Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Ответов(800 - 819)
rog
сообщение Nov 11 2008, 06:59
Сообщение #801
Пользователь №: 18,299
на локации с разбитым кораблем возле маракайбо выход в море и на сушу закрыт, оружие доставать нельзя, но ничего не происходит. стоит 1.2.3 с модпаком.
сообщение Nov 11 2008, 14:45
Сообщение #802
Это описание возникшей проблемы.Желательно же дать способ её получения.
rog
сообщение Nov 12 2008, 20:15
Сообщение #803
взял квест у губернатора Маракайбо на разбойников, найти не смог, думал они там тусуются, доплыл, высадился и все, ни вперед ни назад. до этого заплывал ради интереса, все было в порядке. собственно не плыть туда в принципе можно, но не пропускаю ли я из за этого глюка что-либо в игре, ведь просто так локации не запираются.
pirat1
сообщение Nov 12 2008, 23:36
Сообщение #804
Пользователь №: 18,351
2m-traxx
огромное мерси за помощь!!!
оказывается, все от моей невнимательности и привычки пользоваться быстрым переходом по острову...
нашел мастера, девушек, а заодно, головную боль - связанную с ними пасхалку 1.gif
сообщение Nov 13 2008, 04:33
Сообщение #805
Разбойников надо пешочком искать,проходя несколько раз ч/з одни и теже локации,тогда и проблем не будет.
rog
сообщение Nov 13 2008, 05:22
Сообщение #806
из маракайбо путей слишком мало, и за 5 минут можно раз 10 все локации пробежать,что я и сделал, а туда только морем можно добраться. значит все-таки бандюки глюкнули, и ничего там интересного быть не должно?
Sailer
сообщение Nov 13 2008, 14:29
Сообщение #807
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
В той локации (Мыс несбывшихся надежд) есть бага с локаторами бандюков. Геймовер там гарантирован. Интересного там ничего нет.
megasuperlexa
сообщение Dec 16 2008, 10:16
Сообщение #808
Пользователь №: 18,665
не нашёл - что делать если пропали мини-скриншоты на отгрузках? стоят оба патча, игра с фирменного диска, не крякнутая.
сообщение Dec 16 2008, 11:15
Сообщение #809
Насколько помню,картинки сэйвов у некоторых игроков пропадают в ГПК.Ответ давался тут:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=8732
megasuperlexa
сообщение Dec 16 2008, 11:28
Сообщение #810
так точно, в ГПК, и как это тысяча чертей я сюда попал?... переместите...
но ответа так и не нашёл, а может быть дело в том, что на компе - много пользователей?
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...732&st=880#
Пост 895.
Сообщение отредактировал Dir - Dec 16 2008, 11:38
Nekkar
сообщение Dec 21 2008, 03:18
Сообщение #811
Пользователь №: 18,704
Игра вылетает в винду при переходе на навую локацию. Глюк встречеется всегда и повсеместно, но наиболее часто при переходе с порта на корабль и обратно. вероятность попадания растет с увеличением количества сохранок. Удаление старых сейвов не помогает. Уже испортил свой самый класный профиль, как с ним бороться!??
сообщение Dec 21 2008, 14:29
Сообщение #812
Вообще,если вы внимательно читали,топик называется Ошибки версии 1.2.Патчи нужно ставить.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=6275
Patriot63
сообщение Dec 22 2008, 20:33
Сообщение #813
Пользователь №: 18,194
Несколько постов назад был аналогичный вопрос,но ответа определённого не было.Ситуация такая : приплыл на Бермуды на верфь,а там пусто.Пробовал несколько раз через определенные промежутки времени-то же самое,Алексуса нет.Делать то теперь чего?Заново начинать?КВЛ 1.2.3.со всеми фиксами.
сообщение Dec 22 2008, 20:41
Сообщение #814
Цитата(Patriot63 @ Dec 22 2008, 20:55) *
Обращаясь в это сообщество уважаемых форумчан,надеялся услышать какой-либо конкретный совет
Я сказал абсолютную правду - в патче КВЛ 1.2.3 Мастер Алексус ходит по верфи smile.gif
Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 22 2008, 21:03
Patriot63
сообщение Dec 24 2008, 21:31
Сообщение #815
Да это понятно,что он там должен быть.Неужели я бы его не нашел.Я описал глюк,который случился у меня и рассчитывал на конкретную помощь.Если как-то смогу выйти из создавшейся ситуации - отпишу сюда,тема то вроде об этом.
сообщение Dec 25 2008, 07:42
Сообщение #816
Корректная установка патча 1.2.3 :
Патч ставится на версию КВЛ 1.2 (если 1.0 или 1.1, то обновить в начале до 1.2)
Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы.
Таким образом,на релизную 1.0 нужно ставить последовательно 1.1,1.2 и 1.2.3
Новая игра строго обязательна!Кроме того,при инсталяции патча 1.2.3 следует внимательно посмотреть путь установки-не создаёт ли патч "свою" отдельную папку,в каталоге игры.
Nekkar
сообщение Jan 27 2009, 01:23
Сообщение #817
Скорее всего не в тему, но прошу извинить.
Просто вылетает игра. Идет нормально, нормально, а потом вдруг вместо перехода на локацию, или в море или на глобальную карту просто вылет на рабочий стол вместо загрузки. Подскажите, что установить/удалить/изменить, но очень жалко сохранки! Вопрос наверное типичный, но я не нашел пока ответа.
сообщение Jan 27 2009, 22:13
Сообщение #818
Патчи нужно ставить.В техподдержке есть топик Известные проблемы,там давался ответ по решению этой проблемы в имеющейся у вас версии игры.
Nekkar
сообщение Jan 28 2009, 02:05
Сообщение #819
Если не сложно, киньте пожалста ссылку на нужный патч.
сообщение Jan 28 2009, 04:23
Сообщение #820
Вот ссылка на Вашу возможную проблему.
Ненужных патчей для этой игры нет - все нужные.
http://www.seaward.ru/ >> Файлы >> Патчи для "Корсары: Возвращение Легенды".
Качаем оттуда патч 1.1, потом патч 1.2, устанавливать оба, последовательно.
Не забудьте, чтобы исправления патчей вступили в силу необходимо начать новую игру.
Во многих случаях помогает установка Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
Если есть желание получить новые ощущения от игры, а так же ещё более стабильную работу игры, то рекомендую установить патч 1.2.3.
Не помешает снести игру, сделать дефрагментацию потом установить игру заново.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 19:26
