hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов(600 - 619)
Тёмный
сообщение Apr 2 2008, 00:07
Сообщение #601
Арманкессилон
Из: Ставрополь, Ессентуки
Пользователь №: 3,601
Дело в том, что воздуха из корпуса и так выбрасывается очень много. И я не сказал бы, что он очень горячий, хотя один из вентиляторов отводит воздух прямо от турбины видеокарты, т.е. в корпусе не остаётся горячего воздуха от видеокарты. Да и сквозняк там гуляет капитальный, пыли некогда осесть smile.gif. В общем, дело не в отводе горячего воздуха. Просто сама система охлаждения неудачная. Думаю, если снять кожух и вкрутить ещё один вентилятор(как советовали) это принесет свои плоды, но мне как-то не хочется рисковать видеокартой за 9500. В принципе, играть вполне можно при 70 процентной скорости вентилятора, в играх всё равно этот шум не замечаешь. Но за совет спасибо, я не знал о подобном устройстве.
сообщение Apr 30 2008, 09:02
Сообщение #602
Как я и ожидал (и на что расчитывал) карта 8800гт рулит и будет рулить (цена-скорость)
а все новые 9800гтх - это бутафория, тк чип г92 тот же
вот тесты
http://www.3dnews.ru/video/9800gtx_and_middle_end/index2.htm
9800гтх, конечно, круче, но явно не в ту цену, а если 8800гт разогнать.....
Так что, следующее поколение на г200 - это только 9900 серия
Толич
сообщение May 1 2008, 17:21
Сообщение #603
Пользователь №: 3,026
А как 8800 гтс 512MB? unsure.gif Думаю пока эту взять для нового...
Тёмный
сообщение May 2 2008, 20:58
Сообщение #604
Арманкессилон
Бери. Разочарован не будешь. А новинки... Они всегда будут, всегда есть завтра smile.gif
сообщение May 2 2008, 21:20
Сообщение #605
8800гтс с 512 в сравнении с 8800гт с 512 по скорости схожи, если не брать разрешения более 1280
А вот цена как сча не знаю, а была в х1.5 выше - что есть лажа за такую карту.
dshad
сообщение May 2 2008, 21:35
Сообщение #606
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Пользую 8800GTX уже давненько, тут вот собрался апгрейдиться, а что то реального ничего не видится на горизонте, что нибудь будет прорывное к лету?
Что то новинки "не вчепятляют" (с)...
snayper7
сообщение May 2 2008, 22:15
Сообщение #607
Пользователь №: 4,368
2 х GeForce 9800GX2 SLI
p.s. тебе не кажется, что с памятью ты намудрил? *в подписи*
Тёмный
сообщение May 2 2008, 22:51
Сообщение #608
Арманкессилон
ИМХО, не стоит покупать этот бутерброд, если сейчас стоит 8800GTX. Жди нового чипа. Твоей карточки хватит с головой до его выхода.
dshad
сообщение May 2 2008, 23:47
Сообщение #609
Из: оз.Байкал
Имеете ввиду GT200, а к лету то карты на нём будут в продаже или эта песня на осень-зиму?
нашёл
Ожидается, что nVidia GT200 появиться во второй половине 2008 года. Согласно нашей информации, речь идет о конце третьего или начале четвертого квартала.
Судя по имеющейся информации всё же стоит подождать выхода этой карты, это какая же мать то под неё должна быть ?
сообщение May 3 2008, 12:11
Сообщение #610
Мать под карту? Слот под карту да, а мать не причем.
Другое дело блок питания, но г200 уж явно не более 8800гтх будет жрать
dshad
сообщение May 3 2008, 13:59
Сообщение #611
Из: оз.Байкал
Блок у меня 760вт стоит, Винду предполагаю только х64 Виста с интегрированным СП1 от MS ставить, а вот мать хочу брать двух-процессорную, подбирать с условием, чтобы К.ГПК и КВЛ 1.2.3. работали без проблем.
Есть какие подводные камни по железу? На что прежде всего смотреть при выборе?
