -- хотя раньше и на КВЛ было всё путём.
Woron
сообщение Apr 27 2008, 19:03
Сообщение #446
Пользователь №: 16,462
Коллеги!Подскажите,в чём дело-после освобождения зашёл к пиратам,заплатил за примирение с Англией.Взял груз на Невис.Там зашёл к роствщику-решил помочь найти камешек.И только собрался за ворота-как виснет чёрный экран и всё.На этом игра заканчивается-всё на этом виснет.За все другие острова на скажу,но на французской территории нигде подобного не было!Стоит GeForce 9600 GT с новыми дровами...V1.2
Перемещено.
strILok
сообщение Apr 27 2008, 21:51
Сообщение #447
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,791
Есть проблема: во время сражения, с участием большого количества кораблей пропадает, прерывается звук (Windows XP, а не Vista), может ли это быть из-за слабой звуковой карты? Или это из-за "общей" слабости моего компа?
АлексJ
сообщение Apr 29 2008, 13:11
Сообщение #448
Из: Самара
Пользователь №: 16,477
У меня такая проблема.
Поставил ГПК, установились дрова защиты, ввел ключ.
При проверке диска комп виснет намертво и так каждый раз.
Запускал под ХР.
сообщение Apr 29 2008, 13:17
Сообщение #449
АлексJ
сообщение Apr 29 2008, 13:26
Сообщение #450
Из: Самара
Core Duo x64 3.0 Ghz
1 гиг оперативки и Geforce 8600 Gt 256mb
WinXP SP2
файерволл как раз не блокирует
navyusa
сообщение Apr 30 2008, 21:18
Сообщение #451
Пользователь №: 393
Есть-ли какая-нибудь информация о проблемах с видеокартами ATI HD 3ххх ? У меня часты вылеты или полные зависания "в море".
AMD 64 3000+, Gigabyte HD3700 512, ОЗУ 1Г, Win XP HE SP2
dshad
сообщение May 2 2008, 17:48
Сообщение #452
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Совместимость с Vista SP1 полная, SP1 устанавливал на систему с установленными драйверами и игрой с патчем 1.2., отдельным файлом.
Зависаний в море и на суше вообще почти нет, один-два раза за неделю реала. Отказался от использования F6/F9 по совету Dir, плюс к этому в настройках видеокарты (GF8800GTX) выставил всё что можно управление приложением и настройки согласно 3D приложению (иначе зависания начинаются).
Две недели каждый день играю часа 3-4-5, всё прекрасно работает, бета драйверы дают притормаживания в игре, поставил сертифицированный-проблем нет.
P.S.Официальное предупреждение от Майкрософт:
Инсталлятор Windows Vista SP1 автоматически очищает пользовательские данные, используемые Windows для оптимизации производительности, что может на некоторое время после установки сделать систему менее отзывчивой. По мере использования SP1 система может сохранять подобное состояние в течение нескольких дней, после чего система вновь обретет первоначальную отзывчивость.
Prodavec
сообщение May 3 2008, 02:24
Сообщение #453
Пользователь №: 12,143
Windows XP x64 SP1 Build 3790
DirectX Nov'07
XTreme-G 169.04 XP 64bit.exe @ 8600GT 512 Mb
Core 2 Duo E6750@3.6 Ггц, 4 Гб PC 6400
N20 8.1 @ 2xATI Radeon HD2900XT 1 Гб (кроссфайр)
Core 2 Quad Q6600@3.4Ггц, 8 Гб PC6400
В обоих случаях контроль за фильтрацией и алиасингом со стороны драйвера - AA и AF запрещены (мне ФПС всегда были дороже), вроде не виснет.
HyperThreading = 0, с 1 игра даже не загружается - просто черный экран в оконном режиме с выводом сообщения "Runtime...бла-бла-бла". Микрософтский сишный рантайм (vcredist) последний.
Параметры запуска:
start /idle /affinity 1 f:\Games\Corsairs_gpk\ENGINE.exe
Полет относительно нормальный. В 1.2.12 вылеты примерно раз в 3-4 часа без ссообщений об ошибках при игре с частыми сейв-лоадами.
Так для информации.
Jenny
сообщение May 6 2008, 19:15
Сообщение #454
Пользователь №: 15,765
Подключилась к широкому монитору - персы и ГГ все как пришибленные тяжелой судьбой. bash.gif
сообщение May 6 2008, 19:24
Сообщение #455
Для выставления нужного разрешения следует найти и открыть файл engine.ini, который находится в корневом каталоге игры, и заменить значение строк screen_x, screen_y на разрешение монитора соответственно.
Jenny
сообщение May 6 2008, 21:01
Сообщение #456
Рано обрадовалась. sad.gif Изменить то изменила, но теперь игра не запускается. Ошибка Engine. exe
Stanislav
сообщение May 7 2008, 10:20
Сообщение #457
Пользователь №: 12,748
Ты подключилась к широкоформатному сказала. Дрова к нему ставила? В списке всех разрешений твое присутствует?
Видео карта какая?
Для информации: я в ini ставил на старом мониторе 1920х1200, сейчас на новом монике выставляю 2560х1600. Все работает корректно.
Jenny
сообщение May 7 2008, 12:48
Сообщение #458
Видео карта какая?
Дров нет в комплекте. И сказали не надо. Разрешение в списке не присутствует. Если в ini ставлю 1400х900, то в конфигурации автоматом выставляется 800х600. sad.gif
Обливион работает по разрешению 1400х900, а "Легенда о рыцаре" сама его выставила, без настройки.
Карта Nvidia GeForce 7800.
Stanislav
сообщение May 7 2008, 13:06
Сообщение #459
800х600 так и должно быть, тут все нормально.
Разрешение я спрашивал не в списке конфигуратора ГПК, а в дровах nVIDIA. Свойства -> Параметры -> Дополнительно -> Адаптер -> Список всех режимов, тут должно быть оно.
Хотя, если Обл работает, значит там оно есть.
Заходишь в конфигуратор ГПК, выставляешь все нужные тебе настройки, сохраняешь. Идешь в ini, меняешь разрешение там.
x = 1400
y = 900
Сохраняешь. В конфигуратор больше не лезешь. Должно запускаться.
Если нет, что пишет после проверки диска?
Если все время ошибка exe, переставляй ГПК.
Jenny
сообщение May 7 2008, 13:12
Сообщение #460
Но, там же нет нужного разрешения.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 20:10
