| Leviafan |
Jul 16 2008, 17:25
Обнаружил опечатки:
При взятии квеста про поиски обручального кольца во фразе горожанки "Капитан, вы не могли-бы помочь мне в одном деле?" лишний дефис. При взятии квеста об ограблении церкви пропущены тире во фразах "Совершено ужасное преступление - ограблена церковь" и "обокрасть церковь - это" Слово "падрэ" оканчивается на э вместо е. |
Aug 11 2008, 20:43
#21
Как всё-таки заставить капитана отдать церковные книги? Что только ни делал - и флаги разные ставил, и картечью и бомбами по нему садил в упор - не появляется диалог о передаче книг ни в какую. Только стандартное какие новости и не желаете-ли развеяться. В общем, я выполнял этот квест всего один раз. И подобная трабла тоже случилась. Узнал у начальника порт. управления, что нужный мне капитан отчаливает на следующий день. Вышел в воды порта и... только стандартный диалог с кэпом. Вышел на глоб и снова нырнул в локалку акватории острова. После этого кэп заговорил и книги отдал. Писал об этом, но Варшип перепроверил квест - у него всё сработало нормально, но проблема всё-таки присутствует. Попробуй выйти на глоб на очень короткое время. Потом этот квест еще много раз перепроверялся, и бага все-таки была выявлена и устранена. Вот, это и радует. Интересно, а докопался ли кто-нибудь до негенераторного квеста??? Мне вот пока некогда. "Гроза" давит. "Сопровождение флейта Орион" кто-нибудь раскопал? Сообщение отредактировал m-traxx - Aug 12 2008, 03:36 |
| Warship |
Aug 12 2008, 02:58
#22
| Senna |
Nov 3 2008, 05:43
#23
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 318 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 12 |
В общем, я выполнял этот квест всего один раз. И подобная трабла тоже случилась. Узнал у начальника порт. управления, что нужный мне капитан отчаливает на следующий день. Вышел в воды порта и... только стандартный диалог с кэпом. Вышел на глоб и снова нырнул в локалку акватории острова. После этого кэп заговорил и книги отдал. Писал об этом, но Варшип перепроверил квест - у него всё сработало нормально, но проблема всё-таки присутствует. Попробуй выйти на глоб на очень короткое время. Вот, это и радует. Интересно, а докопался ли кто-нибудь до негенераторного квеста??? Мне вот пока некогда. "Гроза" давит. "Сопровождение флейта Орион" кто-нибудь раскопал? Я раскопал. Но только не знаю - он только один раз берётся и только в одном городе, или он генераторный и его можно брать много раз и в разных городах. Пока не до конца его прошёл. |
| MILD SEVEN |
Nov 3 2008, 13:34
#24
Берётся по идее только в Форт-Де-Франс,судя по файлу в папке с игрой,который в ГПК благополучно исчез
| Senna |
Nov 4 2008, 01:03
#25
Прикольный квест. По нему можно обзавестись ещё одним квестовым офицером. Только рекомендую играющим за Голландцев проходить его до или после выполнения голландской линейки.
Кстати баг квеста - проходил его при выполнении параллельно голландской линейки. В итоге оказалось у меня в кармане две голландских лицензии. При этом "лишнюю" ни выкинуть, ни продать. Так и висит в вещах мёртвым грузом. Вторую получил после побега из тюряги по квесту. Квест закончился на удивление быстро. Ничего особенного не принёс. Ни денег, ни полезных артефактов. Только оффа квестового приобрёл. ЗЫ. для тех кто захочет взять этого оффа себе в команду - его характеристики генерятся случайным образом. Поэтому есть смысл сохраниться перед тем как сделать очередной важный ход по квесту и если характеристики оффа подкачали - можно перезагрузиться и сгенерить его ещё раз. Квест достаточно лёгкий и поэтому его есть смысл проходить перед национальными линейками. |
| rog |
Nov 5 2008, 19:26
#26
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 5-November 08 Пользователь №: 18,299 |
квест священника: при получении церковных книг, целевой священник отправляет ГГ к самому себе. например, у мну священник каракаса сказал, что книгу нужно вернуть его брату, священнику каракаса, "что на.."
и еще одно - в меню закупок не всегда срабатывает кнопка "ОК". вначале думал, что места на корабле не хватает, потом убедился, что не в этом дело. кнопка подсвечивается, нажимается, но окно пропадает, только если нажать "отмену". принцип срабатывания/несрабатывания не установлен, как повезет. если так и задумано, то хотелось бы этот принцип знать. |
| Warship |
Nov 6 2008, 01:04
#27
...и еще одно - в меню закупок не всегда срабатывает кнопка "ОК". вначале думал, что места на корабле не хватает, потом убедился, что не в этом дело. кнопка подсвечивается, нажимается, но окно пропадает, только если нажать "отмену". принцип срабатывания/несрабатывания не установлен, как повезет. если так и задумано, то хотелось бы этот принцип знать. Там еще стоит проверка на "поместятся ли" в трюм корабля выбранные товары. Если не нажимается - значит не поместятся. |
| rog |
Nov 6 2008, 19:35
#28
| kulak |
Jan 4 2009, 01:09
#29
И ещё немного по квесту возврата рукописей.После того как получил инфу что искомый кэп найден вышел в море и при первом разговоре с ним он отвечает как обычный а не квестовый кэп.Это реально вводит в заблуждение.
