| fix73 |
Apr 18 2007, 10:06
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 339 Регистрация: 13-January 06 Из: самара Пользователь №: 2,277 |
Увидел в торговом центре модель военного галеона "Серебрянного флота" испании "Сан франциско" в масштабе 1:60. Сразу забыл зачем приходил. Стендовая моделька стояла в сувенирной лавке, занимала весь центр помещения. стоила как настоящий маленький катер (180 т.) Интересуюсь темой давно,но возможность(время-место)появилась не давно. Хочу собрать чего нить красивое, парусное в масштабе 1:100 (меньше уже гиморно для начала) Если у кого опыт в этом не легком (проверенно) деле? Собирать деревянные модели из китов итальянских французских или штатовских там инструкции и чертежи на английском в терминологии т.е. прям по жванецкому - одно не верное движение и вы отец( в нашем случае вы автоматически становитесь владельцем супердорогого(от 150 убитых енотов начиная+доставка) набора реек из красного дерева
| Sailer |
Mar 19 2008, 23:22
#101
Ванты лучше сразу делать по-нормальному, т.е. делать огоны из парных вантин, выбленки вязать реальным выбленочным узлом (он достаточно прост и надежен). Прилагающийся в китах станок для этих целей вполне удобен, но ни в коем случае не наклеивать выбленки, даже если это предлагается в инструкции. Придется сделать несколько тысяч узлов...
| Garrett |
Mar 19 2008, 23:40
#102
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 19-April 07 Пользователь №: 7,380 |
Ванты лучше сразу делать по-нормальному, т.е. делать огоны из парных вантин, выбленки вязать реальным выбленочным узлом (он достаточно прост и надежен). Прилагающийся в китах станок для этих целей вполне удобен, но ни в коем случае не наклеивать выбленки, даже если это предлагается в инструкции. Придется сделать несколько тысяч узлов... Спасибо за совет, но уже поздно - фок-мачта уже обвантена, а срезать и поставить новые уже не получится. А на Бигле родные ванты вообще пластиковые. |
| silvan |
May 22 2008, 19:38
#103
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 13-March 07 Пользователь №: 6,137 |
давно не отвечал вот что получается из отечественной коробки. весь такеллаж сделан по чертежам. ща делаю испанский галеон из дерева.
Jun 26 2008, 13:19
#104
Класс!!!,У меня тоже на полках стоят"Гото предистинация","орёл"(пластмассовые,"огонёк") собранные ещё в начале 90-х,хочу раскрасить,такелаж усложнить,флаги сделать. Ребят,а как вы боретесь с пылью?,я уже задолбался блин!,раньше мыл душем,но потом недосчитывался нескольких мелких деталей. Книга О.Курти"постройка моделей судов" стоит на полке,ждёт своего часа.Раньше были попытки деревянного судостроения, но мастерства не было. Сейчас думаю взяться (выучился на ювелира) руки уже другие и инструменты для юв.дела как раз подойдут,найти бы ещё время.
| johnsson |
Jun 27 2008, 18:17
#105
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,165 Регистрация: 12-September 05 Из: Зеленоград Пользователь №: 1,222 |
| RomAkim |
Jul 4 2008, 23:03
#106
В журнале "Моделист-Конструктор №1 1990" были опубликованы чертежи канонерской лодки "Кореец"
Чертежи хорошие, но там с кормовым 152-мм орудием что-то не так. Может быть кто-то встречал другие чертежи этого корабля? |
| Jacques |
Jul 23 2008, 22:41
#107
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 191 Регистрация: 5-March 06 Пользователь №: 2,818 |
Взялся можелить огоньковскую Гото-предистинацию из пластика с минимум доработки, плюс легкой покраской. Попутно возникает туча вопросов, поп оводу, а стоит ли заморачиваться с той или иной деталировкой. Основные.
