Feb 23 2007, 13:15
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
| котяра |
Dec 22 2007, 18:30
#161
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 13,384 |
| canov |
Jan 12 2008, 16:01
#162
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 14,312 |
Извените но чето я не догоняю.Влшел в папку сейв,там папка с профилем вхожу в нее а там только файлы с сохранения а папки оптин нет
| TAHAT |
Jan 12 2008, 20:43
#163
файл option в корне игры...
| Jeck Aubrey |
Jun 9 2008, 13:26
#164
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 197 Регистрация: 19-May 08 Из: Москвы Пользователь №: 16,718 |
Очень забавно получить диалог от ОЗГ с другого конца города... Небольшой совет по "настраиванию кнопок под себя", для тех, у кого есть колёсико на мышках. Во время боя на земле (или во время абордажа) лучше всего подходят кнопки передвижения WASD, а удары - под мышь. Блок - ПКМ, колющий удар (выпад) - колёсико вверх, рубящий (пробивающий, с большим замахом) колёсико вниз, удар (просто) - ЛКМ.
P.S. Это я для ГПК, но наверно и на КВЛ тоже пригодится |
| Big-Bang |
Jun 11 2008, 14:52
#165
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 143 Регистрация: 19-February 08 Из: Московская обл. г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 15,400 |
Очень забавно получить диалог от ОЗГ с другого конца города... Небольшой совет по "настраиванию кнопок под себя", для тех, у кого есть колёсико на мышках. Во время боя на земле (или во время абордажа) лучше всего подходят кнопки передвижения WASD, а удары - под мышь. Блок - ПКМ, колющий удар (выпад) - колёсико вверх, рубящий (пробивающий, с большим замахом) колёсико вниз, удар (просто) - ЛКМ. P.S. Это я для ГПК, но наверно и на КВЛ тоже пригодится Очень похоже на готику 2 кстати. А я играю на стандарте. Флуд. "+". Сообщение отредактировал Dark Angel - Jun 11 2008, 14:54 |
| InkyFreeman |
Jun 19 2008, 14:36
#166
Самое смешное сейвы вчера отказались загружаться!
Вот так ! Уникальное что-то ....никакие кнопки на это не реагируют. |
Jun 20 2008, 03:44
#167
Самое смешное сейвы вчера отказались загружаться! Вот так ! Уникальное что-то ....никакие кнопки на это не реагируют. Грузим сэйв, нажимаем на TAB (меню опций) и нажимаем на настройки. В настройках клавишей "вниз" на клавиатуре выбираем кнопку "Установки по умолчанию" и нажимаем ее. После этого настраиваем управление как вам надо, выходим из настроек и делаем сразу сэйв. Потом грузимся с этого сэйва - на нем управление будет нормальное. |
| Canis |
Sep 6 2008, 15:42
#168
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 6-September 08 Пользователь №: 17,714 |
а вот F2 можно поменять? У меня она не работает ( Скахите, пожалуйста.
| Джафар |
Sep 6 2008, 17:20
#169
Sep 6 2008, 19:50
#170
| Canis |
Sep 9 2008, 18:40
#171
Помогите, пожалуйста! У меня, как и у многих не работает вызов интерфейса "F2" я пробовал ставил драйвера на клавиатуру, как мне советовали здесь, но ничего не помогло!Открывал опциии разными редакторами, но тщетно! Видно дело действительно в клавиатуре. (В других играх тож F2-5 не работало). Но менять клаву в ,ближайшее время, я не собираюсь, а поиграть в Корсаров хочу.
Скажите, как поменять интерфейс на другую клавишу? ЗАранее благодарю. |
| RIZIY |
Sep 9 2008, 21:38
#172
Цитата Видно дело действительно в клавиатуре. ПунтоСвитчер или другая прога, перехватывающая управление стоит? Отключи. |
Sep 10 2008, 06:57
#173
У меня, как и у многих не работает вызов интерфейса "F2" я пробовал ставил драйвера на клавиатуру, как мне советовали здесь, но ничего не помогло! менять клаву в ,ближайшее время, я не собираюсь, а поиграть в Корсаров хочу. Менять и не надо,можно купить самую простейшую за 150р и всё станет работать.У друзей/знакомых тоже можно одолжить.У народа частенько залёживаются старые и ненужные вещи,а вам она придётся в самый раз. Касаемо перенастройки кнопок-более чем написано в 1ом посте данного топика вам врядли кто скажет. |
| DmitriyK |
Apr 21 2009, 02:34
#174
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 21-April 09 Пользователь №: 19,983 |
Печально что за 2 года так и не вышел какой-нибудь патч, позволяющий назначать удары на независимые кнопки без использования шифтов или прочего.
