сообщение Feb 19 2007, 14:24
16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
LexaLloyd
сообщение Dec 27 2007, 00:32
Сообщение #221
Пользователь №: 3,080
Цитата(Тигр-Тигр @ Sep 20 2007, 09:47) *
При большой волне, залетая на гребень, волна поднимается из под палубы коробля и туда же уходит. Выглядит предельно неестественно...
По существу Соник уже ответил. А по-настоящему: неестественно(?), когда поднявшаяся выше палубы волна смывает кого-нибудь, или протягивает через клюз.
fishkusz
сообщение Feb 12 2008, 03:28
Сообщение #222
Пользователь №: 14,429
такая вот фигня бывает иногда:
а вот такое получилось когда на тринидаде через "доплыть до..." от порта до маяка доплыл, вышел на карту, а кораблик "застрял" в острове, и никак не выплыть:
Это лечится??
Intel Core2Duo T5500, 1GB RAM, ATI Mobility Radeon X1700, дрова недели две назад обновлял, ОС Vista Home Premium, играю в полноэкранном режиме 1024х768, постпроцесcоринг ON, качество текстур высокое, стоят все патчи до 1.2.3
REKORD
сообщение May 2 2008, 18:10
Сообщение #223
Пользователь №: 16,513
Немогу развернуть игру на весь рабочий стол
сообщение May 2 2008, 18:31
Сообщение #224
Config.exe в папке с игрой, поставить галочку "полноэкранный режим".
сообщение May 2 2008, 18:45
Сообщение #225
Или же в корневом каталоге игры найти файл engine.ini и в нём изменить значение строчек screen_x, screen_y на разрешение монитора соответственно.
сообщение May 2 2008, 22:45
Сообщение #226
изменив также значение параметра
full_screen равным 1
сообщение May 3 2008, 00:12
Сообщение #227
Утилитой потеряем возможность сворачивать игру, если таковая необходима, а меняя х и у получаем сворачивающийся оконный режим форматом на эран. smile.gif
сообщение May 4 2008, 07:26
Сообщение #228
sad.gif Помогите разобраться,
значит винда Windows XP Pro 32bit чистая токо установил , дрова на железо и все больше ничего, установил КВЛ играл все отлично.
На следующий день запускаю игруху и не могу открыть интерфейс передроса офицеров, офицеров вижу список где и ГГ, а вот при двойном клике любому офицеру не открывает окошко. :-( Че делать?
Здоровье Среднее (восстанавливаюсь после Летучего Голландца). Пробовал Save/Load бесчетное кол-во раз, и переустановил винду заново 1.gif всеравно не пашет. Однажды изменил в...
...после сего действия все проблемы решаются самостоятельно, ибо не регламентированное вмешательство в игру. Посты с подобным в тех.поддержке приравнены к флуду и караются баном, но Вы как новичок получаете первое и последнее устное предупреждение. Также Вам следует обращать внимание на выбор темы для публикации сообщения, ибо имей место быть описанная проблема при корректном использовании программы, она никак не относилась бы к проблемам графической составляющей. dry.gif
Сообщение отредактировал Dark Angel - May 4 2008, 22:38
сообщение May 11 2008, 23:42
Сообщение #229
Игра вроде бы не плохая, но у меня есть проблема.
как только я открываю окно торговли (ядра,провиант и т.д.), у меня игра вылетает и виста выдает, что видеодрайвер igfx перестал отвечать и был успешно перезапущен. Аналогично игра вылетает, когда я захожу в меню и выбираю корабль.
Драйвера на видеокарту менялись уже несколько раз (в т.ч. и самые свежие). Все патчи стоят.
Железо: ноут. Dual-core 1.46GHz,Intell 965 express на 256 мб, 1 Gb DDR2.
сообщение May 12 2008, 05:55
Сообщение #230
Вообще,исходя из минимальных системных требований,встроенные видеокарты не поддерживаются.
Tут советуют поэксперементировать с удалением одного файла,попробуйте.Возможно это лучше,чем ничего.