1. Такелаж. Если ли смысл брать тонкие нитки с скручивать их в "веревку"?? 2. Ванты. К посту Сэйлера, про узлы итп... 3. Полная покраска. Тут есть проблема. Изнаально думал покрасить минимум: пушки, палуба, мачты, декор под золото. При сборке выяснилось, что надстройка, всякие решетки, переборки, борта, жутко топорно выглядят когда все одного цвета, да еще и ясно, что это пластик. Вопрос, стоит ли заморачитваться и докрашивать, те изголяться с кистью итп, тк корпус (2 половинки) уже склеен... И еще, как маленькая поправичка. Это моя первая серьезная сборка. Поэтому и спрашиваю. |
| silvan |
Jul 24 2008, 10:01
#108
Взялся можелить огоньковскую Гото-предистинацию из пластика с минимум доработки, плюс легкой покраской. Попутно возникает туча вопросов, поп оводу, а стоит ли заморачиваться с той или иной деталировкой. Основные. 1. Такелаж. Если ли смысл брать тонкие нитки с скручивать их в "веревку"?? 2. Ванты. К посту Сэйлера, про узлы итп... 3. Полная покраска. Тут есть проблема. Изнаально думал покрасить минимум: пушки, палуба, мачты, декор под золото. При сборке выяснилось, что надстройка, всякие решетки, переборки, борта, жутко топорно выглядят когда все одного цвета, да еще и ясно, что это пластик. Вопрос, стоит ли заморачитваться и докрашивать, те изголяться с кистью итп, тк корпус (2 половинки) уже склеен... И еще, как маленькая поправичка. Это моя первая серьезная сборка. Поэтому и спрашиваю. как человек собравший этот корабль, сделавший паруса вручную и такеллаж по чертежам могу сказать следующее: 1. смысла нет!!! потому что при таком масштабе, а реально там где то 1:120... видно не будет, для бугучего такеллажа и выбленок можно использовать обычные швейные нитки №35, 40 или 45. они иногда отличаются толщиной, для вант подходят десятка, либо черная или коричневая тут цветовой диапозон невелик, для штагов я также использовал десятку, хотя лучше взять что то потолще, а если не будет нужного цвета просто покрасить. 2. по поводу накладки вант на марс ( или топ мачты) я раньше не знал как это правильно делать и просто скрутил их все. На самом деле все ванты являются парными, то есть 2 ванты с 2 стороны это 1 трос, он как бы начинается от нижнего юферса, проходит через мачту и идет вниз, наверху раздваивающийся трос плотно связывают. первую петлю кладут на правый борт, потом чередуют правый-левый-правый, там кстати на фоке получается нечетное количество вант последняя делается путем связывания 2 тросов на топе мачты просто. На плетение выбленок у меня ушло уйма времени. Поэтому я до сих пор не знаю нужно ли было это делать, скорее всего сейчас бы я просто их аккуратно приклеил бы супер клеем. тут зависит от того наскольео ты качественно хочешь сделать 3. красить надо все!!! Вот моя вторая! |
| Бен Ганн |
Aug 6 2008, 20:53
#109
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: 4-August 08 Пользователь №: 17,461 |
немного не в тему. Но тоже, как никак парусник
а это долгострой. Тип корабля я думаю всем хорошо знаком. Очень хочется доделать, но видно для этого придется бросить работу и развестись к разговору о вантах. если приглядеться видно: сначала пытался плести выбленки, потом плюнул-стал приклеивать. Результат-убогий! Так,что для такого масштаба, наверное лучше клеить. ну и так...разное. |
| Hulk |
Sep 3 2008, 18:22
#110
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 17,493 |
Подскажите где в Днепре купить деревяние наборы парусников?
| Монархiстъ |
Sep 5 2008, 21:05
#111
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-April 08 Пользователь №: 16,400 |
Господа, если у кого нить есть чертежи La Belle прошу поделитесь плиз...
