| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
| Barbaresk |
Jun 8 2008, 09:16
#241
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 178 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 16,604 |
В меню орудий Щебеки "Синяя птица" не прописывается название и количество пушек - там просто пусто. Если в бою выбило несколько пушек, то добавлять приходится наугад.
Jun 8 2008, 18:01
#242
В меню орудий Щебеки "Синяя птица" не прописывается название и количество пушек - там просто пусто. Если в бою выбило несколько пушек, то добавлять приходится наугад. Это квестовый корабль. Очевидно тебе рэндомом досталась шебека у которой максимальный калибр ниже 24, а на СП стоят 24-фунтовые кулеврины, поэтому и не отображаются в таблице. |
| Black J |
Jun 15 2008, 01:34
#243
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 20-May 08 Пользователь №: 16,721 |
Еще одна проблема с "падением": Если в тюрьме, когда туда попадаешь по первому пиратскому квесту(доставка Болтона к Моргану), освободить заключенного для совместного добывания его клада, то при переходе в локацию "Городские ворота" Engine "падает". Правда тут была еще одна накладка: у меня был взят квест ростовщика на поиск камней и камень еще не был найден. Но если заключенного не брать, то падения не происходит.
В модели маяка есть дырка, ГГ спокойно может проходить через угол на верхней площадке. Но это так мелочевка, визуально не заметно и даже если пройдешь через этот стык и шлепнешься - не особо напрягает. И, уважаемые, что-то надо делать со звуком. Предыдущую конфу своего компа я уже писал в предыдущем посте. Пробовал переписать fmodex.dll : Ставил от КВЛ - щелчки исчезли, как впрочем и большая часть звуков; поставил последнюю версию fmodex.dll - эффекта ноль.Поставил другую звуковушку( Creative X-Fi Fatality Champion series) проблема со звуком осталась(щелчки, булькание звука). Кстати, скачивая fmod с сайта разработчиков - я заметил там версию для 64-х битных ОС, может быть есть смысел добавить в грядущий патч fmodex64.dll и соответствующие ссылки на него в движок (вдруг полегчает, в смысле траблы со звуком исчезнут) И еще одна проблемка (надеюсь что в правильную тему пишу): Если я занимаюсь поисками какого-то корабля, ну или так поторговать с кем-то захотелось (типа продукты все сожрали или порох отсырел) на глобальной карте, подплыв к другому кораблику дружественной нации, я могу только напасть на него, а просто появиться рядом не выходит. Может быть есть смысл скорректировать форму выхода с глобалки примерно следующим образом: "Напасть", "Посмотреть поближе", "Плыть дальше". (прошу прощения: если "Напасть" на дружественный корабль, то нападения не происходит; Но фраза вызвала некоторое недоумение: напасть, как мне кажется, это автоматически сделаться врагом) А также добавить в список тем для разговора с капитаном на палубе: А вам помощь квалифицированная не нужна? (в смысле сопровождение) И если репутация ГГ положительная, то добавлять квест на сопровождение прямо посреди моря. |
| Barbaresk |
Jun 15 2008, 19:20
#244
Вопрос в следующем.
Глобалка. Идет сражение кораблей держав между собой Тут же мчатся какие-нибудь охотники за головами Мой корабль находится в центре этих событий. НО как только выходишь из глобалки - тишь да гладь и никого вокруг почему? ошибка ли это? полагаю, что да... |
| Джафар |
Jun 15 2008, 19:40
#245
Глобалка. Нет тут бага, бои на глобалке имеют четко определенное время (2 игровых суток).Идет сражение кораблей держав между собой Тут же мчатся какие-нибудь охотники за головами Мой корабль находится в центре этих событий. НО как только выходишь из глобалки - тишь да гладь и никого вокруг почему? ошибка ли это? полагаю, что да... |
| Цементатор |
Jun 18 2008, 03:00
#246
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 201 Регистрация: 20-October 06 Из: Зенита Пользователь №: 4,331 |
Такой баг вышел!
