сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Ответов(580 - 599)
сообщение Apr 30 2008, 15:56
Сообщение #581
Ну если не расплывчато то дело происходит так: Кликаю по ярлыку, после чего все иконки на рабочем столе начинают мерцать секунды три - четыре и тишина...
Проблемы явно со старфорсом, т.к. до запуска игры дело не доходит. Если не поможет апдейт, то единственный вариант ставить СП2 назад. Лично я проверить не могу, т.к. СП3 будет доступен для русского языка только после 5 мая.
kiralkov
сообщение Apr 30 2008, 22:14
Сообщение #582
Пользователь №: 11,391
Проблема намбэ ван - нет, или я не вижу, поддержки широкоформатников, коим и обладаю сам, в конфиге абсолютно отсутствуют широкоформатные разрешения.
намбэ ту - драйвер атишки, т.е. catalist'a тож не прописывается как надо, вместо этого первичный вид драйвер, что не есть гут.
вопрос - возможно ли как-ниб это исправить (патч, аддон, ручной фикс)?
В гпк решен этот вопрос или такая же лажа разработчиков?!
сообщение Apr 30 2008, 22:25
Сообщение #583
Энжин.ини ручками исправить:
screen_x = 1024
screen_y = 768
kiralkov
сообщение Apr 30 2008, 22:29
Сообщение #584
screen_x = 1024
screen_y = 768
исправить то я исправлю, но будет ли такое работать корректно, мне необходимо 1680_1050!??
Не обращай внимания - всё работает.
сообщение May 1 2008, 10:33
Сообщение #585
у меня АТi карта, все работало, работает, и будет работать smile.gif в стандартных настройках.
VladimirusK
сообщение Jun 2 2008, 13:38
Сообщение #586
Пользователь №: 16,844
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: установил себе КВЛ, когда в игре день, она просто летает, а с наступлением ночи тормоза страшные, Что-нибудь можно сделать?
мой комп: 1,86Ghz, 2 gb, GF X 3100 256mb
сообщение Jun 2 2008, 14:46
Сообщение #587
Х3100,насколько понимаю,АТI.Где тормозит в городах или везде?
VladimirusK
сообщение Jun 2 2008, 16:23
Сообщение #588
x 3100 на ноутбуке, Тормозит везде, и в таверне, и в городе, и в море, но что характерно только ночью, днем работает прекрасно, я и траву убрал, и текстуры понизил и детализацию моря, бесполезно, - обидно sad.gif
сообщение Jun 2 2008, 17:18
Сообщение #589
Ноуты тяжело поддаются настройкам,да и с драйверами выбор не велик.Какие-то из доступных настроек видеокарты пробовали менять.Постпроцессинг в игровом конфиге включать/выключать?
сообщение Jun 23 2008, 19:07
Сообщение #590
У меня проблемка... поставил игрушку, и все никак не могу ее запустить. Начинается загрузка игры, и выскакиевает надпись Wrong Script Version, нажимаеш ок. и тебя выкидывает в Windows. Подскажите пожалуйста в чём проблема, а то уже раз 5 игру переустанавливал.., а так хочется поиграть. Заранее благодарен!
сообщение Jun 23 2008, 19:19
Сообщение #591
Нужно иметь лицензионный диск,установить патчи и спокойно играть не юзая всяческие нодвд.
сообщение Jul 28 2008, 18:08
Сообщение #592
Игра тормозит в пещерах, причём при любых настройках графики(выставленных в игре). Моя система Intel Core 2 duo e8200, xfx 8800 GT, 2 гб ОЗУ.
В чём может быть дело? У меня даже на fx 5200 работало быстрее в пещерах(хотя в остальном значительно медленнее).
Версия игры 1.2.3 Hardcore Edition
ifm
сообщение Jul 29 2008, 06:38
Сообщение #593
Пользователь №: 17,386
вот такая вот странная ситуация сложилась...
описываю по шагам свои действия ибо совершенно не понимаю в чем дело
1. поставил XP
2. установил игру
казалось бы все прекрасно и ничего необычного нет, но после того как вышел из игры не через "выход", а через alt+F4 - инстинктивно - я не смог выставить максимально возможное разрешение в системе. при попытке установить 1280х1024 монитор гаснет и появляется надпись: "не оптимальное разрешение. оптимальное 1280х1024 60 Гц". периодически такое же возникает и при запуске игры только без надписи и экран начинает отображать каринку только после того как в слепую захожу в создание новой игры и выключаю моитор из 220В и включаю его.
монитор Самсунг 713N. видео - радео х550.
может у кого-нибудь есть идеи чем это вызывано? у меня уже не осталось.
сообщение Jul 29 2008, 07:05
Сообщение #594
Сам мучался пока в файле engine.ini в строчках :
( 4 и 5 строчки сверху)
screen_x = 1280
screen_y = 1024
невыставил разрешение монитора вручную, чего и тебе советую сделать.
ifm
сообщение Jul 29 2008, 10:54
Сообщение #595
Джафар, я сделал как ты предложил. однако в конфигураторе игры после такой опрерации выбор разрешения сбрасвается на самое маленькое.
однако проблему удалось побороть совершенно не ожиданным образом...
после того как я убрал птичку о полноэкранном режиме на данный момент все стало грузиться без проблем в разрешении максимальном для игры и о чудо я смог выставить в системе, в ОС, максимальное разрешение 1280х1024!
P.S. для светлых голов еще одна деталь - на жестком диске было две операционки (на разных логических дисках). так вот этой болезни оказались побдверожены обе ОС!!! есть првда один момент - файл продкачки в силу не понятно чего я сделал для них общий... но мне кажется, что это все же не может быть причиной - в реестре выставлена опция принудительной очистки этго файла при выгрузке ОС.
сообщение Jul 29 2008, 11:20
Сообщение #596
Волшебства тут особого нет-снятие галки с полноэкранного режима позволяет нормально сворачивать игру по альт+таб,так и использовать другие комбинации клавиш.
ifm
сообщение Jul 29 2008, 16:11
Сообщение #597
Dir, но есть ли взаимосвязь между тем, что нельзя было выставить максимальное разрешение в системе и упомянутой галочкой? это представляет большую загадку.
Джафар, спасибо за дельный совет. в итоге я сообразил как им воспользоваться.
P.S. еще в качестве зименения условий ситуации хочу отметить, что все изменилось в лучшую сторону после приробретения лицензионной копии. но это полагаю скорее совпадение. хотя как знать. может и это сыграло свою роль.
сообщение Jul 29 2008, 19:15
Сообщение #598
С этого и надо было начинать.Сомневаюсь,что у вас это первый глюк от использования пиратских игрушек.
сообщение Jul 29 2008, 22:15
Сообщение #599
Цитата(Ловец Снов @ Jun 23 2008, 20:07) *
...выскакиевает надпись Wrong Script Version...
Только что установил игру на "чистую" операционку (ХР). "Накатал" поверх все патчи.
Получил такую же надпись, замечу, впервые.
Попробую иначе: поставлю игру, запущу (типа, чтобы СФ активировать), потом накатаю патчи...
Шаг 1: Игра с диска встала, запустилась нормально...
Сообщение отредактировал Tymofei - Jul 29 2008, 22:46
ifm
сообщение Jul 30 2008, 14:14
Сообщение #600
обязательна ли переустановка игры после переустановки системы если она была установлена не на системный диск? у меня все запустилось, но не уверен, что все будет работаь стабильно.
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 00:05
