| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Stanislav |
May 7 2008, 13:27
#461
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 29-November 07 Пользователь №: 12,748 |
Но, там же нет нужного разрешения. Верно, разрешение меняешь в ini.Т.к. конфигуратор не понимает твоего разрешения, которое ты выставила в ini, он показывает 800х600. Но движок читает ini, а там у тебя 1400х900 должно стоять. Поэтому я и сказал, что сначало зайди в конфигуратор и выстави все остальное (звук, если меняешь, режим оконный/полноэкранный, постпроцессы), сохрани и больше не залезай в него. Иначе можешь сбить настройки разрешения, которые ты позже выствляешь в ini. Эх. Установка игры -> патчи -> конфигуратор (выставление остальных настроек, кроме разрешения. Его можно любое ставить) -> идешь в ini и меняешь разрешение на 1400х900 -> сохраняешь ini, запускаешь игру. |
| Jenny |
May 7 2008, 13:41
#462
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 15,765 |
Установка игры -> патчи -> конфигуратор (выставление остальных настроек, кроме разрешения. Его можно любое ставить) -> идешь в ini и меняешь разрешение на 1400х900 -> сохраняешь ini, запускаешь игру. Все сделала - опять ошибка engine.exe Если переустановить игру как ты сказал, то старые сейвы работать будут? Ну, все равно попробую. |
| RIZIY |
May 7 2008, 13:50
#463
Цитата старые сейвы работать будут? если версия игры не меняется, то сейвы работают. |
| ALIK-home |
May 9 2008, 00:36
#464
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8-May 08 Пользователь №: 16,584 |
Ребят, подскажите. Осилил весь форум, пару раз вопрос поднимался , но без ответа.
Проблема - запускается,проходит проверку СФ, запускается черное окошко,потом внизу справа на секунду мигает череп и все - черный оконный режим.10 секунд и "Приложение не отвечает",никаких ошибок не выдает. Попробовал все версии - от непатченой, 1.1 и 1.2 - везде одинаково. Игра - лицензия. Винда - Виста ультимейт Куад 6600, 8800 ЖТ, 4гб мозгов Все дрова,директ,батничек создавал и т.д. - все перепробовал. |
| dshad |
May 9 2008, 00:54
#465
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
Все дрова,директ,батничек создавал и т.д. - все перепробовал. Решение банально простое - переустановка винды с нуля, установка новых (не бетовых) дров, установка игры плюс два патча. Всё будет работать хорошо и без багов, проверено на лицензионной висте и на висте плюс СП1.Цитата Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями. |
| ALIK-home |
May 9 2008, 02:12
#466
Решение банально простое - переустановка винды с нуля, установка новых (не бетовых) дров, установка игры плюс два патча. Всё будет работать хорошо и без багов, проверено на лицензионной висте и на висте плюс СП1. |
| Prodavec |
May 12 2008, 15:07
#467
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 3-October 07 Пользователь №: 12,143 |
Алик прочитай выше, у меня тоже самое с коре 2 дуо/квадом, вообщем в engine.ini найди ;HyperThreading = 0 и убери вначале точку с запятой и если там стоит 1, поставь ноль, чтобы было вот так:
HyperThreading = 0 PS винду пусть ламеры переставляют каждый раз, ведь у них она постоянно "засрана". |
| Mapuxyanoff |
May 21 2008, 11:33
#468
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 20-May 08 Пользователь №: 16,725 |
Парни помогите пожалуйста у меня при запуске Корсаров: ГПК версии 1.2 на Windows Vista Ultimate SP1
наблюдается нестабильная работа игры почти после каждых 5-8 минут игрового времени у меня зависает игра и ничего не зделать , у я уже немогу играть даже нормально сейвится немогу в чём может быть проблема? Железо: Pentium D 2.8(825), 2GR DDR2, GeForce 9600GT 512 GDDR3 |
| dshad |
May 21 2008, 12:08
#469
Можно попробовать разные варианты решения...
1. Отключить антивирусные программы (если они есть), переустановить игру и патчи, попробовать запустить ее снова. 2. Поставить галочку "Безопасный звук" в "Config" (Пуск-Программы-Akella Games-Корсары ГПК-Config). 3. Установить DirectX, и Windows Media Video 9 VCM, находящиеся на диске с игрой (переустановите игру). 4. Установить последние драйверы для вашей видеокарты. 5. В настройках видеокарты поставьте "настройки согласно 3D приложению", в расширенных настройках поставьте всё, что можно "управление от приложения", "использовать настройки 3D приложения". 6. Снимите галочки "полнозкранный режим", "постпроцессонг" в "Config" (Пуск-Программы-Akella Games-Корсары ГПК-Config). 7. Установить последние драйверы для вашей звуковой карты. 8. Отключите EAX в настройках звуковой карты (если у вашей звуковой карты есть такая опция). 9. Какая-то программа висит в памяти и требует к себе "внимания" (например, датчик температуры, процессов и т.п. - такие проги могут вызвать глюки в любом приложении) 10. Можно поиграть настройкой в engine.ini добавить HyperThreading = 0 DisableSSE = 1 11. Если вылеты сопровождаются сообщением This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way то это проблема может быть устранена (не всегда) следующими способами. -Найти и установить набор библиотек (он часто поставляется с современными играми) vcredist_x86.exe 12. Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями. В точно такой же ситуации мне помог только самый последний из перечисленных советов + пятый. Плюс к этому откажитесь от использования F6/F9, вылетов и зависаний не будет вовсе, или очень редко (раз в неделю-две). P.S. SP1 на Висту можно попробовать установить на уже установленные драйверы и игру с патчами, в таком варианте удалось добиться наилучшей стабильности, даже "заикания" звука в морских сражениях почти исчезли, несмотря на некорректную работу драйверов звука "Sigmatel" с SP1. После установки SP1 возможна некоторая временная потеря "отзывчивости" системы, притормаживания в работе, это нормально, сервис пак перенастраивает "под себя" систему ( от нескольких часов до нескольких дней), затем всё приходит в норму. |
| Николай-PAge |
May 25 2008, 17:54
#470
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 16,767 |
У меня проблема при запуске игры ( установлены все патчи). Когда начинает запускаться выдает это:
Что мне делать? ( Драйвера установил новые на видюху). Игра установлена и у моего друга, на более слабом компьютере и работает... Вот я гадаю, в чем проблема Диск лицензионный? угу Сообщение отредактировал Dark Angel - May 25 2008, 18:16 |
| Dark Angel |
May 25 2008, 18:16
#471
Диск лицензионный?
