> Проблемы с играми?, всё сюда.
jeckhack
сообщение Dec 9 2006, 10:10
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я.
Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2
Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры.
Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя
Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать.
PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры.
8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
Jenny
сообщение Jun 16 2008, 06:52
Сообщение #41
Пользователь №: 15,765
Цитата(ГеМаТоГеН @ Jun 16 2008, 03:14) *
Правильно мыслите smile.gif , в 80% проблема в устаревших драйверах. Если не вышло с видеокартой, обновите драйвер защиты(в дирректории игры есть спец. файл) wink.gif
Цитата(Bravo @ Jun 16 2008, 04:31) *
Решение найдено 100%. А и ещё если есть установленные на компе Power DVD обезательно его выключите, это главный враг игры.
smile.gif Обновить драйвер видео единственное, что сейчас могу сделать в реале. smile.gif Сегодня же попробую. И спасибо за подробности в личке. smile.gif
Ура-а! Заработало! clap_1.gif (после обновления видеодрайвера)
Сегодня (17.06) от 1С, наконец-то, пришел ответ на ЧЕТВЕРТОЕ!!! моё письмо.
Я даже до конца не дочитала, там тыщи две знаков!!! В общем попросили прислать им полную диагностику моего компа, типа а потом уж они думать будут и советовать! И еще попросили дать отзыв о качестве ихней работы. devil2.gif
Я даже отвечать не стала ...
ГеМаТоГеН а что такое драйвер защиты игры и спецфайл? Это я на будущее спрашиваю и для общего развития. smile.gif
Shamane
сообщение Jun 23 2008, 15:16
Сообщение #42
Группа: финалист турнира 0124
Из: Миненталь
Пользователь №: 1,389
Есть такая игрушка "SpellForce" называется.
Когда запускаю, то синий экран (БИОС), и пишет обратится к администратору unsure.gif
Где то читал, что проблемка связана со Старфорсом, возникает если игра устанавливается повторно, что надо реестр чистить, убирать "старые хвосты" Старфорса", тока как их определить? и где искать ?
сообщение Jun 25 2008, 09:13
Сообщение #43
Если нужно удалить драйвера Старфорса, можно это сделать из папки любой игры которая имеет этот самый старфорс. Обычно этот фаил называется "protekt", такой серый квадратик с жолтым ключиком.
Если его два раза кликнуть то он спросит, действительноли ты хочешь удалить все старовские драйвера. После этого проблемма должна исчезнуть, если она связана с этими дравами. Но сразу оговорюсь что не могу ручаться на все 100% так как у меня такой проблеммы не возникало.
Shamane
сообщение Jun 25 2008, 12:16
Сообщение #44
Из: Миненталь
Вылазит или такая ошибка "0x000000C2: BAD_POOL_CALLER" , или другая (точно уже не помню)
Читал по ссылке любезно предоставленной Браво (спасибо), но не фига не понял unsure.gif
Виноваты то ли софт, то ли драйвера unsure.gif ИМХО виноват Старфорс. Скачал НОСД, проблемма полностью исчезла ( игрушка лицензия РуссоБит).
Bravo
сообщение Jun 25 2008, 12:31
Сообщение #45
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Да проблема в драйвере StarForce
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER или по другому
STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
P.S. Эциклопедию Блу скринов не выкидывай храни, пригодится smile.gif точно знаю.
Shamane
сообщение Jul 2 2008, 15:27
Сообщение #46
Из: Миненталь
Обнаружил для себя "приятную вещь", старые игры не хотят запускаться на моем новом компе sad.gif , вылазит синий экран. Погуляв по инету, выяснил, что причиной является Старфорс, 3-и версии которого не дружат с компом ( похоже с 2мя ядрами). Как с этим бороться ? Скачал на сайте Старфорса утилиту типа обновляющую защиту, но пользы ноль. На некоторые игрушки помог НОСД, на другие его найти не могу.
Bravo
сообщение Jul 4 2008, 15:47
Сообщение #47
Из: Южно-Сахалинск
У тебя Vista?
Shamane
сообщение Jul 8 2008, 08:05
Сообщение #48
Из: Миненталь
Цитата(Bravo @ Jul 4 2008, 15:47) *
У тебя Vista?
Да нет, ХР со вторым паком + еще какая та фикса.