Начал за Блада. Линейку прошел. Корабль "Синко Льягас" оставил в портовом управлении, перед этим сняв и продав пушки! После того как вковал себя, пришел, забрал корабль. Купил 32ф пушки и такой глюк вижу - пушки в трюме есть. А в установке их нет - пусто. Жму установить устанавливаются - но! В меню корабли пишет - вооружение 16ф\52 пушки 32ф\52 Проверил в игре мощьность повреждений - вроде как 32 фунта. Вот такой глюк. |
| fishkusz |
Jun 18 2008, 03:04
#247
см немножко выше
| Massimo |
Jun 18 2008, 09:51
#248
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 115 Регистрация: 23-February 07 Из: Рязань Пользователь №: 5,278 |
Такой вот вопрос.
Через определённое время начились глюки. Сначала отношение Испанской нации ко мне(Франция) перестало меняться, сколько кораблей я бы не потопил. Всё время нейтральное. Но это вроде как хорошо. Потом пропали изображения с сохранёнок. Вроде тоже не критично. Но эти глюки могут сказаться далее на игре? Или лучше начать снова? Подскажите, кто в теме |
| Цементатор |
Jun 18 2008, 10:51
#249
| Распутин |
Jun 18 2008, 12:32
#250
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 170 Регистрация: 15-February 08 Пользователь №: 15,285 |
Если на корабле ДОСТАТОЧНО медикаментов и оружия,высылайте на л/с сэйв перед абордажем,где видно вашу проблему. ...подскажите кто-нибудь как сейв прикрепить? (или как выслать, помимо форума) -- к личным/с не крепится; к сообщению на форуме пишет "у вас нет прав..." ....короче -- продолжается у Меня этот глюк, о котором и раньше писал, хотя и Хамфри в команде нет. Готов выслать сейв. 90чел Моих матросов штурмуют корабль с 7-ю матросами; 5 губит МЗ ....а еще 17(!!!) исчезают БЕССЛЕДНО (остается 68, вместо положеных 85) ...оружия И медикаментов на корабле по 400-500шт (на 90 чел) ...вообще не понимаю в чем дело(( |
| Bravo |
Jun 18 2008, 13:30
#251
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
...подскажите кто-нибудь как сейв прикрепить? (или как выслать, помимо форума) -- к личным/с не крепится; к сообщению на форуме пишет "у вас нет прав..." ....короче -- продолжается у Меня этот глюк, о котором и раньше писал, хотя и Хамфри в команде нет. Готов выслать сейв. 90чел Моих матросов штурмуют корабль с 7-ю матросами; 5 губит МЗ ....а еще 17(!!!) исчезают БЕССЛЕДНО (остается 68, вместо положеных 85) ...оружия И медикаментов на корабле по 400-500шт (на 90 чел) ...вообще не понимаю в чем дело(( В архив .rar сейв нужно запаковать, а потом выкладывать. Вообщем играть становится невыносимо |
| Джафар |
Jun 19 2008, 05:48
#252
Вообщем играть становится невыносимо Судя по данным ТТХ твоей системы должно хватать и на Висту и на К:ГПК, причем ещё останется, а тормоза могут быть из-за включенного антивируса или большого колличества программ в трее. P.S. Дефрагментацию винчестера давно делал? |
| Bravo |
Jun 19 2008, 06:26
#253
Судя по данным ТТХ твоей системы должно хватать и на Висту и на К:ГПК, причем ещё останется, а тормоза могут быть из-за включенного антивируса или большого колличества программ в трее. P.S. Дефрагментацию винчестера давно делал? Я играю уже давно, программы в треи постояные их я не менял, всё началось когда я начал плавать на ман-ова-ре Система в идеальном состояние |
Jun 19 2008, 18:48
#254
продолжается у Меня этот глюк, о котором и раньше писал, хотя и Хамфри в команде нет. Готов выслать сейв. 90чел Моих матросов штурмуют корабль с 7-ю матросами; 5 губит МЗ ....а еще 17(!!!) исчезают БЕССЛЕДНО (остается 68, вместо положеных 85) ...оружия И медикаментов на корабле по 400-500шт (на 90 чел) ...вообще не понимаю в чем дело(( Может ли мановар так сильно повлиять на игру :huh:Система в идеальном состояние Влияет пыль в системном блоке.Летом это особенно актуально. |
| Bravo |
Jun 20 2008, 10:50
#255
Цитата Влияет пыль в системном блоке.Летом это особенно актуально. За этим тоже слежу квест в ГПК про Лейтона Декстера который пропал, я вообщем нашел завязку про этот квест, и должен был идти к его жене, а я умудрился спрыгнуть с «Тартаруса» и добраться до его трупа, теперь, жена не говорит со мной, ну в общем глюк. Надеюсь потом исправят, такую ситуацию как моя и будет запись в журнале, Я нашёл неопознанный труп в пробоине корабля, разбёрёмся. |
| Цементатор |
Jun 22 2008, 07:30
#256
Баг!