Перенесено. |
Jan 4 2009, 12:35
#30
И ещё немного по квесту возврата рукописей.После того как получил инфу что искомый кэп найден вышел в море и при первом разговоре с ним он отвечает как обычный а не квестовый кэп.Это реально вводит в заблуждение. У меня такое тоже было. Помог выход на глобалку. Сообщение отредактировал m-traxx - Jan 4 2009, 12:38 |
| LSDshka |
Jan 9 2009, 14:45
#31
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 24-December 08 Пользователь №: 18,737 |
беспокоит следующее:
я служу у англии, отношение англии и франии нейтральные, а отношение франции ко мне враждебные ! и каждый французкий солдат останавливает меня (как обычно это делают во враждебных городах со шпионами ) и начинается обычный диалог ! особых проблем это не вызывает, но порой надоедают бесконечные просьбы принести бухла ! |
Jan 10 2009, 12:03
#32
| kulak |
Jan 11 2009, 16:02
#33
| cruel mercenary |
Mar 10 2009, 03:17
#34
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 1-February 07 Из: Благовещенск Пользователь №: 4,936 |
Нет мастера на бермудах! Данька есть (плохая в офицерах), а Алексуса нет.
Патчи 1.1+1.2+1.2.3+fix(12.03.08)+модпак от 14.07.08. Как вернуть возможность грейдить корабли? |
Mar 10 2009, 07:56
#35
Алексус не сидит за столом,а ходит по верфи.Посмотрите ещё раз,если его ТОЧНО нет-переустановите игру.Патч 1.2.3 возьмите с сайта Сиварда(раздел файлов),никакой fix ставить не надо.
| cruel mercenary |
Mar 10 2009, 10:34
#36
Mar 10 2009, 10:40
#37
Ок, переустановил патч 1.2.3 и модпак, Алексус появился, других глюков пока не замечено (игру не переустанавливал). ==================================================================== killed. Сообщение отредактировал Dir - Mar 10 2009, 11:25 |
| Толич |
Mar 15 2009, 09:40
#38
Значит,нужно убрать линк на fix.Оный абсолютно не нужен.Фикса включена в полную версию патча 1.2.3. Позвольте мне уточнить - если я сношу патч 1.2.3 через виндовсовскую Установка и удаление програм, а потом устанавливаю уже без Фикса, то все ли тут нормально, не нужно ли таже 1.1 или 1.2 переустановить прежде 1.2.3? З.Ы. Еще такой момент - если я верно все понял, то некоторые исправления в модпак 1.2.4 вносились в августе 2008, а выложенный сам мод в соответственной ветке датируется от июля 2008 - внесены ли также в него последние поправки или где-то есть поновее выкладка, чем от 14 июля 2008? |
Mar 15 2009, 10:20
#39
Позвольте мне уточнить - если я сношу патч 1.2.3 через виндовсовскую Установка и удаление програм, а потом устанавливаю уже без Фикса, то все ли тут нормально, не нужно ли таже 1.1 или 1.2 переустановить прежде 1.2.3? Еще такой момент - если я верно все понял, то некоторые исправления в модпак 1.2.4 вносились в августе 2008, а выложенный сам мод в соответственной ветке датируется от июля 2008 - внесены ли также в него последние поправки или где-то есть поновее выкладка, чем от 14 июля 2008? У нас не выкладывали других версий.Как понимаю,все наработки ушли в готовящийся патч ГПК. |
| cruel mercenary |
Mar 17 2009, 09:50
#40
Квестовый офицер с рандомными pirates (квест Сопровождение флейта "Орион") имеет репутацию "обычный моряк" и максимальную начальную лояльность.
Так вот эта лояльность "тает" в плоть до самовольного увольнения при любых действиях ГГ! Эксперементировал - сдавал пленных губернатору, отпускал их же на волю, помогал отбить город от команды ЛГ, занимался контрой - лояльность стабильно убывает. Или это что бы не повадно было брать на 5 уровне офицера 25 левела? ОВОЩ с ним с цербером и мушекетоном, просто жалко усилий и времени потраченных на генерацию pirates у данного персонажа. Да и корабельные способности соответствующие начал качать у себя и Даньки что бы не пересекались. Может есть способ изменить ему репутацию (мега-мини-чито-патч)? Или есть легальный способ поднять такому капризе лояльность? |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2025 - 07:26 |