Vlad85
сообщение May 13 2008, 22:08
Сообщение #231
Пользователь №: 16,587
У меня проблема с водой. На море появляются цветные квадраты рядом с кораблем или у берега.
Причем то они есть, а иногда море нормальное . Intel Pentium 4 3200, 512 ram, GeForce 6200. Драйвер видео карты обновлен. Может можно как то снизить детализацию воды, чтобы они не появлялись.
В меню настройки полоску детализация воды как ни крути не помогает. С остальным в игре проблем нету.
LEsang
сообщение May 18 2008, 09:11
Сообщение #232
Пользователь №: 16,707
sad.gif Уважаемые форумчане подскажите плз! 6.gif , возникла вот такая трабла: какойто (ворм) червяк сожрал толи текстуру толи модель пиратского поселения, что на бермудах, теперь неззя ни квестов ни чего, что очень огорчает, причем ф2 работает, а вот действий ваще ни каких ни бега ни стрельбы, что ето может быть подскажите??!! И какие файлы относяться именно к этой локации, заранее спасибо...
Карочь вот такой ужасть:::
Размер скриншота не должен превышать 800*600 пикселей. Всё, что больше, следует заливать на хосты. Поправил. Читайте общие правила форумов.
Сообщение отредактировал Dark Angel - May 18 2008, 18:20
dshad
сообщение May 18 2008, 09:16
Сообщение #233
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Переустановить игру не пробовали?
сообщение May 18 2008, 09:32
Сообщение #234
2LEsang, у тебя с системой все нормально? Была подобная ситуация, вылечить удалось заменой материнской платы.
Но сначала, лучше всего, попробовать вариант dshadа.
сообщение May 18 2008, 09:51
Сообщение #235
2 LEsang:
И ещё, судя по скрину, у тебя широкоформатное разрешение выставлено и выставлено оно криво.
У меня такая штука возникала, крайне редко, при морском "дельце" с ПГГ, после боя, когда уже добычу надо делить... Но чтобы просто в локе поселения - никогда.
Игра более стабильно работает в оконном режиме.
dshad
сообщение May 18 2008, 10:44
Сообщение #236
Из: оз.Байкал
LEsang
У меня широкоформатный монитор 1920х1080, и КВЛ и К.ГПК поддерживается без проблем.
Может выставлено неподдерживаемое монитором разрешение, хотя тут явно что то другое, переустановить надо, настройки разные попробовать...
Опять же странно, почему только бермуды...
Ursus
сообщение May 18 2008, 11:43
Сообщение #237
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Такие "глюки" видел только при неправильном монтаже локаций. И, судя по наличию интерфейса, причин только две: битый скрипт, или битая модель локации. Причины: установка модов, несовместимых с игрой; проблемы с жёстким диском.
LEsang
сообщение May 20 2008, 11:55
Сообщение #238
Нет раньше все нормално работало biggrin.gif biggrin.gif , просто скажите какая модель, текстура(пират. поселение-бермуда) и хде она лежит, заранне спасибо blink.gif
Strateg
сообщение May 28 2008, 20:11
Сообщение #239
Пользователь №: 15,664
Может кто знает и подскажет, неотображаются текстуры скал в некоторых локациях.Трава, деревья присутствуют, а вот скалы -серая поверхность.Как их можно вернуть?
Ursus
сообщение May 28 2008, 22:01
Сообщение #240
Корсарыч
Цитата(LEsang @ May 20 2008, 12:55) *
Нет раньше все нормално работало, просто скажите какая модель, текстура(пират. поселение-бермуда) и хде она лежит, заранне спасибо
В данной локации используется около нескольких десятков наименований моделей, и около нескольких десятков наименований текстур. Всё разложено в разных разделах ресурсов игры. И просто так всё вдруг пропало? Отчего бы это???
Проблемы с видеопамятью видеокарты. Свои комповые ресурсы кто-нить умеет тут описывать?
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 21:02
