сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(360 - 379)
igorz
сообщение Aug 25 2008, 15:51
Сообщение #361
Пользователь №: 17,564
Здравствуйте. Нашел такой баг- (играю бладом англия флаг английский отношения нейтральные)при получении задания от губера Ямайки замочить скелетов выхожу в город и не могу вынуть саблю-пишет что не стоит обнажать оружие-и мертвяки с солдатами тоже бегают друг за другом без оружия и выйти из локации не дает никуда-пришлось загружаться с раннего сейва. По прохождении 2 мес. игрового времени попробовал опять-тот же баг...
сообщение Aug 25 2008, 16:24
Сообщение #362
Цитата(igorz @ Aug 25 2008, 16:51) *
...выхожу в город и не могу вынуть саблю-пишет что не стоит обнажать оружие-и мертвяки с солдатами тоже бегают друг за другом без оружия и выйти из локации не дает никуда...
Загрузите сейв до разговора с губернатором и прогуляйтесь по городу в сторону дома Моргана.
Barbaresk
сообщение Aug 25 2008, 23:23
Сообщение #363
Пользователь №: 16,604
Невозможно "завалить" своего абордажника - он бессмертен.
Если отпускаешь его на все четыре стороны и пытаешься пофехтовать с бывшим подопечнм, то он появляется во весь экран, внизу его имя и пустая строка - больше сделать ничего нельзя, только перезагрузиться.
сообщение Aug 26 2008, 09:12
Сообщение #364
Не совсем так,завалить его легко,нужно лишь вначале выстрелить,только смысла в этом действе более нет.Оружие с него таким образом не снять.Пытайтесь обходиться без подлостей,например честно подставляйте под бандюков wink.gif.
kulak
сообщение Aug 26 2008, 15:22
Сообщение #365
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
В пещере на Бастере исчезла сфера вызова скелетов.
Из двух половинок получил карту с месторасположением клада...Бастер..сундук в нише под факелом.
Приплыл на Бастер.
Зашел в пещеру карта исчезла как обычно.А сундук этот находится возле входа больше там с подобным местонахождением нет.Открываю его а в ответ тишина ни скелетов ни клада ни записи мол это и есть клад.Я давай пещеру прочесывать в поисках сундуков смотрю а сферы то нема.
Пробовал исправить положение взятием квеста на уничтожение нечисти не помогло сфера не появилась.
Выполнял квест Аскольд сфера была.
сообщение Sep 1 2008, 16:37
Сообщение #366
При прохождении квеста Аскольда, переходя с глобальной карты в бухту Аматике, исчезли 2 оставшихся мановара. При переходе обратно на глобальную карту в журнале появляется запись о потоплении всей (!) эскадры. До этого 8 из 10 мановаров брались на абордаж поочередно. Инвентарный список не был найден.
После установки патча 1.2.12 игру начинала заново.
Без патча проблем в прохождении данного квеста не наблюдалось. Просьба помочь.
сообщение Sep 1 2008, 16:53
Сообщение #367
Значит был потоплен флагман, его нужно брать последним.
сообщение Sep 1 2008, 17:16
Сообщение #368
Угу,флагман-корабль,иконка которого стоит 1ой по команде Доплыть до.Без флагмана оставшаяся часть эскадры разбегается.
Geshа
сообщение Sep 1 2008, 20:42
Сообщение #369
Из: Подольск
Пользователь №: 12,985
Что-то не могу раскочегарить Блудову линейку. Бьются сейвы после 17:00 (ожидаю вечера, чтоб купчую умыкнуть), и при переходе локаций тоже. Переставлял три раза, шаманил с отключением ядер и батником... н и ф и г а. ((( На ХР тоже помню с началом линейки маялся, но когда это было... в чём косяк не помню уже.
сообщение Sep 1 2008, 20:55
Сообщение #370
Не надо ждать вечера.
