сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов(480 - 499)
сообщение May 29 2008, 08:24
Сообщение #481
Как понял, DirectX входит в состав SP3.Попробуйте установить другие версии DirectX,они часто идут вместе с различными играми,на диске.Видеокарта у вас достаточно древняя,возможно новинки ей противопоказаны или требуется более новая версия драйвера.
Есть и специальные проги,позволяющие корректно снести установленный в системе DirectX,наподобие этой:
http://www.softportal.com/software-3940-di...-uninstall.html
Max972
сообщение May 31 2008, 16:59
Сообщение #482
Из: Питер
Пользователь №: 808
Цитата(point @ Apr 17 2008, 10:53) *
Привет всем.
Если кто знает, подскажите плз, как в ГПК отключить кровь?
Этот вопрос уже задавался в нескольких темах, но ответ на него на форуме так и не смог найти. Может кто-нибудь сможет ответить, есть ли такая возможность в ГПК? А то жена у меня натура трепетная - и играть хочет, и на кровь смотреть не может ...
сообщение Jun 1 2008, 07:41
Сообщение #483
Можно временно убрать партиклы blood из ресурсов игры.
Barbaresk
сообщение Jun 2 2008, 20:59
Сообщение #484
Пользователь №: 16,604
Подскажите (наверное, уже говорилось, но нет времени скролить), патч версии 1.2.12 можно ставить поверх патча 1.0.10 или обязательно на "голую" игру? Заранее спасибо.
сообщение Jun 2 2008, 21:45
Сообщение #485
Не можно, а нужно ставить второй патч поверх первого. Начало новой игры обязательно.
Barbaresk
сообщение Jun 3 2008, 12:17
Сообщение #486
Понятно.
Теперь после того, как проведен аборжаж, во время обыска трупов и сбора предметов на корабле, игруха начала зависать и вылетать... Была ли у кого подобная проблема и как с ней бороться? Спасибо.
p.s. началось (по моим ощущениям) после того, как в корабельных умениях был выбран навык "мушкетный залп", хотя, могу и ошибаться...
p.s. 2 Раньше в тавернах постоянно разные пираты приставали с предложением пойти "взять безхозного добра" С новым патчем (1.2.12) дошел до седьмого уровня - ни разу - как всех ветром сдуло.. (влияет на это новая версия или нет?)
Max972
сообщение Jun 3 2008, 19:59
Сообщение #487
Из: Питер
Пользователь №: 808
Спасибо, от фонтанов крови помогло. Но на стенах и полу разливы крови остались - от этого есть способ избавиться? Заранее благодарен.
DeMoNiCus
сообщение Jun 3 2008, 20:28
Сообщение #488
Из: Узбекистан
Пользователь №: 16,565
1)Здрасьте. Не могу разобраться со своим патчем. У меня 1.1.8.0611 стоит - ох, и настрадался я с ним. Долго терпел - теперь хочу обновить - мне что для начала нужно. Ну, какая нужна цепочка до самой последней версии?
2) И еще один момент: игра постоянно дает какие-то сбои: частенько вылетает, во время игрового процесса пропадают или путаются цвета, полное исчезновение изображения (звук при этом остается). Бывает что после загрузки модель ГГ не затекстурирована, или исчезают многие объекты - деревья, камни и т.д.
Вот, посоветуйте. Или дайте ссылку, коли я повторяюсь. Ничего поиск не дал. Заранее благодарю!
сообщение Jun 3 2008, 20:55
Сообщение #489
Просто,не везёт.
Можно ещё убрать саму текстуру крови,но на объектах(во время боя) тогда будут появляться белые квадраты.
1_Выходило 2 патча.Устанавливаются один на другой.Найти их можно
Тут
2_Нужно постить конфигурацию системы и операционку.
DeMoNiCus
сообщение Jun 3 2008, 20:56
Сообщение #490
Из: Узбекистан
Прошу прощения, я чайник в этом деле, можно немножко поподробнее - что надо настроить?