В таверне Puerto Principe, что на Кубе, когда шторм - идёт дождь. Версия 1.2.12 |
| Джафар |
Jun 22 2008, 10:10
#257
Цитата Баг! В таверне Puerto Principe, что на Кубе, когда шторм - идёт дождь. Версия 1.2.12 Такой же баг бывает и в таверне Ла Веги, что на Эспаньоле. ver. 1.2.12. |
| Солёный сюртук |
Jun 23 2008, 08:20
#258
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 65 Регистрация: 20-April 05 Из: Краснодар Пользователь №: 681 |
Абордирую бриг, бросаю без капитана, но он не тонет, а плывёт себе на всех парусах. В трубу инфы о нём не видно. Похоже я стал свидетелем рождения корабля-призрака
Сэйв прилогаю. Кстати, бриг по квесту Изабеллы. Прикрепленные файлы
YanSteys_Мэйн___море.rar ( 715.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 235 |
| vljak |
Jun 27 2008, 06:52
#259
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 27-June 08 Пользователь №: 17,085 |
Играю на свежеустановленной игре с последним патчем, новая игра начата. Intel-CPU, видеокарта NVidia-8600.
1. Подтверждаю вылеты при обыске трупов после абордажа. Добавлю только что вылет у меня возникает после нажатия кнопки "не обыскивать" на соответствующем окошке. Случается на различных кораблях (даже 1 раз при захвате Синко-Льягоса) независимо от того в куче труп лежит или отдельно. 2. после абордажа пропадает НПС-мушкетер. 3. Иногда странный рандом с распределением типа орудий на кораблях (особенно квестовых) - тип устанавливаемых орудий даже после апгрейда на бермудах может быть ниже чем уже установленные орудия - мелочь, но напрягает. 4. в кладах высогого уровня (из обрывков или стоимостью от 30т и выше) все равно попадается всякий мусор несмотря на то что суммарное везение 100. 5. Раздражает толпа матросов бегающая по пятам за ГГ после абордажа. 6. После взятия квеста у ростовщика на поиск драг.камня этот камень "за воротами" не всегда генерируется. Для успешного выполнения иногда приходится по несколько раз выходить/заходить на локацию - возможно ли что он иногда генерируется в недоступном месте (под кустом)?. 7. Падает лояльность у квестовых офицеров (напрягает, что при лояльности "мятежная" они не бунтуют) 8. Цитата ФАК по игре, часть 3. В: Не береться мушкетон ни мной,ни моим офицером. Почему? О: И не возьмётся, не к лицу ГГ носиться с гаубицой за поясом, когда есть новый вид НПС "мушкетёры" И где они, кроме квестового Хэмфри? Ведь по ответу их должно быть много.... 9. Гарантированный вылет при входе в бой если общее число кораблей больше 10-12 (например, когда бой захватывает 3 эскадры) 10. Пуэрто-Принсипе, 5 корабль всегда в порту Сантьяго. З.Ы. А что будет если я установлю на ГПК патч 1.2.3хардкоре для ВМЛ? |
| Dark Angel |
Jun 27 2008, 08:44
#260
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 04:18 |