Чтобы тырнуть деньги и всё остальное у торгаша, приеховшего за рабом, просто дождись когда он пойдёт на второй этаж...и обшарь сундук под лестницей.
Димон 31
сообщение Sep 2 2008, 18:36
Сообщение #371
Пользователь №: 17,600
Обьясните кто-нибудь почему такая несуразица с абордажем получается: у меня экипаж 400 чел, беру баркентину, на которой уже не более 100, я мушкетным залпом убиваю 20, они моих 80. почему так?
Томас Бойл
сообщение Sep 2 2008, 21:45
Сообщение #372
Тюремщик ГПК
Пользователь №: 17,096
Это рэндом. Мушкетным залпом можно убить не больше 25% команды противника. И это не ошибка. wink.gif
kulak
сообщение Sep 2 2008, 22:57
Сообщение #373
Из: г.Уфы
Причем здесь рэндом????
Даже когда картечью уничтожишь всю команду до минимального состава то со стороны ГГ от мушкетного залпа погибает больше народа чем на стороне противника почему то blink.gif
fire_man
сообщение Sep 2 2008, 23:23
Сообщение #374
Пользователь №: 6,882
Судя по описанию перка залп выносит 25% команды, если на то хватает собственной. Если у врага 100 человек, а у тебя 400, то соответственно твои потери будут равны 100 человек (25% и команды как раз хватает), а у врага будут потери 25 бойцов. Здесь нет никакой ошибки, всё строго по описанию.
Арт
сообщение Sep 3 2008, 13:27
Сообщение #375
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 17,445
Я с таким пока фай-фай не сталкивался, но на мой взгляд это не правильно. Должно умирать 25% от количества тех кто стрелял а не наоборот, т.е. если у противника будет 20 человек а у меня 400 то что я должен потерять 80???? по логике (нормальной логике) я должен потерять 5 человек, а соответственно он может потерять и всех.
Да есть такое 6.gif не внимательно
С таким не сталкивался, надеюсь и дальше так будет, у меня даже более того - потери на мой взгляд слишком маленькие.
Бой с двумя кораблями (я в основном сразу иду на абордаж дав всего один залп картечи). Так вот имея 259 человек команды, атаковал первый корабль 240 чел на борту. Мои потери 0. Атаковал второй корабдь 320 чел, но при этом на моем корабле осталось 210 чел (после высадки призовой команды) - потери 20 чел.
Уровень - корсар (надо посмотреть точно не помню).
сообщение Sep 3 2008, 13:42
Сообщение #376
А вообще качайте защитные перки - потери от мушкетного залпа буду меньше, чем 25% wink.gif
З.Ы. Арт, это, конечно, все хорошо, только какое это имеет отношение к теме ошибок версии 1.2.12? wink.gif
Tuzik
сообщение Sep 8 2008, 17:06
Сообщение #377
Пользователь №: 17,557
Привет!
У меня проблема с заданиями губера. Испанская линейка. Ген-губер отправляет в Сантьяго к губеру,
а тот дает задания то пирата потопить то на Невис слетать за почтой...
Сколько ждать? Почти месяц прошел.
сообщение Sep 8 2008, 17:16
Сообщение #378
Не ту ветку разговора выбираешь.
Bucaneer
сообщение Sep 8 2008, 18:15
Сообщение #379
Из: Санкт-Петербурга
Пользователь №: 4,449
Парни, а почему в СЖ появляются такие сообщения ? Корабль уже ограблен два года назад 5.gif
Арт
сообщение Sep 11 2008, 07:18
Сообщение #380
Из: Алма-Ата
Такая проблема.
Чел на верфи в Маракайбо просит чертежи "флайта" в Сантьяго. Я туда прихожу, смотрю что на столе лежит чертеж. Затем в любой локации при нажатии "enter" появляется иконка "взять предмет" нажимаешь - тебе сообщается что "вы подобрали чертеж". Но при этом начинаются ограничения с возможностью ГГ вытаскивать шпагу, драться и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 09:21
