| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
| Alejo del Campo |
Oct 5 2008, 19:52
#421
ПВ уже не спасти - "товар продаже и обмену не подлежит" Нечто похожее уменя наблюдалось в КВЛ, там капитан союзного корабля не отображался (хотя был), корабль же был вполне корректен. Решил проблему следующим образом - не знаю пройдет ли сей фокус здесь - поставил его в офицеры, зашел в локацию враждебного форта (офф. хоть и был в абордажниках, но визуально отсутствовал), подрался там немного, затем вышел из локации, невидимый офф принял вид солдата из форта, причем враждебного, и тут я ему хаудегеном...помог.C уважением. |
| Picasso |
Oct 7 2008, 20:06
#422
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 12 Регистрация: 21-January 08 Пользователь №: 14,747 |
Здравствуйте, прочитал 12 страниц форума так и не нашел ответ на главный интересующий меня вопрос
КАК ЛЕЧАТСЯ ВЫЛЕТЫ ??????????? П.С.Известные проблемы и способы их преодоления. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ |
Oct 7 2008, 20:46
#423
КАК ЛЕЧАТСЯ ВЫЛЕТЫ ??????????? А у вас оба патча установлены? Их надо ставить последовательно: 1.1, потом 1.2. П.С.Известные проблемы и способы их преодоления. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ |
Oct 8 2008, 07:34
#424
КАК ЛЕЧАТСЯ ВЫЛЕТЫ ??????????? Крики на форуме запрещены.Касаемо вылетов,лечатся они стабилизацией отношения системы к игре,а именно: переустановка игры,дефрагментация,обновление драйверов,отключение на время игры лишних процессов и тд.Тут ещё рекомендацию давали : |
| Alejo del Campo |
Oct 8 2008, 12:18
#425
КАК ЛЕЧАТСЯ ВЫЛЕТЫ ??????????? У меня стоит игра без патчей, вылетает очень редко (в основном при quick save), виснет, но только в определенных локациях, так что проблемы нет, хотя играю на Висте Ультимэйт SP 1. Так что игрушка вполне стабильна, вылетов при обыске тела не замечал ни разу, иногда только виснет, но тут, повторяю, прямая зависимость от локации, в к-рой находишься. |
| Violent |
Oct 16 2008, 00:37
#426
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 555 Регистрация: 16-March 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,277 |
Не очень внимательно слежу за данным топиком, поэтому прошу прощения, если речь уже заходила о нижеследующем: иногда случается баг при абордаже - при наличии мушкетного залпа только у ГГ (надпись о том, что при абордаже МЗ уничтожил часть моей команды не выводится) мушкетеры появляются и на вражеской стороне, мои матросы их валят. После же абордажа обнаруживаю потери в своей команде, хотя никого из своих в ходе драки не терял - это 100%. Видимо, эти ошибочнопоявившиеся мушкетеры "вычитаются" из моей команды. Сталкивался с этой проблемой неоднократно! Иногда случается даже так, что беру на аборджа люгер (предварительно обстеленный картечью - оставшаяся команда 3-6 чел) когда загружается палуба пишется - убито у противника 0. Про мою команду не пишется НИЧЕГО. После абордажа оказывается, что из моей команды бесследно исчезли 100 - 150 человек. Это ваще что за шулерство!? |
| Xapoko |
Oct 16 2008, 09:37
#427
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 27-December 05 Пользователь №: 2,001 |
Здравствуйте. Такой вопрос. При сохранении игры, перестали сохраняться картинки. Т.е. экран загрузки выглядит так - квадраты сохранок с рисунками, а потом квадраты без рисунков. Сейвы не запорченные, все нормально загружаются и работают. Если создать новый сейв, поверх старого (с рисунком), то новый будет без тоже без рисунка. Это не фатально для прохождения игры?
ГПК 1.2. |
| lllypuK |
Oct 16 2008, 10:06
#428
| Serginio |
Oct 16 2008, 10:32
#429
Сталкивался с этой проблемой неоднократно! Иногда случается даже так, что беру на аборджа люгер (предварительно обстеленный картечью - оставшаяся команда 3-6 чел) когда загружается палуба пишется - убито у противника 0. Про мою команду не пишется НИЧЕГО. После абордажа оказывается, что из моей команды бесследно исчезли 100 - 150 человек. Это ваще что за шулерство!? Ребята, такое возможно, если на шипе твоего ГГ не хватает оружия на всю команду. Можете проэкспериментировать: обстреляйте посудину до упора, потом выбросьте за борь какую-то часть оружия. После абордажа (если противник не сдался), в вашей команде останется ровно столько народу, сколько было оставлено оружия. Писалось об этом неоднократно, смысл расчёта в том, что безоружных вырезают сразу. Также влияет отсутствие (нехватка) медикаментов, но там не такая прозрачная формула. Обращайте на это внимание при абордажах и ваши "баги" прекратятся. |
| lllypuK |
Oct 16 2008, 10:43
#430
Serginio, поверь, все эти условия и мне и, я уверен, Violent'y прекрасно известны, и дело точно не в них, т.к. ходишь всегда с достаточно неплохим запасом и оружия и медикаментов.
