| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Nov 6 2008, 10:34
#741
Ещё небольшой вопрос: игра вылетает, когда сворачиваю экран (нажимая кнопку WINDOWS, при игре в полноэкранном режиме). Совет "не играй в полноэкранном режиме" конечно решение, но всё же это не исправляет данную ошибку. Оконный режим и предназначен для корректного сворачивания игры.Этот режим не означает,что играть нужно в маленьком окошке-корректно задайте разрешение и будете играть на весь экран. |
| Alcorsar |
Nov 7 2008, 00:38
#742
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 6-November 08 Пользователь №: 18,312 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что предпринять в следующей ситуации: Захватил корабль в Бриджтауне, удрал от погони, пришел к острову Мартиника, но на острове, сколько не ищу поселение ни французского, ни пиратского нет, то есть голый берег и все. Такакя же ситуация складывалась и в КВЛ, в ГПК все так же один к одному, и такая ситуация не только с Мартиникой, но и с другими островами. (Система - XP, Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб), Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+, Системная память - 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM).
Несколько дополню свое предыдущее сообщение, диск ГПК взял у друга на пробу, что б зря не покупать, посколльку уже имею КВЛ, порты и в той игре мог найти 1 из 5, по карте на острове есть поселение, прихожу на остров - поселения нет. При переходе на глобальную карту все время показывает мой корабль где-то в море между островами, а не там где я действительно нахожусь в данный момент, а при выходе из карты, оказываюсь в открытом море а не возле острова. Такая ситуация что в КВЛ что ГПК. Подскажите пожалуйста выход. |
| RIZIY |
Nov 7 2008, 01:06
#743
Цитата а при выходе из карты, оказываюсь в открытом море а не возле острова. Плаваешь в реале или на глобалке? Перемещаться можно (между островами) только на глобалке. |
| Alcorsar |
Nov 7 2008, 02:44
#744
| Ivan1985 |
Nov 7 2008, 22:22
#745
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 4-November 08 Пользователь №: 18,292 |
Проблема с перезагрузкой компа осталась
Помогите пожалуйста, игра очень нравится. |
Nov 8 2008, 11:43
#746
| CJJ |
Nov 14 2008, 18:22
#747
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 13-November 08 Пользователь №: 18,375 |
Здравствуйте!Игра супер!Вот в чем проблема: начинаю играть, играю, беру квест, допустим приплываю в другой город, причалил... ЩЕЛЧОК, компьютер перезагружается, потом выдает, система восстановлена после серьезной ошибки, и так несколько раз, в чем проблема подскажите?
Патчи все поставил. Система: AMD ATHLON 64, 3500 +, 2,2 Ггц, 1 Гб ОЗУ, Nvidia GEfForce 6800 LE. Даже "Сталкер" себе такого не позволял. |
Nov 14 2008, 19:07
#748
... допустим приплываю в другой город, причалил... ЩЕЛЧОК, компьютер перезагружается, потом выдает, система восстановлена после серьезной ошибки, и так несколько раз, в чем проблема подскажите? Предполагаю, что "ЩЕЛЧОК" возникает при переключении разрешения монитора. Предлагаю попробовать в ланчере переключиться в оконный режим и выставить разрешение, такое же как у рабочего стола вашего компа. В оконном режиме игра работает стабильнее... хотя я например долгое время играл в полноэкранном и ничего. Попробуйте немного упростить графику в настройках и отключить постпроцессинг. А в каком именно городе происходит вылет? Цитата Патчи все поставил. Какие именно?Цитата Даже "Сталкер" себе такого не позволял. Вообще-то КВЛ и ГПК постабильнее Сталкера работают(ИМХО) |
| Ma$ter_x |
Nov 15 2008, 00:16
#749
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 4-December 07 Пользователь №: 12,899 |
В общем есть серьезная проблема – сразу же после выбора персонажа и начала новой игры, при попытки зайти в любое здание (таверну, магазин, верфь, к губернатору) выходе в море, в джунгли игра намертво вешает комп (появляется не без известный синий экран смерти
Моя конфигурация: E6600, 2*1Gb DDR2 1066Mhz, GF 6600 GT; Win XP SP3 PRO (ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ НА 10.11.08), Nvidia 178.24, Dx 9c. Винду полностью снес и переустановил в начале недели. Три раза переустанавливал игру в разные директории (правда только на диск D, на С не влазит (свободно 6 Гб)) пробовал с и без патчей 1.1 и 1.2, в полно экранном и оконном режиме, даже создал bat файл как описано в начале ветки (правда мой винд его игнорирует – не хочет с него игру запускать). Самое интересное, что до этого стоял ВМЛ так все было чудесно, а ГПК не как не хочет идти |
Nov 15 2008, 00:49
#750
Хм,проблема странная и очень похожа на запощенное выше.Какие-нибудь NoCd используются?Пробовали запускать игру под более старыми версиями директа ?
| Ma$ter_x |
Nov 15 2008, 11:38
#751
С начало запускал на какой-то более старой версиии Dx (предустановленной на диски с виндой), и с более старыми видео драйверами 178.13, потом спохватился установил Dx с диска игры и самые новые видео драйвера, не помогло, попробовал даже запускать без диска (нарыл в инете no cd ENGINE 2.18Мб против 1 у родного), ВСЕ ТОЖЕ...