А то найти не могу... |
| silvan |
Sep 6 2008, 00:18
#112
Господа, если у кого нить есть чертежи La Belle прошу поделитесь плиз... А то найти не могу... а что именно за корабль?? кораблей с таким названием могло быть пруд пруди! это или фрегат 1765 года или линейник 1834 или вообще 1600.... в любом случае нормальные чертежи будет достать трудно или просить кого то сканить или покупать вот мой галеон еще строится |
| Арт |
Sep 8 2008, 08:17
#113
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 4-August 08 Из: Алма-Ата Пользователь №: 17,445 |
Ребят такой вопрос.
А напрямую заказать у производителя можно, а то разница в ценах существенная. Смотрел на испанских сайтах (анг раскладка) почти на 50% дешевле. |
| Монархiстъ |
Sep 8 2008, 18:20
#114
Цитата а что именно за корабль?? кораблей с таким названием могло быть пруд пруди! это или фрегат 1765 года или линейник 1834 или вообще 1600.... в любом случае нормальные чертежи будет достать трудно или просить кого то сканить или покупать вот мой галеон еще строится Это Экспедиционное судно 1600ых годов. Просто у меня отец увлекается судомоделизмом, и хочет сделать данный корабль, а чертежей почти нет... silvan А это корабль наборный или сделаный тобой вручную? |
| silvan |
Sep 8 2008, 19:14
#115
Это Экспедиционное судно 1600ых годов. Просто у меня отец увлекается судомоделизмом, и хочет сделать данный корабль, а чертежей почти нет... silvan А это корабль наборный или сделаный тобой вручную? есть только это ты год не путаешь? модель естесно из набора, это видно из фоток, например где я делал деревяные штоки для якорей вместо металлических Ребят такой вопрос. А напрямую заказать у производителя можно, а то разница в ценах существенная. Смотрел на испанских сайтах (анг раскладка) почти на 50% дешевле. напрямую у производителя не получится, какую модель ты хочешь?? в основном их делают испанские и итальянские фирмы, естесно они предпочтут общаться на родном языке ,а связываться с 1 клиентом из далекой россии они не будут. Тем более доставка оттуда будет стоить немалых денег, и неизвестно в каком состоянии набор доберется. а если ты живешь в москве, то тебе его за пару дней домой принесут. На мой взгляд цены не особо высокие так как немного кто этим занимается ибо отнимает много времени и нужно иметь навыки ,на зато в конце получается хоть небольшой, но шедевр. |
| Бен Ганн |
Sep 14 2008, 14:56
#116
Поделитесь секретами, как сделать на такелаже имитацию смоления?
...и еще. Хочу сделать когг, времен крестовых походов с фигурками крестоносцев, для достоверности. В связи с этим вопрос, как они на таких кораблях лошадей переправляли? Не в трюм же запихивали? Или на верхней палубе было, что-то вроде коновязи? |
| silvan |
Sep 20 2008, 17:49
#117
Поделитесь секретами, как сделать на такелаже имитацию смоления? ...и еще. Хочу сделать когг, времен крестовых походов с фигурками крестоносцев, для достоверности. В связи с этим вопрос, как они на таких кораблях лошадей переправляли? Не в трюм же запихивали? Или на верхней палубе было, что-то вроде коновязи? в трюм конечно запихнуь могли, но как их обратно вытаскивали бы не знаю )) скорее всего их держали на 2 палубе, делали для них типа стойл, а вытаскивали очевидно какими то талями особыми через люк, хотя на когах могли и на верхней палубе |
| RS_Bonaventur |
Oct 15 2008, 18:46
#118
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 193 Регистрация: 7-December 06 Из: Red Squadron Пользователь №: 4,551 |
Давным-давно с папкой собрали вот такую лоханку:
Не сахар, но зато гордился я им года 3. |
| tislic |
Mar 28 2009, 13:15
#119
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 452 Регистрация: 11-April 07 Пользователь №: 7,115 |
Black pearl или Чёрная Жемчужина
Чтобы собрать такую модель из бумаги потребуются ножницы, клей и немного терпения Схему и чертежи «Черной Жемчужины» раздобытые в самом Сингапуре, можно скачать >> << |
| johnsson |
Apr 21 2009, 12:09
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 20:50 |
