ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ответов(860 - 879)
Sailer
сообщение Aug 18 2008, 21:08
Сообщение #861
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Axel @ Aug 18 2008, 02:21) *
Мне вот интересно, ИИ ЛГ взят с ЧЖ ВМЛ? Или был доработан?
ИИ похож, но дело даже не в нем - больше роляет бонус компу в маневренности. Кроме того, сам ЛГ-противник стал покруче ЧЖ статами.
Цитата(m-traxx @ Aug 18 2008, 22:01) *
А что, удавалось с корвета-фрегата один на один вдали от форта? Или речь идет про бой под прикрытием?
Хотя, если чесно, то в хардкорной версии КВЛ я ещё не пытался топить ЛГ. 1.gif
Нерасколдованный ЛГ нормально топится самым заурядным самоваром пушками 32ф один на один в открытом море или корветом вблизи форта.
сообщение Aug 18 2008, 21:13
Сообщение #862
Я как-то ЛГ 1 на 1 в открытом море потопил корветом, 32 фунтовые кулевринки стояли. Уровень сложности "Хозяйн Морей".
сэйвов нет, к сожалению.
Blackbird
сообщение Aug 18 2008, 21:26
Сообщение #863
Пользователь №: 12,461
Я топил. Правда я на средней сложности играю, думаю на невозможном вряд ли смог бы повторить сей подвиг. smile.gif Вот брать на абордаж на том же корвете - куда как веселее было. В ГПК ишшо не пробовал пока, но думаю особых отличий не будет.
Самоваром скууушно. Я на бриге хочу попробовать. Вот где, должно быть, экстрима полные штаны.biggrin.gif
А услугами форта при потоплении шипов я не пользуюсь. Разве что случайно так выходит.
Sailer
сообщение Aug 18 2008, 22:11
Сообщение #864
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Если уж про подвиги разговор зашел, то надо разговаривать на одном языке. К примеру, бессмертный ЛГ на абордаж вообще не берется. Когда мы говорим про потопление ЛГ один на один, то подразумевается, что бой идет с бессмертным ЛГ очень далеко от форта - так, чтоб ЛГ не отвлекался на другие цели.
Это я не из-за недоверия, а для взаимопонимания. Если кому удавалось топить корветом - респект! Это реально сложно, т.к. старые ВМЛ-овские корветные тактики сейчас применять весьма затруднительно.
kulak
сообщение Aug 18 2008, 22:32
Сообщение #865
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
А че не на шлюпе или люггере.Тогда экстрима еще на соседские штаны хватит. smile.gif
сообщение Aug 18 2008, 22:33
Сообщение #866
В открытом море в хардкор-режиме у меня, думаю, не получится...
Но я, при случае, попробую(шанс=~0)
kulak
сообщение Aug 18 2008, 23:06
Сообщение #867
Из: г.Уфы
Little s Dragon
сообщение Aug 19 2008, 07:23
Сообщение #868
Турнир Гроза Морей 2 место
Из: Новосибирск, Азия-с
Пользователь №: 13,881
Я не справился даже самоваром с 42-м калибром. Первым делом снес ему паруса практически в нуль, а потом пробовал начать перестрелку на ядрах с дистанции. Вот только он 32-м калибром стреляет дальше, чем я 42-м. И намного точнее. Я утонул раньше.
ГГ 38-го уровня все необходимые статы максимальны(100) и все канонирские перки есть. Только шансов утопить ЛГ я не смог найти. "Невозможный" + хардкор.
Сегодня попробую выйти против ЛГ на 4-х самоварах - 3 с 42-м + 1 с 32-м калибром. Но что-то не верится мне в успех.
Цитата(m-traxx @ Aug 19 2008, 11:27) *
Эксклюзивная труба говорит, что 32-е
сообщение Aug 19 2008, 07:27
Сообщение #869
Хм... наверное, в этом случае труба почему-то врёт.
А может господин Dir сможет внести ясность в этот спорный вопрос?