Тёмный
сообщение May 3 2008, 16:17
Сообщение #612
Арманкессилон
Фигасе smile.gif. А зачем двупроцессорная плата? ИМХО, будут проблемы с дровами и играми.
dshad
сообщение May 3 2008, 17:29
Сообщение #613
Из: оз.Байкал
Решаемые, или как? В чём конкретно проблемы, на что обращать внимание при выборе?
Тёмный
сообщение May 3 2008, 18:47
Сообщение #614
Арманкессилон
Проблемы в том, что многопроцессорные системы даже с огромной натяжкой нельзя назвать распространенными. А значит и разработчики игр просто не будут делать их поддержку. В связи с этим работать будет один процессор, а другие будут бездействовать, либо работать неэффективно. Это в лучшем из вариантов. В худшем - игра просто не будет работать или будет работать с большими глюками. Вот тут то и станут ощутимыми проблемы. Разработчики драйверов вряд ли будут уделять много времени устранению подобных проблем. В итоге попадешь в ситуацию, когда имеешь Hi-End компьютер, а поиграть не можешь. Сидишь и ждешь появления заплатки и не факт, что она вообще будет. ИМХО, не нужно покупать многопроцессорную плату. Это зарывание денег в песок.
Толич
сообщение May 4 2008, 05:15
Сообщение #615
Цитата(Тёмный @ May 3 2008, 09:47) *
Проблемы в том, что многопроцессорные системы даже с огромной натяжкой нельзя назвать распространенными... В связи с этим работать будет один процессор, а другие будут бездействовать, либо работать неэффективно. ИМХО, не нужно покупать многопроцессорную плату... Это зарывание денег в песок.
А это относится только к материнкам или к процам также? unsure.gif И как в этом отношении такая плата (собирался ее брать...) - здесь
Тёмный
сообщение May 4 2008, 13:22
Сообщение #616
Арманкессилон
Процессоры тут не при чем. А плата в ссылке - обычная, в нее нельзя установить два процессора. Не путайте многоядерность и многопроцессорность. Плата в ссылке хорошая - покупай smile.gif
сообщение May 24 2008, 19:39
Сообщение #617
Новые чипы от Нвиди на базе G200 (серия 9900) не будут поддерживать ДХ10.1 и шейдеры 4.1 - вот такой вот стоп научного прогресса smile.gif
Ибо нефиг. То они его гонят, то стопят сами, не понять.
Получается, что карты 8800гт (G92) серии еще долго будут на плаву.
Я рад, тк ее купил.
Правда, в 9900 будет аппаратный суппорт движка физического.
Тёмный
сообщение May 25 2008, 14:49
Сообщение #618
Арманкессилон
А какие преимущества у 10.1 перед 10.0? 4xАА как обязательное требование. Спасибо, не надо. Пускай Microsoft ищет другие пути эволюции. Правильно nVidia делает, ИМХО.
Bravo
сообщение May 27 2008, 10:40
Сообщение #619
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Получается, что карты 8800гт (G92) серии еще долго будут на плаву.Я рад, тк ее купил.
Полностью разделяю с тобой твоё мнение о видеокарте 8000 GT
Сам приобрел себе GeForce 8800 Gt на 512 МБ памяти, от фирмы FOXCONN, взял Extreame OC, что значит самая разогнаная на заводе. У неё ядро частота 700 и частота памяти 2080. В RivaTuner ещё даже гониться выше, эта карточка.
На деле вышло, её стоимость 6000 рублей(рядом на ветрине лежала GTX за 12000), по кадрам в кризис и тестам в 3D Mark 2006 показала, что идёт на равне с GTX, а в аспекте сглаживания в играх даже обходит её. Кризис работал на максимальных по вистой правдо 34 кадра, но это круто) а на ХР вообще летал, я поставил DX10 на ХР.
Вот она красавица охлаждение классное.
хочу протестировать её на новом 3D mark с 10DX Новый 3D Mark для загрузки но пока нет возможности скачать.
Народ кто его качал и смотрел, что там за жестлкие тесты отпишитесь smile.gif
сообщение Jun 12 2008, 16:57
Сообщение #620
Собрался покупать новый системник, с конфигурацией железа (проц, материнка,к-во оперативки и т.д. )
определился, однако, возник вопрос: лучше поставить две GeForce 9600GT или одну GeForce 8800 GT/GTS?
Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 02:54
