| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| ZAHAR |
Aug 3 2008, 04:11
#601
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 3-August 08 Пользователь №: 17,434 |
У меня лицензия ,сегодня купил ,но тормазит игра когда людей больше 4 ёх! Моя сист. более чем достаточна ! PENTIUM 4CPU 3.00GHz 3.00ГГц 1.00гб ОЗУ видяха RADEON 9600 PRO ! Помогите разрешить проблему . И как понять кокая у меня версия ,где смотреть ? ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРЕН !Дублирование постов.На 1ый раз-устное предупреждение Сообщение отредактировал Dir - Aug 3 2008, 04:33 |
| Bravo |
Aug 3 2008, 04:19
#602
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
У меня лицензия ,сегодня купил ,но тормазит игра когда людей больше 4 ёх! Моя сист. более чем достаточна ! PENTIUM 4CPU 3.00GHz 3.00ГГц 1.00гб ОЗУ видяха RADEON 9600 PRO ! Помогите разрешить проблему . И как понять кокая у меня версия ,где смотреть ? ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРЕН ! Видеокарта у тебя старая очень вот и тормозит. Версию игры ты можешь увидеть в главном меню в нижнем правом углу. Уменьше параметры графики в настройках. Рисунки не цитируют.Устное предупреждение. Сообщение отредактировал Dir - Aug 3 2008, 04:31 |
| ZAHAR |
Aug 3 2008, 04:23
#603
Спосибо Дружищё !А какую посоветуешь брать ?
Сообщение отредактировал Dir - Aug 3 2008, 04:29 |
Aug 3 2008, 04:25
#604
1_Попробуйте выгрузить все лишние процессы перед запуском игры,сделать дефрагментацию.
2_Поставить более низкое разрешение экрана и уменьшить детализацию. Если не поможет,придётся докупать оперативку. Версия игры видна в стартовом меню,внизу экрана. |
| Bravo |
Aug 3 2008, 04:32
#605
| valasok |
Aug 6 2008, 19:09
#606
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 58 Регистрация: 15-July 08 Из: Москва Пользователь №: 17,250 |
Люди, я не понял. У меня лицензия. Долго-долго играл без проблем со вставленным диском. Однако на следующий день вставляю диск, а он мне пишет шо типа диск не тот вставьте оригиналку! Че такое?
Aug 6 2008, 20:19
#607
| misko |
Aug 12 2008, 11:51
#608
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 13 Регистрация: 12-August 08 Из: Одесса,Украина Пользователь №: 17,525 |
Подскажите пожалуста, у меня такая проблема:
играю несколько минут и игра полностю зависает. Ноутбук Toshiba Satellite A200-23J (Intel Pentium T2370 1.73GHz, RAM 1024MB, ATI Radeon HD2600 512MB up to 1279MB, Windows Vista Home Premium) Пробовал(не помогло): -Скачивал файл для отключение 1 ядра(игра не запустилася (череп при запуске не крутился)) - Отключал его вручную, через диспечер задач (когда жму ctrl+alt+delete игра либо уже не отвечает, либо ядро виключаю, возвращаюся к игре жутко глючить звук а сама игра снова виснет) - совместимость з XP (игра лицензионная, патч 1.2) |
Aug 12 2008, 12:37
#609
Те игра запускается,можно играть некоторое время,а потом игра встаёт?Какие-нибудь меню(F1 или F2) при этом запускаются?
| misko |
Aug 12 2008, 13:38
#610
Бывает такое, что игра виснет прямо в главном меню.
Но ето редко. Игра запускается нормально. Все меню работают. Но в какой то определьонный момент она попросту зависает.(ето может быть через 2 мин, через 5) Ето может быть когда я иду по городу, на абордажних схватках. |
Aug 12 2008, 14:53
#611
Попробуйте в конфиге выставить разрешение 1024x768 и снять галку с полноэкранного режима.
| misko |
Aug 12 2008, 15:45
#612
я это делал, когда выключал один процесор, при вызове диспечера задач. Безрезультатно.
| tagemura |
Aug 12 2008, 16:11
#613
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 17,519 |
В линейке за Блада после драки в особняке идёт видео. Оно жутко тормозит и прерывается постоянно. Кодек, который шёл вместе с игрой,я устанавливал
Aug 12 2008, 19:39
#614
| Mazer |
Aug 12 2008, 23:14
#615
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 43 Регистрация: 1-June 07 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 10,354 |
Здравствуйте. История такая. Играл я в ГПК примерно пол года. Однажды стало так, что при каждом закрытии окна обыска тела игра вылетала(такое было и раньше, но тут стало постоянно. Не часто, а всегда. (играл со всеми патчами)). Переустановил игру. Всё нормально стало. Поигрался денька 2 и увидел "поломанная версия игры..." и вспомнил, что после переустановки забыл поставить патчи. Вопрос: те сейвы, которые были сделаны на непропатченной игре щас можно выкинуть?
| Bravo |
Aug 13 2008, 02:57
#616
Поигрался денька 2 и увидел "поломанная версия игры..." и вспомнил, что после переустановки забыл поставить патчи. Вопрос: те сейвы, которые были сделаны на непропатченной игре щас можно выкинуть? Конечно можно, всегда же пишут: После установки патчей, рекомендуется начать новую игру. |
Aug 13 2008, 10:14
#617
| jurrik |
Aug 13 2008, 17:02
#618
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Ребята не бейт е сильно .
Играю давно . уже наверное 8 уровень пошел брать шебеку синюю птицу . На бригантине плюс 3 еще кораблитка , и вот такая хрень вылезла . при абордаже после боя на палубе . начинаю шмон трупов и на втором третьем трупе стабильный выкидыш . Пролбовал только сундуки то же самое . Че делать . Переустанавливать ? Перенесено. |
| Мак |
Aug 13 2008, 17:05
#619
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 15-March 07 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,225 |
попробуй не шманать
| jurrik |
Aug 13 2008, 18:11
#620
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 03:31 |