Господа разработчики, надеюсь вы учтете это в К4 и позволите наконец пользователю настраивать клавиши как ему удобно, хотя бы клавиши фехтования |
Apr 21 2009, 07:27
#175
Печально что за 2 года так и не вышел какой-нибудь патч, позволяющий назначать удары на независимые кнопки без использования шифтов или прочего. Господа разработчики, надеюсь вы учтете это в К4 и позволите наконец пользователю настраивать клавиши как ему удобно, хотя бы клавиши фехтования Читали не раз подобные посты,в основном от игроков не успевших нормально проникнуться фехтом и ищущим корень зла в управлении. Дефолтное сочетание под фехт-самое удобное,что можно было реализовать.Можете считать сие основной фичей фехта КВЛ/ГПК.Ктож будет портить хорошее и заставлять игроков запоминать кучу ненужных клавиш...Проще переучиться и освоить,а не мучить свои пальцы,как это было в К3.Свободная настройка фехта,в данном случае,по сути означала бы возвращение к фехту К3,за некоторыми исключениями.На это НИКТО не пойдёт,соответственно-настраивайте игру под себя,если есть глобальная необходимость.Рекомендации даны. С предложениями сюда: Боевая система К4 ещё не анонсировалась,но делать лажу никто не собирается. |
| DmitriyK |
Apr 22 2009, 03:14
#176
Читали не раз подобные посты,в основном от игроков не успевших нормально проникнуться фехтом и ищущим корень зла в управлении. Дефолтное сочетание под фехт-самое удобное,что можно было реализовать.Можете считать сие основной фичей фехта КВЛ/ГПК.Ктож будет портить хорошее и заставлять игроков запоминать кучу ненужных клавиш...Проще переучиться и освоить,а не мучить свои пальцы,как это было в К3.Свободная настройка фехта,в данном случае,по сути означала бы возвращение к фехту К3,за некоторыми исключениями.На это НИКТО не пойдёт,соответственно-настраивайте игру под себя,если есть глобальная необходимость.Рекомендации даны. Спасибо конечно за столь подробный ответ, даже не ожидал:) Но дело в том что я не новичок, и игру прошел уже давным давно, отыграл все линейки, но так до конца постоянно и матерился на ваше боевое управление:) Тут кстати в этом же топике есть мои вопросы о том как же все таки разнести удары на разные кнопки:) Просто акк удален за давностью и теперь эти посты от человека без имени:) А сейчас решил поиграть заново, зашел на ваш сайт и заодно обнаружил новые патчи (я еще на 1.1 играл), ну и заодно напомнил про управление... Спасибо за заботу о моих пальцах, но они привычные использовать всю клавиатуру, ибо квакер со стажем:) И все же я надеюсь Вы должны согласится с тем, что удобнее так - как удобнее конкретному человеку, а не так как это видят другие. Тем не менее игра отличная, спасибо и удачи, а настройку управления все же предоставьте пользователям, они Вам только лишнее спасибо за это скажут |
| TheCostOfLiving |
Jun 5 2009, 12:31
#177
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 68 Регистрация: 17-May 09 Пользователь №: 20,219 |
Возможно ли настроить переход от одного корабля (персонажа) к другому в меню торговли, набора матросов? Когда много всего нужно продать с 3 или больше кораблей, стрелки выручают, а вот переключаться приходится мышкой.
| СТРАННИК |
Jun 5 2009, 20:17
#178
Уменя игровая мышь Logitech на ней 7 калавиш (влючая скролл)
но настраивается на удары только 4 ре потому что есть кнопка переключение ударов. И часть ударов приходится выполнять 2мя кнопками это очень неудобно потому что часть кнопок на мыши простаивает а нажатие 2х кнопок на клаве и на мыши не всегда быстро. Мой приятель работает продавцом в магазине компьтеров и к игр. У него игровой джостик, многокнопочный, настраиваемый и он тоже задаётся вопрсом. Зачем нажимать 2 кнопки 2мя руками, когда много кнопок под правой рукой? /финт, паре, круговой удар/ Эти джостики сейчас есть у каждого мальчишки. 2й мой приятель имеет свой компьютерный клуб, он получает много замечаний от посетителей на эту тему. Почему создатели этой игры так зажимают возможности геймеров. Эргономика каждого человека индивидуальна зачем зажимать её в жёсткие рамки. |
| kulak |
Jun 6 2009, 04:21
#179
Эргономикa.Удобно нe удобно.ИМХО нe удобно штaны чeрез бaшку нaдeвaть.Я привык в игрaх довольствовaться тeм что eсть.A то что eсть вполнe устрaивaeт и бeз всяких джойстиков которыe есть у кaждого мaльчишки.И дaвить нa людeй нe стоит.
Jun 6 2009, 12:52
#180
Цитата Эргономика каждого человека индивидуальна зачем зажимать её в жёсткие рамки. Боюсь она будет зажата если делать каждый удар на отдельную кнопку, для тех у кого нету ни многофункциональной мышки, ни джойстика, ни рук-щупалец. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th January 2026 - 20:55 |