Или ещё кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал m-traxx - Aug 19 2008, 07:37
сообщение Aug 19 2008, 09:07
Сообщение #870
Кстати, вчера заметил одну штуку. Ситуация: нападаю на караван на своем коцанном корвете, сразу же получается захватить отличный вражеский корвет (первый по-настоящему хороший кораблик за почти 3,5 игровых месяца), сажаю офа, даю приказ спустить паруса. Т.к. плыл за ним достаточное время, то отплыли от остальной группы на почтиттельное расстоние, мысль была такая: на своем побитом как-нить остальных захвачу, а этого почти и трогать-то не будут, в результате для дальнейших грабежей имеет практически "полностью здоровый" и отличный по статам корвет. Так вобщем-то и получилось. Но проблема в следующем: отдаю приказ спустить паруса, товарищ слушается, я, видя что остальным до него далековато, да и плыть против ветра, иду обрабатывать следующий кораблик. Так вот, как только я беру на абордаж следующее судно, тот мой кэп на корвете поднимает паруса и врезается в остров, благополучно ломая бушприт. Ну и, собственно, вопрос: почему после абордажей предыдущие приказы как бы "отменяются"?
сообщение Aug 19 2008, 09:14
Сообщение #871
Цитата(m-traxx @ Aug 19 2008, 13:27) *
m-traxx, а с чего ты взял что на на нерасколдованном ЛГ 48 - фунтовые стоят?
Если ты тот скрин имеешь в виду то учти он с ЛГ для К:ГПК сделан.
сообщение Aug 19 2008, 09:22
Сообщение #872
Вроде, не совсем так.
После абордажа ничего не меняется, а вот после релоада меняется. Все корабли после релоада с поднятыми парусами. Очевидно, ты какой-нибудь из абордажей переиграл.
Я давно эту ерунду заметил. Приказы не отменяются, а вот паруса оказываются подняты и компаньон не только бушприт ломает... у меня они пару раз вообще тонули, а я и не сразу понял в чём дело. Помню, что стоял он себе далеко у берега, а потом пригляделся... он долбится в этот берег на всех парусах 1.gif
Legolas
сообщение Aug 19 2008, 09:24
Сообщение #873
Гроза Морей
Турнир КВЛ 1.2.3 НЕ 2 место
Пользователь №: 13,137
Абсолютно прав smile.gif , именно из-за релоада, у меня по этой причине тоже не один кораблик поломался smile.gif
сообщение Aug 19 2008, 09:27
Сообщение #874
Тогда почему дальность стрельбы превышает 42-фунтовки. Сила магии проклятия заставляет лететь ядра дальше!? 1.gif Согласен, весьма справедливо.
Но должен быть какой-то игровой механизм для этого. Какой?
Цитата(Sailer @ Aug 19 2008, 11:09) *
Я хоть и не Дир, но могу ответить.
БЛГ - пушки 48ф; ЛГ - кулеврины 32ф.
Хотя остался вопрос из поста Little s Dragon:
Недоработка? Или кто-то чего-то недоглядел?
Сообщение отредактировал m-traxx - Aug 19 2008, 10:42
сообщение Aug 19 2008, 09:33
Сообщение #875
Кэп на ЛГ довольно хорошо прокачен, к тому же вероятность "чит-кода" персонально для ЛГ никто неотменял, соглашусь что свет на тайну может пролить только, тот кто создавал игру, так что просим Dirа ответить на этот вопрос.
Sailer
сообщение Aug 19 2008, 10:09
Сообщение #876
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
сообщение Aug 19 2008, 10:14
Сообщение #877
Как-то тоже не совсем логично... приказ-то был отдан до абордажа, так почему же после перезагрузки (игровые данные с приказом) что-то меняется? Или, наверное, "сие движок" ©
Blackbird
сообщение Aug 19 2008, 12:14
Сообщение #878
Я в курсе. Просто я когда находил отличный корвет уже не пересаживался с него ни на что. Даже на ЛГ. Соотвественно, я на нем пробовал топить нерасколдованный ЛГ, и брал на абордаж расколдованный после выполнения квеста - на нем же. Просто в моем посте эти два события оказались рядом, а реально между ними - несколько игровых месяцев.