На сайте Старфорса, разрабы говорят, что виноваты жадные издатели, не хотят обновлять Старфорс ( в сысле платить деньги за обновление) у издателя _ старая песня, обновите дрова, виновато новое железо blink.gif , хреновая система tongue.gif
На те игрушки, на которые нашел НОСД, проблемма исчезла, но а на которые не нашел unsure.gif
GOblin
сообщение Jul 13 2008, 17:08
Сообщение #49
Из: Мордорское болото
Пользователь №: 319
Всем доброго времени суток.
Тут на днях купил Антологию классики с 1-ой и 2-ой частью 1С-ую. Давно хотел поиграть, а момент в свое время упустил. И тут вылезла ошибка со свободной игрой - настраиваю параметры, дохожу до выбора правителя, выбираю понравившегося прототипа клацаю на кнопку редактировать и игра полузависает, то-есть только курсор двигается и все. По идее должно появиться окно на манер первого Тропико, где можно выстывить отличительные черты правителя - нацию, жизненный опыт (шуллер например), определенные умения и т.д.
Может кто-нибудь помочь мне с этой проблемой?
ЗЫ поиск по форому и гугл мне не помогли.
перемещено... автор получает устное предупреждение...
Сообщение отредактировал GOblin - Jul 13 2008, 18:10
Axel
сообщение Jul 31 2008, 11:57
Сообщение #50
Пользователь №: 14,860
Подскажите плиз в чем может быть проблема.
Недавно нашел запыленный диск с игрушкой Дюна и решил "вспомнить молодость")))
Вобщем во время игры постоянно подвисал комп, тоесть картинка полностью стопарилась, никаких движений, ни одна кнопка не реагирует (включая нам-, капс - лок), однако звук продолжает идти (не повтор определенного фрагмента, а продолжает проигрываться в нормальном порядке), потом когда стопорится и звук (до стопора звука проходит от 1 до 15 сек.), то через несколько секунд все начинает работать и так постоянно sad.gif
Поскольку знал, что раньше траблов небыло с этим диском, ради прикола поставил Far Cry, на нем таже самая штука повторялась! Перепробывал все имеющиеся у меня игрушки (в основном давольно старые, не часто обновляю) и у ВСЕХ такая шняга КРОМЕ ВМЛ и КВЛ!!! В корсарах все нормально и никаких проблем, вот собственно поэтому и пишу сюда: в чем же они такие особенные? 3.gif
Единственное что смущает, это то что проц разогнан у меня, но раньше никаких траблов это не вызывало. dry.gif
Вобщем подскажите, кто что может.
Сообщение отредактировал RIZIY - Jul 31 2008, 12:16
Bravo
сообщение Jul 31 2008, 14:24
Сообщение #51
Из: Южно-Сахалинск
А ты напиши технические сведенья компа.
Axel
сообщение Jul 31 2008, 17:49
Сообщение #52
Селерон 1,8Ггц (разогнан до 2,4), память 512мб DDR 3200, видяха GeForce FX 5200 128mb, два винта, два резака. Раньше все нормально работало (ну пол года назад).
RIZIY, извиняюсь за создание темы, но както не думал, что когда проблемы с компом их надо помещать в тему "проблемы с играми", игры шут с ними волнует чтобы комп не отказал в самый неподходящий момент.
Bravo
сообщение Aug 1 2008, 05:19
Сообщение #53
Из: Южно-Сахалинск
Варианты:
1. Видеокарта старая и возможно совиства охлаждения уже не работают, попросту говоря она перегривается. А если ещё её RivaTuner разгонял то тогда точно.
2. Разгон, у тебя очень сильно похож на переразгон. Советую понизить до 2.1 или 2.0 так как при разгоне процессора память тоже гонится, и возможно работает у тебя на приделе.
3. Попробуй установить старый драйвер на видеокарту.
4. Посмотри нет ли переграве составляющих компьютера.
Axel
сообщение Aug 1 2008, 14:27
Сообщение #54
Цитата(Bravo @ Aug 1 2008, 06:19) *
Варианты:
Перегрева нет. Да и влиять он старые игры не особо должен, а КВЛ то не тормозит! Вот что для меня странно!
Попробую, для начала, разгон поубавить
сообщение Aug 16 2008, 20:58
Сообщение #55
Корсары!!! есть вопрос: как запустить NFS:Porsche Unleashed из под MS Vista или ХР sp2 в разрешении
1280 на 1024?
Axel
сообщение Aug 18 2008, 02:22
Сообщение #56
1280 на 1024?
Если верно помню то гдето в *.cfg файлах надо в ручную прописать, но когда я делал так, шрифты становились почти нечитабельны sad.gif
Bravo
сообщение Aug 18 2008, 04:26
Сообщение #57
Из: Южно-Сахалинск
1280 на 1024?