Oct 16 2008, 12:33
#431
После абордажа оказывается, что из моей команды бесследно исчезли 100 - 150 человек. Не надо преувеличивать.Такие цифири более-менее реальны,если самоваром на 1200 рыл обстреливать картечью люггер на 60чел,а потом его с превеликим трудом абордировать...Serginio, поверь, все эти условия и мне и, я уверен, Violent'y прекрасно известны, и дело точно не в них, т.к. ходишь всегда с достаточно неплохим запасом и оружия и медикаментов. |
| lllypuK |
Oct 16 2008, 13:39
#432
Насколько слежу за топиком,видел подтверждение проблемы,если:1_у самого гг нет перка мушкетного залпа и он наследует его от офа(сие впринципе нормально,как и Опытный мореплаватель перк будет корректно работать только у самого гг); Перк "Мушкетный залп" беру вторым из корабельных. Так что не в это дело точно.2_идёт череда абордажей,в ходе одного из них пропадает около 10% от общей численности команды. А вот это очень даже может быть. Только не понятно за счет чего возникает эта потеря... Если есть какие-то объективные причины, тогда почему появление ее нерегулярно при каждой новой "череде абордажей"? Достигает она (внезапная потеря команды), кстати, иногда и 20% (до абордажа 500 матросов, после - 400, в ходе абордажа потерь точно не было) |
| Violent |
Oct 16 2008, 14:39
#433
Ребята, такое возможно, если на шипе твоего ГГ не хватает оружия на всю команду. У меня оружия на корабле больше чем нужно в два раза Не надо преувеличивать.Такие цифири более-менее реальны,если самоваром на 1200 рыл обстреливать картечью люггер на 60чел,а потом его с превеликим трудом абордировать... Ну хорошо, испараются конечно не 100 человек, но человек 50 точно, а это, для команды в 320 чел, тоже не так уж мало. |
| Распутин |
Oct 16 2008, 23:06
#434
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 170 Регистрация: 15-February 08 Пользователь №: 15,285 |
Квест Аскольда с гробницей. На форуме говорят -- глюк -- обозначаю:
в сопровождении толпы скелетов вхожу в локацию "Городские Ворота". Появляются несколько сис.сообщений: "вы отдали предмет" (видимо речь о патенте фр.капера) "сейчас Я покажу этим лягушатникам (и т.д.)" "здесь не стоит обнажать оружие" появляется вид локации, но чуть заметной тенью некоторое время на неё накладывается заставка "городские ворота" Когда вид все же обновляется -- толпа французских солдат бросается на скелетов, скелеты бросаются на солдат... но БЕЗ оружия -- подбегают друг к другу и ...стоят (а чо им без оружие в руках делать-то:( ) Хотя некоторые солдаты пытаются делать удары, типа в руках что-то есть, но недолго. Сам оружие достать не могу, все выходы из локации заблокированы. Абордажников перед разговором с мумией снимал, корабль отгонял в бухты, менял флаг -- не помогает. lllypuK, Violent, глюк присутствует только если на обоих абордируемых кораблях будут мушкетеры -- если на первом их не будет -- берите смело и без потерь второй. Если появилась эта фигня -- до конца игры не избавитесь -- сам с этим мучаюсь(( (см.выше) ...кто-то Мне писАл что ему помогло когда он вывел из абордажной команды мушкетера с двустволкой, а у Меня его и не было, а глюк есть(( |
| RIZIY |
Oct 17 2008, 11:08
#435
Цитата Квест Аскольда с гробницей. На форуме говорят -- глюк -- обозначаю: Оба патча стоят, новая игра начиналась? |
| Распутин |
Oct 17 2008, 11:19
#436
RIZIY, Да. Кроме патчей никаких доустановок и модификаций
Oct 17 2008, 21:05
#437
| Распутин |
Oct 18 2008, 15:19
#438
Dir ...самому узнать интересно -- затем и обращаюсь.
....кстати, и о небоевых потерях команды при серии абордажей до Меня отчего-то ни кто не писал -- стоило написать -- море жалоб на то же -- совпадение? ...и тоже куча народа проходила... ...а есть еще глюк по фр.линейке с передачей письма губернатору Кюросао -- после разговора с ним в тюрьме, вещи ГГ возвращаются НЕ ВСЕГДА и национальность меняется на базовую -- тоже ведь на это на форуме только две жалобы, но он.... встречается (и у Меня был) ...и куча же народа проходила фр.линейку... и всего две жалобы -- странно? ...короче -- стоит у Меня только базовый ГПК+два мода -- больше ничего; ни каких попыток модифицировать игру, взломать или залезть в коды -- не было ...вот почему в боевой локации может вылезти запрет на оружие? Причем боевой режим включается (не знаю правда -- до или после запрета) |
| RS_Bonaventur |
Oct 19 2008, 16:47
#439
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 193 Регистрация: 7-December 06 Из: Red Squadron Пользователь №: 4,551 |
Баркентины и бригантины не продаются на верьфях.
Oct 19 2008, 20:55
#440
Dir ...самому узнать интересно -- затем и обращаюсь. Меня здесь обвинили что у Меня-де возникают глюки, которые ни у кого не возникают -- да нет -- просто видать о них не пишут(( Баркентины и бригантины не продаются на верьфях. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 15:12 |