Ну я же сказал, что играю на средней сложности. А тут большинство народа играет на невозможном, как я заметил... Поэтому недоверие понятно. Они как бы переносят свою ситуацию на мою.smile.gif На невозможном я бы и на мановаре наверное не смог.
Я еще не настолько хорошо фехтую. Вообще фехт - мое слабое место, мне больше морские боевки удаются.
Ага, я тоже не раз замечал.
Или тупой ИИ прет в самую гущу сражения, где его, естессно, тут же топят.
Little s Dragon
сообщение Aug 19 2008, 12:49
Сообщение #879
Неправда ваша ... я научился вполне сносно управлять 4-мя компаньонами в бою.
Если им своевременно изменять команды, то можно добиваться весьма впечатляющих результатов.
Просто необходимо помнить, что они исполняют ПРИКАЗЫ ГГ независимо от того, что ситуация уже изменилясь. Игрок видит, что ситуация изменилась, понимает, что от компаньона требуются уже совсем другие действия(подсознательно хочет, что бы компаньон делал УЖЕ что-то другое), но если своевременно не изменить предыдущий приказ(уже ставший глупым для изменившейся ситуации), то действия компаньона кажутся странными и нелогичными. Если Игрок своевременно реагирует на изменение обстановки и изменяет приказы, то компаньоны ведут себя весьма сносно.
Гораздо страшнее поведение матросов и особенно офицеров во время абордажа.
За последнее время трудно вспомнить хоть 1 сложный(продолжительный) абордаж, где ГГ получал бы менее 4 выстрелов от своих. После того как я выдал Даньке-пулеметчитце 4-х стволку, он "выбивает" ГГ в среднем за один абордаж 2,5 раза. 3 попадания из пистолета только от нее это норма жизни, причем меткость и дальность выстрелов просто потрясающая! Через всю палубу мановара, а то и даже с другой палубы!
Я уже настолько к этому привык, что даже материться почти перестал lol.gif lol.gif lol.gif
Результат получился вполне ожидаемый. В начале боя очень удачно(без повреждений) вывел из боя 3 мановара и пересел на 4-й. Бой продолжался полтора суток игрового времени. Сбил оснастку ЛГ практически полностью и начал перестрелку. 2 мановара поочередно, с огромным трудом, вывел из боя используя "легкий ремонт", а вот на 3-м самоваре был отправлен на дно, т.к. сбежать не удалось. Никаких видимых повреждений кроме потери оснастки и приблизительно половины команды ЛГ не получил. Мне кажется одновременная атака всеми 4-мя тоже бесперспективна, т.к. компаньоны сильно уступают ГГ по развитию.
И резюме: те кто топил "нерасколдованный" ЛГ играют намного лучше меня.
сообщение Sep 2 2008, 19:18
Сообщение #880
smile.gif Я играю на сложности невозможный,вот тока не понятно что сложнее динамичный бой или тактический бой,персонажу даю три характеристики по 10 сила,реакция и выносливость.Вот про корабли можно тут не говорить что есть у них какието недостатки,жаль тока что в начале игры нельзя купить корабли типа пинас потом на нём уже не поплаваешь так как он подходит для раней торговли,так как с 6 лвла имеешь уже более вместительные тяжелые галеоны.Ну когда надоедает торговать и денег много начинаются сражения,и тут blink.gif ну как так английская эскадра начинает сразуже убегать,у меня в этот момент военный корабль и корвет,английская эскадра фрегат,военный корабль,линейный корабль,фрегат и корвет.В бою остался тока военный корабль так как ходовые качества ему не позволяют убежать.Ну очень не приятно когда играешь на самом сложном уровне,а в морском бою противник убегает вот так.И не понятен мушкетный залп blink.gif ну как так я на корвете беру на абордаж военный корабль,команды у меня гдето было 260 человек у него 580 у моей команды чего автоматы появились урон ужаснул lol.gif и наоборот такая же непонятная ситуация.И ещё не нашёл разницы когда на корабле солдаты морские волки или сухопутные крысы,абордаж показал разницы нету.Это было на предпоследнем патче,тут нашёл последний незнаю может исправили.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 23:19