Эта пятая часть игры? Там ещё гонки на Поршах только?
Jenny
сообщение Aug 18 2008, 09:39
Сообщение #58
В теме Gothic вопрос уже задавала и все молчат. sad.gif Попробую здесь. Кто знает как в третьей готе снизить системные требования? Слышала, что есть в игре какой-то хитрый файл чтобы можно было изменить объем требуемой оперативки и тактовую. У меня вроде комп соответствует, кроме разве оперативки, имею 1024 а надо как бы 1500. Установлен патч 1.12 последний, а игра тормозит и глухо зависает на загрузке сейвов. sad.gif
Карта НВидиа 7800 и драйвер самый свежий. Р4 3000.
сообщение Aug 18 2008, 11:55
Сообщение #59
Да, она самая.
Попробую прописать разрешение монитора в ручную.
Bravo
сообщение Aug 18 2008, 16:02
Сообщение #60
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Джафар @ Aug 18 2008, 19:55) *
Да, она самая.
Jenny
в ini файле есть следующие строки
Render.MeshLoDQuality=UltraHigh
Render.AnimationLoDQuality=UltraHigh
Render.ImageLoDQuality=UltraHigh
где про UltraHigh разработчики пишут вот что :
UltraHigh = uses highest quality mode (needs 512MB highend graphic card and min. 1 GB of systemmemory!)
изменение UltraHigh на просто High дало прибавку фпс и своппинг стал практически незаметен.(это на максе со всеми тенями и тд)
Разрешение можно изменять вручную:
Right=1024
Bottom=768
(таким образом можно выставить например 1280x1024)
Качество травы:
Render.EnableVegetationRendering=true
Дальность видимости травы:
VegetationAdmin.ViewRange=3500.0
(цифра указывает дальность прорисовки - чем она больше, тем больше падает производительность. Однако прорисовку деревьев этот параметр не затрагивает)
Качество растительности (другой параметр):
VegetationAdmin.Quality=high
Можно установить в:
high
med
low
Оптимизация использования памяти:
Cache.SizeImage=128000000
Cache.SizeMaterial=40000000
Cache.SizeMesh=70000000
Cache.SizeSound=80000000
Cache.SizeCollisionMesh=40000000
Cache.SizeAnimation=40000000
Cache.SizeSpeedTree=10000000
Рекомендуется оперировать этими настройками только в случае если в системе присутствует не менее 2 Гб памяти.
Качество изображения:
Версия шейдеров: Shader.CurrentShaderVersion=2_0
Здесь устанавливается версия шейдеров. Знак "_" заменяет точку
Тени от деревьев:
Shader.EnableTreeShadows=true
Shader.EnableStaticShadows=true
Оперируя этими параметрами можно также повысить производительность на слабых системах
Детальные тени:
Shader.EnableDetailShadows=true
Общее качество (анимация, модели):
Можно выставить также в:
UltraHigh
High
Normal
Физика:
AnimationBlending.PhysicControllerDistance=1200
Параметр влияет на физику LoD Регулируя параметр можно разгрузить проц.
Максимальное качество RagDoll анимации :
Animation.MaxRagDolls=999
Далее приводится список настроек, названия которых говорят сами за себя:
[Options.Low]
DistanceHigh=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
DistanceLow=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ResourceCache=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ObjectDetails=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShaderQuality=0 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0
TextureQuality=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
TextureFilter=0 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x
VegetationQuality=0 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShadowQuality=0 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
PostProcessing=0 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF - Может я че не знаю но это явно говорит про отсутствие ХДР
[Options.Medium]
DistanceHigh=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
DistanceLow=2 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ResourceCache=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ObjectDetails=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShaderQuality=1 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0
TextureQuality=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
TextureFilter=1 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x
VegetationQuality=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShadowQuality=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
PostProcessing=1 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF
[Options.High]
DistanceHigh=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
DistanceLow=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ResourceCache=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ObjectDetails=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShaderQuality=2 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0
TextureFilter=2 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x
VegetationQuality=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
ShadowQuality=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High
PostProcessing=2 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF
Дальность видимости:
DistanceHigh.fFarClippingPlane_High=10000.0
DistanceHigh.fFarClippingPlane_Medium=8000.0
DistanceHigh.fFarClippingPlane_Low=6000.0
DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_High=1000 00.0
DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_Medium=45 000.0
DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_Low=20000 .0
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 11:53
