Тема по английской линейке.
В русской версии игры Корсары: Город Потерянных Кораблей Английской линейки НЕТ! |
Serginio |
#1021
подскажите плз.вот тоже парюсь,сделал квест в порт рояле самый 1 на атаку кюрасао и теперь немогу ни 1 квеста взять ,когда пытаюсь взять какой нибудь квест этот губернатор мне говорит типа иди и выполняй свою работу пока невыполнишь неприходи((но я незнаю какую работу я ведь 1 квест сделал и больше ничего у него небрал,единственное я несмог захватить порт белиз с морганом и он от меня уплыл,и теперь такая вот шляпа,подскажите плз.что делать ![]() А с какой формулировкой Морган уплыл? В любом случае, при расставании должна появиться запись в СЖ. Если записи нет, то квест висит. Нужно переигрывать. |
казначей |
#1022
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 29-September 08 Пользователь №: 17,932 ![]() |
морган уплыл и у меня в журнале надпись типа я несмог справиться с заданием и я хреновый капитан.Теперь че за ного нада начинать?
Serginio |
#1023
морган уплыл и у меня в журнале надпись типа я несмог справиться с заданием и я хреновый капитан.Теперь че за ного нада начинать? А чего Морган-то уплыл, он что-то твоему ГГ говорил? Типа - время вышло или ещё чего? А куда делись Джекмен с Моррисом? Или ты их в эскадру не присоединял? Очень мало инфы... |
казначей |
#1024
я всех присоеденил но захватить несмог((просто тупо уплыл и потом все разбежались а в журнале надпись что я хреновый кэп.заранее спс те за помощ сер.
сказал что время вышло |
#1025
Думаю,что стоит откатиться к сэйву до предложения Моргана.Немного развить перса и стать нормальным кэпом,провернув с Морганом дело по разграблению Белиза.
Serginio |
#1026
я всех присоеденил но захватить несмог((просто тупо уплыл и потом все разбежались а в журнале надпись что я хреновый кэп.заранее спс те за помощ сер. сказал что время вышло У меня один совет: грузи сейв ДО момента пока они не разбежались и будь настойчив и изобретателен в попытках захватить город. Там десятки стратегических вариантов и тактических схем, можно выполнить этот квест без единого пушечного залпа, с безоружным ГГ, могу наспор сейв сделать. |
Томас Бойл |
#1027
я всех присоеденил но захватить несмог((просто тупо уплыл и потом все разбежались а в журнале надпись что я хреновый кэп. Проверено на опыте. С 15 рангом на люггере я захватывал Белиз с тремя известными пиратами. На "капитане" вполне преодолимо, а на "невозможном" - сложнее, но всё же можно. |
Axel |
#1028
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 ![]() |
Сегодня наконец добил английскую линейку... Очень надеялся заметить "небольшие изменения" о коих упоминалось, но так и не заметил
![]() ![]() P.S. Если Губер ямайки заработал нечестно за время своего правления всего 40 000 000 (исходя из запрошеных мною 5% = 2 000 000), то он кристальо честный человек! Я походу линейки в несколько раз больше заработал... эээ.... награбил. |
#1029
liriK |
#1030
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 7-December 07 Пользователь №: 12,969 ![]() |
А бывает ли в квесте Морриса Уильямса вариант догнать испанское судно? А то сколько ни пробова, никак не получается. И если можно, то где его ловить? Уже на входе в Сан Хуан?
Chast |
#1031
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 ![]() |
#1032
А бывает ли в квесте Морриса Уильямса вариант догнать испанское судно? А то сколько ни пробова, никак не получается. И если можно, то где его ловить? Уже на входе в Сан Хуан? |
liriK |
#1033
Догнал кораблик. Спасибо за помощь. А в линейке только один шанс добыть золотую кирасу? Если так, то это ж какое-то испытание на нравственность получается...
Chast |
#1034
Догнал кораблик. Спасибо за помощь. А в линейке только один шанс добыть золотую кирасу? Если так, то это ж какое-то испытание на нравственность получается... В игре золотую кирасу можно добыть по линейке ГПК, там куча всего.И можно достаь у главаря ловцов жемчуга,квест по поимке информатчика Шарпа. |
erebus |
#1035
2Chast
Какой ГПК, какой информатор Шарпа? Вы название форума вообще прочли? В КВЛ нет ни ГПК, ни Шарпа - так что ненадо... дезинформировать геймеров ![]() |
liriK |
#1036
Так что с кирасой
![]() В посёлке у ловцов жемчуга пробовал убивать главного. Но кирасу с него снять не получается. |
Jason |
#1037
liriK |
#1038
В том-то и дело, что путей решения его проблем несколько, а наводку он почему-то даёт только в одном случае. И, кстати, она не отображается в журнале.
RIZIY |
#1039
Цитата а наводку он почему-то даёт только в одном случае. И, кстати, она не отображается в журнале. Такова жисть, тут уж ничего не поделаешь. ![]() |
#1040
возвращусь к теме разведки на кюрасао. Получил такое задание. Но при распросах трактирщик дает инфу только о ценах в магазине форт оранж и всё. Несколько раз пытался. и всё одно и тоже. Ни о каких махинациях речи нет. Как быть?
спасибо заранее и ещё. капитан тич у меня никак не хочет одевать кирасу., только обноски, как и абордажники тоже. У абордажников даже перк есть -ношение кирасы, но имея её они не носят. И кирасы есть на любой вкус... |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 14:05 |