May 26 2008, 06:08
#472
Что мне делать? ( Драйвера установил новые на видюху). Игра установлена и у моего друга, на более слабом компьютере и работает... Вот я гадаю, в чем проблема Убедиться,что выставленно корректное разрешение,попробовать прибить все лишние процессы(коих у вас валом),попытаться переустановить игру и запустить вначале версию без патчей. |
| Royan2 |
May 26 2008, 10:23
#473
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 26-May 08 Пользователь №: 16,777 |
Всем привет,
Игра версии 1.2.12 (никаких сторонних патчей и плагинов не установлено) Проблема: пропали текстуры со всех кораблей и с городов. Море - в порядке. Еще когда выскакивает диалоговое окно типа, "Вы действительно хотите загрузить эту запись? Да/Нет" фон самого диалоговового окна - прозарачный, то есть его просто нет. Скриншоты: Симптомы неисправности - никаких. У меня стоит XPSP2 Я ничего не ставил на систему и ничего не удалял. Проблема возникла просто после очередного запуска игры. Как видно из иконок сохранений, раньше текстуры были. Пробовал изменять качество графики не помогает. В чем может быть проблема? |
| Royan2 |
May 26 2008, 17:15
#474
Братцы разработчики, если хотите, чтобы я эту проблему вам заинвестигировал, говорите что делать. Баг на лицо, у вас сейчас уникальная возможность полечить серьезную проблему в боевых условиях, если надо дебагерром подрубиться, просто говорите как. Дайте список действий, взамен получите инфу по редкому багу (дампы, стеки что угодно!), который, однако, проявляется то тут то там!
Сами судите, вот три на 100% таких же проявления этого бага: Цитата Народ! А вот у меня такая проблема! Почему-то внезапно пропали текстуры! Это с чем может быть связано? Щас переустановить попытаюсь, но если не поможет..или если повториться вновь...У кого-нибудь такое было? [...] Блин! и игру и дрова переустановил - не помогает. Нет текстур ) Да в том-то и дело, что ничего перед этим не устанавливал. Просто ночью поиграл. Вырубил. Утром решил еще поплавать - и на тебе =( Неужели никто с этим не сталкивался? ) и вот Цитата в результате пропали текстуры на всем кроме воды, остальное голубого цвета все.... пробовал переустановить игру та же фигня, настройки все перелопатил ниче не помогает..... Цитата Имею баг. пропали текстуры. Естественно, пропатчено 1.1 -> 1.2. Поставлена в не дефолтный фолдер и даже на несистемный раздел. Цитата Так похоже нашел почему появились серые текстуры у "счастливых" обладателей Радеонов. Я вылечил следующим образом: Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D внизу есть кнопка "Совместимость", смело тыкаем в нее. В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК. Сразу скажу фикс еще не пробовал, на работе пока. Отпишитесь если надо, протестирую пока все как есть |
May 26 2008, 19:52
#475
2 Royan2,сие по любому проблема не наша,а радеоновских дров+Висты,если не ошибаюсь.Честно говоря,пропустил данную проблему.Спасибо за подборку постов,добавлю в Известные проблемы и способы решения.
| AS_MI-8 |
May 27 2008, 22:57
#476
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 16,790 |
Я просмотрел тему - похожее было, но у меня не так. Короче заходишь в игру, настройки или новую игру - почти сразу зависает и все. Потом выкидывает на синий экран смерти, ну я не спец там бред написан очередной и упоминается файл nv4_ как то так не помню уже. Вирусы проверил, дефр сделал, винду, дрова пеустанавливал и настройки менял все возможные. Раньше не было появилось после переустановки винды, причем сначала отпускало а потом начало выкидывать. Может оттого, что SP3 поставил? Или я еще Европу 3 ставил, мож кто знает стратегия. Короче я понять не могу очень прошу помогите играть хочеттсяяя
Комп: Celeron D 2.4, GeForce 6200, 512Mb оперативы. |
May 28 2008, 00:08
#477
Вместе с Европой директ ставился?От этого вполне может быть.
| AS_MI-8 |
May 28 2008, 00:50
#478
Ну я так тоже думал, но потом переставил винду и Европу не ставил, следовательно, не от этого. Хотя мож он на диске как-нить остался? Правда диск я форматировал)
May 28 2008, 07:57
#479
Можно попробовать переустановить одну dll,если ругается на неё:
Вообще,это проблема директа или видеокарты(возможно её драйверов). |
| AS_MI-8 |
May 28 2008, 19:32
#480
Можно поподробнее куды ставить? Я через поиск пробил 1 файл в папке system32 а другой между прочим в какомто типа архиве с названием sp3, как я понял service pack 3. Вдобвок не копируется говорит объект используется другой программой.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 20:10 |