Всего 2 патча и начинай новую игру .
Новую?! Эх! Ну, а как же со сбоями быть?
сообщение Jun 3 2008, 20:57
Сообщение #491
Ставь попорядку Патч 1.1 до версии 1.1.10., полный, включая фикс 2 32,8 Mb., патч 1.2 до версии 1.2.12., 33,0 Mb.. Всего 2 патча и начинай новую игру .
Напиши конфигурацию своего компьтера, т.е. какой прцессор, какая видеокарта, сколько оперативной памяти...
Новую?!
Да, новую. Все исправления, изменения и добавления патчей начинают дкйствовать только с началом новой игры.
DeMoNiCus
сообщение Jun 3 2008, 21:24
Сообщение #492
Из: Узбекистан
Ваще чесн признаться комп у меня тот еще - "ацтекского времени". Ну, вот: частота процессора 3.2, оперативка 1 Гб (но+еще одна 512 с той же частотой разумеется), видеокарта GeForce FX5500. Драйвера все самые свежие - я в нете часто бываю и софт бывает иногда качаю. Вот. Но должен вас заверить игра идет без лагов и при высоких параметрах - именно поэтому обнова перенесена еще на пару месяцев))
сообщение Jun 4 2008, 04:59
Сообщение #493
Видеокарта явно слабовата.5ая серия ещё как-то тянула КВЛ(особенно в несильно резанном виде),но в ГПК требования к видео возрасли.
DeMoNiCus
сообщение Jun 4 2008, 11:57
Сообщение #494
Из: Узбекистан
Так проблема заключается в слабоватой видяхе? Но сам игр. процесс идет без лагов (все стоит по максимум). Если да, то скажите -я для этого не поленюсь пойти за апгрейдом.
сообщение Jun 4 2008, 23:49
Сообщение #495
Если речь идет о минимальном апгрейде именно под игру,то достаточно FХ 6600 и 2Гб оперативки,однако попробуйте для начала различные вариации видеодрайверов и директа.Отсутствие текстур говорит о нехватке видеопамяти или неудачности драйверов.
beerboy
сообщение Jun 8 2008, 09:32
Сообщение #496
Пользователь №: 11,418
Установил игру,запускаю - появляется чёрный экран,внизу в правом нижнем углу мелькает череп и всё - экран снова чёрный и ничего не происходит...Help!!!!
Intel Pentium 4 506 2676 MHz,Asus P5GD1 , 512 Мб ОЗУ,NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб).Ради интереса снова установил КВЛ - такая же фигня,хотя раньше она нормально работала...
сообщение Jun 8 2008, 17:41
Сообщение #497
Кодеки видео с диска ставил, графические Моды ставил? Что-либо обновлял - дрова, сервиспак, ДиректХ?
Ilsar
сообщение Jun 8 2008, 18:13
Сообщение #498
Пользователь №: 16,900
Буду не оригинален.Проблема в черном экране после черепка.
Краткая информация:
Windows XP SP2;A64 3000, 1GBram, GF7300GT256MB nv94.24;DirectX 6.0.3790.0 ноябрьский 2007г;
Необходимые кодеки имеются, видео из паки с ресурсами свободно проигрываются.Игра c Engine.ini. & Config.ini. не помогла.Претензий к фаерволу и антивирусу нет.Если, что не упомянул-поправте.
PS Пол дня потратил на прочтение всей ветки, ни один из способов не помог.
beerboy
сообщение Jun 8 2008, 18:26
Сообщение #499
Да,проги с диска устанавливал,дрова для видяхи скачал,не помогает...
Цитата(Dir @ Jun 9 2008, 06:26) *
Наиболее вероятная причина,описывалась в посте №50.
THANX YOU!!!!!Усё,теперь попёрло..!!!!!
сообщение Jun 9 2008, 05:26
Сообщение #500
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 21:27