Ща попробую снова запустить и сфотографировать код ошибки с синего экрана Вот меня смущает nv4_disp.dll - этож библиотека драйверов Nvidia, но если дело в ней, то не понятно я ж драйвера менял (версия библиотеки тоже новая была 6.14.11.7813 стала 6.14.11.7824) и при чем здесь видео драйвера если виснит когда начинается загрузка новой территории (море, джунгли, дома), в ообщем не чего не понятно. Сообщение отредактировал Dir - Nov 15 2008, 21:39 |
Nov 15 2008, 17:51
#752
Да,проблема от видеообработки.Очень странно,тем более на свежей винде.
Пробовали общаться с лоточниками на предмет покупки товаров,есть вылет?Кстати,какое стоит разрешение и пробовали ли выставлять другие параметры оного ? |
| Safalex |
Nov 15 2008, 19:40
#753
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 25-June 07 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 10,962 |
2 Ivan1985
Тоже была такая проблема. Поставил старые видео драйвера (nvidia 6921) и вылеты с перезагрузкой прекратились. Вероятно проблема была в новых дровах от Nvidia. |
| Ma$ter_x |
Nov 15 2008, 20:28
#754
Похоже разобрался, разрешение, то я менял, а вот качество текстур все время было на максимуме ("высокое") поменял на средние и перестало вылетать. Интересно, чтож там за настройки такие - мож эмулятор мира Far Cry 2
| CJJ |
Nov 16 2008, 12:56
#755
Да в любом, смена локации и ОП!
Патчи по-моему их всего два, два и поставил. Да,я сам в шоке. Вот сейчас долгое время играл играл, ничего не было, потом городе причалил, и оп щелчок где-то в системном блоке, и перезагрузка. Сейчас попробую, что вы посоветовали.А что такое ланчер? |
| Old_Nick |
Nov 16 2008, 15:04
#756
| убивец |
Nov 17 2008, 21:49
#757
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 16,383 |
Народ помогите!!
прошел больше половины игры начал гасить летучего голландца, как при очередном входе в игруху выдает такую шнягу (см прикрепленный файл) что делать!!?? игру переустанавливал ставил патчи 1,1 и 1,2 переустановил дрова видюхи поставил vcredist_x86 из Microsoft Visual C++ хочу доиграть, но как? Прикрепленные изображения
| pirat1 |
Nov 17 2008, 23:31
#758
Уважаемые хозяева, разработчики, администраторы и модераторы!
Огромная просьба: если это ВОЗМОЖНО, и допускается Правилами форума, нельзя ли в ветке официальных обновлений выложить патч от СтарФорса с решением по вылету игры из-за проблем с защитой? Поверьте, это очень неприятно - вылетев на середине игры, тратить несколько часов на перечитывание 50 страниц "технической поддержки" в поисках решения проблемы. Отдельный респект m-traxx за помощь и советы в установке КВЛ с ее патчами и модами. Ваши рекомендации оказались понятны и доступны даже такому неумелому установщику, как я. Установленная игра работает абсолютно стабильно - ни одного вылета или bad save-а! Народ помогите!! прошел больше половины игры начал гасить летучего голландца, как при очередном входе в игруху выдает такую шнягу (см прикрепленный файл) что делать!!?? игру переустанавливал ставил патчи 1,1 и 1,2 переустановил дрова видюхи поставил vcredist_x86 из Microsoft Visual C++ хочу доиграть, но как? Отправь отчет об ошибке в тех. поддержку СтарФорса. Где-то только что видел адрес - в районе 20-30 страниц этой ветки. По отзывам - работают оперативно |
Nov 18 2008, 00:01
#759
... нельзя ли в ветке официальных обновлений выложить патч от СтарФорса с решением по вылету игры из-за проблем с защитой? Но если я правильно помню, то это был фикс не по вылетам, а по проверке подлинности диска. Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 00:05 |
| jurrik |
Nov 18 2008, 01:29
#760
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Всем прювет .
давненько я у вас не был . Решил вспомнить морские будни . Запустил игру и натебе нет звука ... Переустановил пропатчил ( патчи только что скачал . Нет ни фига . Полез на форум в тех попддержку . в поиск выдал слово =звук .= выдает несколько страниц и там каждый пост обрезанный например Dir цитирует чей то пост - уменя звук играет только при загрузке игры проц....- а дальше просто ничего нет . Ни ответа Dir a ни кнопочек внизу ответить . отправить или что то еще на 4 страницах % 80 таких постов обрезанных . В общем звук у меня только присутствует при загрузке основного меню . -дальше тишина . Пошел искать дрова на звуковую карту . |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 20:28 |
